Nuda Phono
ahaja
Moja NudaPhono wtopiła się w krajobraz Monobloków Pana Waldka na diabełkach. Obudowa w jego wykonaniu. Ustawka jedynie do fotki, bo jeszcze nie uruchomiłem zestawu winylowego.
Szukaj swojego dźwięku ale... nie wciskaj na siłę go innym :)))
https://www.audiostereo.pl/topic/72479-nuda-phono/page/15/#findComment-2287683
1. artw -pcb MM 1 kpl stereo(przynajmniej na razie)
2. L3VY - cały komplet (MM + MC + PSU + części)
3. bat73 - cały komplet (MM + MC + PSU + części)
4. wuwu4 - cały komplet (MM + MC + PSU + części)
5. audiophill666 - cały komplet (MM + MC + PSU + części)
6. jac660 - cały komplet (MM + MC + PSU + części)
7. kandrek - cały komplet (MM + MC + PSU + części)
8. pitaszyl - cały komplet (MM + MC + PSU + części)
9. darju-MC+PSU+części
10. karbidoczaszka - MM + MC + PSU
11. Utopia. - cały komplet (MM + MC + PSU + części)
12. tomant - cały komplet (MM + MC + PSU + części)
13. arnipl - cały komplet (MM + MC + PSU + części)
14. misiek1999 - caly komplet (MM + MC + PSU + czesci )
https://www.audiostereo.pl/topic/72479-nuda-phono/page/15/#findComment-2294861
Moje pytanie spowodowane jest absolutną nieznajomością elektroniki.
Chodzi o zastąpienie helipotów diodami.
Na rysunkach nie zaznaczono numerów padów w helipotach i wynika że w obu gałęziach pozytywnej i negatywnej należy wlutować diody w ten sam sposób ale na zdjęciu modułów zasilania wygląda jakby w pozytywnej gałęzi diody były wlutowane odwrotnie niż w negatywnej.
Czy mógłbym prosić o czytelny rysunek z zaznaczonymi numerami padów dla każdej gałęzi w psu mm i mc
Zakupiłem diody zenera 12V 1W
i czerwone LED 3 mm (każda czerwona led 3mm jest taka sama czy są różne?)
Pozdrawiam i sorry za głupie być może dla niektórych pytania ale ja kompletnie się na tym nie znam.
https://www.audiostereo.pl/topic/72479-nuda-phono/page/15/#findComment-2311359
Tu masz
Po lewej stronie masz zasilacz po prawej pcb preampów. Patrzysz na to 'z góry'. Niebieskie kreski to ścieżki na płytkach. Elementy osadzasz tak jak narysowałem.
Tu masz przykład na pcb preampa:
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) i
https://www.audiostereo.pl/topic/72479-nuda-phono/page/15/#findComment-2311454
O ile z prostymi elektycznie gramofonami Nuda gra rewelacyjnie,to spotkał mnie problem przy próbie podłączenia jej do gramofonu wyposażonego w wewnętrzne pre i układ "odtykania".Oczywistym jest,że wpięcia do sygału z wkładki nie robiłem za pre,bo byłoby to bezsensu, ale sygnał do RCA pobrałem w pierwszej próbie przed płytką "odtykania " i w drugiej za nią ale przed układem pre.
O ile przy odtykaniu i początku odtwarzania jest wszystko o.K. to z chwilą końca odczytu zapisu pojawia się w głośnikach gwizd .Dopóki nie " zresetuję" zasilania piszczy jak odstraszacz komarów:)
Czy dla eliminacji zjawiska dobrym będzie wyłacznik odcinający sygnał idący na zewnatrz przez RCA, od dalszego toru
t,j "oddtykania" i pre. Rysunek obrazuje bieg sygnału.
Pre wewnętrzne zasilane jest nap symetrycznym _+15v.
https://www.audiostereo.pl/topic/72479-nuda-phono/page/15/#findComment-2314605
Gramofon to ruski ADAM. Werk made in fonica, a w pudło dodane pre i zasilanie na toroidzie.Oznaczenie technologiczne Unitra G2021 Hi Fi
Z tyłu gniazda DIN dla sygnału wzmocnionego 250mV i zwykłego (przed pre) 2.5V( zaleznie od wkładki) zwierane zworą DIN.
Jest w nim taki patent jak w Danielu. Powolne narastanie sygnału po opuszczeniu igły na płytę.
https://www.audiostereo.pl/topic/72479-nuda-phono/page/15/#findComment-2314639
Tu dokumentacja fotograficzna egzemplarza.
https://www.audiostereo.pl/topic/72479-nuda-phono/page/15/#findComment-2314716
Ta , ale ten pi...nik ma niegorsze granie od Nudy.Radziecka myśl techniczna niczym w atomistyce......
Nie po to płaciłem za bebechy, żeby z nich nie korzystać.Czasem potrzebna jest odmiana,tym bardziej że z integrą gra zacnie.Gwizdała robi się w mariażu z Nudą.Jednak zrobię wersję z odłączaniem orginalnych peryferii i będzie po kłopocie.Ale Lenco vs Adam , wygrywa pierwszy niezależnie od zaaplikowanej wkładki :)
https://www.audiostereo.pl/topic/72479-nuda-phono/page/15/#findComment-2314738
Znalazłem w sieci, być może się przyda do dalszych rozważań;-)
https://www.audiostereo.pl/topic/72479-nuda-phono/page/15/#findComment-2314894
Czy zacisk GND na obudowie (ten służący do podłączenia masy gramofonu z masą GND na płytkach MM) ma byc połączony z metalową obudową? czy może go odizolować, podobnie jak gniazda RCA?
poniżej rysunek
https://www.audiostereo.pl/topic/72479-nuda-phono/page/15/#findComment-2349153
Ok, dzięki za odpowiedź. Mam tylko pytanie jaki wtedy jest sens izolowania gniazd RCA od obudowy, skoro i tak obudowa z masa gniazda RCA łączą się na płytce?
Chyba że czegoś nie rozumiem :)
https://www.audiostereo.pl/topic/72479-nuda-phono/page/15/#findComment-2349188
Moja "Nuda" dobiegła końca ;). Po uruchomieniu miałem problem z delikatnym buczniem - ale winowajca okazała się stara dwuprzewodowa instalacja w bloku i buczenie ustało po odlączeniu laptopa podłączonego to tego samego gniazdka.. Gra ładnie ;). Nadruk na przednim panelu udało sie zrobić własnoręcznie, ta samą metodą co płytki PCB, tyle ze bez wytrawiania.
https://www.audiostereo.pl/topic/72479-nuda-phono/page/15/#findComment-2357453
A co to za pudełko?
https://www.audiostereo.pl/topic/72479-nuda-phono/page/15/#findComment-2357461
Jak rozumiem ty z jednego trafa i jednej płytki zasilacza zasilasz dwa kanały jednego pre zamiast tych samych kanałów w dwóch różnych pre. Z ciekawości pytam czy to nie pogarsza jakości zasilania pre zaplanowanego jako dual mono ?
Bo z rozdzielenia zasilań zrezygnowałeś.
https://www.audiostereo.pl/topic/72479-nuda-phono/page/15/#findComment-2357532
Z rozdzielenia zasilania zrezygnowałem ponieważ interesowała mnie tylko część MM. Jeśli podwoiłbym zasilanie to i tak napięcia na sekcję MC byłyby niewykorzystane. Myślę że nie ma to większego wpływu, ponieważ z trafa wychodzą dwa niezależne uzwojenia wtórne, a zasilacz jest bardzo rozbudowany jak na tak znikomy pobór prądu. Jak mówiłem, preamp działa dobrze. Niestety nie mam możliwości bezpośredniego porównania z podwojonym zasilaniem. Jest prosta metoda żeby to sprawdzić. Wystarczy że ktoś kto ma kompletną Nudę z sekcjami MM i MC podepnie jedna sekcję pod jedną płytkę zasilacza i porówna. Ktoś to może sprawdzał? Bo sam jestem ciekawy..
https://www.audiostereo.pl/topic/72479-nuda-phono/page/15/#findComment-2357622
Żeby to zrobić poprawnie, należałoby mieć 2 preampy i jeden z nich podłączyć do pojedyńczego zasilacza a drugi do dual mono. Oba preampy do tego samego wzmaka.
Oczywiście w preampie takie same ustawienia.
Naturalnie im lepsze źródło tym większe różnice.
https://www.audiostereo.pl/topic/72479-nuda-phono/page/15/#findComment-2357814
Witam ,,
//>>AHAJA,,
Jak poprawnie odseparować całe zasilanie od płytek preampa,chodzi mi o to,żeby wywalić transformatory,i płytki zasilacza na zewnątrz,wsadzając do osobnej obudowy,używając do tego celu np,8-żyłowego przewodu,jak wiadomo,przewodów z zasilacza -do pre,jest wszystkich 16 ,,4 grupy po 4 przewody,czy można połączyć dane grupy ze sobą,tak żeby wyprowadzić zasilanie 8-żyłowym przewodem, i w preampie z powrotem rozdzielić na 16,można prosić o jakiś szkic ,???,dzięki z góry,Pozdrawiam
https://www.audiostereo.pl/topic/72479-nuda-phono/page/15/#findComment-2374355
Witaj,dokładnie, trafa i PCB PSU ,jeżeli to możliwe to chcę spróbować,na największym wzmocnieniu delikatnie szumi,mam taką nadzieję że da to jakiś efekt,bo jeżeli nie to szkoda czasu i kasy..
https://www.audiostereo.pl/topic/72479-nuda-phono/page/15/#findComment-2374640
Przy największym wzmocnieniu może tak być bo jest bardzo duże. Spróbuj może mniejszego. Na ile przy największym wzmocnieniu odkręcasz wzmacniacz by normalnie słuchać?
Wystarczy jak się wystawi same trafa na zewnątrz. Wtedy są po 4 kable z każdego z nich. Lepiej puścić to wtedy 2oma wtyczkami po 4 kable - lepiej i bezpieczniej się lutuje. Kabel w ekranie, ekran podpina się do obudowy - czyli mogą to być wtyczki/gniazda 5 pinowe.
https://www.audiostereo.pl/topic/72479-nuda-phono/page/15/#findComment-2374879
