DIY na AudioShow
Redaktor
Bez obrazy dla konstruktora, ale 86dB, to zwyczajne marketowe brzmienie, na pewno ograniczało potencjał reszty systemu i co tu dalej prawić.
Nie podzielam takich opinii. To kwestia dopasowania systemu. Przy dobrym dopasowaniu i przy mniejszej efektywności kolumn też będzie dobrze grało, a słuchający nie zorientują się że to kolumny o niskiej efektywności. No ale w takim przypadku wzmacniacz musi być szybki i mieć duży zapas prądowy.
  • Użytkownicy+
Otóż to, przecież wiele świetnych kolumn jest trudnych do napędzenia. Słaba lampka i łatwe kolumny, to tylko jedna z dróg. Ja nią będę podążał, ale to kwestia moich upodobań, trzeba pamiętać o innych.
Dodam jeszcze dwa grosze w sprawie kolumn które grały. Widziałem że obok stały inne większe tego samego autora, ze wstęgami. Odniosłem subiektywne wrażenie że w tych mniejszych autor starał się nagiąć brzmienie kopułki do wstęgi i stąd - przynajmniej u mnie - powstało wrażenie wycofania góry. Ale nie wiem czy tak było, tych większych nie słyszałem.
  • Użytkownicy+
Wstęgi były Ricka, a te które grały - Jarokara. Mi góry wydawało się za dużo, przynajmniej z OTL-em.
Panowie- forum to miejsce publiczne, niech was nie zwiedzie to , że piszecie w zaciszu domowym i chyba nie muszę oczywistych rzeczy teraz przypominać.
Aha, to wyjaśnia - rozmawiałem z Jarokarem w Hanendzie i tam zrozumiałem że obydwie konstrukcje są jego - ale było głośno i pewnie źle usłyszałem. Niezależnie od tego - wrażenie lekko wycofanej góry było obecne. Ale oczywiście przyczyną nie musiały być kolumny, mógł to być wzmacniacz czy źródełko, czy w końcu kabelki.
Zapomniałem to dopisać;0), tak do takich kolumn za słaba lampka, jedne z moich kolumn mają 89dB i dopiero 35Wat lampka dała radę, czyli jak wszyscy wiedzą,.... że system był źle skonfigurowany, to poco tyle nieprzyjemnych wpisów.
To żeś chyba źle skonfigurowanego systemu nie słyszał...
Mieli na dopasowanie parę godzin - jak na tak krótki czas to i tak zaskakująco dobrze wyszło.
W normalnych warunkach dobre dopasowanie trwa kilka dni i nie obywa się bez zmian w elektronice - a przecież w Sobieskim ani warunków, ani czasu na dymienie lutownicami nie było.
  • Użytkownicy+
Mówicie o dwóch różnych rzeczach. Lampa Gzdacza była za słaba (18w) i w związku z tym nie grała. Wzmacniacze które grały, były mocne. Jeśli czytają nas konstruktorzy, to może niech podadzą parametry. O ile się nie mylę, to OTL na diabłach, ma 60w, czyli sporo jak na lampę.
miałem cytować wpis Paltona dot. tegoż samego zagadnienia ale Tobie nie napiszę - "... do szkoły" nie mniej nie podzielam opinii
wytrawni słuchający zawsze poznają głośniki małej efektywności, elektroniczne nowinki nic tu nie nadrobią, muzyka z prądu jest i tak zadaniem ponad ludzkie siły
ten link od Zygmunta trzeba otwierać do skutku, aż się zrozumie (choć o głośnikach nic tam nie ma)
mój sposób na granie to wysoko efektywne 2 way i SE na lampie prądowej średniej mocy pędzonej z wysokiego napięcia małym prądem
Dlaczego pomimo fazy powolnego startu i rozgrzewania lamp (trwa to 3 minuty) - ten wzmak nie "gra" zadowalająco już od momentu załączenia pełnego anodowego, lecz dopiero
10 minut później ? Co to za zjawisko fizyczne ? Czy to jest jakiś punkt pracy który można gdzieś inaczej ustawić ?
lampy stabilizują się po jednej, dwóch i więcej godzinach, a stare i po sześciu
bo to Panie Zygmuncie Żyje! :)
Ja też takie głośniki (a właściwie kolumny) zazwyczaj bez większego trudu rozpoznaję. Ale zauważ że nie o samych głośnikach pisałem, ale o całym zgranym systemie, a to "drobna" różnica.
Ja proponuję bezstronny odsłuch najlepszych urządzeń lampowych. Chętnie zapewnię do porównań ciekawe urządzenia i odpowiednie lokum. System powinien być złożony kilka miesięcy wcześnie j i w pełni zgrany.
O doborze kolumn pisałem już długi czas temu. Jest to bardzo trudny element i warto przynajmniej je użyć gotowe. Chyba że Akkusa, Akustyka czy RLS uznać za DIY. Można z nich skorzystać, nie są bardzo drogie a stanowią świetną alternatywę dla kosztownych zabawek. Jedyne czego nie podłączę to OTLa (bez obrazy) bo boję się o kolumny :)
  • Użytkownicy+
Ok. i to jest fajna inicjatywa. Pozostaje oczywiście kwestia pomieszczenia, o tym trzeba pamiętać. Wychuchany system wrzucony do Sobieskiego może polec...
Mogę przycisnąć kogo trzeba i wystrugamy Wam takie ustroje, że nawet w kiblu zagra :)
Wymogiem jest zaczęcie przygotowań z pół roku wcześniej i zarezerwowanie pomieszczenia (przyciśnijcie Adasia, chyba ma na to jakiś wpływ). Może da się je pomierzyć wcześniej aby przygotować przynajmniej pułapki basowe.
Pisałem już, że dzielę sprzęt na 2 kategorie.
1. gra
2. nie gra
Podoba mi się propozycja Szymona. Prawdę mówiąc wcześniej nawet myślałem żeby zrobić to u mnie lub po drugiej stronie Wwy, w KAiM - bo to dla wielu osób bliżej, ale u mnie pomieszczenie audio jeszcze nie jest gotowe, a klubowicze KAiM, mimo że tu piszą - nie kwapią się do takiej oferty. O ile dobrze pamiętam to Szymon przebywa w okolicach Łodzi, więc lokalizacja też dość centralna.
Lampy lampami, ale przecież na forum powstało wiele ciekawych konstrukcji tranzystorowych, a w tym Ugoda - i tu chyba też warto takich konstruktorów zaangażować.
Z tego co widać,... i czytając, nie wiem co napisać, aby nikogo nie obrazić, ja teraz słucham kolumn o skuteczności 98dB-102dB, przy driverach 118dB, 30watt, zależy od konfiguracji ,i przy impedancji 16 Ohm, czyli impedancja pozwala mi na duży spadek przy dużej głośności i a zatem, minimalnych zniekształceniach, bardzo dobre parametry osiągnąłem, stosując hybrydowy amp, o spadku impedancji nawet do 1,Ohm i minimalnych zniekształceniach.
Nagrywanie przez Cheski Records w kościele, a jakie zmyślne panele akustyczne.
nie czaruj, im większa efektywność głośnika tym większa nierównomierność pasma, potem zwrotnica to gładzi i zostaje 10dB mniej, nic za darmo
ale i tak wolę to koślawe 100dB :)
Tak jak
Tak jak piszesz,... mi spadło ok,20dB
Słuchałem driverów (4590) na 118dB z aktywnym basem. Warto spróbować.
Azus - namawiam na deske z dwoma Eminence Beta 15 wzglednie Alpha 15 plus driver 1.4 BMS w falowodzie. Magia gwarantowana. Upoluj Benka i popedz wsio aktywnie. Nic lepszego nie znajdziesz i nie bedziesz sie musial pocic z obudowa.
Oj Wy to lubicie grzebać :)) W pewnym wieku liczy się wygoda - mnie się już nie chce robić zwrotnic pasywnych - całe weekendy mam przez to do tyłu ;-)
A i ceny RLC odstraszaja. Kazda nawet budzetowa pasywka teraz kilkaset zl a z niskim podzialem to juz wogole.
Gość Cadam
Z aktywnymi kolumnami jest ten problem, że ciężko zdobyć odpowiedni wielokanałowy wzmacniacz, który mógłby pracować z maksymalnym wzmocnieniem 10 - 20 razy. Nie wiadomo czemu nadal produkuje się wzmacniacze z czułością około 200mV mimo, że większość obecnych źródeł dźwięku daje na wyjściu 2Vsk.
Ja osobiście teraz nie napędzam, aktywnie, ale następny system, nad którym pracuję,... będą basy poruszane aktywnie, w tym celu są wykonywane końcówki mocy monox2, mam nadzieję, że do końca roku będą w domu, szereg elektroniki jest w trakcie prac, moim celem jest nie tłumienie driverów, do skuteczności driverów basowych, tylko wręcz odwrotnie, tak aby jak najmniej ingerować w pasmo po wyżej 600Hz. i do tego celu najlepszym rozwiązaniem tak jak Jacek pisze, będzie Benek;0)
Mam nadzieje że Powersoft (producent najlepszych wzmacniaczy) umozliwi podlaczenie do systemu IPAL kilku glosnikow - dzieki temu projektant bedzie mial dowolnosc - jeden glosnik do wszystkich typow obudow (Virtual T/S), instalacja typu multi ale na dzisiejszy dzien dwie pietnastki Eminence na desce - niski Mms, dosc latwe zgranie z tuba, minimalne dudnienia i bulka na basie. Kiedy ma zejsc nisko to zejdzie. Zadnych BLH, tub basowych, Ripoli, lini transmisyjnych itp - prostota.
>Azus
Ciekawe, ale wcale nie takie proste w realizacji. ;-) No i ciężko o wysoką efektywność. Te na zdjęciu mają raptem 85 dB przy impedancji spadającej do 3 ohmów w najbardziej prądożernym zakresie.
Plastikowy falowod - 30$, driver 70$, Eminence pewnie ze 100$ - 200$ to tyle kosztuje przecietny glosnik do plumkania. Panowie odwagi i do roboty!
