First Watt B1 buffer / pre-amplifier NOWY forumowy projekt
stereoMac
Zamówienie na 2SK170:
1. stmaniak - 4 pary
2. IrekF - 16 par
3. all477 - 4 pary
4. mqba - 8 par
5. woldo4 -4 pary
6. kjeld - 4 pary
7. tehtoril - 4 pary
8. mgr321 - 2 pary
9. lepery - 2 pary
10. jaco2346 - 4 pary
11. Rob2 - 6 par
12. crossover64 - 4 pary
13. rzuf - 4 pary
14. Demasked75 - 2 pary
15. boryssyrob - 4 pary
16. kabturek - 2 pary
17. Loszmi - 2 pary
18. daru0105 - 8 par
19. kw -4 pary
20. jusq - 4 pary
Ktoś mnie pytał w jaki sposób łączy się wstawkę z platformą. Te zdjęcia chyba wszystko wyjaśnią.
Foksik, 7 Sie 2010, 17:36
Tak ja pytałem. Prosiłem o symbol listwy kołkowej[zaznaczona strzałką], która pasuje do gniazda ZL264-10DG, chyba,że w TME sprzedają to w komplecie.
Foksik, 3 Sie 2010, 10:53
>Taka sugestia co do elementów.
Podajesz C1,C2,C33,C34,C35,C36,C40 na napięcia 50V, dlaczego? Jakie tam występują właściwie napięcia?
Stereomac w swojej liście podawał te kondy na napięcia 25V. Czy moglibyście to wyjaśnić?
Jakie są wartości napięcia zasilającego i jak je dokładnie podłączyć do konektora AK700/4 na płycie głównej, jakie wartości do poszczególnych wejść- 1,2,3,4.
Oryginalny B1 jest zasilany napięciem 18V (instrukcja podaje od 18V do 24V). Ponieważ stabilizator napięcia jest wbudowany w płytkę którą zrobiłem to transformator może mieć napięcie wtórne zawarte w dosyć szerokich granicach. Powiedzmy między 15 a 30V.
Płytka pozwala dzięki wymiennemu modułowi budować różne przedwzmacniacze, w związku z tym zasilacz pozwala na uzyskanie dwóch napięć, dodatniego i ujemnego - co w B1 jest zbędne, regulowanych w dość szerokich granicach.
Jeśli ktoś chce zbudować tylko B1 lub ICamp to kondensatory wystarczą na 25V a transformator na 15V.
Ja zamierzam więcej eksperymentować. Na początek dam w zasilaczu 4700/35V a później "się zobaczy".
Schemat zasilacza wygląda tak:
Foksik, 9 Sie 2010, 11:16
Foksik zlituj się, czy nie możesz po prostu zaznaczyć na płytce gdzie podłączyć te 15V.
Czy 15V do AC-1 i 0 do AC-3 będzie dobrze? I to wystarczy do zasilenia B1?
A jak dam +15V do AC-1, 0 do AC-3, i -15V do AC-4, 0 do AC-2 to też będzie dobrze, albo lepiej i czy coś na tym zyskam?
I jeszcze jedno pytanie. Czy punkty STAB-1,STAB-2,STAB-3, X3-1,X3-2,X3-3 to wejścia zewnętrznych stabilizatorów, oznaczonych na płytce jako STAB. i wtedy stabilizatory IC1,IC2 nie są potrzebne?
Jeśli transformator ma dwa uzwojenia wtórne, to wychodzą z niego cztery przewody, które podłączasz do gniazda AC po kolei. Jedno uzwojenie do dwóch lewych zacisków i drugie do dwóch prawych. Jeśli transformator ma tylko jedno uzwojenie (nie polecam) to podłączamy jeden przewód do któregoś z zewnętrznych zacisków a drugi do któregoś z wewnętrznych.
Foksik, 9 Sie 2010, 15:29
A co z tymi stabami o które pytałem? Czy punkty STAB-1,STAB-2,STAB-3, X3-1,X3-2,X3-3 to wejścia zewnętrznych stabilizatorów, oznaczonych na płytce jako STAB. i wtedy stabilizatory IC1,IC2 nie są potrzebne?
Możesz to też wyjaśnić?
Dzięki.
Złącza o które pytasz rzeczywiście umożliwiają podłączenie zewnętrznego stabilizatora, albo zewnętrznej baterii kondensatorów, albo reaktora jądrowego, albo wiatraczka, albo co kto chce.
Płytka jest stworzona dla majsterkowiczów, którzy lubią odcisnąć własne piętno na projekcie. Są tam rzeczy, które nie są konieczne, ale dają pole do popisu eksperymentatorom.
Elastyczność projektu jest tak duża, że bez problemu można zbudować w oparciu o te płytki np. Passa X0.
Foksik, 11 Sie 2010, 15:08
Foksik o co Ci chodzi? To miał być konkretny projekt B1, a nie czegokolwiek. Zrobiłeś go dla forumowiczów- w 99% nie elektroników, a każesz nam teraz zgadywać co tam można wstawić[łącznie z wiatraczkiem].Przecież to nie zabawa w puzle, tylko praca z prądem elektrycznym. Potrzebujemy dokładnego opisu, wykazu wartości elementów, sposobu połączeń, a Ty każesz nam zgadywać które rzeczy są potrzebne, a które nie. Eksperymentować może kilku doświadczonych elektroników, ale większość forumowiczów bez dokładnego opisu nie ruszy z miejsca. Nie daj się dalej ciągnąć za język, tylko pomóż nam jakimś konkretnym opisem.
Dokumentacja do B1 jest powszechnie dostępna. Jak ją przeczytacie to wszystko będzie jasne tym bardziej, że na wcześniejszych stronach tego wątku Foksik oznaczył co jest co kolorami. Do B1 napięcia nie trzeba jakoś nawet specjalnie stabilizować wystarczy prostowanie i duża pojemność. Jak dacie stabilizację to nawet mniejsza. Do zwykłego B1 wystarczy zasilanie niesymetryczne, czyli mniej więcej pół płytki.
1) Na platformie jest zrobione zasilanie, wejście i wyjście
2) Bufor/wzmocnienie jest na płytce.
To cała filozofia.
Bardzo chętnie nawet książkę napiszę ale teraz nie mam czasu. Na początku tego wątku jest link do artykułu Passa o B1. Masz tam wszystko wyjaśnione, numery elementów są te same, a jak czegoś tam nie ma, to znaczy że nie musisz tego wlutowywać.
Na zdjęciu poniżej jest płytka z wlutowanymi elementami które są potrzebne do działania układu. To co jest niewlutowane nie jest konieczne. Nie potrzebna jest również podstawka pod przekaźnik i te dwie diody obok niej.
Na wyjściu zamiast kondensatora MKP 10uF, dałem połączone równolegle elektrolit 220uF i MKT 0,1uF takie rozwiązanie stosuje Pass w przedwzmacniaczach serii X, ja tak zrobiłem bo akurat takie części miałem pod ręką. Podobnie zamiast rezystorów 1M dałem 750k a zamiast 15.000uF w zasilaczu tylko 4700uF.
Jeśli to nie wystarczy, to musisz poczekać, aż znajdę czas na zrobienie dokładnego opisu.
barmanekm, 12 Sie 2010, 09:58
Jak
Stabilizatory na jakie konkretne napięcie, obojętnie jakie?
>więcej pół płytki.
I znowu to samo, mniej więcej. I co z tego nam wyjdzie - mniej więcej B1?
Poza tym co to znaczy zwykły Bi i jaki to ten nie zwykły Bi?
Foksik, 12 Sie 2010, 10:26
Dzięki Foksik, to już bardziej przydatna odpowiedź.
Chociaż-
Nie bardzo te same. Gdzie np. na Twojej płytce jest rezystor R1, który jest u Passa?
Jakie są wartości rezystorów R1-R8 na płytce z gniazdami rca? Itp.
OK, poczekam.
2. IrekF - 16 par
3. all477 - 4 pary
4. mqba - 8 par
5. woldo4 -4 pary
6. kjeld - 4 pary
8. mgr321 - 2 pary
9. lepery - 2 pary
11. Rob2 - 6 par
13. rzuf - 4 pary
17. Loszmi - 2 pary
19. kw -4 pary
20. jusq - 4 pary
21. Smackhorn - 2 pary
2. IrekF - 16 par
3. all477 - 4 pary
4. mqba - 8 par
5. woldo4 -4 pary
6. kjeld - 4 pary
8. mgr321 - 2 pary
9. lepery - 2 pary
11. Rob2 - 6 par
13. rzuf - 4 pary
17. Loszmi - 2 pary
19. kw -4 pary
20. jusq - 4 pary
22. barmanekm - 8 par
Errata
2. IrekF - 16 par
3. all477 - 4 pary
4. mqba - 8 par
5. woldo4 -4 pary
6. kjeld - 4 pary
8. mgr321 - 2 pary
9. lepery - 2 pary
11. Rob2 - 6 par
13. rzuf - 4 pary
17. Loszmi - 2 pary
19. kw -4 pary
20. jusq - 4 pary
22. barmanekm - 4 pary
Jeszcze. . .
R4 - 15K
R102 R202 - 1k
R104 R204 - 1k
R105 R205 - 221k
R301 R302 - 1ohm/3W
R 303 R304 - 2,7k
R305 - 5k
R306 - 5k
R401 - 1,5k
R402 - 3,32k
R403 - 750k
C1 15000uF/50V C2 15000uF/50V
C33 220uF/50V C34 220uF/50V
C35 15000uF/50V C36 15000uF/50V
C40 220uF/50V
C100 1uF C200 1uF
C101 10uF C201 10uF
D2 MUR810 D3 MUR810 D4 MUR810 D5 MUR810/MUR 860/BYW29
D31 1N4004 D32 1N4004 D41 1N4004 D42 1N4004
IC1 78XXS
IC2 79XXS
K1 G6A-234P/OMRONG5V-2-H1
P1 2x25k
Q1 IRF610
Q2 IRF9610
selektor Lorlin CK1051
Wydaje mi się kolego, że IC1 to powinien być LM317 a IC2 LM337 bo płytka jest przygotowana pod regulowany zasilacz - po to są na druku potencjometry. W ogóle to zrobiło się małe zamieszanie z tym zasilaczem. Dobrze by było, żeby Foksik podał łopatologicznie, które elementy należy zamontować w zasilaczu jeżeli chcemy wykonać wersję oryginalną tj. z zasilaniem niesymetrycznym. Rozumiem, że na początek kondensatory C35-C36, diody D2-D5, wykonać zwory pomiędzy punktami 3-1 i 1-3 gniazda STAB i tego przy kondensatorach C1-C2 oraz zamontować rezystory R301 i R302. JEŚLI SIĘ MYLĘ PROSZĘ O POPRAWKĘ !!!
Cześć
Masz jakiś sposób na zmieszczenie na płytce tych 15000uF/50V? One mają średnicę 35mm, a miejsca na nie jest 18mm , max. 20mm.
Grzegorz
C35 i C36 o wyższych pojemnościach a więc i gabarytach da się podłączyć do układu wykorzystując gniazdo STAB po wykonaniu następnej płytki córki lub lutując kondensatory metodą punkt-punkt a wyprowadzenia podłączając odpowiednio do tego gniazda. Innej możliwości nie widzę. Natomiast C1 i C2 o tak dużych gabarytach nie da się w tym układzie sensownie podłączyć, zostaje tylko prowizorka ;-)
W wersji najprostszej - tylko B1 z transformatorem z jednym uzwojeniem - nie lutujemy elementów zaznaczonych na czerwono IC1 ma być 7818, w miejsce kondensatorów C34 i C35 wstawiamy zwory.
Nie będzie mnie do 30 sierpnia, pozdrawiam.
Powoli, powoli nabiera kształtów.....
