Kabel sieciowy DIY
Oczywiscie tak. Ale 11 nigdy nie osiagnie tej jakosci co 28/38
Wykańczając chałupę, zażyczyłem sobie, żeby elektrycy nie montowali gniazdka w jednym pokoju, a zostawili skrecony kabel zwisający ze sciany. Wszystko po to, by możnabyło wlutować go bezpośrednio do trafa zasilającego wzmacniacz.
A kabel w peszlach masz przynajmniej 4N? Czy pozostałą elektronikę też tak wlutujesz w jej transformatory, no bo inaczej widzę to trochę bez sensu.
Dlatego przeskoczyłem 28/38; jak to się mówi wtyczkowo doszedłem do ściany ;) Jestem bardziej niż Happy, teraz dziś doszły rodowane gniazda i powoli będę je wymieniał (po wygrzaniu ) w sprzętach. Ściany muszą zaczekać na coś lepszego budżet nie jest z gumy.
Edytowane przez ASURA
z prawej strony okna jest DAC a z lewej również 2metrowy wystający ze sciany do wzmacniacza. Kable łaczone są w puszkach pod tynkiem, więc ewentualny trójnik na podłodze bedzie odpowiednikiem takiej puszki dla transportu.
''Im mądrzej, tym głupiej.''... :)
na pewno prościej
To znacznie lepsze niż te wszystkie bajania o oyaide i furutech. Bezkompromisowe rozwiązanie. :-)
I tak zrob ,a zapomnisz o firmowych sieciowkach;)
Zadnych warkoczy to nie zadziala jak "Helix"
slasz11
Miałeś rację. Dziękuję jeszcze raz :) Zrobiłem Helixa 1,5m kilka dni temu na próbę, z najtańszych jednożyłowych miedzianych przewodów instalacyjnych (linka 2,5 mm2, na fazowy dwa przewody obok siebie razem zaizolowane + wtyki 2x Viborgi z gołej miedzi). Przewody kosztowały 23zł :)
Chodziło o to, żeby sprawdzić patencik jak najtańszym kosztem.
Po kilku dniach od wpięcia do wzmacniacza mogę stwierdzić, że kabel wymiata! Brzmieniowo rewelacja, mimo tak tanich przewodników. Steve Reeve opublikował na swojej stronie świetny patent. Super, że się nim podzielił.
Na pewno zrobię w związku z tym Helixa z dużo lepszych przewodów, bo na pewno warto.
można powiedzieć że to już nie patent - od kiedy są kable internetowe.
Co więcej idąc tym tropem polecam przyjrzeć się najnowszym standardom w tych kablach np utp7
wszędzie gdzie możesz skręcaj przewody - ekranuj patrz utp 7.
slasz11
slasz11
Sprobuj tez interkonektow i glosnikowcow ,ja mam wszystko w Helixach i jest super.
pozdr.
Poczytaj sobie na czym to polega .
Wcale nie chodzi o zwykle skrecenie kabli
pozdr.
Co do głośnikowych, nie wykluczam :)
Na razie zamówiłem porządne przewody do zrobienia kabli zasilających. Kable po części będą zbudowane z przewodników wyjętych z tych kabli, których używam obecnie.
A jeśli chodzi intekonekt, to mam Tara Labs Prime M1, który jest znakomity, więc raczej przy nim zostanę :)
Otóż to. Nie ma to nic wspólnego ze skręcaniem przewodów.
Autor na blogu dokładnie opisuje ideę kabli Helix.
Mógłbyś trochę streścić po polsku Ponieważ mój englisz nie jest najlepszy A nie Chciałbym coś popieprzyć przy kablach zasilających
Pozdro
Przecież jest tłumacz Google, a poza tym Chrom ma funkcję tłumaczenia strony. Kombinuj :)
No niby tak ale niektórych wyrazów nie tłumaczy lub tłumaczy nie dokładnie
Kilka spostrzeżeń teoretycznych, bo nie testowałem jeszcze takich kabli.
Skręcenie przewodów powoduje że ewentualne zakłócenia pojawią się na obydwu przewodach z tą samą siłą - czyli w naszym przypadku z napięciem. Jeżeli na przewodzie sygnałowym i na przewodzie masowym odłożą się takie same napięcia to ich różnica będzie wynosiła 0, ale ich suma nie będzie równa 0.
W helixie nie chodzi o proste skręcenie przewodow, tak jak w UTP, ale o coś innego.
A) kwestia przewodow sygnałowych:
Tu zaczyna się zabawa z wejściami niesymetrycznymi (zwykle RCA), których sygnałem użytecznym jest suma napięć. Szczególnie gdy masy są źle poprowadzone w urządzeniu lub w całym systemie i/lub gdy przewód uziemienia jest niewłaściwie dobrany i podłączony.
I tu ten helix może pomóc. Po pierwsze ma podwojone przewody masy względem ochronnego - to zmiejszy problemy z ew. Pętlami masy. Po drugie przewód masowy i ochronny są poprowadzone równolegle względem siebie i dodatkowo tworzą układ sprzężony indukcyjnie - to też pomaga walczyć z pętlami masy. Po trzecie przewód masowy i ochronny są poprowadzone dookoła przewodu ochronnego i stanowią jakiś tam ekran od zakłóceń.
Z kolei wejścia symetryczne np. XLR są stosunkowo ‚odporne’ na sygnały wspólne (wysoki CMRR) a sygnałem użytecznym jest napięcie różnicowe. Tu bym tej helixy nie stosował wogóle.
B) kwestia zasilania.
Te same wnioski co do przewodów sygnałowych. Dodatkowo fakt że przewód fazowy, a konkretnie poszczególne jego włókna są prostopadłe w stosunku do neutralnego (podwojonego) i ochronnego powoduje że na tych skręconych nie indukują się napięcia od płynącego prądu. Skręcone neutralne dodatkowo blokują szpilki pojawiające się w sieci.
Jedno mnie tylko zastanawia - przecież przewód fazowy znajduje się w środku niejako cewki stworzonej przez poskręcane dookoła niego przewody neutralne i ochronne.
Czy to nie będzie inudukowało ?
No i czy takie skręcenie przewodu ochronnego jest właściwe - czy w przypadku przebicia pozwoli szybko odprowadzić prąd, tu by trzeba to potestować.
Ktoś coś dopowie albo konstruktywnie skrytykuje te przemyślenia?
Przyjemnej niedzieli wszystkim :-)
Edytowane przez avilla
Napisz czego nie rozumiesz. Spróbuję pomóc.
Tu znalazłem wcześniejsza wersję Helixa, jeśli Ciebie albo kogoś innego z Kolegów to zainteresuje
Z kolei na tej stronie autor projektu udziela się w dyskusji na temat Helixa jako zasilającego. IMHO warto przeczytać całą dyskusję.
Autor ma nick Williewonka.
Pozdrawiam i również miłej niedzieli wszystkim :)
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez MartinS
Dzięki za podpowiedzi, wrzuciłem tekst na telefon i znacznie lepiej to tłumaczy Podejrzewam że tablet jest stary i niezaktualizowany dlatego prawdopodobnie wywalał dziwne tłumaczenie jakby co będę pisał
Dzięki
Myślę, że nie będzie indukowało, bo to jedynie przypomina cewkę i z nią się kojarzy.
Niech mnie ktoś poprawi, jeśli się mylę i wykazuję się właśnie niewiedzą, ale o ile wiem, to w cewce prąd (faza) przepływa przez uzwojenie, w którego środku może być np. rdzeń z materiału magnetycznego. W przypadku Helixa jest odwrotnie, bo prąd płynie przez przewodnik wewnątrz zwoju składającego się z przewodów neutralnych i ochronnego.
No nie dokładnie, ale już to przemyślałem i chyba znam odpowiedź.
Po pierwsze prąd płynie w obwodzie, który dla przewodu sieciowego tworzą przewody fazowy i neutralny. Więc to nie tak że płynie tylko fazowym, płynie w pętli!
Ale ponieważ przewody helixy są (prawie) prostopadłe do przewodu wewnątrz, zatem wytworzone przez te skręcone przewody pole magnetyczne ma kierunek równoległy do przewodu wewnątrz. Wobec tego nie zaindukuje napięcia na przewodzie wewnątrz :-) Eureka, brawo ja (sarkazm wobec siebie)!
No i jeśli tak, to faktycznie ten rodzaj przewodu może być „lekiem na całe zło” ;-) przynajmniej dla sieciówek.
Teraz wiem że na pewno to potestuję jak znajdę trochę czasu :-)
Prosiłem żeby mnie poprawić, to mam;)
Mimo mojej bardzo skromnej wiedzy z zakresu elektryczności i elektroniki, a przy tym na pewno dużo mniejszej niż Twoja, to akurat tyle wiem ;)
Napisałem w dużym uproszczeniu, dlaczego moim zdaniem Helix nie jest cewką :)
Jeśli słyszysz wpływ sieciówek na brzmienie, to koniecznie spróbuj.
Ja, prawdę powiedziawszy, mam opad szczęki, jeśli chodzi o wpływ Helixa na brzmienie. Wczoraj założyłem mu Viborgi miedziane rodowane (już wygrzane) i szczerze mówiąc, mimo że Helix jest wykonany z najtańszej linki miedzianej, jakoś bardziej wolę go (wiem, że trudno w to uwierzyć) niż Yarbo SP-1100.
Niedługo dotrze do mnie Neotech NEP3003III. Okuję go we wtyki Furutecha 23/38R i zainstaluję w DAC. Liczę na to, że kabel doświetli mi górę i doda trochę szczegółu. Dam znać za jakiś czas.
Przeczytałem cały wątek i mam mętlik w głowie...
Jaki byście polecali kabel do wzmaka słuchawkowego?
Czy długość naprawdę ma znaczenie? Ja potrzebuję max 1m kabla, jak jest dłuższy to niepotrzebnie się wala za szafka i miesza z innymi kablami. Czy warto rzeczywiście brać dłuższy?
I jeszcze jedno, na eBay można kupić z Japonii oyaide tunami za połowę ceny polskiej. Myślicie że to oryginał? I ewentualnie czy trzeba się liczyć z jakimiś opłatami dodatkowymi? Niby piszą tax incl ale czy polskie służby nie mają wywalone na japońskie taxy?
Nie słyszałem żeby ktoś je w ogóle podrabiał.
B. dobre tu recenzje zbierają Yabro i Elecaudio jednak oba mają zgoła odmienna sygnaturę brzmieniową.
ciągłe zmiany ...
Do tego np yarbo ma conajmniej trzy dobre kable, który najlepszy do wzmacniacza słuchawkowego? A elacaudio? Też robi kilka... A może czerwony dh labs? A może tunami? Głupi jestem już.
Podobają mi się wtyki IeGO te miedziane ale boje się że sniedzenie czy nalot wpłynie negatywnie na dźwięk :(
Rozumiem doskonale :) do swojego słuchawkowca myślałem o elecu - przydałoby się trochę kolorytu na średnicy. Ale ja jestem z tych co dopasowują kablami a nie windują klasę zestawu.
ciągłe zmiany ...
