DAC PCM1794 i inne 179x
Waldi_06
Prosze:
  • 2 miesiące temu...
Ja tez mam pytanie . Na razie jestem na etapie zbierania czesci .Chce zastosowac pcm 1795 . Czy jak bede podalwal sygnal I2S z konwertera to jest potrzeba puszczania do przez SRC
Niekoniecznie, ale dobroczynny wpływ upsamplera jest przynajmniej dla mnie bezsporny. Sprawa druga, coś mi się zdaje , że ta kość wymaga mikrokontrolera. Będzie działać bez niego , ale w bardzo ograniczonym zakresie ustawień filtracji próbkowania itp
O jaki konwerter chodzi?
Nie ma osobnego schematu dla pcm1795, jedynie częśc analogowa może potrzebować poprawek z racji jego mniejszego prądu i innego offsetu..
PCM1795 działa dobrze bez problemów.
Mam konwerter USB , który odbluguje format DSD , pcm 1795 tez . Czy muszę pościć sygnał przez SRC ?
Mam waveio od Lucjana
->kocurmarcin
Rozumiem że pomijasz 8805 i src i chcesz sygnałem i2s bezpośrednio wejść na pcm1795 tak?
tak , SPDIF mnie nie interesuje tylko usb będę używał , nie wiem czy będzie mi potrzebny SRC ?
Jeżeli dobrze myślę to sygnałem i2s można wejść tez na SRC, ?
Jest teraz zamówienie grupowe na analog do ES9018 , w zasadzie to cały projekt , ale można sam analog za 150 usd .
Jaki jest koszt poskładania Spencera ?
Czy próbował ktos Unbalancera ?
Pcm1795 jest sterowany za pomocą softu czyli przy wykorzystaniu up.
W tym projekcie masz sterowanie funkcjami za pomocą zworek, pcm1795 wystartuje z ustawieniami defaultowymi i pozwoli na przyjęcie danych jeżeli mnie pamięć nie myli na szynie "i2s" w formacie i2s (tutaj odsyłam do noty, musisz to skorelować z tym co otrzymyjesz z konwertera), ale nie będzie dostępu do innych funkcji. Src oprócz resampligu daje możliwośc zmiany formatu we/wy na szynie i2s.
Podrzuć link do tej analogówki na Sabre
PCM 1795 spokojnie działa , u mnie również.
Właściwie wszystkie przetworniki wymagają procesora do obsługi DSD.
Płytka do PCM179x posiada możliwość przejęcia kontroli na przetwornikiem poprzez wstawienie zworek na szynach sterujących.
Bez uC - 1795 wstaje w ustawieniach domyślnych. A jak ktoś ma procesor to ma możliwość podpięcia go do tej płytki.
Dotyczy to i innych przetworników sterowanych softowo rodziny 179x
Otóż to nieprawda.
Wolfsony WM8741 i 42 obsługują DSD bez procesora.
Za kilka dni podłączę odbiornik USB do płytki z Wolfsonem WM8742.
  • 5 miesięcy temu...
Może ktoś ma na zbyciu płytkę do tego projektu ,może być bez płytki córki
sorki wpisałem tekst nie do tego wątku.
  • 1 rok później...
Odkopałem projekt w szufladzie przeanalizowałem części i mam kilka pytań:
- Czy w zamian SRC można bez żadnych przeróbek zapodać AD
- Czy w zamian PCM1794 zastosować PCM1795 pod IV Spencera czy pod niego powinien być 74
W sumie dwa główne pytania resztę kombinacji widzę w wątku więc tu się trzeba zastanowić.
AD nie jest pełnym zamiennikiem,
sprawdź potrzebny zegar i ustawienia upsamplingu,
pozatym da się go przylutować i uruchomić w zamian za SRC
można przylutować 1795 ale otrzymasz dwukrotnie mniejszy sygnał ponieważ 95 ma mniejszy prąd wyjściowy,
jednakże da się to połaczyć i jakoś zagra,
Waldku dzięki za info to pozostanę przy 1794 a z racji faktu ze nie posiadam SRC tylko właśnie AD mógłbyś rozjaśnić te kwestie dla trochę laika w temacie
dla zegara 24MHz upsampling wyniesie 96kHz z materiału 48
tylko tyle
reszta jest ok
ale tego się nie obawiaj
jeżeli już to słucham na 96kHz, wyżej wcale nie jest lepiej (pomiarowo).
