Kabel sieciowy DIY
50 minut temu, adalbert napisał:
zastanawiałem się po co są te moletowania na tych bolcach i zrezygnowałem w obawie o moje gniazda.
Podzielam wątpliwości.
1 godzinę temu, adalbert napisał:
Też zastanawiałem się kiedyś nad tymi wtykami Yarbo i zastanawiałem się po co są te moletowania na tych bolcach i zrezygnowałem w obawie o moje gniazda. W żadnych innych czegoś takiego nie widziałem.
Ostatecznie jakie wtyki nabyłeś?
W dniu 20.11.2019 o 07:28, malikali napisał:
Kierunek prądu przemiennego powiadasz ?
"Płynie" zawsze do urządzenia. Masz jakieś wątpliwości co do tego?
Zatem skoro Twoim zdaniem prąd przemienny płynie do urządzenia można bez przeszkód wstawić w ten obwód diodę prostowniczą?
21 godzin temu, adamek_68 napisał:
Czy miał ktoś styczność z wtykami Yarbo?
Wyglądają ciekawie.
Dla mnie minus za centryczny docisk śrubą, ogranicza to i utrudnia montaż większości kabli zbudowanych z wielu cienkich żył a tulejek staram się nie stosować.. Wytrzymałość mechaniczna łebków śrub też nie jest mocną stroną..
5 godzin temu, adamek_68 napisał:
Czy Neotech nie ma max 16 mm na kabel? Zmieścił się Yarbo?
Miałeś jakieś porównanie Neotecha do Viborga?
Neotech jak widać ma bardzo cienkie ścianki i trzeba bardzo uważać przy dokręcaniu śruby by gwintu nie zerwać. Viborg ma to lepiej rozwiązane jak widać na obrazkach z tym, że śrubki mają gwint o mniejszym skoku i są (w moim egzemplarzu ) luźne więc też musiałem uważać przy dokręcaniu, ale podwinięcie trochę taśmy teflonowej załatwia sprawę.
W wielu tańszych wtyczkach są takie śrubki, więc ja zaopatrzyłem się na all...o w krótkie śrubki imbusowe bez łebka i nie ma problemu z przykręceniem. Jednak jak pisałem powyżej w Viborgach nie ma tak prosto ze względu na inny skok gwintu.
Gdzie kupowales Viborgi? Ja ostatnio je montowalem i nie mialem wrazenia luzow, ani nie musiałem niczego dodawac (teflon). Wszystko jest dobrze wykonane, moim zdaniem. Na pewno masz oryginał?
Były zapakowane w takie pudełeczka pokazane w którymś z powyższych postów.
Wiesz wrażenia możemy mieć różne. Jeśli wtyk byłby wykonany i innego twardego materiału to nie miałbym obaw, ale z miedzi to już jak dla mnie nie za bardzo.
2 godziny temu, KrisNext napisał:
Ja mam pytanie do użytkowników złącz z czystej miedzi. Czy one wam nie śniedzieją?
Pewnie że śniedzieją, pisałem o tym wielokrotnie.
a słychać to ? Chodzi mi o to że siedzisz słuchasz i z każdym dniem jest gorzej aż w pewnym momencie mówisz "chyba mi znów zaśniedziały złącza" czyścisz i znów jest bajka?
Szczerze, nie wiem. Furutechy FI-11Cu brzmiały przeciętnie nawet tuż po wyczyszczeniu. Oprócz tego miałem jeszcze Valaby z gołej miedzi, ale już sam fakt że czernieją działał mi na nerwy i się pozbyłem.
Zapewne tak samo śniedzieją kable z miedzi (czy to sieciowe, głośnikowe, IC, etc.).
Ciekawe, czy kupując kabel za kilka tys. zł (wykonany z czystej miedzi, np. OCC), niczym nie powlekany, to po paru latach - pomimo izolacji (teflon, pcv, oplot, itd.) śniedzieje on również poza końcówkami? Na logikę, chyba tylko końcówki się utleniają?
nie raz miałem do czynienia z kablami które po ściągnięciu izolacji całe były aż czarne
Czyli czysta strata kasy, jak zakup auta. Użytkujesz, a potem - złom ? Stąd też rozsądek w wydawaniu złotówek na kable - wskazany.
mnie bardziej zastanawia czy tego nie słychać. No skoro są tacy co to słyszą że kabel jest w teflonie a nie w PVC to powinno być też słychać korozję. Srebro tez przecież pokrywa się czarnym nalotem.
A czy cynujecie (cyna z dodatkiem srebra?) końcówki kabli, które mocujecie we wtykach sieciówek? Czy może skręcacie gołe druty? Wydaje się, że w przypadku niektórych wtyków musi to iść na gołe druty (np. VIBORG), bo tłoczek dociskowy nie może wystawać ponad powierzchnię pinu - w przeciwnym razie nie nałoży się osłony plastikowej. Lutowanych kabli na pewno tak nie "skręcimy" tłoczkiem na płasko, jak w przypadku wielożyłowych kabli skręconych na golasa.
W przypadku srebra jest inaczej niż w miedzi, ponieważ srebro ciemniejąc pokrywa się siarczkiem srebra które absolutnie nie wpływa na przewodność prądu.
Wyglądają ciekawie.
Mam taki IEC przy DAC, bardzo dobrej jakości wtyk. Aluminiowy, lekki, piny miedziane. Bałem się, że z rodem będzie zbyt jasno, ale nic takiego się nie stało. Porównywany na tym samym przewodzie Viborg przegrał zdecydowanie. Yarbo gra szczegółowo. Dodatkowo opcja dławika który przytrzymuje przewód to duża wygodna przy montażu. Takie rozwiązanie jest prostsze i skuteczniejsze od tego, które stosują inny również Furutech, nie ma możliwości żeby przewód się poluzował. Reasumując, dla mnie te wtyki to hit i spokojnie mogą konkurować z Furutechem 28/38.
Chyba w celu uzyskania prądu stałego.
Jedna miedź bardzo szybko czernieje a inna bardzo długo wygląda jak nowa. Pewnie zależy od ilości i rodzaju zanieczyszczeń obecnych w materiale.
Zgadza się, dioda przewodzi tylko w jednym kierunku, nie wydaje się więc koledze, że przewód nie może być "kierunkowy" dla prądu elektrycznego, bo na wyjściu takiego przewodu nie byłby to już prąd przemienny?
Proszę zwrócić uwagę na wykres prądu przemiennego i co oznacza przejście przez punkt 0
