DAC PCM1794 i inne 179x
Waldi_06
(...)ten chiński DAC na PCM1794 strasznie szumi(...)
Tu powinno byc podobno 820pf - sprawdź czy tyle jest u Ciebie. Ja bym też na Twoim miejscu dla zasady posprawdzał wszystkie inne wartości elementów na płytce, czy zgadzają się z opisami.
Panowie rozbój w biały dzień. Zaznaczone powyżej kondensatory zamiast 820 pF co jest oznaczone na płytce chińczyk wstawił uwaga 220 pF
(...) musisz posłuchać NE5534 (...)
Biorąc bardzo poważnie radę Autora wątku oraz zapoznawszy się dokładnie ze wszystkimi bardzo interesującymi wpisami dot. szczegółów brzmieniowych wzmacniaczy operacyjnych NE5532/NE5534 w tym
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) , postanowiłem, czekając na mojego daca i zakładając, że mam doczynienia z zapasami magazynowymi (ha!,czy to możliwe?, chyba się to zdarza) zaryzykować i zamówić na portalu aukcyjnym poniższe kostki w odpowiednich do potrzeby ilościach, aby zamienić nimi współczesne odpowiedniki
  • Moderatorzy
Na pokładzie tego DACa otrzymasz NE daj znać czy jest różnica w porównaniu do tych co zamówiłeś - choć ja mam wiadro NE z różnych urządzeń... ale nie chcę Cię negatywnie nastawiać gusta i systemy są różne.
Pany i Panewki. Otóż po ponad tygodniu słuchania tego DACa coś mnie podkusiło żeby żeby podłączyć jego poprzednika z którym nie rozstaje się od paru lat. Jest to układ na kości PCM1795 znanego producenta. Otóż jak już wspominałem na poczatku odsłuchów ten chiński DAC na PCM1794 strasznie szumi w porównaniu do konstrukcji na 1795. Szum prawie nie występuje podczas ciszy a pojawia się w trakcie odtwarzania. Dźwięk jest poddawany w otoczce szumu. Po podłączeniu 1795 jest totalna cisza, spokój i mega klarowność każdego nawet najcichszego dźwięku. Może bas jest trochę szczuplejszy ale za to w punkt.
W związku z tym kieruję pytanie do znawców czy po wymianie OPAMPów na przykładowe OPA2132 lub inne w miarę dobre jest szansa że przestanie tak szumieć czy to już taka charakterystyka tego układu?
napiszę inaczej
ani opamp ani dac nie powinien szumieć, (to jest skrót myślowy - owszem musi szumieć bo takie są prawa fizyki, ale nie możesz tego usłyszeć w tak prostej aplikacji), czyli jak szumi to coś jest skopane, a ponieważ to chiński dac, to wszystko się mogło zdarzyć , albo projekt wadliwy, albo płytaka wadliwa, albo też układy scalone i elementy bierne tragicznej są jakości.
Nikt ci nie pomoże w diagnozie, która może być szybka, ale też może być kompletnie nie warta zachodu, bo będzie długo trwała.
Na płytce którą zaprojektowałem i której jest poświęcony ten wątek obsadzałem PCM1794 i PCM1795, żaden nie szumiał, ani z lampą ani ze opampami.
ok, już widzę że sobie poradziłeś. super, przynajmniej dac nie pójdzie do kosza.
Jak się okazało problem był już znany i wystarczyło wstawić 1 nF w miejsce 220 pF. To nie tak że było słychać szum ale dźwięk był otoczce naleciałości, mgiełki, słychać było wyraźne tło pomiędzy poszczególnymi dźwiękami. Teraz jest idealna cisza podczas słuchania. Tło jest idealnie czarne a właściwie go nie ma. Jest jednak dwa szczegóły no których wypadałoby powiedzieć. Kiedy transport połączony po optyku przestaje grać czyli jak włączę palze to dac zaczyna lekko szumieć dosyć głośno bo mogę to porównać do rozklekotanego wentylatora komputerowego. Taki gwizd/świst/buczenie. Taki biały szum. Po wznowieniu odtwarzania kiedy sygnał jest przesyłany następuje cisza i można się rozkoszować muzyką. Drugim problemem lub też cechą charakterystyczną jest strzał w głośniki podczas wznawiania odtwarzania. Strzał ten nie występuje podczas zatrzymywania a tylko podczas startu odtwarzania. Nie jest to dla mnie uciążliwe bo mój player jeszcze przez kilka sekund po zatrzymaniu utworu podtrzymuje sygnał ale nie wiem co by było gdyby podłączyć zwykły odtwarzacz CD. podejrzewam że przy każdym starcie utworu pojawiałby się strzał/trzask.
Dam znać
Na zdjęciu oznaczyłem numerami trzy OPAMPy. Który z nich pracuje jako bufor a które w parze? Rozmieszczenie ich na płytce wskazuje jednoznacznie ale wolę się upewnić.
Wydaje się że 2 i 3 pracują za DAC-iem w konwersji i ew wstępny przedwzmacniacz sygnału,później trochę elementów dyskretnych w filtrze dolnoprzepustowym i podane na bufor oznakowany jedynką.Czyżby tylko 100nF na wyjściu z bufora? Strasznie mało.
Przymierzam się do 2 X LME49990 + LME49860 słyszałem dużo dobrego o tych kościach a szczególnie w takim zestawieniu. Czy elektrycznie nada się do tej płytki?
jak masz w komputerze wyjscie optyczne albo coaxialne to bezposredni zadziała. Jeśli chcesz natomiast po usb to musisz dokupić taką kartę
Można kupić też taki
prawdopodobnie ok ale, próby robił już Bogdan w wątku
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) analog - LT1364 jako I/V i AD744
a TEXAS INSTRUMENTS - rekomenduje do pcm1794 - OPA1612 a na bufor OPA2134PA-ND
Bogdan nie testował jednak wyżej wymienionych przeze mnie więc nie ma pewności czy że ten AD zagra lepiej od LME
hm tylko producentem LME i drugich wymienianych prze zemnie jest TEXAS INSTRUMENTS i właśnie te opisuje jako sound plus i rekomenduje do pcm1794
Natomiast jeśli chodzi o innych producentów to opisał to Bogdan.
Ja czekam na nowa płytkę testując te wersje i opampy proponowane przez Waldi
a z lme jest problem bo trzeba by było lutować
podejmę wyzwanie. A co, raz się żyje.
Napisano 26.10.2017 - 22:39
Użytkownik Karol_60432 dnia 15.10.2017 - 17:29 napisał
Chętnych zapewne troszkę będzie
wiem, mam trochę zgłoszeń, swoich Nuwistorów też , a i więc miejsce się znajdzie,
Cześć Waldku, czy dzieje się coś w temacie Nuvistorów ?
Prototyp działa nadspodziewanie dobrze. Sam jestem trochę zaskoczony.
Bo początki były takie sobie.
Zasadniczo teraz to tylko płytka. Ale wezmę się za nią pod koniec lutego.
Jest tylko pytanie do jakiego przetwornika?
Czy to oryginały?
>Kris_54701
Przypominam, że wątek tej jest o forumowym projekcie DIY.
Starczy tego offtopu.
Dlatego tez proszę przenieś dyskusję o kupionych dacach do innego wątku.
Jako że temat dotyczy DACa na kości PCM1794, chcę poinformować użytkowników chińskiej płytki a takich jest sporo śledzących ten wątek o możliwości wymiany OPAMPów.
Temat dotyczy DACa zaprojektowanego przez Waldiego
Ty pomimo prośby autora wątku nadal śmiecisz w temacie
Partackie projekty od chińczyka nie mają nic wspólnego z tym projektem
Załóż swój wątek i tam pisz ile chcesz
Drogi nerdolu po co te nerwy zobacz jak to tylko jednym nieodpowiedzialnym wpisem można zrobić sobie 1,3 miliarda
wrogów, a i aby uwolnić od zaśmiecania tego zacnego forum wszystkich zainteresowanych wątkiem partackiego projektu od chińczyka zapraszam pod adres :
serdecznie pozdrawiam
wrogów
Głupich wrogów nie zauważam :) I z nerwami u mnie jak na razie ok :)
Rozwiń - może masz jakieś przemyślenia?
Ostatnio miałem niedomiar czasu na hobby i nie bywałem na forum stąd brak odpowiedzi.
Miałem na myśli pytanie czy temat Nuvistorów umarł czy też się coś dzieje ale wcześniej odpowiedziałeś, że będziesz działał w lutym.
Mam kilka sztuk lampek 6S51HB i chętnie bym "popełnił" jakiś układ :)
Jeżeli możesz udostępnić jakiś schemacik do testów to poproszę, poskładał bym to na płytce uniwersalnej lub po staremu punkt-punkt.
No to jak i ja.
ależ skąd!
e tam, to byłoby za proste.
Ale do rzeczy.
Jak już pisałem i jak to jest ogólnie znane lampiarzom nie jest tak prosto zrobic dobry układ lampowy.
Owszem można zamienić jedną lampę jakąś inną "zmienić punkty pracy - i już" .
Otóż wcale nie. Nie wszędzie.
Mało jest lamp zdolnych do poprawnej pracy z małymi rezystancjami wejścia.
Nuvistory stroją focha w niektórych konfiguracjach.
Można sobie poradzić polaryzując ujemnie katodę napięciem rzędu -5volt, ale zabieramy wówczas wzmocnienie.
Problem polega na niemożności wysterowania lampy pradem znamionowym czyli ustawienia standardowego punktu pracy dla rezystancji wejściowej typowo 100om.
To dotyczy nuwi s51 w układzie wk i podobnych.
Jednakże ten sam nuwistor sprawuje się świetnie w układzie różnicowym.
Stąd ogólny schemat autorstwa Broskiego jest poprawny.
Konsekwentnie wymaga on dwóch rozwiązań:
a/ źródła prądowego w parze róznicowej LM334 w parze z bardzo małym prądem ok 1mA na lampę
b/ maksymalnego typowego napięcia na anodzie - ja dodałem 5 volt. Co wymaga miekkiego i kontrolowanego startu nap anodowego z uwagi na bliską granicę zniszczenia lampy.
Układ taki działa poprawnie od niskich napięć ale skrzydła rozwija (thd spada do najmniejszej możliwej wartości) dopiero przy napięciu znamionowym lub nieco wiekszym.
Jak już pisałem gra u mnie.
W między czasie trwały próby z nuwistorami w układzie wkwa i zaraz bedzie wk plus white catoda,
Ale jak już pisałem ten układ pracuje poprawnie z napięciem ujemnym katody i ma mniejsze wzmocnienie.
Zmontował go RICK a ponieważ ma jedno źródło to nie przeszkadza mu ganie z potencjometrem prawie na maksa i wzmacniaczem o Rwe 100k.
Zgodnie z symulacjami optymalne napięcie ujemne to 5volt.
Owszem istnieje nuwistor s52 który ma znacznie większe wzmocnienie i bardziej stromą charakterystykę oraz większe napięcie anodowe, ale nie na tyle duże aby w układzie wkwa uzyskać typowe standardowe wartości napięć wyjściowych. Czyli do daców PCM1704 i PCM63 powstanie nieco inna kompaktowa i lampowa analogówka ale o tym w innym wątku.
Wracając do układu do PCM1794 - podstawowy schemat jest dostępny w sieci. Powstanie płytka ułatwiająca montaż tego układu. A to dlatego, że prądy żarzenia są na tyle małe że można je przesłać na pcb. A po drugie dlatego, że sam potrzebuję takiej kompaktowej lampki.
Inne rozwiązania na dużych lampach wymagają niesłychanie więcej zachodu.
Naprawdę zmiana prądu żarzenia z 100mA na 500-900mA na lampę i napięć na anodzie z 80 do nawet 250v zmienia wszystko - duża obudowa, ogromna ilość żelastwa, kas itp.
Potrzebujemy 4 nuwistorów 51 na kanał, LM334 i napięcia zasilania równo 160 wolt.
Rodzaj żarzenia robi niektórym osobom róznicę. We własnym zakresie napięcie stabilizowane z miekkim startem.
I jeszcze jedno.
Wiem, że najlepszym układem dla pracy z małymi rezystancjami wejściowymi jest konfiguracja ze wspólną siatką.
Na tranzystorach tak jest zbudowana analogówka na bjt do 1704 i 63 a nawet mój przedwzmacniacz MC Phono - o którym o dziwo cisza.
A na lampach na pewno powstanie prototyp - na dużych lampach z prądem ok 20mA.
Ale to już inna historia.
Na koniec
Rick - dzięki za udział w temacie.
