Klub fanatyków 2W
gdyby ktoś z Państwa szukał fajnych paczek dla swojego "kilkuwatowca", w dziale ogłoszeń znalazły się moje Jericho BLH. Świetny partner dla EL84 SE choć osobiście wolę je z czarem z ECL82 SE :-)
Pozdrawiam,
kvist.
Nowo zakupione chińskie trafa do słuchawkowca.
O dziwo nowa wersja posiada odczep również na 8 ohm:
Ładne trafa- od Ogonowskiego?
Próbowałeś innych?
Choć trochę późno ale odpowiadam.
Zbudowałem dwa na trafach od Pietro i na trafach Ogonowski.
Niestety muszę napisać że pierwsze coraz trudniej dostępne.
Co do Pana LO też polecam i łatwo osiągalne.
Obaj wytwórcy godnymi polecenia i uznania. Tylko od Pietro miałem na rdzeniach CI to taka różnica.
Głuchy jak pień
Zorge
Edytowane przez zorge
Audiofilizm to: niewiedza dlaczego gra, a gra - pełnia szczęścia
Audioholizm to: wiedza dlaczego gra, a nie gra -dramat
Mój "dwuwatowiec" szuka Pana/Pani -
  • Moderatorzy
Nie wiem czy ten wzmacniacz nadaje się do tego klubu bo ma równo 4 waty ale bez wątpienia jest to maluch. Zalegało mi trochę części na półce po różnych wymianach i 'upgradach ' więc postanowiłem złożyć to ko kupy. Chassis wykonałem z aluminium i orzecha amerykańskiego. Lampy to 6L6 lub EL34. Jeśli chodzi o brzmienie to z BB 6DJ8 jako sterującą bardzo mnie zaskoczyło. Wzmacniacz nie ostrzy górą choć jest ona wyraźna i dobrze akcentowana. Brzmienie 6L6 jest kontrastowe, trochę metaliczne, takie koncertowe. Rysowane grubą kreską ale o bardzo wyraźnych krawędziach. Bas twardy "kopiący" (troszkę niedomaga w najniższych rejestrach bo jak pisałem wcześniej trafa głośnikowe są z "odzysku" - choć w większości nagrań to nie jest zauważalne). Zwłaszcza brzmienie gitar elektrycznych bardzo mi się podoba na tej lampie. Już od dawna marzy mi się piec gitarowy i jeśli taki zrobię na 100% będzie on na lampach 6L6. Na lampach EL34 RCA gra z mniejszym konturem bardziej kameralnie. Wokale są naturalniejsze. Brzmienie mniej bezpośrednie. Nagrania akustyczne wydają się bardziej realistyczne niż na 6L6. Rysowane cieńszą kreską o mniej wyraźnej krawędzi.
jaz_12
Można prościej.
Przy dobrych głośnikach gwarantuję niesamowitą ucztę dzwiękową:
Słuchałem podobnego DIY przez słuchawy- rewelacja.
Ciekawy schemat zwłaszcza ten w połączeniu triodowym EL84. Ciekawe też wyjścia wtórnego 8/16/32 Ohm. Dla pracy w układzie triody lepsza będzie impedancja dopasowania 3,5 do 3,6 kOhm (nie 5,2 kOhm). Chyba popełnię jakąś aplikację z obliczeniami trafa głośnikowego.
Super
Jaką impedancję traf zastosowałeś do EL34? trioda czy pentoda?
Pytam tak z ciekawości.
  • Moderatorzy
Super
Dzięki.
2,5kOhm działa w trybie ultralinearnym.
To zależy od parametrów pracy lampy. Z niższą impedancją trzeba dość precyzyjnie ustawić punkt pracy aby wycisnąć pełną moc i nie przekroczyć mocy admisyjnej lamy, wyższa impedancja daje mam zawsze większe pole manewru.
Pomyliłem posty:
"Dla pracy w układzie triody lepsza będzie impedancja dopasowania 3,5 do 3,6 kOhm (nie 5,2 kOhm)."
-dotyczyło EL84.
To wszystko to prawda co piszesz tylko że charakterystyk pracy nie ma na czym wykreślić bo producenci nie publikowali/publikują charakterystyk anodowych swoich lamp dla topologii triodowej. Drobne odstępstwo zrobił Mullard podając nastawy dla połączenia triodowego, też oporność wewnętrzną lampy Ri, ale impedancję dopasowania chyba tylko dla el84. Można więc zaryzykować policzyć trafo.
Lampa el84 jest bardzo tolerancyjna jeżeli chodzi o impedancję obciążenia, od 4k do 8k w SE pracuje poprawnie optimum 5,2k
W Triodzie Ra 3,5K, tylko niestety EL84 lepiej pracuje jako pentoda.
Jeżeli już pentoda łączona w triodę to EL34 będzie lepsza, mamy w SE ok 5W przy Ra 3k z EL84 tylko ok 1,5W ponad 3 razy mniej.
To już lepiej 6s19p to taki mini diabełek, typowa trioda, moc wyjściowa dwa razy większa niż z EL84 w połączeniu triodowym.
Właśnie od kilku tygodni zabieram się do policzenia trafa dla 6s19p i jakoś nie mogę się zebrać. Moc wyjściowa ok.2,5W. Może być do ok. 3W ale przy maksymalnej mocy admisyjnej, Wtedy krótka żywotność ale lampa tania jak barszcz.
Dokładnie tak, lampy 6s19p taniutkie, nie ma co oszczędzać.
A wracając jeszcze do EL84 w połączeniu triodowym ,na typowych trafach przystosowanych do pracy w trybie pentodowym, będzie mizerne pasmo od góry. Inaczej się nawija transformatory do triody, znacznie mniej zwojów na pierwotnym, mniejsza indukcyjność rozproszenia.
O 5 watach z EL34 na triodzie w tym Klubie wolę zapomnieć. Z 3 watami z 6s19p też bez przesady. Policzę trafo, wyjdzie ciut wyżej i mnie "jurek" zbanuje.
Na razie tak wyszło.
Czym to wysterować: 6n6p? ECC81 czy będzie liniowa?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez OldZbig
Z tych dwóch to raczej 6n6p lepiej będzie się nadawać, choć niestety ma mniejsze wzmocnienie, ale ECC81 to fajna lampa ale raczej do wzmacniania mniejszych sygnałów.
Ze śmieciowymi 6s19p dobrze zgra się równie tania ECC85.
Pojemności 6s19p są nienajmniejsze- warto ją pchnąć mocną triodką.
Co prawda osiemdziesiątkapiątka służy do innych celów ale daje radę jako audiowzmacniacz napięciowy.
Też jestem za 6n6p. Aby wzmacniacz wysterować z CD i bezpośrednio z driver-a potrzebne byłoby wzmocnienie K=75V:2,82V=26,6 a osiągnąć w WK będzie można ok. 16-17. Potrzebny więc będzie stopień wzmocnienia wstępnego. ECC81 zapewniła by wzmocnienie na tym poziomie ale za dużo wątpliwości. Przygotuję charakterystykę roboczą stopnia sterującego na 6n6p. Sterująca będzie tych samych gabarytów co końcowe.
6n19p nie nazwał bym śmieciową, może o niej krążyć taka obiegowa opinia bo nie ma dla niej opracowanych aplikacji audio. Tak jak diabełek jest lampą stabilizacyjną. Ktoś popełnił już na niej wzmacniacz tylko nie pamiętam kto. Ocenił ją znacznie wyżej od EL84.
Przeglądnąłem charakterystykę anodową ECC85. Przy tych napięciach wyjściowych (-5V do -155V) nie będzie liniowa. Ale za PRL-u pracowała w jakimś popularnym radiu jako poprzedzająca EL84. Są tacy co cenią ją wyżej od ECC81.
Na razie więc zostaje: 6n19p+6n6p+stopień wstępny. A jaki z tego "malunek" wyjdzie to się okaże.
Dawno temu robiłem eksperymenty z różnymi lampami w odwracaczu o strzeżeniu katodowym, ECC85 bardzo dobrze się sprawdzała, lepiej niż ECC81, a jeszcze lepiej E88CC, ale to odwracacz, stopień WK to co innego.
Myślę że konieczne będą dwa stopnie wzmocnienia, do wysterowania 6s19p. Można by spróbować sterująca E88CC lub 6n6P powinna zapewnić wysokie napięcie wysterowania, wzmocnienie ok 15 a stopień wstępny ECC82
Do głowy też przychodzi mi też bardzo liniowa trioda 6cg7 jako wysterowanie stopnia mocy a wstępny to już do wyboru.
  • Moderatorzy
Ja do tematu podchodzę dość audiofilsko i staram się wykorzystywać te rodzaje lamp których jest duży wybór np. Ecc88. Wieksze roznice brzmieniowe są wg produkcji lampy niż wg jej rodzaju (zakładając oczywiście ich poprawną aplikację).
Ciekawa trioda na sterującą, nie znałem wcześniej. Zapisałem w swoim katalogu lamp, na pewno coś ciekawego dla koneserów wina. Do 6n6p wstępna wystarczy o wzmocnieniu ok. 3 więc wydaje mi się że ECC82 będzie dobrym wyborem. Przy "mi"=17 będzie miała wzmocnienie ok. 8 i tak do CD na wejściu będzie wskazany dzielnik napięcia.
Już patrzyłem. przy tak wysokich napięciach sterujących dla 6n19p nie będzie jednak liniowa. Ale elektrycznie bliskim odpowiednikiem 6N6P jest młoda lampa ECC99. Czasem mam wrażenie że to kopia 6n6p popełniona przez JJ Electronics.
Po pierwszych wykreślankach Ri dla 6n19p jest między 500 a 600 Om. Dla EL84 jeżeli dobrze czytam kartę katalogową to Mullard dla SET podaje Ri=2kOm. Zobaczę co wyjdzie z obliczeń dołu pasma ale już widać że jeżeli przyjąć dla 6n19p 20Hz to dla EL84 może wyjść na tym samym trafie ok. 40-50Hz. Do tanich lamp dobre byłoby tanie trafo 3-sekcjne, góra 20kHz powinna wydać poniżej -3dB.
To jest lampa której zastosowanie to zasilacz i aż zasilacz nic więcej.
Tak samo jak diabełek i 6S41S. Dodam że 6SN7 też nie audio a przemysłowa.
Większość uważa inaczej ale ty możesz tak myśleć.
Relacja z próby zrobienia z 6n19p lampy audio:
Założeniem było opracowanie aplikacji dla triody 6n19p jako alternatywy dla EL84 w topologii SET (moc ok. 1,5W) z możliwością budowy wzmacniaczy na tym samym transformatorze głośnikowym dla obu tych lamp.
Co zrobiłem:
1. Wyznaczyłem charakterystykę roboczą lampy 6n19p: Uo=215V, Io=50mA, Us=-80V, Ra=3k3, Ri=570, Vpp=od -5V do -155V= 150V.
2. Roman_66094 i jurek podali swoje typy na lampę sterującą, ja dodałem swoje. Sprawdziłem liniowość zaproponowanych lamp dla napięcia Vpp=150V. Najbardzej linowa okazała się 6n6p ale wymaga napięcia zasilania wyższego od stopnia końcowego co kłuci się z założeniem prostoty wzmacniacza, -wymagałaby dodatkowego obwodu zasilania anodowego. ECC88 z zasilaniem jest "na styk" ale wykazuje już średnią nieliniowość. ECC85 podobnie poza tym ma większą oporność wewnętrzną. ECC82 wypadła najgorzej pod względem liniowości. Może to dziwić bo to lampa sterująca ale okazuje się że wysterowanie pentody to nie to samo co triody.
3. Dla 6n19p Ri=ok.600 Om, dla EL84 SET Ri=2kOm. Dla impedancji transformatora dobranej dla 6n19p do fd=20Hz (-3dB), dla EL84 SET fd byłoby ok. 60Hz.To za dużo.
Co będę robił dalej:
1. Wyznaczę nową charakterystykę roboczą tym razem dla impedancji 2k5, wymagane napięcie sterujące będzie niższe. Transformator na "początek" dla 6n19p będzie mógł być wykorzystany później do już audiofilskiej 6s4s.
2.Jak uda mi się tą lampkę okiełznać to zwrócę się do jurka o wstawienie dla mnie krzesła do poczekalni Klubu fanatyków 2-watowców.
Gwoli ścisłości - 6SN7 od początku traktowana była jako lampa uniwersalna. Poczytaj sobie o lampowej elektronice amerykańskiej z lI WŚ i lat 40-tych i wczesnych 50-tych. Lampy tego typu można było znaleźć praktycznie wszędzie, w urządzeniach cywilnych i militarnych. Stopnie niskosygnałowe i drivery we wzmacniaczach audio (SE i PP), generatory sygnałowe m.cz., tory sygnałowe radarów, układy telewizyjne, oscyloskopy etc., etc., etc. Stąd zresztą tak wielu niezależnych producentów, bo zapotrzebowanie na 6SN7 było wtedy ogromne.
Edytowane przez argus
Charakterystykę 6n19p wyznaczyłem dla Ra=2,5 kOm, Pad=Pmax=11W. Moc wyjściowa = 3,1W x 0,9=2,8W. Rysunek nie jest jeszcze dokończony ale wnioski są ciekawe:
Największą nieliniowość lampa wykazuje w zakresie napięć siatkowych do -10V potem do napięcia -160V liniowość można uznać za dobrą. Zaskoczyło mnie to, że przy poziomie mocy wyjściowej 1,5 do 1,6 wata lampka jest liniowa "nieprzyzwoicie", jest więc dobrym wyborem na niedrogą lampę audio "na początek", potwierdziło się tym też wskazanie Romana_66094 na tą lampę.
Chcę zadać wam pytanie czy widzicie sens kontynuowania wątku "zrobienia z 6n19p lampy audio?". Jeżeli tak to finalnie może powstać schemat wzmacniacza dla którego wymyśliłem już nazwę "Szkaradek", chyba że będą inne propozycje.
Mam zamiar zaprojektować tani, 3-sekcyjny transformator głośnikowy o impedancji dopasowania dla głośnika 8 Ohm wynoszącej 2500 Ohm z dozwojeniem uzwojenia pierwotnego do impedancji 3500 dla lampy EL84 w topologii SET.
Proszę o wasze wypowiedzi.
"naginasz" uciekając od tematu 6n19p.
  • Moderatorzy
To wszystko zależy od tego jak tani będzie to projekt i jaki efekt się uzyska. Jeśli ma być to alternatywa dla tanich chińskich wzmacniaczy to nie wiem czy jest sens. Jeśli ktoś chce zrobić wzmacniacz lampowy bo lubi bawić się brzmieniem, to należy go projektować na lampie których jest duży wybór.
Ja często korzystam z programu kolegi z Trioda.pl.
To bardzo fajny programik narzędziowy do doboru punktu pracy i Ra trafa. Polecam.Gdy pobawicie się tym programem to wiele spraw się staje bardziej oczywiste.
To wszystko zależy od tego jak tani będzie to projekt ......bawić się brzmieniem, to należy go projektować na lampie których jest duży wybór.
Projekt z założenia ma być tani, trafa do triod są prostsze w wykonaniu niż dla pentod i będą tańsze. Wykonanie u producentów sprawdzonych jak EUROTRAFO, SIZEI czy EDIS. EDIS będzie najdroższy ale ma lepsze blachy. W tych firmach pracują ludzie otwarci na nietypowe zlecenia nawet jednostkowe. Trafa z sieciowym powinny zamknąć się kwotą do ok. 400zł brutto, może taniej. O obudowie też warto pomyśleć czy nie opracować jakiegoś standardu.
Co do wyboru lamp to 2k5 jest typowa dla 6S4S i 2A3 i mają parametry wewnętrzne zbliżone. Dla pozostałych można zrobić listę i pogrupować.
Dzięki, korzystam z własnych w EXCEL-u i sprawdzam na piechotę, ale na pewno coś mnie zainteresuje.
  • Moderatorzy
Jak gdy nawijam trafa większej różnicy nie widzę ale dla mnie cena nigdy nie była priorytetem. Przy indywidualnych zamówieniach zazwyczaj na cenę ma największy wpływ ilość zamawianego produktu. SIZEI dysponuje też blachami 0,3mm wyżarzanymi i ceny chyba mają najlepsze. Choć 400 zł za komplet traf jest bardzo optymistyczną ceną.
