Odtwarzacze strumieniowe.
JFSebastian
Arek__45, 8 Sie 2010, 19:30
No cóż można odpowiedzieć. Każdy ma takie skojarzenia na jakie zasługuje. Gratuluję.
Dla mnie, cały ten sprzęt ma grać, a ja nie muszę nad tym się zastanawiać, to jest wygoda. Swoją sprawność sprawność wolę wykazywać w innych dziedzinach.
Pozdr.
" Wiem teraz, że z g.. bata nie ukręcisz a co za tym idzie skupiłem się na bardziej rokujacych na przyszłość poszukiwaniach.
Kiedy ludzie będą przechodzić na pliki ja będę kupował płyty CD które naiwni będą puszczać za bezcen.
Gdy przyjdzie otrzeźwienie - będzie już za późno. "
wiesz jak to mowia zawsze jest kompatybilnosc wstecz a wiec nalezy przyjac ze odtwarzanie cd tez bedze mozliwe na tych urzadzeniach... zreszta co to za znaczenie jesli w pliku jest ta sama informacja co na cd tylko cd zostalo wytloczone z pliku
lub wypalone z pliku - w przypadku kopii a biorac pod uwage mniejsza ilosc przeszkod i mozliwosc wyeliminowania mechanizmu prawdopodobienstwo blednych danych na wyjsciu jest mniejsze a w przypadku bezkompromisowych rozwiazan niemal zerowe
rochu:
Płyta CD jest "bardziej rokującym na przyszłość" nośnikiem niż pliki?
A jeszcze lepszy jest winyl?
OK, nie będę oponował, różne są zboczenia.
Daj znać, jak dojdziesz do szelaku. Albo do woskowych walców.
;-P
teraz przegladalem neta i trafilem na cos takiego: 500 najlepszych nagran wszechczasow wersja lossles i od razu sobie przypomnialem o SBT i mozliwosci wrzucenia mu tej 500 i sluchania... na cd musialbym wykorzystac 25-30cd i czas na nagranie tego i miec ograniczony dostep wiec po prostu bym tego nie sciagal a co za tym idzie nie posluchal a tak wkrotce poslucham... part 200mb idzie 2-3 minuty wiec nie jest az tak zle, oczywiscie nie jest tak kolorowo - bo zanim dojdzie do sluchania to tez trzeba to przekopiowac i przejsc przez meczacy proces wczytania dysku przez SBT no i wczesniej zadbac o odpowiedniego daca zeby to bylo zblizone do cd
Mam pomysl zeby tutaj pisac o mozliwych usprawnieniach tego niestety niedopracowanego programowo urzadzenia jakim jest SBT:
bede pisal o wszystkich usterkach jakie zauwaze i licze ze jesli ktos znajdzie rozwiazanie to sie podzieli:
1. zawieszenie sie podczas odtwarzania, tzn brak listy - odtwarzacz lubi po prostu przestac wyswietlac liste a po chwili w ogole przestac zalaczac piosenki, konieczny reset, jak przed tym sie uchronic albo jak radzic bez resetu?
2. problem z przelaczaniem w stan uspienia, wlasnie co zrobic kiedy SBT nie reaguje na przycisk ON OFF i nie przechodzi w stan uspienia?
Poszperałem trochę w Internecie. SBT może obsłużyć do 100000 tytułów z dysku USB. Przy większych ilościach zalecana obsługa z komputeraNAS.
Less than 100,000 Tracks
Currently, there are no concrete recommendations regarding the maximum number of tracks in the music library supported by the Squeezebox Server built-in for Touch. However, a general rule of thumb is that a music library containing over 100,000 tracks should use Squeezebox Server running on a PC or Mac.
antymalkontent, 9 Sie 2010, 21:07
Ad. 2.
Może nie grą. Ale stracili zainteresowanie czytaniem postów o urażonej dumie. Odeszli.
Postawiłem serwer na Netboku Acera. Działa b.dobrze ale mimo małego obciążenia jest ciepły. Wyłączenie karty WiFi i praca na kablu powinna zmniejszyć temperaturę. Co pewien czas dokładam kolejne pliki (Flac), aktualizacja poprzez sieć bardzo wygodna ale trwa dosyć długo. Na Allegro sprzedają dużo tabletów z Androidem. Wydaje mi się że mogą służyć jako piloty do Sqeezeboxa.
a jak jest z aktualizacja oprogramowania w SBT da sie ja jakos wymusic albo gdzie sledzic czy sa jakies aktualizacje?
ja nie mam podpietej sieci jak na razie...
Możesz odpalić update z dysku HDD USB, na którym znajduje się plik z firmwarem.
Stąd ściągasz:
ten co waży 31 Mb r8837
Jak podłączysz dysk z takim plikiem to powinna się pojawić opcja update z dysku gdzieś w menu (jesli masz starszą wersję firmware)
Koledzy, mam pytanie. Załóżmy że Squeezebox odtwarza pliki z podłączonego do niego HDD po USB, brak postawionego Squeezebox Serva. Czy jest możliwość dostania się do tego dysku po sieci w celu np. wgrania nowych flac'ów? Czy jednak aby zaktualizować bibliotekę trzeba za każdym razem przepinać HDD?
Mam problem. Postanowiłem uruchomić SBT z serwrem na kompie. Wszystko pięknie SBT widzi kompa i śmiga super, ale mam problem z Itouchem. Jak miałem podłączony dysk po USB do SBT i serwerem był SBT to programik Ipeng na Itouchu widział serwer. Teraz jak mam serwer na kompie Ipeng nie widzi SBT. Pomocy :(
Tranzystor to ciemna strona mocy... strzeżcie się jej... I nie dajcie się zwieść, jakoby mocniejsza była... bo jest tylko szybsza... łatwiejsza... a przez to pociągająca tak bardzo... Podczas gdy jasna, lampowa strona trudna jest... cięższa... wyrzeczeń licznych wymaga... ale bać się jej nie musicie... by Twonk
Nie jestem pewien ale do tej pory łączyłeś się z SBT ( z jego IP). Po uruchomieniu serwera musisz zmienić IP. Wstaw do ustawień iToucha IP serwera. Podobnie jest w sytuacji sterowania SBT pracującym z serwerem. Do przeglądarki trzeba wpisać
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) gdzie xxx to numer jaki zajmuje w twojej sieci serwer.
Wielkie dzięki już wszystko działa :)
Zapytałem w PC Audio a tam chyba nikt nie zagląda. Podejrzewam, że ktoś z właścicieli Toucha będzie wiedział, dlatego się tu przypomnę:
Z góry dziękuję za pomocne odpowiedzi :)
Mam problem z podłączeniami mojego squeezbox touch. Jest podłączony do sieci domowej i przez wi-fi bez problemu pobiera i odtwarza muzykę. Niestety tnie się przy plikach HD. Dlatego chciałem podłączyć komputer za pomocą standardowego gniazda komputerowego (jest taki wejście). Jednak squeezbox nie widzi komputera (ale od strony komputera dioda pokazuje, że połączenie następuje). Czy wiecie jak można temu zaradzić ?
To i ja dorzucę się z pytaniem. Czy ktoś może wie jak (jeśli w ogóle) można zmienić listę radiową?
Wcześniej miałem Teac'a WAP 4500 z ustawionymi iTunes i były tam super stacje. W przypadku squeezeboxa jest ich trochę mniej i są inne. Szczególnie brakuje mi Polskiej Stacji Smooth Jazz. Pomożecie??
> wist
Jeżeli to ma być połączenie bezpośrednie komp - SB, to należałoby użyć kabla "krosowego".
Typowy kabelek "na wprost" nada się wyłącznie do połączenia z hubem/switchem/ruterem.
Schematy obu kabli:
Dzięki za podpowiedzi. Niestety męczę się dalej. Z poziomu komputera panel sterowania chce żebym wpisal nazwę użytkownika oraz hasło sieciowe (jakoś tego squeezboxa zobaczył i wyświetlił jako część sieci - jako jeden z komputerów). Oczywiście wpisanie wszystkich znanych haseł na konta nie pomaga (znaczy nie wiem jakie jest hasło sieciowe). Z kolei jak z poziomu squeezboxa chcę wybrać ethernet, to mi pisze, że nie może znaleźć adresu DHCP dla sieci. Może ktoś wie co dalej ?
A mnie ciekawi gdzie kupujecie te małe skrzyneczki (SBT)?
Czy w związku z brakiem oficjalnej dystrybucji w Polsce, Squeezebox Touch posiada polskie oprogramowanie, menu, instrukcję. Czy kupując na rynku niemieckim mam szansę na j.polski lub angielski ?
