YAQIN MC-100B
Jeszcze raz dziękuje za podpowiedź. Przełożyłem lampy i problem pojawił się w drugim kanale, więc to nie problem wzmacniacza - uff.
Jak poruszałem tą lampą to załapywała. Wyjąłem ją, oczyściłem styki drobnym papierem i lekko je rozgiąłem ponieważ bardzo lekko wchodziły w gniazda w Janku.
Słucham już 30 minut i jest OK.
Nie ma sprawy ..cieszę się ,że mogłem pomóć. Edytowane przez darulok
Przy wymianie lamp, bez autobiasu - to naturalne, że trzeba go wyregulować. Jest tak przy zmianie na ten sam model, przy zmianie miejscami lamp (choć raz po wsadzeniu powinno się chyba już nie zmieniać lamp mocy miejscami) a tym bardziej przy zmianie jak w tym przypadku kt88/kt120. Ja też bardzo długo grałem na 0,6mV przy kt120, potem jakiś czas 0,7-0,85; kilka razy natrafiłem na info, że kt120 winna mieć te 1-1,05 i dopiero wtedy zaczyna grać pełnią możliwości (w pełnej kl. A). I też na samym początku nie byłem przekonany. Tak jak nie jestem zwolennikiem opisów zmian w odbiorze dzwięku przy roszadach (poprawnych względem parametrów technicznych) lampami tego samego typu, tak w tym wypadku, po dłuższym czasie wydawało mi się, że chodzi o różnicę pomiędzy graniem efektownym a wyrafinowanym. Polecam dłużej posłuchać z min 0,95mV. Tylko faktycznie chyba wtedy trochę moc wzmaka spada.
Czy "trzymanie" biasu ma jakiś związek ze stanem lamp? Po dwóch miesiącach sprawdziłem bias i na jednej lampie brakło mi skali:) To znaczy może nie skali, ale odkręciłem potencjometr regulujący maksymalnie w lewo i wskaźnik pokazał ledwo 0,45... przy wymaganym 0,55. Czy granie na mniejszym poziomie np. 0,35 wpływa negatywnie na lampy? Jak ostygnie to zmienię lampki i sprawdzę o co chodzi, ale tak na szybko zapytam. Co ciekawe, nie zaburza to ani obrazu stereo, ani nie daje jakichś zniekształceń (albo ja tego nie słyszę:))) Gram na oryginalnych z wyposażenia Yaquina i od jakiegoś czasu chciałem już je zmienić, ale nie wadziły mi i tak zeszło. W jakie lampki mocy pójść? Słyszałem dużo dobrego o Elektroharmonix (ich cena to także zaleta!). Warto?
Tak. To już najpewniej końcówka tej lampy. Przy chińskich często się tak zdarzało, że padały bardzo nieregularnie. O tyle to upierdliwe, że w zasadzie powinno wymienić się komplet. Jak ustawisz na 0,35 to nic się nie stanie aczkolwiek koniec jest już bliski. Jeśli zamierzasz trzymać się kt88 - to moim zdaniem nie ma sensu kombinować - specjalnych różnic w dźwięku pomiędzy lampami różnych producentów jak dla mnie nie ma (stockowe chińczyki, golden liony czy EH) ale dla własnego komfortu lepiej unikać tych shenguangów czy jak toto się nazywało. EH są ok.
najprawdopodobniej padł jeden z rezystorów pomiarowych tych ceramicznych , dwa razy mi padały i objawy identyczne. Wymieniłem na mundorfy i na razie jest ok . Jak lampa pada to częściej usłyszysz w niej tak jakby szuranie , lub trzeszczenie. Bias w takiej sytuacji w lampie spada a nie szybuje pod niebiosa. Przynajmniej u mnie w 10l .
Edytowane przez bolo_senor
Z tego co zrozumiałem to właśnie bias spadł na tyle, że nie można podwyższyć do zalecanych 0,55. Mnie tak się objawiał koniec lampy właśnie. Wystarczy przełożyć w inne miejsce i sprawdzić.
Tak właśnie. EH już planowałem wcześniej i czas nadszedł. Dzięki!
Tydzień temu wymieniłem lampy na EH i wszystko gra! Bias trzymają od pierwszego strzału:) Potencjometry mają spory luz jeszcze. Czyli wszystko kończy się dobrze. Dzięki za rady.
Cześć. Czy ktoś może słyszał te lampy na Yanku ?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Leszek 1971
Dzień dobry! :)
Miło mi Was poznać. Jestem nowy na forum (jako czytający od dawna, z własnycm wpisem od dziś)
Czy moglibyście mi proszę pomóc w jednej sprawie, mianowicie w temacie wymiany lamp w MC-100B?
Czy dobrze rozumuję myśląc, że lampy 6SN7 oraz 12XT7 są lampami odpowiedzialnymi za przedwzmacniacz i nic mi nie da ich wymiana przy założeniu, że używam Yaqina jako końcówki mocy?
MC100B nie pracuje jak typowa końcówka mocy. Sygnał z przednich gniazd przepływa przez lampy sterujące. Ich wymiana ma znaczenie w każdym przypadków. Co więcej - mają one bardziej znaczący wpływ na kształtowanie brzmienia niż lampy mocy. Tak więc - cała zabawa przed Tobą.
Ważne, żeby 6SN7 wymieniać parami: AB BA (AA mają troszkę większy wpływ) jak również 12AX7 - parami. Są odrębne wątki o tych lampach.
Natomiast lampy mocy tylko kwadrą - najpewniej i najlepiej nowe.
"...dźwięk oceniać dostępnym osobniczo aparatem do tego stworzonym a nie logiczna połówką mózgu." Ś.P. Mamel
Panie i Panowie, jakie waszym zdaniem będą najlepsze kolumny do MC-100B. jeśli ju było, wybaczcie:) Gram na Vienna Acoustic Mozart i nie narzekam, ale może coś na papierowych membranach, jakiś vintage? Niekoniecznie Harbethy:) Coś budżetowego tez może być.
Mam pytanie do kolegów. Po wymianie kondensatorów na Jantzeny prawy kanał gra minimalnie ciszej. Nie byłem pewien ale zrobiłem kilka eksperymentów odsłuchowych. Najprostszy z możliwych, po prostu zamiana podpięcia kolumn, potwierdził moje odczucia słuchowe, tym razem lewa kolumna ciszej. Aby wyeliminować przyczynę po stronie lamp, przełożyłem zestaw lamp z kanału lewego do prawego, nie zmieniając podpięcia kolumn i wyregulowałem bias. W ten sposób potwierdziłem, że to nie w lampach różnica ponieważ nadal ta sama strona grała ciszej ( prawa kolumna ). Problem siedzi gdzieś w bebechach wzmacniacza. Czy ktoś miał może z Jankiem podobny przypadek?
Dziękuję za pomoc:)
W sumie się cieszę...więcej zabawy będzie;))))
Sprawdź luty.
Tranzystor to ciemna strona mocy... strzeżcie się jej... I nie dajcie się zwieść, jakoby mocniejsza była... bo jest tylko szybsza... łatwiejsza... a przez to pociągająca tak bardzo... Podczas gdy jasna, lampowa strona trudna jest... cięższa... wyrzeczeń licznych wymaga... ale bać się jej nie musicie... by Twonk
Dziękuję za podpowiedź. Luty sprawdziłem - napisałem o tym kilka postów wcześniej. Teraz po lekturze zdecydowałem, że sprawdzę potencjometr. Po pomiarach rezystancji zobaczyłem, że różnica między kanałami na potencjometrze 20k to średnio 0,5k czyli 2,5%. Z początku rozglądałem się za alpsem ale niebieski nie wchodzi a czarny ma 50k i też ma rozjazd między kanałami. Więc po lekturze forum zdecydowałem się na drabinkę. Znalazłem drabinkowy odpowiednik alpsa RK16 20k i go wlutowałem. I to była dobra decyzja. Jest dobrze a nawet bardzo dobrze :). Janek gra równo różnica rezystancji między kanałami to 0,02k czyli 0,1%. Jak komuś nie przeszkadza skokowe przełączanie głośności to polecam takie rozwiązanie.
U mnie wszedł bez problemu i siedzi niebieski ALPS RK27 50k
Jakie stosujecie kable głośnikowe w swoich MC100B?
Cześć
Czy ktoś z kolegów mógłby podpowiedzieć gdzie najlepiej wpiąć styki przekaźnika opóźnienia załączania wysokiego napięcia w Janku. Będę wdzięczny za wskazówkę na schemacie.
Na schemacie to może ktoś inny... :) Może taka fotka Ci pomoże - coś tam widać... to jakaś prehistoria (jedna z pierwszych modyfikacji) - niestety nie mam teraz możliwości by rozebrać i obfocić wyraźniej :(
Koledzy
Szukam monitorów do mojego Janka. Oczekuję dobrej przestrzeni, nie faworyzowania żadnego z zakresów. Kupiłem w ciemno xaviany xn 125 genialnie znikają z pomieszczenia niestety wzmacniacz nie w pełni nad nimi panuje.
Moze pomożecie cena jaką mogę zapłacić to 2000-3000 pln. Może być SH .
Koledzy
Ciekawe, ponieważ MC100B ma dobry zapas mocy i nie zdarzyło mi się żeby nie wysterował jakichś monitorów (miałem kilkanaście różnych).
W jakim pomieszczeniu grają Xaviany?
Ja obecnie posiadam Impuls Audio Norte (wcześniej Alize - mieszczą się w budżecie, ale chyba już wyszły z produkcji) i zgrywają się doskonale.
Edytowane przez Krzysztof_54067
Koledzy
Przy okazji powyższego pytania,
Czy ktoś słuchał tego janka z monitorami ProAc 118 lub 115 i ma subiektywną opinię ?
Miałem Impuls Audio Alize, które są bardzo zbliżone do Proaców 118 (wg mnie nieco lepsze) i spokojnie je wysterowywał (pomimo, że są wymagające). teraz mam Norte i sytuacja podobna czyli bardzo dobra.
Alize faktycznie nie widać już w ofercie.
Pytaj producenta - może jeszcze coś ma.
Od dłuższego czasu z ciekawości rozważam zakup KT88 lub 6550 Svetlany (S) ale mam obawy czy to po prostu nie jest dwa razy droższy Sovtek lub Harmonix po lepszej jakościowej selekcji-optycznie wyglądają przepodobnie.
Czy macie jakieś doświadczenie/opinie w tej kwestii ?
Pytam gdyż nietanie KT88 Genalexy /Gold Lion nie rzuciły mnie na kolana w porównaniu z oryginałami chińskimi KT88-98.
