Kabel sieciowy DIY
16 minut temu, malikali napisał:
Zgadza się, dioda przewodzi tylko w jednym kierunku, nie wydaje się więc koledze, że przewód nie może być "kierunkowy" dla prądu elektrycznego, bo na wyjściu takiego przewodu nie byłby to już prąd przemienny?
Proszę zwrócić uwagę na wykres prądu przemiennego i co oznacza przejście przez punkt 0
Kolega nie zrozumiał co oznacza kierunkowość w sensie wrażeń odsłuchowych. Bynajmniej nie chodzi o to że przewód miałby być diodą -  skądże takie dziwne wręcz założenie?
19 minut temu, McGyver napisał:
Nie wszystkie. Większość jest mosiężna.
Czytałem też na zachodnich forach, że w przypadku wtyków Yarbo oznaczenie "Red Copper" oznacza po prostu mosiądz...
Z drugiej strony, takie wtyki są opisywane, jako wykonane z "miedzi tellurowej" (czyli np. takiej, jakiej używa w swoich wtykach RCA np. Eichmann).
I bądź tu mądry.
PS. Wtyki Yarbo są tańsze od Viborg, a wyglądają na co najmniej równie solidne. Tylko tsss... Bo jak się gawiedź dowie, to ceny pójdą x2 - historia zna już taki przypadek popularnych tu wtyków.
Edytowane przez lete
2 minuty temu, lux_miras napisał:
A które są miedziane ? Może jakąś fotkę...
Do kilku minut temu byłem przekonany, że mam miedziane wtyki (złocone). McGyver, tłumacz się ?
I bądź tu mądry.
One są już pare lat na rynku i cały czas trzymają rozsądne ceny. Ja mam wyłącznie jeden wtyk IEC z gołej miedzi więc nie wypowiem się o całej ofercie. Kiedyś sie do nich przymierzałem ale w końcu stwierdziłem że lepiej jak już kupować to pewniaki (czyli Furutech 28/38, Wattgate) niż ciągle żonglować jakimiś półśrodkami. Sporo wydałem na eksperymenty i już mi się nie chce ?
Edytowane przez rafa
Toś mnie trochę wystraszył. Zaraz rozkręciłem swoje kupione w podanym wcześniej linku i ufff. Miedziane.
To moje 501R pewnie też będą z miedzi... :)
Red copper zwykle oznacza gołą, niczym niepowlekaną miedź.
I bądź tu mądry.
To jest stop miedzi z tellurem, telluru może tam być do 2%.
Wręcz przeciwnie, są droższe. Niedużo droższe, ale zawsze.
A niby z czego? Ja Ci je sprzedałem czy co?
Wrażenia słuchowe nie mają tu nic do rzeczy, prąd przemienny nie jest kierunkowy i zmienia się w czasie, nośniki płyną raz w jedną raz w drugą stronę, a ta zmiana następuje z daną częstotliwością u nas równą 50Hz.
Fajny ten symulator, nie podejrzewałem, że im wyższe napięcie tym nośniki szybciej zapitalaja. A w sumie to logiczne, jak na mnie stara głośniej krzyczy to też szybciej zapitalam
A w temacie, mam yarbo 901 gold plated. Zasilam tym listwę. Styki wyglądają bardzo porządnie, natomiast obudowa jak z chińskiej zabawki, tandeta. Cały wtyk bardzo lekki i jako całość nie wzbudza zaufania. Technicznie natomiast jest ok.
Przeciwnie. Są najważniejsze w audio.
Nie złapałeś żartu ? Pytanie raczej brzmiało, jak odróżniasz te, które są z miedzi - bez nacinania wtyku... Zwłaszcza te powlekane (złocone, rodowane).
A co ma Twój błędny wywód na temat kierunku prądu przemiennego do audio? Nic
McGyver, sądzisz, że BlackDotAudio nie sprzedaje wtyków z miedzi? Viborg mógłby opisywać swoje wtyki, jako z miedzi, podczas gdy byłyby z mosiądzu? To Chińczyk losowo wrzuca do pudełek i pomimo tych samych oznaczeń i pochodzenia, w jednym rzucie dają raz miedź, raz mosiądz? Mówię o wersjach pozlacanych i rodowanych.
Miałeś rozebrane, mogłeś sprawdzić . Ja miałem wtyki nawet miedziowany mosiądz, wyglada na 100% miedź .
W trakcie usuwania konta.
5 minut temu, malikali napisał:
Panowie, a na słuch nie potraficie tego odróżnić, że trzeba rozebrać i zobaczyć?
Ja tylko na słuch, ale kolega lete może się zastanawiać czy na innych wtykach przewód elecaudio  grałby ciut lepiej.
Obecnie wymieniłem 3 kable sieciowe - na wtykach Viborg rodowanych i złoconych. Do tego różne przewody... Za dużo zmian ?
Nie ma opcji, abym ciął brzeszczotem wtyki... A przy montażu wygląda normalnie, jak to pozłacany metal - solidne, precyzyjne, ładnie pokryte warstwą złota. Dosyć ciężkie piny (każdy można wymontować osobno), ale tu bym się nie doszukiwał, jako że czysta miedź ma gęstość minimalnie większą, niż mosiądz, więc również będzie relatywnie ciężka (np. ok. 2x lżejsza od złota).
McGyver wie, jak to ocenić bez cięcia wtyków, ale... nie powie ?
tak sobie czytam o waszych problemach z odróznieniem miedzi od brazu
moze kupic taki pręcik
https://allegro.pl/oferta/pret-miedziany-fi-5-mm-100-cm-8431043184
pociac, jeden koniec zgnieść nawiercić i nagwintować pod śrubę mocującą lub zastosowac tulejkę zaciskową
posrebrzyć pasta na bazie chlorku srebra lub galwanicznie i wymienic wtyki tam gdzie wam pasuje
Edytowane przez slawek.xm
Ja też bym nie ciął, sprawdzam jak grają i nie zawracam sobie tym glowy. Zresztą moim zdaniem nie opłaca się robić przewodów, dużo tańsze są używki.
W sumie zależy...
Przykład: Kupujesz Viborgi z miedzi, rodowane - kupiłem parę (import z HK) za 189 zł. Do tego kabel z miedzi 6N - np. KacSa za 69 zł. I masz dobrej klasy sieciówkę za 258 zł. Jeżeli nie potrzebujesz do bardzo dobrego (i drogiego) systemu, gdzie w praktyce kasa nie gra roli, to taka tania, a bardzo poprawna sieciówka w zupełności wystarczy.
Sądzę że black dot to porządna firma.
Zdarzyło mi się już kupić od Chińczyka jako miedziane, a były mosiężne. Zdarzyło mi się też kupić zwykłe, a były miedziane. Większość Chińczyków to niedbaluchy, trzeba pilnować co wysłali.
Można na słuch jak się ma na stanie obie wersje i można porównać. Ale Lete kupił jedną parę pierwszy raz, i nie ma do czego porównać.
O widzisz i to jest DIY
Dla mnie Furutech 28,38 grają lepiej niż viborg,i parę innych podróbek oyaide itp, są gładsze w barwach nie mają nerwowości, mocowanie przewodów bardzo mocne, no ale każdy robi jak chce mnie się już nie chcę dalej wywalać kasy na niewiadomą, jedynie IeGO nie miałem.
Cześć, widzę  ze wątek bardzo długi i dyskusja na wysokim poziomie. Mam więc prośbę.
Czy ktoś mógłby mi podać receptę na kabel do streamera. Wtyk IEC C7 (ósemka).
Jakie konkretnie wtyki i kabel zaproponujecie? Chciałbym się zamknąć w kwocie ~100PLN.
To na pewno... Ale weź pod uwagę cenę ? Para Furutech to przecież 1000 zł lub nawet więcej... Za taką kwotę mam 4 pary złoconych (lub rodowanych z Allegro) Viborgów do okablowania całego systemu.
Gdybym miał robić sieciówkę za ok. 1500 zł, to chyba wziąłbym jednak srebrzonego Viborga i resztę budżetu przeznaczyłbym na najlepszy możliwy kabel.
A masz może zdjęcie obu wersji 'sote', obok siebie? Różnią się czymś? Są jakieś wskazówki "na oko" do wyłapania?
18 godzin temu, malikali napisał:
To jak gra dany metal w audio jest jak mantra dla co poniektórych tutaj, a pomimo tego i tak muszą podglądnąć co tam siedzi ?
Bardziej chodzi o to, za co się płaci. Viborgi kupuje się dla miedzi (i jej brzmienia). Jeżeli wybór rozszerzymy np. na mosiądz, to opcji jest więcej i nawet tańszych - choćby komplet rodowanych wtyków Taga Harmony za 125 zł z dostawą, wtyki Axiomedia (komplet poniżej 150 zł) i wiele innych, całkiem solidnie zrobionych. Jeżeli płacę za komplet Viborgów rodowanych około 270-300 zł (nie z Allegro), to nie po to, aby przekonać się, że niepotrzebnie wywaliłem połowę tej kasy, bo są z mosiądzu i grają, jak wtyki za stówkę - para...
