Klub otwarty  ·  719 członków
Rotel Klub
Klub miłośników Rotela
Micke 13
Wiem, że jeździć i testować to by było najlepsze rozwiązanie. Jeśli tylko będzie to możliwe to tak zrobię ale w pierwszej kolejności będę się opierał na opiniach i propozycjach wszystkich, którzy doradzą mi konkretne modele. Bo z tego co wyczytałem w tym dziale Rotel (może akurat nie mój model) wymaga wyboru odpowiednich głośników. I zauważyłem, że są na tym forum ludzie, którzy jak chyba mało kto w sieci może mi w tym pomóc. Uważam, że dzięki Waszej pomocy, po wydaniu ok tysiączka na głośniki mogę uniknąć rozczarowania z jakości dźwięku jak z plastikowej mini wierzy. Oczywiście nie "usiadłem na laurach" czekając tylko aż coś mi podrzucicie, sam szukam, czytam, porównuję, notuję co ważne informacje i wyciągam wnioski. Wnioski, które oczywiście poddam waszej weryfikacji. Tym czasem proszę o kolejne propozycje.
Denon PMA-2000r/Denon DCD-1550AR/Denon TU-1500RD/Rotel RX-602/Monitor Audio Silver 8 + kable bi-wiring, DIY by johnys/DIY Citrone Tube Sabre DAC na lampach 6sn7/DIY IC-RCA Citrone Venture/IC-RCA na XLR +USB+Coaxial+zasilający DIY by johnys.
93db kolumny ciezko trafic najczesciej maja wlasnie te 89-91db podlacz moze sie okazac ze dla Ciebie bedzie glosno, niestety trzeba szukac jezdzic i oprzec sie na swoim sluchu
93dB i powyżej bardzo ciężko trafić i takie kolumny są raczej są stosowane z lampowcami po kilkanaście watów mocy. Ważne, aby kolumny miały powyżej 90dB przy tej mocy wzmaka - wbrew pozorom 1dB daje dużo, bo to jest dB/W/m - czyli 1W więcej daje tyle samo, co zbliżenie do kolumny o 1m, a czy będziesz słuchać w 20m, czy 40m pomieszczeniu, to akurat odległość od kolumn zmieni się o 1-2m. Więc pomieszczenie nie jest może aż taką wielką przeszkodą, ale już moc wzmaka względem skuteczności mają większy związek przyczynowo-skutkowy.
Ja wziąłem moc stąd:
http://bwgroupsupport.com/archives/rotel
Ale rzeczywiście według instrukcji obsługi z tejże strony ma 35W/8Ohm i 48W/4Ohm oraz słabowity współczynnik tłumienia (Damping Factor) równy 40, co też nie pomaga. Ponadto, nie wiem co będziesz podłączał poza słuchaniem radia, ale wejścia TAPE mają nieco niższą oporność od wejść AUX teoretycznie przy tej samej czułości, więc na TAPE możesz uzyskać nieco większą głośność.
Edytowane przez mol01
Jeśli ma więcej W to nawet lepiej.
Czy wyjaśnienie skuteczności/efektywności tymi słowami to wyjaśnienie poprawne: cyt " Dysponujemy wzmacniaczem o umiarkowanej mocy 30 W na kanał, co odpowiada mocy reprezentatywnej 15dB. Z bardzo małymi zestawami głośnikowymi o ekstremalnie niskiej efektywności 80 dB można osiągnąć maksymalny ciśnienie jedynie na poziomie 95 dB, czyli (15dB + 80dB). Uzyskany dźwięk będzie przypominał słuchanie artystów raczej z dość znacznej odległości.
Natomiast z dużymi i bardzo skutecznymi kolumnami o efektywności 95 dB, będzie już znacznie lepiej, bo 110 dB (15dB + 95dB), a więc z dużą dozą prawdopodobieństwa uzyskamy efekt zbliżony do słuchania z bliska orkiestry grającej Tutti. " ?
Mam już kilka własnych typów kolumn - wszystkie o skuteczności powyżej 90dB. Podpowiedzcie proszę czy do mojego rotela z 35W/8Ohm i 48W/4Ohm które głośniki zagrają lepiej, a które głośniej (może igłośniej i lepiej razem) w 35m2 ? 4Ohm/91dB czy 8Ohm/91dB ?
Sporo już się dowiedziałem o skuteczności jaką powinny mieć głośniki do mojego użytku ale wydaje mi się, że nie jest to jedyny parametr jakim muszę się kierować przy ich wyborze. Oczywiście nic mi nie rozjaśni umysłu rada "muszą być ciepłe, łagodne" czy coś w tym stylu ze słownika Audiofila, bo nic z tego i tak nie zrozumiem. Podsunęliście mi cztery modele i cisza. Czy naprawdę oprócz nich to już nie ma żadnych innych (w określonym, moim budżecie lub ciut wyższym), które zgrały by się z RX-602 ? Nie proszę o zaśmiecenie tematu i wypisywania elaboratów z setką modeli ale może jeszcze z pięć by się znalazło, które mógłbym wziąć pod uwagę.
I poproszę o odpowiedz na moje poprzednie pytanie (kilka postów wyżej) odnośnie kolumn Infiniti, które podsunął mi luk1985 a mianowicie: Tylko jedno ale: "zawieszenia były regenerowane, po regeneracji służyły mi 4 lata...". Czy taka regeneracja to jakaś poważna i skomplikowana ingerencja we wnętrzności kolumny ? Czy taką operację może wykonać pierwszy lepszy, ogarnięty elektronik czy raczej powinien to być profesjonalista od głośników ?
Dziękuję.
Przepraszam z post pod postem
Nadrobiłem zaległości z wiedzy o skuteczności a teraz z Damping Factor ( po ang. bo bardziej mi się spodobało niż jieś tłumienie) i jeśli chodzi o ten pierwszy to coś tam łapię ale jeśli chodzi o ten drugi to mam pewne wątpliwości. Zacytuję fragmenty z sieci:
1. "Pochodzi od tłumienia układu rezonansowego głośnika - im wyższe, tym lepiej, bowiem skutkuje lepszą 'kontrolą' basu."
link: https://audio.com.pl/vademecum/faq/audio-wspolpraca-zespolow-glosnikowych-ze-wzmacniaczami/18370-co-to-jest-wspolczynnik-tlumienia-wzmacniacza
2. "Z pozoru interpretacja tego parametru jest prosta. Im większy współczynnik tłumienia tym lepiej."
link: http://www.hifi.pl/porady/ogolne/wspolczynniktlumienia.php
Biorąc pod uwagę słowa Szanownego Kolegi mol01 coś mi tu nie zagrało jak trzeba. Jak to jest więc z tym tłumieniem wyżej czy niżej będzie lepiej ?
Właśnie nabyłem bardzo rzadką w Polsce integrę dual-mono RA-870
A wiele dałeś za to cacko?
Z pozoru. Tu chodzi o szybkość poruszania membran głośnika, chyba że się mylę. Ale w praktyce wygląda to tak, że RA-980 BX DF-1000 RA-1070 DF na poziomie 400 a 1070 pod względem szybkości dynamiki i twardości basu bije 980-kę. Takie małe pierdziawki Rotela jak np. RA-930 AX z DF na poziomie 180 już chodziły jak kosiarki ;)
Im większy. Ale nie dajmy się zwariować u Rotela DF na poziomie 180 już starczy ;)
Przecież z serii 8 RA-840 BX3 i BX4 z DF 100 już pokazują, że można i nie jest źle. A 840 BX 2 50 wat DF 30 ? No Rotel potrafi... nie ;)
bas łupie z niej bardzo twardo, w stylu Krella (choć nie tak drastycznie, jak w Krellu), zaś góra... brzmi jak z gramofonu -
Dobrze to napisałeś, choć krella nie słuchałem ale łupie, łupie i to fajnie łupie ;) a góra dla mnie jest ok. Czy taka jak z gramofonu? Tak taka jak z gramofonu i dlatego seria 8 jak pisałem kiedyś. Bo nie zrobili wtopy z żadnym ze wzmacniaczy z tej serii. A seria 9 to wiesz jaka była 970,971, 972 itp itd. ;) nie mówiąc tu o innych seriach jak np... nie dość.
Rotel RX-602 rok produkcji 74-79 ponad 40-letni amplituner Rotela, czego się spodziewasz Marcinie ? Nikt nie słyszał tego ampli mogę dać się porżnąć. Koledzy wróżą z fusów i wyłażą ze skóry by Ci pomóc. Każdy tylko domniema jak to może grać. Ja wiem jak gra seria 8, 9, 10. 0, 12, 15 i co? też mam wróżyć z fusów? Z tego co ja wiem bo czytałem i rozmawiałem z właścicielami Roteli z lat 70-tych nie grają tak ostro jak ich następcy, nie grają też ponoć tak zwartym basem jak to zaczęło się od serii 8 najlepiej to wzmak pod pachę i samemu się osłuchać. Tak jak Sittek kiedyś powiedział i miał rację i ja go popieram Rotel nie jest dla leniwców ;)
Na tym kwadracie z tym ampli i jeszcze jak czytałem wcześniej bez dywanu i zasłon stereofonia... będzie bardzo ciężko.
To taki dźwięk do grania w tle i czynienia klimatu, ale w żadnym wypadku nie do precyzyjnej prezentacji, w której usłyszymy każdy szmer zarejestrowany podczas nagrania (co może i w hardcorowych nagraniach się sprawdza).
Tak na prawdę nigdy nie pociągało mnie słuchanie smarknięcia skrzypka ;), ale fakt w niektórych rejestrach tego nie usłyszymy, ale mamy za to porządne pierdolnięcie za małą kasę w nagraniach, które byśmy chcieli usłyszeć z kopytem i rogami, to zapewnił nam wtedy Rotel ;)
Wiadomość do Sittek: ...... napisz chociaż czy żyjesz... no właśnie... jeśli nie żyjesz... to... napisz....że...no wiesz...może kuźwa na priv... no nikomu nie powiem...
Edytowane przez Satori
Z twojej odpowiedzi wysuwam następujący wniosek: potrzebuję kolumn grających ostro i zwartym basem. O ile pojęcie zwarty bas jest mi w miarę zrozumiałe o tyle grające ostro już nie bardzo. Kojarzy mi się to z głośnikami, które powinny wyostrzać, podbijać, rozjaśniać dźwięki. Czy dobrze kojarzę, czy jest to samo co określenie "grają efekciarsko", czy coś w tym stylu - wyczytałem to gdzieś przy teście kolumn Klipsch ?
No i czy na pytanie: "Podpowiedzcie proszę czy do mojego rotela z 35W/8Ohm i 48W/4Ohm które głośniki zagrają lepiej, a które głośniej (może igłośniej i lepiej razem) w 35m2 ? 4Ohm/skuteczność 91dB czy 8Ohm/skuteczność 91dB ?" nie można dać jednoznacznej odpowiedzi ?
Edytowane przez Marcin1806
Poszukaj kolumn Klipsch lub Paradigme. Możesz zobaczyć Acoustic Energy. Wszystkie o wysokiej skuteczności, choć ten ampli raczej nie wyrobi, choć to Rotel, on na prawdę ma moc ale czy akurat ten nie wiem. wiem, że seria 8 miała taką moc, że szok. Ach.Zwarty bas to taki, który się nie rozlewa, to takie punktowe uderzenia nie rozłażące się po podłodze, to takie, które trzymają wszystko w ryzach, każdy instrument. No Rotel poniekąd to ma, ale nie wiem czy Twój ;)
Żartuję. Nie wiem jak gra ten wzmacniacz, przecież Ty wiesz. Te kolumny co Ci podałem grają ostro, nie wolno wręcz ich podłączać pod Rotela od serii 8 w zwyż. Jak on gra? Przecież podłączałeś go pod jakieś kolumny prawda? No to napisz jak on gra.
Ja podalem tylko 4 oferty bo to mi sie wydalo warte posluchania w zachodnio pomorskim, czyli w Twoich stronach.
Mniej czytaj, a zacznij jezdzic i sluchac, z audio to nie tak jak z samochodami nie da sie kupic najlepszego, czy tam najszybszego, kazdy ma swoje preferencje, a Ty sluchajac roznych gratow musisz sobie gust wyrobic, a nastepnie szlifowac go zmiana nastepnych elementow, nie da sie kupic raz a dobrze, no chyba ze masz 1 i szesc zer, a i nie wymagasz nic specjalnego (czytaj) wydalem kupe kasy i musi byc dobrze :)
Hej Luk a słuchałeś kiedyś Rotela z tymi kolumnami, które podałeś ? ;) Nie odpowiadaj wiem o co chodzi ;)
I właśnie kolumny Klipsch miałem na myśli ale chyba mój Rotel mający 2x35W/8Ohm na wyjściu chyba nie da sobie z nimi rady.
Więc przyjmuję, że tak najprawdopodobniej będzie grał i mój stary Rotel.
Czy przy 35W na wyjściu i takiej samej skuteczności kolumny np. 90dB lepiej wybrać 4, 6 czy 8 Ohm-owe głośniki ?
Jeśli wzmacniacz generuje więcej mocy na obciążeniu 4-omowym, to oczywiście głośniej będzie na 4-omowych kolumnach, średnio na 6-omowych, a najciszej na 8-mowych. Poza tym, z reguły 4-omowe kolumny maję większą skuteczność i dynamikę, ale... wzmak będzie się dużo bardziej grzał, bo będzie miał ciężej na niższej oporności (0 omów ma drut - czyli zwarcie), gdy mu podkręcisz gałę...
Damping Factor i współczynnik tłumienia to to samo - dałem dwa określenia, by Ci łatwiej było znaleźć info... jest to też to samo, co impedancja wyjściowa wzmacniacza - tyle, że jest to odwrotność tego przy określonej impedancji kolumn. Czyli, im większy współczynnik tłumienia/Damping Factor, a tym samym niższa impedancja wyjściowa, tym lepsza kontrola kolumn, zwłaszcza w zakresie niskich częstotliwości, co objawia się bardziej zwartym i szybkim graniem...
Dajmy na to że masz wzmak o impedancji wyjściowej 0,008 oma i podłączasz kolumny o impedancji 8 omów... 8/0,008 = 1000 - i tyle wyniesie współczynnik tłumienia, dla 4 omowych kolumn by wyniósł 4/0,008 = 500...
Akurat Rotele właśnie są typem "luftu", które mają w dupie grzanie, bo właśnie po to zostały stworzone. Sam sprawdzałem Rotel RA-840 BX 2 potrafił wysterować kolumny o skuteczności 86 db i tak samo głupi RA 930 AX wysterował dynaudio adience 42 na mocy głośność na poziomie 11 godziny i membrany wydzierały się jak by chciały wyskoczyć.
A że w RA-980BX sztucznie obniżyli impedancję wyjściową dając w równolegle na wyjściach rezystor, to mamy efekt, jaki mamy - Damping Factor 1000 dla 8omów, a granie na poziomie 300...
Stosunkowo niewiele, a chcesz kupić? ;)
No nie bardzo mnie to kuma ;) powiedz lepiej dlaczego taka niby pierdziawka jak jak RA - 840 bx 2 potrafiła wysterować kolumny głośnikowe o skuteczności 86 db. chodziło wtedy o acoustic energy nie pamiętam jaki model no dla mnie to była bomba. Słuchać na godzinie 10 i sąsiedzi stukali do drzwi.
Jeśli Twój Rotel grał dla Ciebie z nie wiem jakimi kolumnami do dupy, to powiem jedno, jeśli gra za łagodnie to poszukaj kolumn jak pisałem wyżej Paradigm, Klipsch, Acoustc Energy.
Pamiętam, że kiedyś Rotel RA-931 zagrał u mnie z kolumnami Acoustic Energy z kopułkami jedwabnymi i... nie pamiętam modelu.
Nie rozumiem Ciebie Marcin ? Masz ten ampli i nie wiesz jak gra? Z czym to łączyłeś dotychczas?
Rotel trafi do mnie na dniach, a dokładniej jak po niego pojadę do Poznania. Jakiś czas temu (wymiana na nowszy z pilotem) grał on u syna z Polarisami 300. Od razu piszę, że słyszałem ale nie słuchałem, po prostu jakoś nie byłem tym zainteresowany. Zainteresowanie tematem pojawiło się wraz z propozycją by Rotel wylądował u mnie. Oczywiście pierwszy odsłuch będzie na tych głośnikach. Zdaniem żony gra świetnie (na 100% ma lepszy słuch niż ja) ale zestaw grał w zupełnie innym pomieszczeniu niż będzie grał u nas. W domu będę miał możliwość podłączyć jakieś pure acoustics nova 6. Po dwóch zestawach może będę miał jakieś porównanie. Tym czasem czytam i czytam bo przed zakupem kolumn chciał bym trochę zorientować się w temacie kolumn pod tego Rotela. Zbieram wszystkie informację jakie mi przekazaliście, składam je do kupy, a co z tego wyjdzie to sami będziecie mogli ocenić i ewentualnie poprawić błędy. Jak na razie nie pojawiły się żadne modele kolumn, o których było pisane na tym forum ale to pewnie z powodu wieku mojego amplitunera i oczywiście budżetu w jakim planuję się zmieścić. A ja myślałem, że mając jakieś tam doświadczenie z tą marką będzie można przewidzieć w jakimś tam stopniu jakie kolumny mam brać pod rozwagę.
Na prawdę tak sądzisz? Nie siedzę metr od kolumn zmieniło się ;)
Ale ja mówię w czasach, gdy miałeś RA-840BX2 - poza tym, wtedy też miałeś mniejsze osłuchanie i może teraz by on już nie zrobił takiego wrażenia po przesłuchaniu całej gamy nowszych Roteli i w szrankach z Roksanem...
Rotel RB 870BX wygrywa szybkością i dynamiką nad Roksanem.
Ale chyba nie twierdzisz, że RA-840BX2 zagrał lepiej niż RA-980BX? RA-980BX to może nie wzmacniacz idealny (mi się bardziej spodobał RA-985BX z DF=400), ale co do RA-1070, to moje zdanie znasz...
Ja mam rmx-70 nie wiem jak bardzo sie rozni od Twojego, ale lata pewnie podobne, basu mu nie brak jest swietny, trzeba zdecydowanie jasnych kolumn
Jasne to nie to samo co ostre ?????
Powiem jak Pawlak "jezu po jakim oni gadają" :( Znajdę gdzieś jakiś słowniczek Audiofila, bo tak to ja się z Wami nigdy nie dogadam a pewnie zaraz wyczerpię Waszą cierpliwość i już niczego się nie dowiem :) ?
Jasno, to znaczy że jest dużo góry (sopranów) i przeważa ona nad resztą pasma, ale jeszcze nie drażni... ostro jest wtedy, gdy jest ich zdecydowanie za dużo i drażnią kłującymi w uszy "piskami" (przy dużych głośnościach może nawet dojść do niemiłego bólu przymykających się bębenków usznych) - przynajmniej ja tak bym to wytłumaczył "na chłopski rozum", ale zapewne każdy by Ci podał nieco inną definicję. Ogólnie określenia audiofilskie są często bardzo przerysowane i subiektywne - to co dla jednego jest tylko jasnym graniem, dla innego będzie już zdecydowanie za ostrym. Ogólnie jak masz ciemno (bardzo stłumione soprany - jak zza dywanu na kolumnach) grający wzmak potrzebujesz jasnych (a czasem nawet ostrych) kolumn, by wypadkowa tego połączenia wyszła jak najbardziej neutralna. Ale dla jednego dobrze jest jak mu szklanki w kredensie dzwonią od wstrząsów basu, a dla drugiego, gdy czuje uderzenia na klatę - to i to będzie wyznacznikiem mocnego basu, ale w pierwszym wypadku miękkiego (powłóczystego/dudniącego), a w drugim twardego (punktowego/kopiącego). Tak samo góra - jeden lubi, jak słyszy szmery oddechu wokalisty kosztem rozjaśnienia, a drugi upaja się ciepłym głosem wokalistki i żadne rozjaśnienia nie są mu po drodze...
Uważam, iż seria i wzmacniacz RA 840 BX 4 był najlepszym wzmacniaczem o potędze 50 wat i potrafił napędzić najlepsze gło0śniki
No cóż, mnie "potęga" 60W z RA-870 nie powaliła po kilkuset-watowych wzmakach, które u mnie stoją, ale trzeba przyznać, że taka prezentacja może się podobać - potrafi łupnąć z dwóch traf, jak na tą moc i całkiem nieźle radzi sobie z niskoefektywnymi ALR-ami, ale efektu koncertu na żywo niema nawet po podkręceniu na 13-14 na potencjometrze. Zaraz pewnie niektórym się pojawi szeroki uśmiech na twarzy, jak dodam, że gra to najlepiej w mezaliansie z Krellem KAV-300cd na 17m kw. :D
No cóż, mnie "potęga" 60W z RA-870 nie powaliła po kilkuset-watowych wzmakach, które u mnie stoją, ale trzeba przyznać, że taka prezentacja może się podobać - potrafi łupnąć z dwóch traf, jak na tą moc i całkiem nieźle radzi sobie z niskoefektywnymi ALR-ami, ale efektu koncertu na żywo niema nawet po podkręceniu na 13-14 na potencjometrze. Zaraz pewnie niektórym się pojawi szeroki uśmiech na twarzy, jak do dam, że gra to najlepiej w mezaliansie z Krellem KAV-300cd :D
No to co tu robisz w tym klubie ?
Twierdzę, że zagrał lepiej. Ten Rotel zagrał lepiej.
