Klub otwarty  ·  288 członków
ATC Klub
Klub Posiadaczy Zacnych Głośników ATC
8 minut temu, Adam 38 napisał:
Nie, jeszcze w kartoniku
Adam,podziwiam.Nie zasnąłbym,bez posłuchania przynajmniej przez chwilę.
Sansui 907XR ,Meridian 508.20/24,Audiobyte Black Dragon,PMC fb1i, Zu Audio Libtec, Audioquest.
11 godzin temu, Adam 38 napisał:
Nie, jeszcze w kartoniku. Po tygodniu coś sensowniejszego skrobnę, najpierw przesłucham swoje wszystkie naj. płytki CD. Myślę, że z dodatkowym Cyrusowym zasilaczem nie stracą swojej wyjątkowej radości, swobody grania. I tej "siódemkowej" średnicy  ? Będzie OK
Elegancko! ? Na testy czy już kupione na stałe żeby grały na zmianę z dyniami?
Mają ładny magnesik ?
Edytowane przez S0nic
obiektywnie o audio
Moim zdaniem to siódemkom bliżej do średnicy 19nastek niż 11nastek. Przechodząc z SCM7 na SCM19, to właśnie usłyszałem. SCM11 modelują dzwięk troszkę w innym kierunku niż SCM7, SCM19
Fakt, wtedy grałem jeszcze na Heglu H100, dawne czasy. Być może na moim obecnym systemie, sytuacja wyglądała by inaczej.
Nie wiem jak grają 19 ale 11 i 7 różnią się w kilku elementach brzmienia dość wyraźnie.
Myślałem nad tym wykończeniem jw. jednak ostatecznie postawiłem na czarny mat (swoich jeszcze nie wyjąłem ?, najpierw trzeba idealnie wysprzątać pokoik, potem poczekać aż pójdą spać wszyscy domownicy i w błogiej ciszy przysiąść do nowych paczuszek ). Na testach miałem białe siódemki - kapitalnie prezentują się w bieli.
Edytowane przez Adam 38
22 minuty temu, jimmi napisał:
Jak wypadaja 11 wzgledem 19? Spora roznica ogolna?
Spora...SCM11 grają jaśniej i ostrzej od SCM19. 19 przy 11 grają bardziej pastelowo. Co ważne, pomimo że góra w 11 jest podawana bardziej dosadnie od 19, to i tak 19 pokazują większy wgląd w nagranie i więcej detali. Tu właśnie słychać klasę 19 i za to się płaci różnice w cenie..
Średnica 19 jest już całkowicie po za zasięgiem 11.. SCM11 grają ją zdecydowanie jaśniej od 19. Podobnie bas, SCM19 wcale nie schodzą jakoś niżej na basie względem 11, ale jego zróżnicowanie jest już znacznie lepsze. SCM11 grają troszkę basem bardziej jednostajnym..
Ale to wszystko są spostrzeżenia w bezpośrednim porównaniu. Dla mnie SCM11 też są bardzo dobre, jak zresztą cała seria SCM.. Różnice w brzmieniu wynikają po prostu z hierarchii cenowej.
Mógłbym śmiało słuchać na SCM11i bym był zadowolony. Ja osobiście i tak nie widzę konkurencji w tych przedziałach cenowych dla ATC..
Edytowane przez mariush74
Czyli SCM 19 grają dużo lepiej i łagodniej od 11? Miałem na odsłuchach 11 i zastanawiam się,które teraz wybrać 7,11,czy19
izapad-do Twojego pomieszczenia to chyba 7, 19 według mnie mogą być za duże
Możliwe.Tylko tak się zastanawiam,jeśli bas 11 i 19 jest mniej więcej ten sam a 19 zagrają lepiej?
Nie bardzo chcę już wypożyczać,bo i tak sprzedawca w salonie zrobił co mógł,żeby mi pomóc,dlatego w poniedziałek wypadało by zdecydować.
Właśnie te 19 słuchałem z lampą 50W na KT88 - średnica bajeczna!
obiektywnie o audio
Za duze nie beda z pewnoscia, dlatego, ze to konstrukcja zamknieta. Ponadto, kiedy kupowalem swoje 11, rozmawialem duzo z dystrybutorem Jackiem Leskim, ktory uswiadomil mi, ze monitory atc nie maja stricte znaczenia, co do malej wielkosci pomieszczenia.
Generalizujac, do swojego pokoju wzialem scm11, co robnie dobrze zagraloby z scm40. Jednak wowczas przedzialy cenowe byly dla mnie nie do przejscia.
Sa jeszcze scm20 i w te docelowo chcialbym udezyc kiedys. Choc 19 musze koniecznie odsluchac.
Lubie elektronike, ktora prezentuje moje dzwieki, tak jak to sobie wymarzylem..
W SCM20 tweeter jest ten sam co w flagowych modelach z tego co wiem ?
obiektywnie o audio
Wiem w co jestem zapatrzony :P.
Ja jestem na ta chwile bardzo zadowolony z scm11, poza tym wymienilem gniazdo glosnikowe na cardas, co widzieliscie juz w watku. Sa dopieszczone i graja bajecznie. Kiedys moze beda scm20, lub 40.
SCM50! ?
obiektywnie o audio
Jeżeli tak piszesz to ok. A jak myślisz , do 20m ,nie za małe....? Chodzi o 11ki.
Powiem Ci że z lampą 19nastki grają przepięknie. Na początku obawiałem się, czy mój Audio Research je "pociągnie", ale w brew moim obawom, kontroluje je doskonale. Tutaj jeszcze jedna rzecz którą chciałbym napisać.
Mając jeszcze Hegla to różnice na basie nie były jakieś tam duże, pomiędzy SCM7, SCM11 i SCM19. To znaczy z każdym modelem przybywało go więcej, ale nie były to różnice duże. Pamiętam że byłem nawet tą sytuacją trochę rozczarowany, bo oczekiwałem potężnego basu z SCM19 (wiadomo jak to te wyobrażenia w naszej głowie) a tu troszkę więcej dociążenia względem niższych modeli, ale nie ukrywam, że było to poniżej oczekiwań.
Sytuacja natomiast się zmienia zdecydowanie na korzyść 19nastek gdy łączymy je już z wydajnymi piecami tranzystorowymi, bądz mocną lampą. Tu wtedy basu przybywa i to naprawdę sporo. Z Heglem basu na 19nastkach miałem tak trochę na styk, czasem odczuwałem pewien niedosyt. Na końcówce ATC było już ok, fajne granie, ale dopiero na lampie dzwięk po prostu ledwo mieści mi się w pokoju. Bas jest jak z podłogówek moje 15mk zrobiło się nawet trochę za małe.
Podobnie jak łączenie ATC z mocnymi tranzystorami, pokazuję dopiero spore różnice na bacie SCM19 względem SCM11 i SCM7
Natomiast przy słabszych wzmacniaczach te różnice na basie jakby się trochę zacierają.
Dadza sobie rade, jesli tylko masz piec 200w i wiecej..
Mi się bas nie podobał w połączeniu z lampą, dla mnie takie kolumny jak ATC (niskoskuteczne w OZ) muszą mieć min 150W wzmocnienia. Natomiast, fajnie grały gitary i wokale - niesamowita sprawa. 19 robiły robotę.
E: jak teraz myślę o tym odsłuchu to jakby tam był taki piec 300W podpięty do nich to może zakończyłbym już wtedy poszukiwania i zbierał na 19 ?
obiektywnie o audio
A mógł byś opisać różnice reszty pasma między 11 a 19 ? Czy 19 są mniej ofensywne od 11 ,czy to te same granie?
Mam w systemie zrobione pre gramofonowe na elementach dyskretnych, to co sie u mnie wyrabia z basem i caloscia pasm to jest niesamowite. Dlatego niebawem koncze wzmacniacz 400w, rowniez na elementach dyskretnych i takie tranzystorowe granie z atc robie docelowo. Jedynie gdzie moge umiejscowic lampe to przedwzmacniacz i tutaj moze byc punkt wspolny.
160w-8ohm, 190-6ohm
ATC19 są w każdym aspekcie lepsze od 11. Tak, 19 są mniej ofensywne od 11.. ATC11 grają trochę bardziej twardo względem 19. Słychać to najbardziej na średnicy, która jest trochę bardziej techniczna, SCM19 grają miększą i bardziej organiczną średnicą.
Generalnie brzmienie ATC19 jest bardziej spójne. W większych pomieszczeniach np. 25mk 11nastki zaczynają trochę być przenikliwe w dzwięku, trochę mogą przyjazgocić... 19nastki cały czas są względem nich łagodniejsze. Oczywiście 19 zagrają ostro gdy tak wymaga nagranie, ale komfort słuchania w porównaniu do 11 jest większy..
Dobry tranzystor zawsze będzie lepszy na basie do lampy, co do tego nie mam wątpliwości. Z mojego doświadczenia z bardzo drogimi, mocnymi tranzystorami; Vitus,  monosy Accuphase, się o tym niejednokrotnie przekonałem.
To że moja lampa pozamiatała dzielonkę ATC, wynika  pewnie z zupełnie innego przedziału cenowego tej lampy, względem ATC. Ale gdy porównamy już ten sam przedział cenowy, to tranzystor bas ma zawsze lepszy..
Dziękuję.Na 11 gitara ,wokale brzmią bardzo dobrze,ale jak słuchałem Petera Gabriela,robiło się mniej sympatycznie,tym bardziej,że mam do głośników dość blisko.Postawie chyba na 19-tki.
Co to za lampe masz?
obiektywnie o audio
Tak, dlatego bardzo dobrze steruje 19nastkami. Pomimo że lampa, to jednak dzielonka ATC nie miała najmniejszych szans na basie o reszcie nie wspomnę, bo to już przepaść..
