Hybryda MOSCODE
Bogdan
PS. stłukłem el34:(:(:(
może da się skleić.... ;)
co do dziury R10 sprawdziłem na swoich wszystkie dziury są na miejscu - pan z wiertarką musiał tą jedną przeoczyć
nie ma też otworów pod wyjscie-masa na srodku płytki,ale to nie problem bo jest dwa komplety alternatywne
mnie czeka wyprawa po trafo do piwnicy,jak napisałem jednemu forumowiczowi to operacja logistycznie porównywalna z wyprawą na biegun.
Raczej juz po swiętach...
Gość JanF
Jeśli piszesz o układzie Macauleya ze str 8 tego wątku proponowanym min przez Szybki Gonzo to
da się go zrobić na "naszej" pcb, ale to zupełnie inna zasada niż Moscode.
Tak, to inna zasada, ale nie mam zaufania do tego schematu.
W przeciwieństwie do niego, układ MOSCODE, pomimo krzemu, to klasyczna lampowa prostota - Bogdan ma rację, coś jest w tym rozwiązaniu!
Edytowane przez JanF
mi sie ten tranzystorek na wejściu nie podobał, ale co poradzić kiedy to gra ..... musiałem go polubić :-)
sprytny układ jest i tyle
chcę dobrać kondensator wejściowy z posiadanych MKP,czy ktoś zna jakiś wiarygodny kalkulator?
Oporność wejściowa wzmacniacza jest mała ( ok 15k) ,tranzystorowa i nie chciałbym dać za małego kondensatora.
A włożenie MKP 10uF jakoś mi się nie uśmiecha puki nie upewnię się,e taka wielkość jest konieczna.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez artw
Gość JanF
Mnie się też ten tranzystor nie podobał, ale czy on coś zmienia w emitowanym dźwięku, skoro cały sygnał przechodzi przez lampę?
Zawsze można poeksperymentować, wstawienie ECC88 (łatwiej) lub ECC82 (trudniej) przed EL34 to żaden przecież problem.
Ale, czy da to wzrost jakości proporcjonalny do skomplikowania tego prostego układu?
bez zmian w zasilaniu to nie zadziała
Ja mam kilka, ale na ten to mam przygotowaną obudowę po Pioneer SA 608,będzie dobra bo jest wysoka i ma odpowiedni radiator .Leciutki face lifting planowany..
co do pcb zapomniałem wspomnieć o jednej praktycznej rzeczy:
otwory pod tranzystory mocy mają raster 5mm zamiast 5.4 ponieważ wtedy można wlutować terminale typu ARK
i testować inne tranzystory mocy , również te w obudowie typu ufo czyli TO3. oczywiście bezpośrednio do
pcb tranzystory też dadzą się wlutować
Pochwalcie się,ktoś odpalił?
Ja polutowałem pcb, w weekend poszukam transformatora , po weekendzie przewinę i będę odpalał.
Sugeruję dać więcej zwor między polami masy na pcb,ja dałem trzy,przy użyciu dwóch kondensatorów zasilania akurat tak ładnie się układa ,że nawet nowych dziur nie trzeba
też mam polutowaną pcb ale czekam na trafko i lampy
a pętle masy nie porobą się od tych zwor?
wzmacniacz z zalożenia ma 80w, zastanawiam się nad radiatorami, w artykule autor wykorzystał obudowę aluminiową, ciekawe jak mocno się grzeją te mosfety
trzy zwory obok siebie,nie będzie pętli masy
Czy ktoś jest zainteresowany wspólnym zakupem el34 na aukcji alle?
Trochę drogo.
Wolę dołożyć jeszcze 10 zł i mieć nówkę nieśmiganą z gwarancją dziewictwa :-)
to jest cena za 4 szt:) ale to aukcja i nie wiadomo ile się skończy.
Ja planuję dać nie więcej niż 35 zł za szt, ale nie potrzebuję 4 szt
i szukam chętnego na 2szt.
Walczę z transformatorem, odpalę po niedzieli,najpierw chcę sprawdzić wersję z el34,potem na drugiej pcb będę próbował modyfikacje
Sam byłem ciekaw tego projektu,ale Bogdan wyłamał furtkę i zrobił to na lampie 6n30 która słynie z innego (lepszego ) brzmienia, zmienił się punkt pracy wzmaka bo na wejściu jest lampa,i tym krokiem bym podążał.Bogdan masz może porównanie do aplikacji z lampami el34?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez asta
Na wejściu ważna jest polaryzacja kondensatora. czy to eliminuje możliwość użycia bipolara?
nie
I jak zwykle pośpiech wziął górę nad rozsądkiem i spaliłem tranzystory mocy. Powodem było to ze do podstawki odwrotnie włożyłem SSM2210. O dziwo SSM2210 przeżył a trany mocy nie. Będę miał nauczkę na przyszłość żeby podczas uruchamiania zakładać rezystory 100R na linii zasilającej. Jak sprawdzić czy lampy też nie odeszły na tamten świat? Mogę je wsadzić do układu bez tranów wyjściowych tylko co pomierzyć?
Gość JanF
Dużej ceny za naukę nie zapłaciłeś, ja oprzytomniałem jak poszedł odtwarzacz mp3 za kilkaset zł.
Zmierz napięcie anoda - katoda, powinno być ok, prąd poszedł przez mosfety, nie przez lampy.
