robimy shigaraki transport / CD Flatfish
Ryszard_wpl
Wbrew pozorom wszystkie te kondensatory moga miec znaczenie jesli sa podlaczone do jednej szyny zasilania (rownolegle sie nakladaja). Jesli niepotrzebne to najlepiej wyinstalowac.
Peter>
Czy porównania robiłeś na tym samym zestawie kondensatorów wymieniając sam regulator?
Czyli LM7808 wydaje się narazie byc najlepszy....gdyby nie ten harsh....hmmm:-)
Gdzie to ustrojstwo mozna kupic...ma ktoś może na zbyciu?:-)
Rozdzielczość świeżo 'wydłubanego' z boomboxa transportu jest dość zaskakująca - słyszę dźwięki, na które przy innych napędach nie zwracałem uwagi...
Marek> dokładnie miałem takie same obserwacje zaraz po podłączeniu. Dopiero to tanie za przeproszeniem "gówno":-) uświadomiło mi beznamiętnośc i ograniczenie większości tzw. rasowych drogich odtwarzaczy.
Niby wszystko super i OK ale jednak czegoś brak...:-)
Moje maleństwo :)
Właśnie dzisiaj kupiłem w Macro przyszłego Shigaklona, za 121,99 zł. Widać ta promocja obowiązuje w całej Polsce. Za taką cenę, grzechem byłoby nie kupić. :)
A dostawa musiała być świeża, bo nawet na półkach jeszcze nie był wystawiony, ale twardo szukałem i w końcu znalazłem przy magazynie cały wózek załadowany boomboxami JVC. :)
dla przy[pomnienia schemat i widok płytki. Dzis powalczę to się dowiem więcej o kondziach. W 78622 jest jeden kondensatorek który jest chyba resetem.... Szkoda tu BGN ;-)
Przy bliżej lasera jest ciekawy elektrolit 0,1 uF !! Chyba trzeba go na BGNx wymienić.
Właśnie... czy przy 0.1uF lepszy byłby BG, czy może Wima MKS? Zauważyłem, że na mojej płytce jeden z kondensatorów (jeśli dobrze widzę oznaczenie C927) niemal ociera o przesuwającą się płytkę lasera...
Ryszard
Jak już tak rozważamy to warto wymienić kond w scalaku, który wysyła SPDIF będzie pewnie miał znaczeczenie dla jakości wysyłanego sygnału, przynajmniej powinien mieć.
Sorry mała precyzja wypowiedzi chodziło mi o kondensator filtrujący napięcie na scalaku z którego wysyłany jest sygnał SPDIF.
W miejsce elektrolitu 0,1 uF dalem ERO1837, 0.047uF. BG NX zainstalowalem gdzies w okolicy chipu sterujacego silnikiem i strasznie psul dzwiek, musialem go wyjac.
Z prawej i lewej strony C953 są 2 kondy 100uF - są dziwnie połączone bo z punktu widzenia napięcia +5V to prawy ma (+) na 5V a (-) na (+)-sie tego drugiego - ten kon dopiero ma swój (-) na GND.
Tworzy to połączenie szeregowe i dzieli napięcie na pół. Ta połówka jest gdzieś przeciągnięta do sterownika silników (BTL).
Te kondzie typu 0.22, 0.1 uF chyba powinny być tej samej pojemności - są takie same wartości w kilku schematach boomboxów, które oglądałem.
Bardzo ważne są kondki 10 uF i 47 uF (zamontowane przy styku ogranicznika głowicy lasera) - z tym, że dobry 47uF nie mieści się od góry i trzeba go wlutować od strony druku.
ciekawą rzecz znalazłem - potwierdza fakt że za regulatorem lepiej się sprawdza BG STD niż lepsze (np low ESR).
Znany osobnik jean-paul:
At the input of the regulators ( = after the transformer + diode bridge ) please use low ESR types like Panasonic FC and after the regulators ( i.e. at the output of the regulators ) standard BCComponents or similar. I can not express it any clearer.
You can use low ESR types ( Panasonic FC/OSCON ) for decoupling the SAA and other digital chips of course. Just do not use them directly in the proximity of the regulators outputs.
a oscon SG 100u??? nie będzie zły? czy za mało pojemności..?
Ryszard, bocznikowałeś tego 1000u STD małym ERO 47n? (ta niebieską kostką), bo jak ja zbocznikowałem BGN 47u to bardzo ładnie to wyszło ... upadł mit o tym ze nie wolno bocznikowac BGN ;D
nie - bo ja dalej jadę z lenistwa na akumulatorze - zakładam, że jest czysto na wejściu.
Ale spróbuje z kostką jak PD (na razie mam tylko BG 100 uF std na wyjściu LM7808).
Kilka razy przerwalo mi sie polaczenie na BG STD1000uF za regulatorem: dalo sie slyszec od razu pogorszenie basu. Trudno powiedziec jaka minimalna wartosc sprawdzi sie tu najlepiej, w kazdym razie 1000uF jest OK.
Wrocilem dzis do LM7808 i tak chyba zostanie: duzo lepsza definicja wszystkich dzwiekow i lepsza scena.
Może zamiast BG warto wypróbowac oscony? Mniejsze i tańsze od BG, a przy tym całkiem niezłe do układów cyfrowych...
>Peter Daniel
Kurcze gdzies widziałem te LM78XX.Za to w zasiegu ręki mam LM340TXX 78XX (np LM340T5 7805 P+).Myślisz że może to byc to samo ?
Akurat mialem jednego LMa (chyba jeszcze z testow w DACu) to go wstawilem. Inne 7808 niekoniecznie musza byc gorsze.
Probowalem tez BG FK zaraz za regulatorem ale nie pasowaly. Ogolnie Nichicony FG sa tu dosc dobre, chociaz preferuje BG STD.
Oczywiscie takie "dobieranie" kondensatorow w duzej mierze zalezy od osobistych preferencji i reszty systemu.
A o tym jak dobry jest Shigaklon moze swiadczyc fakt ze przegrywajac dzisiaj kilka CD jako zrodlo wybralem wlasnie klona a nie CEC TL0 ;-)
Jesli maszyna jest warta $6k to lepiej nie dlubac bo moze stracic resale value. Poza tym Shigaklon znacznie tanszy i nie grymasi przy dyskach jak TL0, ktorego prawdopodobnie niedlugo sprzedam.
Powoli "dłubię" taką obudowę..
