PCM1794 DAC
ChUmI
swiezak
Na poprzedniej stronie sam zamieściłeś link do artykułu Walta Junga...jak powinno to wyglądać....
Hmm skoro pytasz dlaczego powinien to być bardzo szybki wzmacniacz w konwersji I/V to nie rozumiesz jak działa oversampling i konwertery sigma-delta...po krótce na wyściu dostajemy obok audio impulsy w.cz których opampy bardzą nie lubią z roźnych wzgędów od intermodulacji po sprawy związanez czasem ustalenia sie na wyjściu odpowiedzi. Drugą sprawą jest że to nie jest tak że stosująć wolny wzmacniacz o tworzymy naturalny filtr dolnoprzepustowy, to nieprawda wręcz przeciwnie wprowadzimy różnego rodzaju zniekształcenia- opampy są elementami rzeczywistymi, nie idealnymi pudełeczkami z książek...oj zrobiliśmy offtopic ChUmI'emu.
https://www.audiostereo.pl/topic/48603-pcm1794-dac/page/8/#findComment-1315201
Rozumiem jak dziala oversampling i stad sie wziely moje pytania.
Nie wiem jak sie zachowuja wzmacniacze gdy na ich wejscie podajemy sygnaly o pasmie szerszym niz sa w stanie przeniesc, podales argumenty, o ktore mi chodzilo. Moze znasz jakies wiarygodne zrodla literaturowe na ten temat? Bo w artykule, ktory wczesniej podalem nie ma podanego zadnego powodu dlaczego maja byc szybkie i szerokopasmowe.
https://www.audiostereo.pl/topic/48603-pcm1794-dac/page/8/#findComment-1315302
>swiezak
Obejrzyj sobie sygnał PO I>U PRZED filtrem dolnoprzepustowym - np. nagraj na CD sinus 20kHz i odtwórz. Ja tak zrobiłem i rozumiem dlaczego op musi być szybki - na wyjściu prądowym DACa bez filtru analogowego (prądowe nie mają filtru chyba w 100%) mało to przypomina sinus - jest tak jak teoria mówi czyli schodki i te schodki op w I>U musi przenieść a dopiero filtr wygładzi je do sinusa.
P.S. AD811 - prawie dobrze, jest efekt wycofania środka pasma "w tył", ale brzmi ładnie (jak to określić ?). "Wycofanie" zmniejszyło się wyraźnie po zwiększeniu C odsprzęgającego z obliczonych 18pF na 22pF. UWAGA PRZY AD811 - grzeją się niemiłosiernie (przed czym też ktoś w sieci ostrzegał) - 15mA * 24V daje trochę mocy - przykleiłem do nich akrylem blaszki z Cu ~0,5mm grubości wielkości 10*20mm - blaszki są gorące. Jak ktoś będzie używał AD811 to trzeba przewidzieć im dobre chłodzenie.
AD8021 - chyba najlepiej jak dotychczas - jeszcze słucham.
https://www.audiostereo.pl/topic/48603-pcm1794-dac/page/8/#findComment-1315549
Pośrednie wyjaśnienie dlaczego nie powinno być ograniczeń slew rate:
https://www.audiostereo.pl/topic/48603-pcm1794-dac/page/8/#findComment-1315565
>swiezak
i inni też chyba
Wartość C1 (10nF) wygląda mi podejrzanie - przelicz wzorem na stronie 6 w:
(wzór z pierwiastkiem używam, może ten powyżej lepiej odda rzeczywiste warunki - trzeba sprawdzić praktycznie), AD oczywiście zaleca policzyć, sprawdzić i skorygować dla najlepszego efektu.
Przy dotychczas używanych AD825, AD811, AD8021 i LM6171 wyszły mi pikofarady i wyrażnie słychać zmiany C1 (+/-20% nawet), spotkałem na schematach R szeregowo z C1 - u mnie taki R nawet 10ohm zmienił poważnie dźwięk (na gorsze).
https://www.audiostereo.pl/topic/48603-pcm1794-dac/page/8/#findComment-1315567
Dzieki za artykuly, zarowno ten z AESu jak i ten z AD, kazdy duzo bardziej przydatne niz tydzien szukania po forach czy ksiazkach.
>Andrzej Stelmach napisal: na wyjściu prądowym DACa bez filtru analogowego (prądowe nie mają filtru chyba w 100%) mało to przypomina sinus.
Szczerze mowiac bylem przekonany, choc nie wiem skad, ze na wyjsciu jest wygladzony sygnal (do 20k + skladowe wnoszone przez alisiang filtru cyfrowego).
Z opracowania z AES-u: 'the DAC output current is a step function.", co potwierdza Pana tez, plus opis znieksztalcen wprowadzanych przez niski slew rate.
AD podaje kilka rozwiazan konwersji I/V, czesto poprzedzona wygladzaniem sygnalu przez RLC, desymetryzacje sygnalu na transformatorze.
AES z kolei pokazuje kolejne kroki swojego rozwiazania I/V z opisem poszczegolnych wad i zalet. Rowniez stosuja filtr RLC na wyjsciu.
Stosowal ktos z was takie rozwiazania?
https://www.audiostereo.pl/topic/48603-pcm1794-dac/page/8/#findComment-1316220
swiezak
Ogólnie proponuje przenieś dyskusje do tego wątku:
by nie zasmiecać wątku o kawałku (sporym;)) ChUmI'ego roboty:)
ps. wspomniałeś o forach...
polecam lekturę:
https://www.audiostereo.pl/topic/48603-pcm1794-dac/page/8/#findComment-1316303
morris, swiezak ~ spokojnie nigdzie nie przenoscie dyskusji bo jest ciekawa i moze ostatecznie bedzie mozna poprawic troche I/V w tym DACu. Chociaz sie coraz bardziej zastanawiam czy jednak nie pomyslec w tym miejscu o jakims dyskretnym rozwiazaniu albo o AD844 ktore tak dobrze spisuje sie w AYA DACu Pedji :)
https://www.audiostereo.pl/topic/48603-pcm1794-dac/page/8/#findComment-1317193
Jak tak się sprawy mają:) to polecam zbudować prosciutki układ w konfiguracji folded cascode , nie potrzeba płytki bo to będzie okło 6 tranzytorówna kanał parę diod led i rezystorów(no dobra DC servo tez jest raczej potrzebne;]) i mozna przetestować jak to gra tylko trzeba dać dobre zasilanie bo tak to na starcie porażka...bo gra inaczej niż opampy chociaż niektórym opampy mogą się podobać bardziej...kwestia gustu
świezak
Pewnie nikt takiego wynalazku nie stosował, chociazby z pwodu że to strasznie sąmą płytkę utrudnia zaprojektować bo layout takiego układu powinien być bardzo kompaktowy żeby nie było problemów ze stabilnością co wymusza poczwórne opamy....a trudno znaleść opampa poczwórnego dobrze grającego.
I taka ogólna uwaga że niestety na końcowy efekt które rozwiązanie/opamp jest najlepsze niestety ma wpływ strasznie odsprzęganie zasiilania a tutaj dróg jest sporo:normalnie aby elektrolit od V+ od V- do GND, lub to samo z ceramikami, lub zamiast ceramików układ snubbera RC,komibnacja ceramik plus snubber itd... czy też odspręganie typu że pomiędzdzy V- V+ ceramik o jest wskazane przy bardzo szybkich układach
https://www.audiostereo.pl/topic/48603-pcm1794-dac/page/8/#findComment-1317255
Wyjście Pedji na ad844 to jeden a najlepiej brzmiących układów wyjściowych jakie testowałem. Teraz Pedja zrobił (podobno) jeszcze lepszy na 2*opa881 a w wersji zmodyfikowanej przez Elso na op881 +FET. Jakby ktoś miał opa881 i chciał potestować mam schematy.
https://www.audiostereo.pl/topic/48603-pcm1794-dac/page/8/#findComment-1317260
Wniosek po przejrzeniu forow, po przeczytaniu artykulow i not katalogowych jest taki ze jak zwykle nie ma konkretnego, koncowego rozwiazania.
Wiec moze aby uporzadkowac calosc, rozpatrzmy jakie mamy zmienne i sprobujmy je optymalnie dobrac.
Zakladajac ze mamy dobrze zaprojektowana czesc cyfrowa pozostaje kilka stopni swobody konfiguracji:
- zasilanie
- opampy
- konfiguracja
- elementy pasywne (krytyczne: rezystor sprzezenia zwrotnego, kondensatory odsprzegajace, elementy filtrow).
Warto wiec moze wspolnymi silami wybrac optymalne zasilanie (+/- 15V), nastepnie konfiguracje (w tym filtr wygladzajacy - czy to ma byc RLC jeszcze przed wejsciem na I/V czy RC rownlolegle do I/V czy moze R/C drugiego stopnia za I/V itd.).
Majac zasilanie i znajac konfiguracje ukladu mozna zaprojektowac mozliwie uniwersalna plytke pod dostepne Opampy i poprostu je sprawdzic.
Zasilanie podane przez Chumiego mozna uznac za wyjsciowe. Jezeli ktos ma jakies sugestie co do modyfikacji albo zupelnie inne, takze sprawdzone rozwiazania to prosze podawac wraz ze schematami i opisem.
Dla mnie schemat podany na:
jest malo czytelny. Nie wiem na ile jest wart uwagi.
https://www.audiostereo.pl/topic/48603-pcm1794-dac/page/8/#findComment-1320005
ChUmI, 9 Kwi 2009, 07:21
>ida swieta bedzie troche wiecej czasu na przegrzebanie troche tego projektu wiec mam pytanie - co
>sadzicie o wywaleniu calkiem USB z tego DACa ??? zostalo by tylko wejscie SPDIF ...
Hmmm no nie wiem Tomku czy to jest ''good idea'' bo bez usb to bedzie ''kolejny'' dac na 179xxx jakich multum chocby dac by T.J z tego forum ;)caly urok tej konstrukcji mogl byc w usb...;)
a poniewaz ida swieta to zyczenia dla ciebie zdrowych i wesolych a takze ''mokrego'' ;)))
pzdr
vuy
https://www.audiostereo.pl/topic/48603-pcm1794-dac/page/8/#findComment-1328879
tomek_j, 9 Kwi 2009, 15:43
>vuy, 9 Kwi 2009, 14:34
>dobre :-))
dobre? ale co?;)))
Mam nadzieje ze sie kolega nie ''obrazil''?;) nie chodzilo mi bynajmniej o umniejszanie wkladu kolegi w ten b.dobry i duzo bardziej rozbudowany projekt (tak sie sklada ze tez go mam o ile kolega pamieta ;) tylko o to ze jesli ponownie ''walkowac'' temat 179xxx to wlasnie w dac kolegi zostalo wlozone wystarczajaco duzo pracy ze kolejne projekty na tych kostkach troszke mijaja sie z celem chyba ze beda proponowaly cos wiecej jak chocby coraz bardziej ''modne'' usb ;)
z spdif-em mam troszke lepsze ''typy'' bo ''delta-sigma'' stanowczo nie powoduje u mnie ''nirvany ;))
pzdr
vuy
https://www.audiostereo.pl/topic/48603-pcm1794-dac/page/8/#findComment-1329179
vuy,
vuy - toś pod prąd "mody" :))))
sam doskonale wiesz, że wielobitowce są świtne, ale wymierają przez koszty produkcji tych scalaków,
chociaż czym nowsza konstrukcja d-s to więcej bitów obsługuje (na raz), to było powyżej.
Może kiedyś delta sigma bedą w pełni wielobitowe hehehe (ot, taki cienki dowcip),
PS
po swiętach idzie przesyłka do ciebie.
https://www.audiostereo.pl/topic/48603-pcm1794-dac/page/8/#findComment-1329253
Waldi_06, 9 Kwi 2009, 22:26
>vuy,
dobry dowcip Waldku hehe;)
''pobawimy'' się z ''wolfami'' to moze zmienie zdanie...hehe ;) choc ja raczej jestem ''nierefolmowalny'';)))
ucha nie da sie tak latwo oszukac jak oka ;)))
pzdr
vuy
https://www.audiostereo.pl/topic/48603-pcm1794-dac/page/8/#findComment-1329288
  • 2 lata później...
ale mnie wkurzacie...jest tu tyle ludzi z wiedzą, o jakiej mogę tylko poczytać, z doświadczeniem praktycznym również. Zamiast p....lić kociopały i obrażać się jak nastolatki - weźcie się do pracy!
Jak się wezmę i wkurzę na maksa to:
- Was kupię
- rozdzielę obowiązki
- dam cele, terminy
potem złożycie to do kupy i powstanie najlepszy DAC na rynku! Wszystko to jest w Was - macie wszystkie elementy składowe, ale jak się Polaków za habety nie weźmie to gówno nie robota.
To co fachowcy? Kiedy ruszamy z projektem ASDAC? Pieniądze leżą na ulicy!
https://www.audiostereo.pl/topic/48603-pcm1794-dac/page/8/#findComment-2436968
Heh... gdybyśmy rozmawiali poważnie...
ale ale - pisałem całkiem poważnie - mam pełną świadomość, że w Polsce można robić kozacką elektronikę, w tym przetwornik na wyżynach. Ale lepiej się kłócić i obrażać - to bardzo produktywne.
Jak sobie pomyślę, że tacy Niemcy przegrali dwie wojny światowe a niedługo potem stają się największą potęgą Europy i podstawiam w to miejsce Polskę i nasze polskie podejście to... hahaha także tak. Pozdarawiam i zazdroszczę wiedzy!
https://www.audiostereo.pl/topic/48603-pcm1794-dac/page/8/#findComment-2437821
Jakbyś nagrabił i pochował w Szwajcarii i Argentynie no i miałbyś fabryki gotowe do pracy które w czasie wojny już były potęgami to też by Ci było łatwiej zacząć. I jeszcze zastrzyk od Papy Sama zza oceanu, na który Polska musiała sie wypiąć.... Sorry za mały OT :)
https://www.audiostereo.pl/topic/48603-pcm1794-dac/page/8/#findComment-2437870
Generalnie masz rację, ale biznesu nie zrobisz jak nie ma kasy na inwestycję, a jak chcesz sie zabawić to potrzebna jest kasa na
1. projekty - np 100zł za 1h z osprzetem, apotrzeba wielu tygodni
2. obudowy
3. opakowania
4. dystrybucję, czyli darmowe i ugowe rozdawanie sprzętu , aby marka była cokolwiek rozpoznawalna.
jesteś chętny na udiałowca?
to wybierz tylko projektanta z tego forum i rób biznes
https://www.audiostereo.pl/topic/48603-pcm1794-dac/page/8/#findComment-2438359
kasa może się znaleźć... od takich projektów są m.in. fundusze UE. Aż się dziwię, że tutaj o tym ani słowa. Ludzie starają się i czasem dostają 6-cio cyfrowe kwoty na różne dziwne rzeczy a tu jest konkretny produkt do zrobienia... ja tam chętnie w wolnej chwili się rozejrzę za możliwościami, przy czym:
- mogę się zająć: kwestią wyglądu, opakowania, pozycjonowaniem, szukaniem rynku, dystrybucją - czyli mięsem marketingowym - konstruktorem nie jestem :(
https://www.audiostereo.pl/topic/48603-pcm1794-dac/page/8/#findComment-2438759
  • 5 miesięcy później...
koledzy chcę z dysku multimedialnego HDD wyciągnąć sygnał I2S do zewnętrznego DAC - jak odizolować te układy od siebie - czy jest prosty i skuteczny sposób żeby zakłócenia z HDD nie przeszły do DAC ? transoptory czy może jakieś inne rozwiązanie ?
znalazłem ADUM1400CRW :-)
https://www.audiostereo.pl/topic/48603-pcm1794-dac/page/8/#findComment-2586358
