e88cc
senicz
Próbowałem z innymi lampami i bardzo podobnie grają 6N1P - jeżeli masz mocne zasilanie na żarzeniu to możesz je wprost zamienić - chociaż są nieco wyższe. Są one dużo tańsze od philipsów SQ i dostępne na allegro od ręki.
Widzę , że na Philipki SQ rośnie liczba chętnych ;) Pamiętajcie jak będziecie je kupować, ze kiedyś chodziły po 5 zł/ szt,obecnie narosła wokół nich już niebezpieczna legenda i sprzedający na tym żerują ;) A lampki faktycznie zacne, w tym nie ma ściemy, ale ceny czasem przerażają ;)
Ponieważ totalnie nie orientuję sie w temacie lamp, byłbym bardzo wdzięczny za podpowiedź ile warto dać za nowiuteńką parkę wojskowych Miniwattów? Mam obecnie w odtwarzaczu Electroharmonixy i bardzo chciałbym je wymienić, przy czym nie uśmiecha mi się kupowanie kilku kompletów lamp po to ewentualnie (przy odrobinie szczęścia) pozostać przy jednym. Stąd pomysł na Miniwatty... tylko ile mam zaproponować sprzedającemu?
Słuchając rozumu....
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) .Wynik podanej aukcji da ci odpowiedż.
W końcu Philipsy dostałem do potestowania przez miesiąc :) a wraz z nimi Tesle.
Pierwsze wrażenia: Tesla jest bardziej lampowa... taka milusia do słuchania, a Philips tnie troszke po uszach. Nie wiem czy aż za bardzo... pojawiły mi się sybilanty, co mnie lekko w moim systemie zdziwiło. W każdym razie jest to mój pierwszy kontakt z "układaniem" brzmienia w oparciu o wymianę lamp i dość ciekawe spostrzeżenia mam. W każdym razie do EH nie zamierzam wracać.
Nie grozi, bo te 6922 siedzą w SRPP. Wprawdzie E288CC żrą trochę więcej prądu na żarzeniu, ale Kanar ma jebutne trafo jak na preamp i se poradzi z palcem w rzyci ;-)
triode, 20 Mar 2010, 19:14
szkoda tylko, że taki pomiar nie wiele mówi o lampie - to tylko pomiar emisji (a połówki równe?)
Minimum value on TV 10 D/U 6750 [micromhos]
Maximum value on TV 10 D/U 15000 [micromhos]
Dominicanos, 30 Mar 2010, 16:06
>> McGyver, kiedys mowiles ze masz schemat tego preampa, czy jest on do ew. publikacji?
Nie jest. Ogólnie mogę powiedzieć że jest to SRPP sprzęgnięte z wtórnikiem katodowym. Gra to dobrze, ale można lepiej. Punkty pracy lamp są ustawione "dziwnie" (bardzo mikrusie prądziki).
Miałem sobie zrobić pre inspirowane tą konfiguracją, ale ostatecznie zainspirowałem się tym co stworzył Hiroyasu Kondo, czyli... najzwyklejszym WK-WA. Zrobiłem to jednak na popularniejszych u nas lampach niż użyte przez niego 6072WA, żeby nie mieć w przyszłości problemów i żeby móc sobie pomieszać NOSami różnych producentów bez konieczności ściągania ich zza wielkiej wody. No i zagrało to bardzo dobrze, w mój system wpisało się lepiej niż Canary. A oto schemat części liniowej preampu Kondo KSL-M7:
Właśnie chciałem spróbować SRPP z wtórnikiem bo na stronie audiotonu wyczytałem, że to układ przeznaczony do wysokich częstotliwości i wtórnik poprawia przenoszenie wysokich. A WK-WA mam zamiar spróbować do PCM56
McGyver, 30 Mar 2010, 18:30
Witam. Czy orientujesz się jak w tym układzie zagrają ecc81 (tfnk) ? Mam wprawdzie jakieś 12ay7 ale są to chyba tylko EH. Fakt te lampy są dość trudne do zdobycia, widziałem je tylko u Horneta niestety drogo.
Jakie stosujesz kondensatory sprzęgające ? W oryginale te srebrne determinują chyba dźwięk tego pre, podobnie jak tantalowe rezystory 2W.
wakutoma, 31 Mar 2010, 13:08
Zagra do dupy. No chyba że przeliczysz wartości rezystorów pod ECC81, warto by to zrobić z wyższym napięciem zasilającym. Wtedy powinno być dobrze. mam jakieś ECC81, mioże odpalę próbnie.
>niestety drogo.
Wstawiłem Siemensy MKV. Gra bardzo dobrze. Rezystory... próbowałem Allen Bradley, a potem zwykłych metalizowanych. Nie czuję różnicy.
>McGyver, 31 Mar 2010, 15:21
Oczywiście przeliczenia układu od nowa się nie uniknie. Te lampy zbyt wiele dzieli. Chyba bliżej jest e180cc. Przepraszam za offtopic.
  • 1 miesiąc temu...
witam. Kupię jakieś dobre 6dj8/ecc88 - koniecznie ten typ - nic innego nie podpasuje. Ma ktoś coś na zbyciu? potrzebuję czegoś szybkiego, przejrzystego z dobrym basem.
6dj8 , ecc88/e88cc , e288cc - tych lamp nie da się wymieniać bezpośrednio , trzeba sprawdzac napięcie żarzenia - na przykład wstawiłem 6dj8 w miejsce e88cc i żarzenie wynosiło 4,5V zamiast 6,3V i lampki nie grały , podobnie było ze288cc . Więc jesli jest układ pod e88cc to trzeba go modyfikować przez zmianę rezystora .
...there is no spoon...
dlatego napisałem, ze potrzebuję 6dj8/ecc88 a nie e88cc:)
MG masz na zbyciu coś z kopem i porządnym basem? chętnie NOSy.
Nie mogę słuchać moich dragonów i Tesli:)
6DJ8 to jest dokładnie to samo co ECC88. Chyba miałeś walnięte te 6DJ8.
Natomiast E288CC faktycznie żrą więcej na żarzeniu.
To jakieś herezje. ECC88/6DJ8 nie zawsze można wstawić za E88CC ale akurat nie z powodu żarzenia które jest takie samo - 6,3V.
Jest tam kilkadziesiąt mA różnicy w poborze prądu ale to nie ma jakiegokolwiek znaczenia i absolutnie niemożliwy jest spadek napięcia do 4.5V!
no w sumie myślałem, że po kilku stronach tego i podobnych wątków jest to dosyć jasne:)
Teoretycznie tam gdzie chodzi ecc88 powinno chodzić e88cc. Odwrotnie nie koniecznie. Było u mnie natomiast oryginalnie 6dj8 (ecc88) więc nie pali mi się do zmiany na e88cc. Chyba, że ku takiej wymianie leży jakiś powazny argumenty typu - że e88cc są zawsze lepsze itp.
ECC88/6DJ8 nie zawsze można wstawić zamiast E88CC, ale odwrotnie, czyli E88CC zamiast 6DJ8 można wstawić zawsze.
A różnica w poborze prądu na żarzeniu wynosi 30mA czyli 10% co jest nieistotne.
Ok. ma ktoś jakieś ciekawe lampki z tego zestawu? muszą być sparowane. W brzmieniu przejrzyste, z dobrym, mocnym i szybkim basem. Nie dam rady dłużej na dragonach i teslach. Help!
kuźwa, MG, nie potrzebne mi są lampki w twojej kieszeni:) po kiego robisz nadzieję:P
Ktoś inny? były do sprzedania valeo - od kolegi forumowego - ale zbyt wiele sprzecznych opinii. Większość jednak mówiła, że strasznie mulą, sprzedający stwierdził, że szybsze niż inne. Więc nieco skołowany zostałem i szukam czegoś innego. Nie musi być hi end - ale uczciwe porządne granie.
