Nuda Phono
ahaja
,,Ok,dzięki,spróbuje wystawić trafa,na razie prowizorycznie,a jak nie będzie poprawy to ,to piernicze,ogólnie rzecz biorąc tragedii nie ma,tak jak piszesz dopiero przy pokrętle wzmaka na "12"jest szum,ale przy tak głośnej muzyce,to ten szum już chyba nie ma większego znaczenia//??,mimo wszystko dzięki za podpowiedz,Pozdrawiam
https://www.audiostereo.pl/topic/72479-nuda-phono/page/16/#findComment-2375108
Jakby ktoś był zainteresowany to mam do zbycia "Nudę" w wersji MM - podwójne zasilacze i trafa , części i płytki od Ahaja. Wszystko zmontowane i pięknie działające. Niestety obudów się nie dorobiłem chodzą w obudowach zastępczych. Pogoń za "króliczkiem" skusiła mnie na pre lampowe więc Nudę mam do zbycia w zasadzie po kosztach. Więcej na priva.
https://www.audiostereo.pl/topic/72479-nuda-phono/page/16/#findComment-2395293
Odbierz wiadomość.
https://www.audiostereo.pl/topic/72479-nuda-phono/page/16/#findComment-2395377
W tym tygodniu zakupiłem Nudę w wersji MM od kolegi markoni, chciałbym podziękowac na łamach forum za udaną transakcję i wsparcie merytoryczne. Zależało mi właśnie na już poskładanym pre, bo sam chyba nie poradziłbym sobie:)
Pełen podziw dla kolegi Ahaja za cały projekt.
Dotychczas używałem CA640P, który uważam za bardzo dobry przedwzmacniacz. Tak na szybko po pierwszym odsłuchu, różnica jest taka, że przy CA ma się wrażenie, że muzyka leci z płyty, natomiast z Nudy dźwięk jest bardziej 'live' namacalny.
W każdym razie chcę zostawić Nudę, a CA pójdzie na sprzedaż. Mam tylko mały problem z efektem subsonicznym, czy jakiś filtr lub coś w tym rodzaju można zastosowac w tym preampie?
Dodam, że filtr subsoniczny w CA bardzo dobrze radził sobie z tym efektem.
https://www.audiostereo.pl/topic/72479-nuda-phono/page/16/#findComment-2409548
W zależności od potrzeb jest, ale mały, ze spadkiem 3dB.
Jest on na wyjściu: ostatni kondensator i rezystor za nim do masy. To tworzy filtr RC.
https://www.audiostereo.pl/topic/72479-nuda-phono/page/16/#findComment-2410069
Czyli z tego co zrozumiałem: odpowiednia kombinacja kondensatora z rezystorem daje nam filtr o danej skuteczności. Znalazłem jena płytce przy gnieździe "out", ale za lutowanie takich mikroelementów się nie zabieram, bo na pewno coś schrzanię:)
Wczoraj miałem czas na posłuchanie kilku płyt i zauważyłem, że efekt nie jest aż tak duży i większe wychylenia występują na gorszych jakościowo płytach bliżej jej zewnetrznej strony, np. w momencie delikatnego pykniecia lub dużego szumu na rozbiegówce. Praktycznie po przeciętnej długości 2 utworach membrany niemal niewzruszone, a gałka we wzmacniaczu na 11-12 godzine, np. nowy Steven Wilson który ma dużo basu i dynamiki, ale jest czytym i prostym winylem ma minimalne wychylenia membran- w normie.
Postanowiłem, że na razie nie będę ingerował w układ:) Wydaje mi się, że efekt nie jest aż tak krytyczny, poza tym głośniki są (tak mniemam?) testowane na takie okoliczności więc producenci powinni uwzględniać różne warunki ich pracy.
Kupię jeszcze technicsowy olej do łożyska i sprawdzę efekty, poza tym jestem ciekaw czy jak wymienię wkładkę na tonara JT-555 to się zwiększy czy zmniejszy ten efekt.
https://www.audiostereo.pl/topic/72479-nuda-phono/page/16/#findComment-2410444
Czy w edycji płytek z 2012r będą poprawione drobne błędy w opisach i ścieżce?
https://www.audiostereo.pl/topic/72479-nuda-phono/page/16/#findComment-2467139
Dokonałem jednak pewnych zmian. Wymiary się nie zmieniły, rozkład ścieżek trochę tak ;-).
Dla mojej i Waszej spokojności ;-) Mam nadzieję, że będzie dobrze.
Na pcb MC był jeden błąd w opisie, o którym pisałem - to jest skorygowane. Więcej błędów nie znalazłem ... składając jakieś 25 kompletów.
Nie należy traktować jako błąd opisu na pcb z podobną wartością elementu w zestawie. Taką możliwość dopuszczam jeśli to nie wpływa na pracę układu czy poprawną charakterystykę RIAA. Świadomie w opisie na pcb są czasami widełki - np rezystor 22....47k - i taki w danym miejscu można wlutować bez utraty jakości etc.
Pamiętajcie, że nie wszyscy biorą sety z elementami - dlatego też np na pcb PSU jest mozliwe osadzenie kondów o różnych rozstawach i średnicach - pod kątem uniwersalności.
Każdy dostanie info w pdf z rysunkiem danej płytki i wartościami elementów do osadzenia w odpowiednich miejscach. Zgodnie z tym należy składać zestaw.
https://www.audiostereo.pl/topic/72479-nuda-phono/page/16/#findComment-2467223
Ahaja. kiedy spodziewasz się rozpocząć realizację zamówienie i jak długo to może potrwać (czyli kiedy możemy spodziewać się przesyłek)? Tak mniej więcej.
Druga sprawa. Rozumiem, że elementy w secie będą z wysokiej półki, ale czy jest możliwe jeszcze podciągnąć jakość Nudy, poprzez wymianę kluczowych rezystorów czy kondów na najlepsze z dostępnych. Jeśli tak, to które i na jakie...?
https://www.audiostereo.pl/topic/72479-nuda-phono/page/16/#findComment-2467227
Ano.
Czekam na wpłaty. Jak są wpłaty wiem ile dokładnie czego zamówić i nie świecę oczami przed sprzedawcą. Od tego momentu zaczynam się stresować by to wszystko spiąć i zapiąć.
Pcb - realizacja około 2-3 tygodni.
Cześci - mam nadzieję, że w tym czasie uda się wszystko zebrać.
Potem segregowanie, pakowanie, wysyłka.
Czyli myślę , że około 4-5 tygodni.
Mam świadomość,że to długo ale projekt jest ... big. Lubię też jak wszystko jest zapięte na ostatni guzik.
Elementy będą praktycznie takiej samej jakości. Nic przypadkowego, gównianego.
Nie widzę za bardzo możliwości upgradu poprzez zmianę np rezystora czy konda. Jeśli ktoś będzie chciał sobie kupić Cadocki po kilka $/szt do RIAA to będzie to leżało w jego gestii. Podobnie z kondami, a te potrafią być okrutnie drogie ... ;-)
Jak pisałem wcześniej gdzieś dodam od siebie kilka elementów , które będzie można wlutować w odpowiednie miejsca w zasilaczach - to jest słyszalne i warto. O minusach tej operacji też pisałem. Dźwiękowo jest na plus. Sprawdzałem ... kilkanaście razy ;-).
Projekt już sam w sobie nie jest tani, ale uważam, że warto.
Poprawnie złożony można postawić obok ... bardzo szacownych i drogich klocków. To też robiłem.
https://www.audiostereo.pl/topic/72479-nuda-phono/page/16/#findComment-2467240
Ano.
Witam,chciałbym nieśmiale zapytać gdzie można namieżyć te rysie Cadocki,mam też pytanie odnośnie traf czy lepsze 50 czy 20 V,trafa potrzebuje 2szt czy tak? gdybym z jakiegoś powodu chciał spróbować sekcji MM to po prostu się przepne z zasilaniem na sekcje MM,czy ja dobrze rozmyślam?.
https://www.audiostereo.pl/topic/72479-nuda-phono/page/16/#findComment-2467260
W partsconnection handlują takimi częściami.
Mocniejsze trafo ma mniejsze spadki napięcia. Jeśli to mozliwe, to pomyślałbym o mocniejszym. Jeśli wejdzie w obudowę jaką się ma.
Tak. Trafa z głównymi zasilaczami najlepiej jak jest w osobnej obudowie. Sekcje pre też w osobnych (MM i MC) i wtedy wystarczy przepiąć wtyczki zasilające. Ma to ten plus, że samą puchę z pre można ustawić bardzo blisko gramofonu, a zasilacz może i powinien stac dalej.
https://www.audiostereo.pl/topic/72479-nuda-phono/page/16/#findComment-2467272
A można by wiedzieć z jakimi konkretnie urządzeniami Nuda była porównywana? Rozumiem, że dała sobie radę z rywalami?
https://www.audiostereo.pl/topic/72479-nuda-phono/page/16/#findComment-2467443
Czy zrobienie zasilacza(PSU) według tej recepty a zostawienie potencjometrów na pcb przedwzmacniaczy da słyszalny efekt?
https://www.audiostereo.pl/topic/72479-nuda-phono/page/16/#findComment-2467544
Opisywałem gdzieś tutaj z czym to porównywałem. Trzeba by poszperać.
Nie - albo sie robi wersję z helipotami albo wersję ze stałymi napięciami.
https://www.audiostereo.pl/topic/72479-nuda-phono/page/16/#findComment-2467828
jaka jest różnica brzmieniowa pomiedzy wersjami
1 -wersja -dual mono -gdzie jedno trafo zasila L kanał MM i MC
a drugie odpowiednio P kanały
-a 2 wersja gdzie jedno trafo zasila kanały L i P MM a drugie trafo L i P MC ???
- pasowałoby mi zrobić dwie oddzielne obudowy każdą z własnym trafo (ewentualnie każdaz własnym zasilaczem -trafo poza obudową) - MM pod jeden gramiak i MC pod drugi... a gramofony będą stać niekoniecznie obok siebie...
wiec dwa oddzielne przedwzmacniacze byłyby dobrym rozwiązaniem...
https://www.audiostereo.pl/topic/72479-nuda-phono/page/16/#findComment-2470656
Musisz sam potestować i zdecydować.
Tak wyglądają 2 pre osobno i zasilacz w osobnej budzie (pierwsze 5 zdjęć):
Tak jest chyba najsensowniej. Przepinasz tylko zasilacz do tej sekcji, którą chcesz słuchać.
https://www.audiostereo.pl/topic/72479-nuda-phono/page/16/#findComment-2470674
Zdubluje zapewne pytanie jednak jakie potrzebne będą rozmiary budy by zmieścić mc i mm razem oraz zasilanie osobno? Znajomy potrzebuje by wycenić ...
There is no dark side in the moon, really. As a matter of fact it's all dark
https://www.audiostereo.pl/topic/72479-nuda-phono/page/16/#findComment-2471320
Pre w obudowie Hydrogiu 240x220x65 się zmieściło.
ale trzeba dobrze rozplanować gniazdka,-powyzej płytek.W takiej samej dalem zasilacz.
Typ T91.-ze zmienionym frontem na czarne plexi.
https://www.audiostereo.pl/topic/72479-nuda-phono/page/16/#findComment-2471343
Pcb MM i MC: 90x105mm - na krótszym boku są wyjścia i wejścia
Pcb PSU: 90x145mm - wysokość elementów mam nadzieję, że nie przekroczy 35mm.
Powtórzę:
najlepiej każda z sekcji osobno, zasilacz z trafami również. Jak w linku wyżej.
https://www.audiostereo.pl/topic/72479-nuda-phono/page/16/#findComment-2471372
witam Szanownych Kolegów!
Nie było mnie tu ze sto lat, alem powrócił :) I mam sprawę: moja Nuda 1 od początku nie gra jak powinna i nie mogę sobie z tym poradzić. łapie przydźwięki, brumy i telefony, na dodatek 1 kanał zasilacza zamilkł.
Czy ktoś z Wawy podjąłby się grzebnięcia? Oczywiście zapłacę za naprawę.
pzdr
j
https://www.audiostereo.pl/topic/72479-nuda-phono/page/16/#findComment-2514775
Tu masz
Po lewej stronie masz zasilacz po prawej pcb preampów. Patrzysz na to 'z góry'. Niebieskie kreski to ścieżki na płytkach. Elementy osadzasz tak jak narysowałem.
Tu masz przykład na pcb preampa:
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) i
Czołem
Drogi ahaja czy mółbyś jeszcze raz zamieścić ten rysunek - bo link nie jest już aktywny.
Zaznaczyłeś na nim ścieżki na płytce co dało mi jednoznaczne pojęcie w jaki sposób wlutować te diody. Niestety rysunek bez ścieżek czy przynajmniej opisanych nóżek helipotów jest dla mnie niejasny (nie kumam elektroniki)
Nie skopiowałem sobie tego nie zrobiłem od razu i teraz znowu nie wiem
plz jeszcze raz :)
https://www.audiostereo.pl/topic/72479-nuda-phono/page/16/#findComment-2515382
Tu masz tą galerię:
O to chodziło?
https://www.audiostereo.pl/topic/72479-nuda-phono/page/16/#findComment-2515394
Tu masz tą galerię:
O to chodziło?
Tak jest, dzięki
https://www.audiostereo.pl/topic/72479-nuda-phono/page/16/#findComment-2515401
