Dłubiemy w Behringer'ach serii 2496
multiplexer
Czy jest sens bo np u mnie on nie bramkuje sygnału powyżej swoich możliwości. Dobrze kombinuję ?
Wywalenie trafka TR2 . To jest ewidentnie słyszalna zmiana.
Panowie,
to monstrum ma taki potencjał że aż strach się bać! Ile tam można wycisnąć!
Miałem wpadkę - dałem za dużo i za dużych osconów i zamuliło się okropie. Ten schemat jest bardzo lekki i nie wszystko sie tam wywala w prosty sposób. Dobry projektant.
Załączam fragment listu od kolegi Behringowicza z Czech: On opisuje jakiś problem z czipem upsamplera:
Precision CLOCK installation with own power transformer and psu? -
Fix the bug problem with the CS8420 input stage mentioned here
and here
and here (middle of the page)
4. POWER supply upgrade - if needed. AUDIOSMILE from UK uses in their mods
LC filtering...
5. CHIP upgrade - AKM4396 (suppose to be better in high freqs and elsewhere)
instead of AKM4393
drogie te kity: 125 lub 150 ojro - drozsze niz sam sprzet...
Gdyby mi się chciało, tak jak mi się nie chce...
prosimy, prosimy ;-)
No to szczesciarz ze mnie - ale to wszystko zasluga ArtPawa - to on mnie namowil.
Ale ten gosc mowil mi, ze jedzie do Niemiec po nastepna dostawe. Moze trzeba sie dowiadywac?
no to bieda...
Też załuje.
Liczyłem na taniego SRC ale chyba trzeba będzie normalnie zapłacić.
A tak swoją drogą ta cena na Allegro wiele sugerowała :)
marekzawa, 17 Lip 2009, 00:22>A tak swoją drogą ta cena na Allegro wiele sugerowała :)>>
czy ja wiem...
też pojedyncze sztuki za 1/2 oficjalnej ceny
c27 przy L2
c79 przy L9
Zawziąłem się i znalazłem coś zamiast pojedynczych 100nF. Nie ma spektakularnej różnicy, ale słyszę więcej mięcha. Noga sama przytupuje.
Multiplexer ominięty. Warto to zrobić. Jeszcze jeden koc spadł.
Panowie,
sprawa jest bardzo poważna. Żarty się skonczyly. Ten Behringer robi miazgę ze wszystkiego co w zyciu slyszalem.
Potwierdzam zatem:
1. Wejscie cyfrowe:
Nowe RCA, goracy na noge 4 - RXP upsamplera kosc cs8420 przez kondzik jaki kto ma - ja dałem MKP vishaya 100nF
Zimne RCA odizolowane na Noge 5 upsamplera RXN przez taki sam kondzik.
JEDNYM SKOKIEM OBCHODZIMY TRAFKO I MULTIPLEXER I CALE TO BADZIEWIE. Poprawa ZASADNICZA. (działa tylko jak input przelaczymy na optical.) Trafko wyrwałem na chama podnoszac kombinerkami do gory. Zlazł elegancko i nic nie popsul na plytce.
2. Zasilanie: obcinamy zolte kabelki z trafka. sa niepotrzebne. zostaja Orange.
Dalem po malym blackgacie: 2 szt kolo daca, i szt pod kazdym stabem, i 1 szt do zasilania multiplexera. Zmienilem elektrolity przed stabami na 3300 uF / 25 V dobre japonskie.
3. Stopien wyjsciowy: Dziala absolutnie przegenialnie. Prosto z DAC po wytopieniu cyna poczwórnego opornika 11K poszedlem wprost na lampe.
Lampa 1 szt 6H6P jako wtornik triodowy.
Na anode 200V przez opornik 10 K 2 W
W katodzie 330 Ohm weglowy (tolerancja 200-500 Ohm)
W siatce do ziemi 300K (tolerancja 100K-1M)
Wyjscie z anody przez kond 3,3 uF/250V (tolerancja 2uF - 100 uF)
Wejscie na siatke przez kond 2,2 uF z obojetnie - dodatniej lub ujemnej fazy (tolerancja 0,2 uF - 10 uF)
UWAGA: Przeciwna faza idzie na katode przez kond minimum 15 uF (az do 100 uF to nie ma znaczenia. ) jezeli to elektrolit to minus w strone daca plus do katody.
Żarzenie ta lampa spokojnie toleruje AC 6,3V nie trzeba sie chrzanic z prostowaniem. Jak buczy to dwa oporniki 100 Ohm z AC do ziemi zalatwiaja sprawe.
Jak kto ma ochote to SRPP tez sie sprawdzi ale to juz dwie lampy i żarzenie DC itp itd.
Tak zrobiony Behringer gra tak, że nic innego juz nie potrzeba nigdy amen. U mnie sprawdza sie ustawienie
Emphasis OFF
Dither ON
Sampling freq 96
Bitrate 16
Az strach pomyslec co bedzie jak tam nalutuje kosc 4396.
Polecam wszystkim.
Lukasz
No tak właśnie mi się zdawało, szczególnie, że w moim przepadku wchodzę poziomem TTL z transportu :).
Co do Twoich kolejnych postępów z kondziami, myślę, że trzeba po prostu zrobić solidne zasilanie tylko dla dwóch kości - 4 staby, a pozostałe zostawić na lokalnym zasilaczu.
>LukaszF
Strach się bać ;) po takim wpisie czeka nas wysyp Lampucer na Allegro i w ogłoszeniach "sprzedam" natomiast nie zdziwię się podwyżek cen na Behringery...
„W co motłoch bez dowodów uwierzył, jakże byśmy to mogli dowodami obalić?” - Friedrich Nietzsche
Achievement unlocked!
OK. Już ze styroflexami 22nF. /dawca philips 104 / Tk będzie bezpieczniej.
Proponuje wywiercic otworek 10 mm na nowe RCA I przejsc kondziami na na czip Upsamplera - plus na 4 a minus na 5. a nie multiplexera. Dwie poprawki powinny dac jeszcze taki mały kocyk, rzekłbym kocyczek. Albo pareo. Ja sobie zmarnowalem caly weekend bo nic juz nie zrobie tylko bede tego sluchac w oslupieniu. A smieci nie wyrzucone, kwiaty nie podlane, samochod brudny.
Modyfikacje super extra. Ale trzeba robić testy poprawnego działania kości jakoś nie widziałem aby ktoś zamieszczał testy RMAA itp. bardzo dobrze widać na nich modyfikacje w zasilaniu nawet używanie różnych kondensatorów dla AKM bo tak to sorka ale błądzicie. Niejednokrotnie cofałem modyfikacje w mojej karcie HD2 z DAC z tej samej serii tylko że AK4396 bo zwiększał się poziom szumów. Najpierw poprawne działanie potem słuchanie!
DoubleG, 18 Lip 2009, 19:17
W całej rozciągłości popieram!
Barwa najważniejsza ale każdy ma inny system, inne ucho a wszyscy chcą robić "na papugę" tak samo.
Bez porównania osiągniętej barwy do czegoś referencyjnego można zawędrować do lasu, czyli po zdjęciu kolejnego koca zostać na golasa z "odbarwionym" Behringerem.
Były przez chwilę problemy. Na kabelku cyfrowym DIY grał, na innym , fabrycznym "zrywało" cyfrę.
75 ohm okrakiem przed kondkami załatwił sprawę.
Obejście mux'a można zrobić tak (sorki za jakość) od spodu pcb:
