Kabel sieciowy DIY
1 minutę temu, Adam_85 napisał:
Kolega Seyv pisze o oddziaływaniu pomiędzy przewodami, które są blisko siebie.
Żeby nastąpiło takie oddziaływanie jednego przewodu na drugi w jednym z nich musi płynąć prąd. A skoro system jest wyłączony to nie płynie. Inna sprawa że po to się stosuje filtry RF na wejściach urządzeń i w zasilaczach by takie zakłócenia wyeliminować.
2 minuty temu, KrisNext napisał:
Dlatego tak należy zaprojektować urządzenie żeby tego typu zjawiska wyeliminować. Analizator Audio firmy Audio Precision nie wymaga ekranowanego kabla zasilającego choć mierzy i pokazuje sygnały o poziomach 1uV w paśmie do 80kHz. Oczywiście po to wymyślono kable ekranowane żeby je stosować. U ciebie zadziałały jak łatka ? Ale może właśnie z tego powodu że coś masz nie tak w systemie słychać u ciebie wpływ kabli.
Taaak np. ile dziadostwa pcha się do domu w wyniku różnic między fazami z którymi zakład energetyczny sobie nie radzi i nie będzie radził z racji wielu użytkowników sieci energetycznej.
1 godzinę temu, Adam_85 napisał:
Jest wiele rzeczy, które są bardzo zastanawiające, chociażby jakim cudem pewne częstotliwości układają "wzorki" np. z piasku.
Już było ale popatrz
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )  gdzie autor tłumaczy o interferencjach fal akustycznych. Filtr grzebieniowy pomieszczeń tworzy miejsca gdzie fale się "sumują" lub "odejmują" (taki skrót myślowy) jak na tym filmiku przez Ciebie zalinkowanym. Jak to zrozumiesz to i fakt, że po przepięciu przewodu sieciowego inaczej słychać będzie bardziej zrozumiały. Autor uważa, że kilka centymetrów różnicy w położeniu ucha słuchacza to czasami kilka lub kilkanaście decybeli w natężeniu dźwięku. Łatwo sobie to wyobrazić. Wstajesz, przepinasz kabel, siadasz i słuchasz. Nie zwracasz uwagi, że usiadłeś kilka centymetrów w innym miejscu, a to czyni sporą różnicę w tym co usłyszysz ?
No ciężko się słucha systemu z wyłączonym prądem, na prawdę ciężko?
Filtry RF są rzeczą oczywistą i nie spotkałem się ze wzmacniaczem, który by takich filtrów nie miał. Jednak u mnie nadal kabel zasilający daje trochę czystszy, bardziej zwarty dźwięk.
Dźwięk tworzy regularne wzory z piasku, jakby tego nie tłumaczyć to nie jest logiczne, ale niewątpliwe widać w tym porządek.
A wzmacniacz działa u kolegi bez prądu? Jak wzmacniacz jest podpięty to może być stand by i wtedy prąd jak najbardziej zasila układ za to odpowiedzialny.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Adam_85
Nie wiem czy kojarzysz ale w domu to nie jest jakaś abstrakcyjna przestrzeń i takich górek i dolinek masz całą masę w całym paśmie?
Zanieczyszczenie zakłóceniami RF jest coraz większe. Coraz więcej urządzeń i coraz więcej zajętych częstotliwości. Do tego dużo urządzeń które z powodu awarii lub złej konstrukcji wprowadzają zakłócenia do sieci energetycznej. Ale eliminacja zakłóceń to nie robota dla kabla zasilającego. Najpierw trzeba sprawdzić z czym mamy do czynienia a potem dobrać rozwiązanie
Kolega mi opowiadał że jak kupowali w latach 70 ubiegłego wieku konsoletę marki Neve do Polskich Nagrań, to się okazało po zainstalowaniu w Warszawie że w preampach indukują się zakłócenia od nadajników TV. W Anglii nie było to problemem bo u nich nadajniki pracowały na innej częstotliwości. Rozwiązaniem okazało się zainstalowanie odpowiednio dobranych dławików.
Dźwięk tworzy regularne wzory, jakby tego nie tłumaczyć to nie jest logiczne, ale niewątpliwe witać w tym porządek.
co nie jest jasne?
5 minut temu, Kris_54701 napisał:
co nie jest jasne?
Jak coś to:
np.
Na to jest sposób tani, bo o takich tu piszemy przewód zerowy musi mieć minimum 4 razy większy przekrój niż przewód fazowy a najlepiej 16mm2 i to od przed licznika. Przewód wręcz musi być z Castoramy ale w hurtowniach to za 1/4 ceny dostaniesz
Jak coś to:
To takie proste, a tłumaczy niemalże wszystkie niewytłumaczalne zagadnienia ze słyszeniem bezpieczników, przewodów, zatyczek cardasa i innych. Przebieg funkcji odległości źródła dźwięku od miejsca odsłuchu. Oś rzędnych to natężenie dźwięku. Oś odciętych to częstotliwość. Zmieniasz miejsce odsłuchu i dla danej częstotliwości zmienia się natężenie dźwięku. Prościej się nie da. Udowodnione i sprawdzone.
Fale stojące w pomieszczeniu wszyscy jakoś kumamy, ale wizualizacja tego zjawiska jest już nielogiczna? Logiczne ?
nagrywamy.com
Tak, logika ktora sie tutaj coniektorzy posluguja albo ktora probuja podwazac, to dla mnie olbrzymia zagadka ?
Edytowane przez xajas
Nie chodzi o fale w pomieszczeniu, ale o rozkład, który prezentuje pierwszy filmik. Polecam uważnie go obejrzeć i się nad tym zastanowić. Powiedzieć, że jest to oczywiste i łatwe, a próba faktycznego zrozumienia zjawiska to dwie różne rzeczy.
1. W takim razie czy zidentyfikujesz fale biegnącą i falę odbitą? Ktoś mi to zaznaczy?
2. Jak powstaje fala odbita w tym przypadku?
3. Czy dając większy kwadrat i rozsypując piasek w szerszym spektrum uzyskamy, to samo w powiększeniu, uzyskamy bardziej rozbudowany obraz tego co mamy, czy uzyskany efekt pozostanie bez zmian?
4. Czy zmieniając położenie "urządzenia", stawiając np. pod ścianą, sufitem, w rogu pokoju itd. coś się zmieni?
5. Czemu nie zawsze uzyskujemy pełną symetrię w pionie i poziomie?
  • Moderatorzy
Problem polega na tym, że miałem już kilka takich sprzętów i sposób prezentacji przez nie dźwięku mi nie odpowiadał. Mnie zasadniczo nie przeszkadza to, że kabel ma wpływ na brzmienie.
Kupiłem sobie teraz Viborga vp 1501. Miał go ktoś?
Też kolego możesz odpowiedzieć na pytania z mojego posta wyżej. To takie łatwe, to myślę, że odpowiedź uzyskam w kilka minutek maksymalnie ?
Zauważ kolego, że na tym drugim filmiku co wstawiłeś na poprzedniej stronie, jest głośnik, a na miejcu kopułki przeciwpylowe umieszczono pojemnik na tyle maly isztywny, że nie ugina się jego dno w zaleznosci od czestoitliwosci. Niestety w tym magicznym pojemniczku praktycznie nic się nie rysuje poza haotycznym telepaniem plynu. Nie zachodzi interferencja czyli nakladanie sie fal o różnych częstotliwości i z eksperymentu dupa. Na pierwszym jak i na drugim filmie jest płyta, ktora napędzana jest przez cewkę umieszczoną pod spodem a srodku. Plyta jest na tyle miekka, że w bkazdym miejscu ma inną częstotliwość wibracji. Te wibracje nakładająsię na siebie tworząc wzory jakie podałem ci w linku z wikipedii. Tak się dzieje z kazdymi falami począwszy od infra, przez akustyczme, aż po światło.
Po pierwsze podane przykłady na załączonym przez Ciebie obrazie nie mają odzwierciedlenia we wzorach widocznych w pierwszym filmiku, który zamieściłem.
Po drugie możesz odpowiedzieć na zadane przeze mnie pytania, takie ogólniki mnie nie interesują.
Po trzecie twierdzisz, że jak zmienimy twardość owej płyty to uzyskamy inne kształty?
to nie ogólniki tylko tajemna wiedza grających kabli.
firmy kablowe mnie nieawidzą
Napisał człowiek, który mówi, że kable głośnikowe grają ?
A jak odpowiedzi nie moje pytania nie miałem, tak nie mam, czekam dalej...
trza przypomnieć, że membrany naszych głośników też się tak uginają tworząc zupelnie inne brzmienie niż to co na płycie. Stąd różnice w brzmieniu puszczególnych głośników.
może ktoś rozwinie z podanymi wzorami, wyliczeniami, ale generalnie o to się rozchodzi. Jeśli Ciebie to nie zadowala, bądz nie rozumiesz tego to pozosaje Tobie wierzyć mnie na słowo, albo przyjąć za prawdę wswzystko co jest w świerszczykach audio.
Wierze, widzę wzory, ale przecież to jest takie łatwe, a nadal nie ma odpowiedzi na moje pytania.
Trochę to przykre, że ta cala magiczna filozofia i nadzieja jaką pokłada się w drogiej biżuterii okazuje sie nieistnieć, ale to tak jak z religią. Najpierw wierzysz w Mikołaja, a potem sam prezenty rozdajesz. Czas dorosnąć.
powtórz pytanie lub zadaj ponownie, bo nie wiem gdzie się zgubiłeś.
jeśli masz słabe zerowanie budynku to nawet 25mm2 nic nie da. Najlepiej jest wezwac elektryka i poprosić o pomiar skuteczności zerowania i impedancje pętli zwarcia
To jest zasłona dymna i ucieczka od tematu przewodów sieciowych. Nawet gdyby ktoś Koledze wytłumaczył na wzorach i wektorach to by nic nie dało, skończyło by się kolejnymi filozoficznymi pytaniami z pogranicza fizyki kwantowej. Jeżeli ktoś nie jest w stanie zrozumieć zasady działania filtrowania grzebieniowego fal akustycznych w pomieszczeniu to pozostaje mu tkwić w niewiedzy i słyszeć to w co wierzy, a czego nie wie (bo zjawisko jest niemierzalne dostępnymi metodami i narzędziami) . Ja nie słyszę dyskutowanych zjawisk więc problemu rozgraniczenia wiary od wiedzy na szczęście nie mam ?
Jeszcze zdanie na temat biegnących i odbitych fal. Co prawda z pogranicza radiotechniki ale per analogiam. Też kiedyś myślałem, że fale się odbijają. Radar. Fala elektromagnetyczna z anteny. Samolot. Echo samolotu na wskaźniku radaru. Fala się odbiła? Nie. Fala zaindukowała w poszyciu samolotu prądy wirowe. Prądy mają to do siebie, że jak już płyną to indukują wtórne pole elektromagnetyczne, które to odbierane jest przez detektory w postaci "echa" na wskaźnikach radarów. Nic się nie odbiło tylko zaindukowało i wyemitowało. Podobnie z akustyką. Tylko tu są drgania cząsteczek, które to przekazują swoją energię temu co po drodze napotkają wprawiając w drgania o tej samej częstotliwości. Głośnik. Membrana. Powietrze. Ściana. Sufit. Podkładka z piaskiem. W przypadku samolotu w głównej mierze ważna była przenikalność magnetyczna i rezystywność ośrodków "rozchodzenia" się prądów wirowych i fal EM. Tu w przypadku fal akustycznych istotna jest głównie gęstość ośrodka. Pobudzenie wywołujące falę akustyczną inaczej zostanie odebrane przez powietrze, inaczej przez metalową podkładkę na której są ziarna piasku. Każdy z tych ośrodków ma inną gęstość i ciężar i inaczej będzie reagował na falę dając efekty jak mogliśmy zaobserwować. Rozpatrując falę nie można pisać o "odbijaniu" a raczej o przekazywaniu energii. Mam wrażenie, że Kolega tego nie rozumie i zadał pytania trochę bez sensu, na które trudno byłoby odpowiedzieć z sensem. To jaki obraz da fala zależy co będzie pobudzane, z jaką częstotliwością, jaką energią, jakie materiały będą w otoczeniu, o jakiej gęstości, luzem czy przymocowane, przy jakim ciśnieniu atmosferycznym itd. Fala będzie się rozprzestrzeniała do wygaśnięcia energii. Pozdrawiam.
Minęło trochę czasu... i nikt mi nie odpowiedział. To samo mam w wątku obok.. Sama kwestia uświadomienia sobie pewnych zależności nasuwa wiele dodatkowych pytań. Wiele osób podchodzi do wszystkiego jako takie łatwe i takie proste, co często jest tylko półprawdą, a czasem nawet nieprawdą. Możemy nie wnikać i przyjąć, że tak jest i po prostu świadomie słuchać by unikać momentów przekłamujących wnioski. Natomiast kiedy bardzo zależy nam na wytłumaczeniu to im dalej w las tym ciemniej...
Czyli tak jak pisałem, im dalej w las tym ciemniej. Ogólnie sobie popisać możemy, ale wnikając dalej, szukając zależności okazuje się, że nie jest łatwo.. i nikt nawet nie zada sobie wysiłku by to zrobić/wytłumaczyć/policzyć, ba mało tego wiele osób choćby próbowała to polegnie. Tutaj jest problem namówić kogokolwiek na próbę wyłapania rożnic chociażby na audioshow w ramach dobrej zabawy, a więc po prostu bardziej chodzi o klimat, społeczność, a nie koniecznie o to by dociec prawdy.
Już pisałem wcześniej, nie przeszkadza mi, że ktoś mówi, że nawet nie będzie pewnych rzeczy sprawdzał bo takie każdy ma prawo. Tylko zaciętość w wyperswadowaniu innym pewnych rzeczy po prostu bywa zadziwiająca.
Płyta ma swoją masę, sztywność i sprężystość i tak zwana częstoliwość własną. Pod wpływem wymuszenia z głośnika powstają na niej fale stojące a ich rozkład zależny jest od własności fizycznych samej płyty. Piasek zbiera się w miejscach gdzie fala stojąca ma zero. Gdyby kwadrat był większy to wzory były by inne bo zmienia się masa, sztywność. zmiana umieszczenia miejsca w którym płyta jest pobudzana tez ma wpływ. Myślę że ustawienie tego całego układu drgającego w rogu pokoju czy w innym miejscu nie miało by wpływu na wzorki bo stosunek wymuszenia spowodowanego odbiciem dźwięku od ścian jest znikoma w stosunku do źródła drgań. Symetria drgań wynika z symetrycznego umieszczenia źródła drgań
Teraz to uwieczniłeś i teraz trzeba by to zweryfikować... Tak właśnie, teoria zjawisk fizycznych nie tworzy ?
No aleco, liczysz ze ktos poswieci ze dwa dni na swyliczenia odnosnie tego piasku porozrzucanego na kształ wzorów, ślaczków czy figur?
Wyszliśmy z tematu, a zatem chciałbym tu trzy słowa powiedzieć angażując w to admina.
Jest wiele naszych polskich firm i rzemieślników, zajmujących się tworzeniem całkiem dobrych i bardzo dobrych kabli zasilających i innych. W trosce o naszą gospodarkę, wnoszę prośbę do administracji o wykasowanie wszystkiego w tym wątku z ostatnich kilku dni, wraz z moim bieżącym wpisem.
Sprawy mają się tak, że kogo stać na kable niech je sobie kupi, zrobi czy jakoś tak, ale żeby biedniejsi czy mniejszego zaawansowania audiofile nie wydali ostatniego grosza na zasilający pozbawiając rodzinę swiąt, to przyjmijmy oficjalną wersję, że kable zasilające grają tylko i wyłącznie w bardzo wyśrubowanych systemach top hi end.
i o taki wpis jako ostatni proponuję zaopatrzyć ten wątek.
