Test czterech wzmaków w nr 1/2010 pisma
dik
W numerze 1/2010 takiego pisma są testy 4 wzmacniaczy: dwóch budżetowych (1900zł i 2000zł) i dwóch droższych (8900, 7000). Może forumowicze mają podobne spostrzeżenia, może to są oczywistości, ale chciałbym podyskutować o trzech kwestiach:
1) jednej ściśle technicznej: wzmak za 8900 ma dwa trafa mocy i dwa kondensatory po 12000uF i z danych pomiarowych wynika, że moc dla jednego kanału i dla dwóch kanałów jest taka sama, czyli dual-mono, co też pisze autor. Zwykle mocki zasila się napięciem symetrycznym, czyli przy dual-mono powinny być co najmniej dwa mostki prostownicze i 4 kondy filtrujące. Jak to jest możliwe, żeby dwa kondy filtrowały dwa zasilacze do dual-mono? Możliwości są takie: kondy są dwa w jednej obudowie lub zasilacz jest na jedno napięcie. Jak jest naprawdę? Wzmak to Denon PMA-2010AE
2) psychologicznej: pasmo przenoszenia każdego z czterech wzmaków jest pokazane na wykresach, gdzie najmniejsza podziałka na osi Y (dB) ma wartość kolejno w testach wzmaków: 0,3dB, 1dB, 1 dB, 2 dB. Taka refleksja: czemu to służy? Bo czytelnik ma w pamięci widok wykresu mocno opadającego gdzie najmniejsza podziałka wynosi 0,3dB i prawie prosta, gdzie wartość podziałki wynosi 2dB.
3) etycznej, a raczej etyki dziennikarskiej: przy wzmacniaczu za 8900zł autor pisze, że podstawą wzmaka są dobre "parametry podstawowe", a we wzmaku za 7000 nieomal przechodzi do porządku dziennego nad tym, że wzmak ma sygnał/szum na poziomie 79 dB trzecia i druga harmoniczna na poziomie - 77dB i -79dB (chociaż na wykresie jest odpowiednio 71 i 75!), THD+N nie schodzi poniżej 0,01%, a dynamika to 99dB. W porównaniu ze wzmakiem budżetowym, który przy 2x mniejszej mocy ma dynamikę 109dB, zniekształcenia harmoniczne średnio o 18db niższe - to baaardzo łagodnie oceniono wzmaka za 7000 zł. Ale jest to co audiofile pewnego gatunku lubią najbardziej: w kategorii cytuję "Wykonanie - Po prostu fantastyczne!". Fantastycznie.
dik, 19 Gru 2009, 18:04
to jest nieuczciwość recenzenta albo niechlujstwo
audiofile tylko wtedy podniecają się parametrami jak one potwierdzają ich poglądy, co można zaobserwować w wątku Elberotha, historia dcs Puccini... :)
A tak generalnie parametry uważają za jakieś śmieszne cyferki...
"na wykresach, gdzie najmniejsza podziałka na osi Y (dB) ma wartość kolejno w testach wzmaków: 0,3dB, 1dB, 1 dB, 2 dB. Taka refleksja: czemu to służy? Bo czytelnik ma w pamięci widok wykresu mocno opadającego gdzie najmniejsza podziałka wynosi 0,3dB i prawie prosta, gdzie wartość podziałki wynosi 2dB"
Jawne nadużycie na niekorzyść któregoś z urządzeń. W czasopismie naukowym takie zestawienie wykresów zostałoby wyłapane przez recenzenta pracy i autor zmuszony do skorygowania skali lub do podania wyjaśnienia, dlaczego było to niemożliwe.
Nie przesadzajmy.
Charakterystyki mają skale, więc, o co chodzi.
Popatrzcie sobie na skalę przebiegu sesji giełdy. Bez zmiany skali większość dni byłaby plaska jak stół.
Wracając do audio. Najlepiej nic nie mierzyć. Przepisać dane producenta. Nie pisać, z czym dany klocek testowano. A na recenzenta zatrudnić poetę.
W czasopiśmie naukowym. …
To chyba żart! Wężykiem, wężykiem
YunnanTEA
dwa traga mocy to taka czesto zmyła wynikajaca z tego ze nie da sie zmiescic jednego duzego.Sa wtedy dwa kazde na osobne napiecie.Jeden na plus, drugi na minus.A tak naprawde to jest jak jeden.Wystarcza wtedy dwa elektrolity i po klopocie.
>YunnanTEA, 19 Gru 2009, 19:20
Jakbym miał przed oczami motto pisma "Hi fi i muzyka"
Trzeba jednak podkreślić, że AUDIO jako jedyne pismo o zasięgu ogólnopolskim prezentuje pomierzone parametry techniczne urządzeń: wzmacniaczy i kolumn głośnikowych. Recenzje tych urządzeń bez pomiarów byłyby wg mnie niewiele warte jak w wielu innych pismach, gdzie są tylko przepisywane dane podawane przez producenta i subiektywny opis brzmienia. Hi-end wg mnie to przede wszystkim najwyższe z możliwych parametry techniczne osiągnięte przy pomocy zaawansowanych technologii (hi-tech) w celu najlepszego wypełniania zadania przez urządzenie. Urządzenia audiofilskie to inna kategoria.
