Klub otwarty  ·  740 członków
Rotel Klub
Klub miłośników Rotela
11 godzin temu, Satori napisał:
A jak wypada średnica w tym zestawieniu nie jest czasem z lekka wycofana? Z jakimi głośnikami to gra?
Średnica jest wyraźna ale nie stara się wychodzić przed szereg,gra to z dynavoice df6 kolumny grają ocieploną barwą i są bardzo dynamicznie. Zestaw się idealnie uzupełnienia.
Do ciężkiego brzmienia go składałem i nadąża za najszybszą stopą perkusji, ogólnie to dzielona seria15 ma prawie neutralne brzmienie z lekko zaznaczoną średnicą, energicznie granie.
9 godzin temu, Satori napisał:
Ten Rotel ma 85w Xaviany 6ohm skuteczność 89db pewnie da radę.
Moje dynavoice mają wysoką skuteczność a dopiero rb1582 je rozkulała,wcześniej grały z rb03 .
jestem zaskoczony ile jeszcze można wycisnąć z A14, podłączyłem Denafrips Aresa II, szok jakiej poprawie uległa holografia i barwa instrumentów.
Jeszcze pytanie - korzystam również z lampowego PRE, czyli kablami z Aresa do PRE IN a z PRE OUT wychodzę do Rotela. Coś jest nie tak w połączeniu, skoro przy wyłączonym PRE gra normalnie muzyka? Wydaje mi się, ze wtedy powinno być połączenie przerwane.
Edytowane przez AiM-TV
O ile się nie mylę to A14 może pracować tylko jako integra albo preamp,więc nie ma wejścia main in tylko pre out. Niech mnie ktoś poprawi jak się mylę.
Jak masz to wszystko podłączone napisz dokładnie od DAC po podłączenie pre lampowego do rotela.
Z Aresa kabel RCA do lampowego PRE wejście IN, potem wyjściem PRE OUT idę kablem RCA do A14 i wpinam do wejścia AUX. Zaskoczyło mnie, ze muzyka gra gdy PRE jest wyłączone, jakby miało obejście układu zasilania (dodam, ze jest tak wzmacniacz lampowy słuchawkowy z wyjściem PRE OUT).
Mam wrażenie że to ustrojstwo ma lampki tylko żeby świeciły sobie 😉 i jest to preamp pasywny .
Podłącz tego DAC bezpośrednio pod wejście analogowe w A14 wtedy jakość dźwięku powinna być najlepsza.
Ominiesz w ten sposób DAC w a14 który i tak jest dobry.
Napisz co to za wynalazek ten preamp.
Edytowane przez MarcinStereo
Wzmacniacz lampowy słuchawowy OTL SinusAudio, raczej solidna konstrukcja. Ma funkcje PRE OUT to myślałem, że zrobię sobie bufor lampowy, żeby czasem posłuchać muzyki w lampowym stylu. Wydaję mi się, że przy właczonym PRE jest coś w brzmieniu z lampy, tylko zdziwiło mnie że gra również na wyłączonym.
Trzeba by zobaczyć schemat tego ustrojstwa,ale mam przeczucie że to jakaś hybryda nie mająca z lampą za wiele wspólnego,jednak mogę się mylić.
Może mol01 się wypowie? jego uwagi zawszę okazywały się trafne 😉
Nie ma raczej szans na hybrydę, Sinus ma bardzo dobre projekty w tym OTL słuchawkowe. Zapytam producenta "co tu jest grane" i dam znać jak będzie coś godnego uwagi.
Wjechał rotel a12. Jest moc. Z monitor audio bx6 robi co chce. Mam takie pytanko. Czy mogę podłączyć w biampingu moje kolumny do rotela ? Górę do głośników a a dol do głośników b?
i jeszcze jedno. Da sie tak ustawić wzmacniacz aby przełączał automatycznie na źródło z którego leci dźwięk ?
sory za być może durne pytania ale wcześniej były tylko amplitunery. Tak było prościej.
Po co ci 2 takie rotele? nie lepiej dokupić końcówkę mocy? a a12 użyć jako preamp?
Moim zdaniem lepiej zasilić głośniki jednym porządnym piecem niż dwoma słabszymi.
No i do tego możesz w razie czego lekko modelować dźwięk stosując inny preamp 😉
Chyba sie nie zrozumieliśmy. Rotel ma glosniki a i glosniki b. Moje kolumny maja 4 wejscia kazda. Sekcja górna i sekcja dolna. Chciałem to wszystko podpiąć razem.
Cześć
o ile się orientuję to od strony głośników mógłbyś użyć połączenia bi-wire, od strony wzmacniacza już nie,
jeśli masz instrukcję od tego wzmacniacza to ją przeczytaj ,tam jest wyjaśnione jak podłączyć kolumny i o jakiej impedancji.
Czemu to ma służyć? Chcesz wykorzystać wszystkie śrubki za które zaplaciłeś? 😉
Nie mam pojęcia jak jest we wzmacniaczach stereo ale jak zastosowałem biamping w amplitunerze i usunąłem zworki w kolumnach różnica w dźwięku była słyszalna. Osobno zasilane sekcje z osobnych końcówek nadawało inny , lepszy przekaz.
chyba ze niezrozumienie opcji rotela glosniki a i glosniki b
Rotel ma jedną końcówkę z dwoma odczepami, to co byś chciał zrobić to się nazywa biwiring. Nic nie zyskasz, zwiększysz tylko rezygnację kabli i możesz zwiększyć błędy fazowe między sekcjami głośnika, dźwięk na pewno się zmieni...
Baksiu, dlaczego: "możesz zwiększyć błędy fazowe między sekcjami głośnika"? Takie połączenie jest ogólnie polecane, poprzez dobór różnych kabli do różnych sekcji, możemy kształtować dźwięk na swoją modłę.
Podstawki pod kable też są powszechnie polecane... 😉 A już tak na serio -- całkowicie zgadzam się z Baksiem, że to jest proszenie się o kłopoty i próba psucia dźwięku na siłę... Przerabiałem, kombinowałem, nie ma to sensu od strony praktycznej, bo nawet jeśli zmiany są, to za każdym razem wymagają przepinania kabli. Jeśli chcesz się pobawić w kształtowanie dźwięku na poważnie, to o wiele lepszym, "czystszym" technicznie i kontrolowanym sposobem jest dobre DSP. Od paru dni testuję RME ADI-2 DAC FS i o ile do słuchania na normalnej głośności puszczam czysty sygnał, o tyle do cichych wieczornych odsłuchów bawiłem się trochę EQ i loudnessem -- bez porównania "kulturalniejsze" rozwiązanie niż zabawa z kablami.
To nie wiem, jaki Ty miałeś amplituner, bo zawsze pary A i B, czy to we wzmacniaczu, czy amplitunerze wielokanałowym są zasilane z tych samych tranzystorów kolumn przednich (a czasami hybrydy zasilającej więcej niż tylko jedną parę kolumn w kinie...) i tak jak koledzy wspomnieli ma to na celu wsparcie dla połączenia bi-wiring (czyli moderowanie brzmienia kablami) lub po prostu podpięcie 2 par kolumn do porównań (mimo, że często jest opcja A+B na selektorze, z reguły zalecane minimalne obciążenie impedancyjne takich słabych wzmacniaczy nie pozwala użyć dwóch par kolumn/dwóch sekcji zwrotnicy o impedancji 4 omów lub mniej). Mogłeś co najwyżej w amplitunerze skrosować wejścia wielokanałowe (np. front z sorround czy back - kablami lub opcją 4ch stereo itp. przez procesor - wąskie gardło) i wtedy na wyjściach kolumn sorround/back miałeś ten sam sygnał co na frontowych i wtedy miałeś to zasilane z innych tranzystorów (o ile tam nie była hybryda wielokanałowa na wzmocnieniu), co mogło skutkować większą wydajnością takiego podłączenia, ale z reguły obwody sygnałowe kanałów sorround są w amplitunerach potraktowane po macoszemu i mają dużo gorszą jakość brzmienia od tego na kanałach frontowych, więc ostatecznie, wydajność większa, ale przy obniżonej jakości...
Zresztą z tą wydajnością to też na dwoje babka wróżyła, bo co z tego, że aplituner zasilał z innej pary tranzystorów kolejną parę wyjść głośnikowych, jak i tak wszystko to szło z tego samego zasilaczy, który wraz ze wzrostem zasilanych kanałów miał coraz mniejszą wypadkową wydajność na kanał. Niemal każdy aplituner wielokanałowy (nie każda końcówka) odnotowywał znaczny spadek mocy na kanał przy pracy z większą ilością kanałów, a podawane np. 2x 120W + 3x 60W (5.1) w rzeczywistości voznaczało, że w stereo wysoki 2x 120W, a w 5 kanałach 5x 60W 😉
Edytowane przez mol01
20 godzin temu, baksiu napisał:
Dzieki wszystkim za liczne odpowiedzi i wyjaśnienie. Juz wiem wszystko. Słowo klucz „Rotel ma jedną końcówkę z dwoma odczepami“
A jeszcze jedno. To normalne, ze za każdym razem jak pojawia sie sygnał wzmak cyka? Jak zmieniam kanały tv to przy każdym pojawieniu sie głosu jest cyk. Tv mam podpięty po spdif.
Masz aktualne oprogramowanie? jak nie to zaktualizuj,miałem podobny problem.
DAC przy braku sygnału rozłączał się,problem ustąpił po wgraniu nowego softa.
Ja aktualizowałem przez port RS232,program oraz bios i instrukcje jak to zrobić masz na stronie rotela i w instrukcji urządzenia,można też zaktualizować przez port Ethernet.
Chętnie oddam w dobre ręce RCD-06SE (srebrny). Wersja 06SE, to poprawiona wersja 06 - przetwornik Burr Brown zastąpiony przez Wolfsona, poprawione układy wspomagające pracę przetwornika, etc.
Pierwszy właściciel, pełen komplet (karton, dokumenty zakupu).
Nigdy nienaprawiany, w doskonałym stanie.
Zainteresowanym mogę wysłać zdjęcia na maila lub zapraszam na odsłuch.
Witam wszystkich miłośników marki, patrząc na specyfikacje RB1582mkII i RC1590 doszedłem do wniosku że nie mogę w pełni wysterować mojej końcówki tym przedwzmacniaczem,i tak samo RC nie wysteruje RB1590 dla której to został stworzony 😞
Czemu Rotel nie pozwala na w pełni wysterownie tych dwóch końcówek?
Po co są w takim razie te waty tak promowane przez producenta?
Jak mógłbym w pełni wysterować moją RB1582mkII tym preampem? czy jest taka możliwość?
Że o co Ci chodzi? Coraz ciekawsze tu rzeczy czytam... może amplituner lepiej da radę?! 😉
Do pełnego wysterowania końcówki potrzeba 3v a preamp daje 2v 😉 Czyli końcówka nie jest w stanie zagrać z pełną mocą.
Ja chcę aby preamp był w stanie dać 3v na wejścia końcówki,i pytanie jak to zrobić 🙂🤔
Może rotel podaje moc dla końcówki przy sygnale 3V żeby w katalogu wynik finalny wyglądał ładniej, nie mniej skoro dedykowane preampy dają standardowy sygnał o napięciu w okolicy 2V, to taki jest optymalny do współpracy z końcówką przy graniu muzyki a nie przy pomiarach, nie wiem które głośniki wytrzymają grę z 200W końcówką na pełnej mocy, przy tych krancowych osiągach pojawią się już spore zniekształcenia a cewki w glośnikach będą po chwili gorące, proponuję żebyś się zajął sluchaniem muzyki, a nie analizowaniem danych, bo dane te rotel dość często zawyża podając max dla wyższych zniekształceń niż konkurencja, często jest to różnica o rząd wielkości!
