Lampizacja odtwarzacza
Posłuchałem ze wzmacniaczem. Wydaje mi się że rezystory I/V można dać większe (jest trochę ciszej niż z innych źródeł). Co do brzmienia to spostrzeżenia tak jak wcześniej na słuchawkach (w bezpośredniej konfrontacji z NOS DAC na TDA1543 według PD) - świetna średnica, fortepian brzmi lepiej niż na NOS DAC. Wysokie są bardziej jaskrawe co trochę rozjaśnia brzmienie ale w moim systemie jest to wskazane. Co do basu - chyba jednak nie przyzwyczaje się do niego. Zdecydowanie brak mu wypełnienia (wracać do wielkich baniek Obligato czy kupić K40Y-9 1uF?) Na nowych płytach bym się pewnie nie czepiał ale na znanym materiale muzycznym ten niuans nie daje mi jednak spokoju. Mocną stroną okazała się również stereofonia - przestrzeń oddana jest selektywniej; mam przez to na myśli dokładniejsze zarysowanie instrumentów i poczucie przestrzeni między nimi.
Została teraz czysto mechaniczna praca - trzeba to jakoś stabilnie umieścić wewnątrz otwarzacza.
Mac i Art - dzięki za pomoc ;-)
There are only two kinds of music - good and bad.
- Duke Ellington -
4 cm średnicy na 5.5 cm wysokość. Ni jak mi się nie mieści w obudowie ... Wywale go na zewnątrz - będzię wyglądało od tyłu jak jeden z cygańskich statków kosmicznych Sound-Artu ;-)
- Duke Ellington -
i zbocznikuj je tym ruskim teflonem
robiąc niedawno cuda z 227 zastosowałem w miejsce 6n1p inne ruskie lampki: 6n2p.
Mocne uderzenie. U mnie z Aniołem 845 zagrało to lepiej pod każdym względem. U kolegi na tranzystorowcu już nie, było za duże wzmocnienie. Sończyło się u niego na E88CC philipsa. Warto abyś 6n2p spróbował. Trzeba tylko uważać na żarzenie. Na pierwsze włączenie do pomiaru 2x większy rezystor przed grzałkami. Reszta może zadziałać poprawnie. Niech tylko napięcie nie przekroczy 1.2 volt na twoim rezystorze anodowym 1 kOhm.
>Gdzie zamierzałeś kupić K40-Y9 1 uF . Potrzebuję takich i mniejszych też.
1uF były jeszcze dzisiaj na ebay. Pytałem goscia czy ma wiecej ... niestety nie.
Mniejszych wartości jest pelno ...
Art - co do tej lampki 6N2P to wydoli to z moim trafem? Jest sens o tym myslec czy najpierw trzeba sie zaopatrzyc w porzadne trafo?
- Duke Ellington -
Czy moge minus żarzenia (pin 5) połączyć z pinem 9 na podstawce, czy lepiej żeby minus żarzenia wracal do zasilacza i dopiero stamtad do punktu masy?
- Duke Ellington -
Minusa żarzenia nie łączy się z masą. Od plusa zarzenia do masy dajesz opornik 100-150 ohm, i to samo od minusa zarzenia do masy. Oba oporniki mają być jednakowe. Identycznie postępujesz jeżeli zrobisz żarzenie AC.
No to wcisnąłem lampizatora do środka.
Ostatecznie kondensatory wyjściowe to Obligato 2uF (niestety na zewnątrz obudowy - zabrakło koncepcji jak je wcisnąć do środka).
Przy odkręceiu wzmacniacza na maksa, słychać delikatny brum (lekko głośniejszy niż szumy), nie umiem go zlikwidować.
Dzięki wszystkim za pomoc.
- Duke Ellington -
McGyver
>Czy te obligato naprawdę są aż takie wielkie?
Są duże a w 227ESD nie ma za dużo wolnego miejsca ;-(
Niewiele brakuje i weszlyby nad PCB, dosłownie 0.5 cm.
- Duke Ellington -
McGyver
>Można też zrobić podwajacz napięcia anodowego. Wtedy napięcie będzie dwukrotnie wyższe, choć spadnie
>wydajność prądowa. Ale nawet jak spadnie o kilkadziesiąt voltów, to i tak będzie lepiej niż teraz
>jest z trafem 110V.
Chętnie bym spróbował podnieść troche napięcie anodowe, stad pytanie, czy prosty podwajacz napięcia na dwóch diodach będzie OK? Jeśli tak, to jakie wartości kondensatorów powinienem użyć w podwajaczu?
- Duke Ellington -
Obejrzyj sobie schemat zasialcza Music Angela XD 845 w wątku na jego temat. Tam przy napięciu 400V podwajanym do 800V i poborze prądu ok. 70mA użyto kondensatorów 150uF. I do lampizatora tyle powinno wystarczyć.
Czy ma to wyglądać jakoś tak jak na załączonym obrazku?
Jeśli wrzuce tam jakiś mały rezystor w szereg żeby łatwo sprawdzić prąd anodowy to będzie ok?
- Duke Ellington -
Tak.
Po co? Możesz to samo zrobić na rezystorze katodowym. Mierzysz spadek napięcia na tym rezystorze i znając jego wartość I=U/R :-)
Chyba, że w szereg dasz R powiedzmy jeden, do paru kilo Ohmów i za ty jeszcze jeden kondensator elektrolityczny, to uzyskasz filtr CRC lepiej tłumiący sieć. Zbijesz tym jednak napięcie (znów prawo Ohma :-))
madly, 23 Cze 2008, 21:00
>Po co?
Kombinowałem, bo zasilacz anodowy mam na wierzchu, a żeby dojść do rezystora katodowego muszę podnieść całego pająka ;-) Bez sensu kombinacja bo dla nowego napięcia i tak będe musiał włożyć inny rezystor katodowy (teraz mam 180R). I cały misterny plan ...
- Duke Ellington -
pawcio, 23 Cze 2008, 23:34
>wepnij amperomierz i problem z głowy ;)
Niby tak ... musze zatem kupić sondy które się do tego lepiej nadają ;-)
Macie jakieś wskazania co do diód? Mam pod reką MUR860 i BY329. Nadadzą się?
- Duke Ellington -
czy probowal ktos lampizowac pcm56??? mam ciekawy cd kenwooda, model dp1000 oparty na 2 wspomnianych przetwornikach burr browna. cd juz teraz brzmi bardzo fajnie, super analogowy dzwiek, chcialbym go zlampizowac tyle ze malo wiem o pcm56. jak ktos cos o nim wie prosze o pomoc...
W sieci widzialem kilka rozwiązań lampizacji PCM56. Należy wykorzystać jego wyjście prądowe i dać zewnętrzny rezystor konwersji. Gdzieś na forum wklejałem nawet schemat, ale nie pamiętam gdzie. W każdym razie zacznik od ściągnięcia sobie datasheeta PCM56.
aha cos jeszcze...jutro chcialem dokonac "snipu" narazie bez lampizacji. Mam 2 kondensatory mkt 3,3mf, schemat dostepny jest tutaj
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) z tego co widze to musze pociagnac sygnal z nozki nr.13 ?? lutowal bedzie moj znajomy w/g wskazowek jakie mu dam. Czyli od poczatku: nozka nr.13 przez kondensator na cinch????
nookie
Teoretycznie tak. Ja tak próbowałem z PCM61, który jest podobny. I wyszło wielkie g...o :-) Żeby wyciągnąć sygnał z DAC-a trzeba było pin 13 odciąć od reszty układu. I o ile dobrze pamiętam 11 i 9. Ale pewny nie jestem, musiałbym sprawdzić.
