Magnetofony szpulowe.
Marek-41
To jest wprawdzie forum szpulowe, ale napiszę, co wykombinowałem za pomocą szpulowca M2405S. Próbowałem mianowicie przeciąć taśmę VHS na rozmiar kasetowy. Sęk w tym, że VHS to niestety trzy szerokości z kawałkiem taśmy w kasecie audio - i o ten kawałek się rozbija problem. Zastosowałem prowadnicę z trzema nożykami, ale taśma i tak rozcięła się na trzy pasma. Dwa za szerokie, jedno odpowiedniej szerokości. Chyba nie będę się w to bawił, bo straty za duże - chociaż dźwięk w Tascamie 302 w prądzie i korekcji dla chromówek jest całkiem miły.
A propos - czy bywa gdzieś czasem taśma do kaset audio w postaci niekonfekcjonowanej, na rolce? Mam blisko 100 pustych mechanizmów od kaset i nie wiem co z nimi zrobić...
Jeśli nie rozgryzłeś wszystkich funkcji , to może ci pomoże odrobinę .mój filmik na Yt. Coś kopiowanie nie działa . Tytuł . Studer A807 po Polsku
Lamka mono tez nie swieci.
Super.
To po co ta lampka jest?
Pozdro
jest po to, że jak ten przycisk przypiszesz do innej funkcji jumperami na płytce sterowania - to wtedy będzie wykorzystywana.
Aha.
Dzieki za info.
Musze się zabrać za czytanie instrukcji bo widze że nic nie wiem.
Dulon, dzięki, już ten film kiedys dawno oglądałem, obejrzę raz jeszcze.
Pozdro
Znalazłem wskażniki do 807 na EBay.
850 dolarków
to jeszcze tylko musisz wiązkę znaleźć żeby je podłączyć;)
850 dolarków
Znajdź takie do wnętrza obudowy.
Jak napisałem wskaźnieki fajne ale nie niezbędne.
Pozdro
Racja . Mnie również brak wskażników nie przeszkadza , choc dodaje wyglądu . Samych wskażników nie spotkalemGdyby je trafił to chyba byłby to komplet razem z cała płytą . A i to nie wiem czy nie była by konieczna interwancja gdzieś w środku maszyny w elektronikę .
Chyba to napisalem na swoim blogu, ze jednak dxwiek z Otari MX-50 podoba mi sie bardziej niz z A807. Studer idzie w detal, a Otari jest muzykalny.
Muszę zrobic glebsze testy.
Pozdro
Pozdro
No tak ale pytanie podstawowe - czy masz dobrze zestrojonego tego Studera? Możesz mieć za dużo góry przy odczycie i stąd uczucie detaliczności.
sugeruje przed testami wykonać strojenie magnetofonu.
Rozpoznaje ktoś markę ?
Jest sztywniejsza i chyba grubsza od pozostałych które posiadam .
Załączona grafika: Obrazpłyty 648.jpg
Na oko to mi wygląda na BASF SM910 lub 911 bez nadruku (o ile wiem, chyba były takie??). Ale baardzo na oko.
Mój nowy nabytek juz ustawiony:
Wreszcie mam na czym posłuchać taśm nagranych na 9,5 cm/s :).
Tylko, że nie mam gdzie postawić czterościeżkowego Tandberga TD-20A.
Pozdro
Witam ,Koledzy mam pytanie czy jest jeszcze ratunek dla taśmy który piszczy na rolkach ? Ostatnio kupiłem kilka scotch-y i niestety część z nich piszczy. Pamiętam ,że kiedyś śp Korwin bawił się w reanimacje ich ale nie kojarzę sposobu , no i oczywiście czy jest to gra warta świeczki ?
Piękne , i grają pewnie fajnie łechcąc uchle. :)
a807 gra teraz zdecydowanie gorzej od Otari MX-50. Nacisk zdecydowanie położony jest na wysokie tony. Bas jest za to wycofany. Daje to wrażenie braku wypełnienie. Przesłuchałem już trochę taśm i tu i tu. Dotyczy to prędkości 38 cm/s.
Na prędkości 9,5 cm/s jest już znacznie lepiej.
Magnetofon definitywnie wymaga kalibracji.
Za to mechanicznie czysta poezja.
Pozdro
po co kupować taśmę niewiadomego pochodzenia i stanu jak z Polskiego Radia można kupić nówki PER 528. Wiem, nie każdemu pasuje 50um.
Pozdro
Najpiękniej to gra pralka Otari MTR-10, która za karę że jest taka dobra stoi w kącie :).
Pozdro
Ja mam te taśmy i ich grubość mi nie przeszkadza natomiast jakoś nie nie mogę się zebrać ,żeby pociąć je na szpulę 18".
Tamte kupiłem tak naprawdę kupiłem dla szpul bo mi się podobały a taśma była przy okazji. Rozumiem ,że odciąć rozbiegówki a taśmę do kosza tak?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Shinuk
Gość rydz
Ło matko i córko ! :))
Zerknąłem w profil , nie daj za dużo postoju " pralce " bo się pogniewa :) , trzeba przyznać że masz się czym bawić .
Edit .
Czy użytkujecie jakieś korektory wpięte w magnetofon , warto się tym zainteresować ?
Edytowane przez rydz
Ło matko i córko ! :)) trzeba przyznać że masz się czym bawić .
Edit .
Czas Panie, czas ... to jest ważne.
Użytkuję czasem przy odtwarzaniu oryginalnie nagranych kaset magnetofonowych tzw. dynamic expander firmy dbx. Daje dobre rezultaty jeśli się nie przesadzi.
Pozdro
Ja używam miksera soundcrafta i bardzo sobie go chwalę chociaż mam w nim korekcję trzy stopniową.
Nigdy nie używałem korektorów zarówno do oryginalnie czy nie nagranych kaset, szpul czy winyli :) Prosta, ale miło brzmiąca Yamaha A-S500, subwoofer SONY SA-WM20 (to w prezencie od mojej Anitki), gramofon Reloop RP-2000 MK3s z wkładką Grado Prestige black, 2 zestawy kolumn Altus i Arcus (fuj, audiofile się brzydzą) póki co wystarcza do tej zabawy :)
Shinuk: dla taśmy tkniętej sticky shed syndromem (piskiem na prowadnicach, lepieniem się do prowadnic, brudzeniem toru) jakimś ratunkiem jest zabieg zwany olejkowaniem i o tym właśnie pisał śp. Korwin. Polecam prześledzenie wątku o taśmach szpulowych, mimo konieczności przewertowania iluś stron. O ile na taśmie są jakieś nagrania, które trzeba zachować lub zgrać, zabieg ma sens. Sam mam kilkadziesiąt taśm produkcji 3m/Scotch, na których są zapisane audycje z sekcji polskiej Radia Wolna Europa. Przekazał mi je kolega z pracy, który pracował kiedyś w tym radiu. Taśmy piszczą i kleją się do prowadnic; szczęśliwie udało mi się z nich zgrać audycje, zawierające głosy m. in. gen. Kukiela, Wł. Andersa, Bora-Komorowskiego, gen. Hallera i wielu innych.
Jeśli w podobny sposób zachowuje się taśma, na którą zamierzasz coś nagrać, lepiej ją od razu wypier-papier bez jakiejkolwiek litości, zachowując szpulki na lepszy materiał
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez krzysiekg1981
poczytaj o róznicach pomiędzy graphic equalizer, a parametric equalizer. Są ogromne.
Pozdro
Omawiany patent SP Korwina testowałem .
Składaliśmy się na specjalny smar z USA.który załatwiał - o ile ,mnie pamięc nie myli Rafael..
U mnie ten patent nie zadzialał /Odnalazłem puszkę .Nazywa się Olistamoly2.
Serdeczności
Pozdro
Z korektorami zetknąłem się właściwie podczas pracy w radiu i w programach do montażu i obróbki dźwięku... Ale nie mam na ten temat jakiejś większej wiedzy. Chętnie poczytam.
Czekam natomiast z niecierpliwością na Tandberga - Pan Janusz chciał oddać magnetofon w poniedziałek, ale sprawa się przewleka. Mógł trafić na jakiś problem. Dodam od siebie, że czyszczenie styków na płycie sterowania pomogło na krótką metę i tuż przed oddaniem do serwisu magnetofon znowu zaczął wariować. PRki od playback i bias praktycznie się rozsypały. Zewnętrzne potencjometry biasu też są w dość lichym stanie...
I jeszcze jedna niepokojąca dość rzecz: przełącznik special equalization nie daje żadnego słyszalnego efektu. Przełączałem, nagrywałem i - nic się nie działo. Dźwięk był dokładnie taki sam w obu położeniach. Podejrzewam, że mogłem zostać orżnięty znacznie bardziej niż przypuszczałem... A dlaczego na audioboardzie znalazłem malutką naklejkę z napisami 3 3/4 - 7 1/2 ips? Dziwne, bardzo dziwne.
Serdeczności
Korwin zajmował się rewitalizacją taśm, ale ten pomysł jest autorstwa kolegi [email protected]ł do mnie gdy ten temat był omawiany. Był zaskoczony tym, że sprowadzamy drogą olistę zamiast taniego krajowego LT4s. Moje doświadczenia z tym specyfikiem nie są negatywne, smarowanie taśmy rozcieńczoną w benzynie aptecznej olistąmoly2 pozwolą na przegranie rewitalizowanej taśmy na nową taśmę. Smarowana taśma przez jakiś czas (trudno mi powiedzieć precyzyjnie jak długo, ponieważ zależało mi tylko na przegraniu) zachowuje się poprawnie. Teraz żałuję, że nie zachowałem tych starych taśm, by przekonać się na jak długo wystarcza to smarowanie. Myślę, że przy tak dużej ilości taśm na rynku stosowanie tej metody w celu "uzdrawiania" taśm jest nieopłacalne. Pozdrawiam Konstanty.
Jeśli podejrzewasz oszustwo,a chyba wiem co masz na myśli ,to wykonaj taki test.
Podłącz mikrofony,ustaw poziomy na 0 db i przełącz eqalizację w dolną pozycję.Jeśli mamy obaj racje ,to sygnał powinien spaść o 20db.Jeśli się tak stanie,to już będzie wszystko jasne.
Ja też dostałem od Korwina ten specyfik i potwierdzam słowa Henryka.Sprawa jest na krótko.Nawet na bardzo krótko.W końcu taka taśma i tak trafiła do kosza.
A tak przy okazji.26 września przypada już kolejna rocznica śmierci Korwina.
Rozmawiałem z nim prawie codziennie na skype i pomimo,ze minęło już sporo czasu,to brakuje mi jego humoru i ciętego języka.
Czyli mówiąc krótko, Marku, że podłożono mi płytę audio od zwykłego tandberga... To właśnie podejrzewam. Reszta magnetofonu to może być rzeczywiście wersja SE, ale właściwie niczego nie jestem już pewien w tej sprawie. Na razie magnetofon jest ciągle w serwisie Kowalczyka - poproszę go, żeby temu też się przyjrzał. Jeśli tak, to wygląda na to, że w tym nomosie pracują albo oszuści, albo jakieś przygłupy! Nawet gdybym zakładał ich uczciwość, to i tak ich to nie usprawiedliwia. NIC się nie zorientowali odnośnie stanu technicznego tego magnetofonu, dosłownie wszystko było rozklekotane i rozregulowane, od głowic przez rolkę po elektronikę. W dupie ich mam, nic już nigdy u nich nie kupię! I będę wszystkich gdzie się da ostrzegał.
