DAC PCM1794 i inne 179x
Waldi_06
Na ile to jest tylko możliwe. Z 50szt kupionych na ebayu udało się dobrać kilka par tak powiedzmy na dwie trzy analogówki. Bardzo dobry do tego celu nadaje się:
Pamiętaj, że najlepiej dobierać na prąd płynący faktycznie w układzie docelowym. Nie dotykaj tranów palcami podczas pomiaru, trzeba to robić szybko i najlepiej zmierzyć całą partię zapisując wyniki kilka razy. Sam zobaczysz jak temperatura ma na to wpływ. Oczywiście wybierasz te z wynikiem najbardziej zbliżonym.
Jakie kondensatory zalecacie finalnie w miejscu:
C40, C48, C17, C26 na płycie DACa
C49, C50, C4, C5, C11, C12, C45, C46 na płycie Spencera
Czy jest sens montować LT317(Linear Technology) zamiast LM317 ( Fairchild )?
Uruchomiłem DACa na PCM1794 + Spencer, ale mam problem.
Działa dobrze dla wejścia USB przy ustawionej głośności na max. 50%, powyżej zaczyna zniekształcać, jakby się gdzieś przesterowało.
Oczywiście dla wejścia SPDIF tez są zniekształcenia. Jak robiłem uruchomienie na rezystorach 220 bez Spencera to grało ok. Nie mam teraz oscyloskopu żeby namierzyć problem, dlatego piszę bo może ktoś miał podobny problem. Obydwa kanały zachowują się tak samo. Offset na Spencerze ustawiony na 0 z dokładnością do 0,2mV. Wszystkie napięcia ok. Elementy na Spencerze sprawdzone, płytkę Daca raczej wykluczam chyba że PCM-ka jest walnięta..
Do tych 50% głośności po USB gra rewelacyjnie.
Dobra, chyba namierzyłem problem. Spadek na diodzie Zenera D2/D4 mam 13,5V, więc albo miałem "pomroczność jasną" albo dostałem z TME nie takie diody jak chciałem.
W Spencerze ze względu na zbyt niskie u mnie napięcie wyjsciowe zmieniłem rezystory konwersji na 270 Ohm czy jest to dopuszczalne. Czy ktoś mógłby podać jakie napięcie wyjściowe ma przy 0db na 150 ohm?
Jednak nie, po wstawieniu właściwych diod dalej to samo. Bez oscyloskopu tego nie zdiagnozuję.
nie miałem takiego przypadku,
może podeslij zdjęcie - być może coś pomogę,
Oscyloskop dopiero będę miał w poniedziałek więc pobawiłem się nieco nastawami. Wymieniłem też PCM na nową, co nie przyniosło efektu.
Poprawny nietrzeszczący dźwięk udało się natomiast uzyskać dla nastaw formatu SRC-PCM na left- justified, przy czym robi się wtedy ciszej o mniej więcej te 3db, co by sugerowało przesterowanie wyjść analogowych PCM-ki przy nastawach dla I2S. Nie bardzo rozumiem, czemu zmiana formatu powoduje że robi się ciszej. Te zniekształcenia to są takie trzaski gwoli ścisłości.
Co chciałbyś zobaczyć na zdjęciach?
Nie wiem, czy pomogę, ale może moje błędy w rozumowaniu naprowadzą Cię na rozwiązanie. Być może wogóle nie mam o czym pisać, bo nie mam analogówki, tylko pasywną konwersję, a Ty piszesz że przy pasywnej miałeś wszystko OK...
Ale do rzeczy. Bardzo podobne objawy miałem wówczas, gdy źle rozumiałem ustawienie dipswitchy przy SRC4192. Musisz przeanalizować dobrze schemat i tabele ( TABLE2 INPUT oraz TABLE2 OUTPUT)
Mój błąd brał się stąd, że kolejność kolumn w tabeli ma się nijak do kolejności poszczególnych switchy, a ja z automatu tabele odniosłem do przełączników, nie czytając podpisów na płytce. Wystarczy przeczytać napisy na PCB i odnieść je do właściwych kolumn w tabeli i wszystko jasne. Dla przykładu switch "SRC data format" ma kolejność IFMT 0, 1,2 natomiast w tabeli jest dokładnie odwrotnie , switch fsSRCout też jest inaczej niż w tabeli)
Zwróć na to uwagę:)
Powodzenia
PC+DAC PCM1795/NUDA+TELEFUNKENS600/KHOZMO+ALEPH J 2xMONO+HURRICANE=DIY
Przerobiłem wszystkie możliwe konfiguracje formatu dla WM-SRC i SRC-PCM, gra bez zniekształceń tylko dla left-justified. Dla Standard 24 bit (right justified 24bit) wcale nie gra tylko szumi, dla I2S zniekształca. Coś mi sie widzi, że SRC jest uszkodzony albo coś nie kontaktuje. Tak czy siak czeka do poniedziałku na oscyloskop i dokładne oględziny pod lupą. Tym razem wykluczam usterkę lub błąd po stronie Spencera.
Możesz pominąć SRC i puścić sygnał wprost do DACa. Tak na próbę będziesz wiedział mniej więcej co Ci bruździ , to dość prosty zabieg o ile mnie pamięć nie myli nawet "rzeźbić" nie trzeba.
No i znalazłem. Switch S3 sekcja 3 ustawiający flagę IMFT 0 w SRC nie kontaktuje, jak go przytrzymam mocniej palcem to działa, stąd problem z ustawieniem formatu I2S. Tak więc zostawię format left-justified.
Tak się kończy używanie tanich chińskich elementów.
A zapomniałem o najważniejszym, jak gra.
Od rana z krótkimi przerwami gra w systemie, źródło to Pioneer DV-310 po tunningu a'la Goldmund, wzmacniacz Nakamichi IA-3 i Magnat Vector 55 po tunningu a'la McGyver.
Gra rewelacyjnie, odrobinę inaczej ale jakościowo na tym samym poziomie co mój Nakamichi CDP-2E na TDA1541A po niewielkim tunningu. W porównaniu do CD-ka ma trochę więcej szczegółów i odrobinę mniej basu, bas też jest trochę inny, bardziej zwarty. Generalnie mi się podoba.
Teraz zostanie jeszcze do zrobienia opakowanie :)
fajnie , że dałeś radę
generalnie nikt nie jest w stanie pomóc wówczas gdy jest jakis problem z montażem,
na kilkadziesiąt pytań tylko w jednym przypadku pomogłem od razu - problem był logiczny a nie techniczny.
jak masz zegar zewnetrzny nie używaj bypas w SRC, poniewaz ów SRC ma swój głębszy sens,
ponadto uszczuplenie basu to nic innego jak zwiększenie kontroli basu.
Na razie zegar jest z WMa, bo generatorek dopiero jedzie. Sygnał idzie przez SRC.
Jakich przełączników obrotowych używacie w roli selektora wejść cyfrowych ?
Używał ktoś Elmy z możliwością redukcji ilości pozycji ?
jak używasz dwóch wejść to najlepiej zwykły dwupozycyjny
Zapytam jeszcze czy ktoś używa i jak sprawuje się potencjometr lub drabinka o wartości 20K na wyjściu Spencera ? mam aktualnie drabinkę 50K za kondensatorami 22uF (prawdopodobnie zmostkuję) i chciałbym zjechać nieco niżej.
Używam taniego DACTa na smd z ebaya właśnie 20k. Daje to troszkę żywszy dźwięk z lepiej zaznaczoną górą. Nie wiem czy to też nie jest kwestia używanego wcześniej niebieskiego alpsa z bieżącej produkcji.
  • 2 miesiące temu...
Panowie czy posiada może ktoś płytki daca co w temacie aktualnie posiadam również i użytkuję intensywnie i to za bardzo bo płytki są zdewastowane i szukam nowych jak by miał ktoś to proszę o wiadomość na PW lub tu w temacie.
  • 1 miesiąc temu...
Witam. Miałby ktoś do sprzedania zlozonego daca z analogiem lub bez (doloze sobie stopien lampowy na ecc88 lub inny ) oparty na PCM 1795 ? Napisalem do kolegi Waldka ale chyba jest niedostepny . Dac moze byc bez obudowy ale sprawny .
mam jedynie kompletną analogówkę, info na PW
  • 5 miesięcy temu...
