Podstawki (izolatory ) dla kabli głośnikowych
Zydelek
mlb, 23 Kwi 2007, 14:01
">Przewodnik z prądem poruszający się w polu magnetycznym - odsyłam do książek z fizyką - rozdział "elektromagnetyzm"
Czy chodzi Ci o to, że ów przewodnik drżąc od dźwięku z głośników porusza się w ziemskim polu magnetycznym? A jesteś w stanie oszacować skalę tego zjawiska? Myślisz, że istnieją przyrządy (pomijając audiofilskie ucho), które dadzą radę to zmierzyć?
>a skąd te pole magnetyczne??
pisałem o tym wcześniej:
1. Pole zewnętrzne (ziemskie, inne urządzenia w pobliżu)
2. Pole wewnętrzne (generowane przez drugą żyłę kabla głośnikowego) - żyły kabla także oddziałują na siebie powodując drgania
Jeśli kable są dostatecznie blisko siebie w zbyt miękkiej izolacji pozwalającej na drgania wewnętrzne, to nakładają się one na drgania zewnętrzne i wpływ jest większy. Z drugiej strony umieszczenie żył blisko siebie jest korzystne, gdyż jest mniejsza indykcyjność całego obwodu. Co prawda wzrasta pojemność, ale ona nie jest tak szkodliwa dla dobrego wzmacniacza.
Skala zjawiska nie jest duża, niemniej jednak słyszalna tym bardziej im dłuższy jest kabel. Z tym że nie uważam żeby zawsze trzeba było z tym zjawiskiem walczyć, czasami może być korzystne - dla równoważenia charakterystyki rozjaśnionego systemu.
Czy są przyrządy? Myślę że nawet samemu można byłoby taki układ pomiarowy skonstruować - np. wkładka gramofonowa dotykająca rozciągniętego kabla + czuły rejestrator.
mlb,
gwoli ścisłości, to Twoim zdaniem dla zrównoważenia rozjaśnionego systemu należy rozłączyć kable zmniejszając ich pojemność a zwiększając indukcyjność czy odwrotnie?
Jeśli inne urządzenia emitujące szkodliwe promieniowanie elektromagnetyczne są w pobliżu to ja osobiście bym je raczej odsunął albo wyłączył. Wszelkie podkładki są tu delikatnie mówiąc pomysłem chybionym.
Tak Master.
Ja to czytam od dłuższego czasu i właściwie jest to taki poziom absurdu, że nie wiem czy to żart czy prawda.
Nic nie trzeba wąchać, brać ,ćpać, a i tak jestem na orbicie.
No to w końcu wiadomo dlaczego tyle osób tak chętnie zagląda na forum :--D
Z tymi kabelkami to oczywiście trochę dzielenie włosa na czworo, w systemach audio występują różne inne problemy o większym wpływie na dźwięk. Ale ponieważ to zjawisko też występuje, podyskutować można...
A czemu nikt nie uwzględnia efektów grawitacyjnych?
Takie podkładki posiadają niezerową masę, więc oddziałują na czasoprzestrzeń wokół siebie. Powoduje to zakrzywienie fal elektromagnetycznych (soczewkowanie grawitacyjne) oraz nieprzyjemne skutki związane z zwalnianiem upływu czasu w polu grawitacyjnym.
Wydaje mi się że Peter Daniel kładąc swoje kable na podkładkach styropianowych wie co robi. Materiał o b. małej gęstości i masie pozwala zredukować te efekty.
BPNSP
No tak, rozdzielenie kabli zwiększyłoby indukcyjność, więc można w ten sposób równoważyć. Ale i spadnie pojemność, więc trudno powiedzieć czy efekt końcowy będzie zadowalający. Najlepiej dać dłuższe kable.
No jak to nikt nie uwzgędnia.... a podświetlane przewody, rurki fluorescencyjne to po co - dla picu?
Nie raz widziałem samochód podświetlany od spodu na fioletowo, zawsze miał lepsze przyśpieszenie od mojego.
">A czemu nikt nie uwzględnia efektów grawitacyjnych?
>związane z zwalnianiem upływu czasu w polu grawitacyjnym."
Musiałyby mieć jeszcze masę zbliżoną do słonecznej, a tego podłoga by nie wytrzymała - no, chyba że w specjalnie dedykowanym pomieszczeniu odsłuchowym.
i tu dochodzimy do jednej z podstawowych prawd w obecnym świecie audio: jest reklama która próbuje wmówić jedno i jest słuch który mówi bardzo często co innego...
->jozwa maryn
Muszę Ciebie rozczarować - przy tych rozmiarach już masa 1 000 000 razy mniejsza, KOMPLETNIE zablokowałaby przepływ fal. Mniejsze masy tezmają wpływ na dźwięk, tyle że trochę mniejszy. A poza tym to chyba nie o rząd wielkości się kłócimy tylko o sam efekt (tak jak i w przypadku zmian ciśnienia na kablach). Może Ty nie słyszysz i nie jesteś tego w stanie zmierzyć, ale pewnie są tacy tutaj co bez problemu rozróżniają grawitacyjne różnice wywoływane przez różne masy podkładek ;)
Można i tak:
Nie chce nic mówić ale dla mnie jest przesadą to ze ktoś słyszy różnice między sprzetem postawionym na komodzie koło telewizora a postawionym na 150 kg stoliku za milion kilozłotych.Niewiem nie słuchałem nie stac mnie na takie rzeczy ale coś mnie się nie chce w to wierzyć.
pozdrawiam Raczo's
To nie jest kwestia ceny tylko odporności na drgania. W przypadku odtwarzacza CD dość łatwo jest usłyszeć różnicę.
Idealnie pod grube kable zda się taki stand gitarowy ( $19.50 + wysyłka z USA )
  • 2 lata później...
Tak testowałem...że tak powiem niewiele to daje..., a kosztuje swoje...., więcej daje pozbawienie sprzętu ładunków statycznych....czy też ta płyta:
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) więcej....
Może i voodoo ale za to odkurzać jest łatwiej.
Proszę bardzo...:
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) :)
Może nie jest to "audiofilskie powietrze" w puszce - ale coraz powszechniej są stosowane na stanowiskach producentów podczas prezentacji sprzętu audio hi-end.
Jonizator powietrza byćmoże wpływa na lepsze samopoczucie, ale nie poprawia dźwięku (chociaz wyznawcy voo doo może się nie zgodzą ;) )
Wracając do kabli... Jeśli ktoś chociaż trochę zna się na elektronice wie że takie ułożenie kabli na podstawkach zupełnie NIC NIE ZMIENIA w dźwięku. Nawet efekt naskórkowości zaczynający się w górnych zakresach pasma akustycznego nie ma tu nic do rzeczy.
Jeśli chodzi o ułożenie kabli to jedyne czego należy przestrzegać to to aby były ustawione z dala od źródeł promieniowania elektromagnetycznego które mogłyby niekorzystnie wpłynąć na sygnał (chociaż nawet w tym przypadku dobrze ekranowane magnetycznie kable w znacznym stopniu niwelują to zjawisko.
  • 11 miesięcy później...
Gość rochu
Planuję sobie sprawić coś takiego. Nie wiem jeszcze czy będzie to rozwiązanie firmowe czy może coś z DIY.
W zasadzie poza Elberothem MERYTORYCZNIE na temat wpływu izolatorów na brzmienie systemu jeszcze się na forum chyba nikt nie wypowiadał.
Jeżeli ktoś używa lub używał czegoś takiego będę wdzięczny za spostrzeżenia i podpowiedzi.
Ciekaw jestem czy był efekt soniczny zastosowania izolatorów a jeżeli tak to jakie aspekty dźwięku uległy zmianie.
No i oczywiście jakimi rozwiązaniami się zainteresować?
Będę zobowiązany wobec osób niezainteresowanych oraz audio-racjonalistów za niezabieranie głosu.
Próbowałem w zeszłym roku DIY, podobnych to tych:
Wpływu sonicznego nie zaobserwowałem. Efekt estetyczny, był całkiem przyjemny.
Może jeszcze kiedyś sprawdzę, na razie kable głosnikowe i interkonekty niczego nie dotykają.
rozumiem, że jak ktoś napisze, że słyszy różnice, to jest merytoryczny, ale jeśli ktoś napisze, że to bzdety marketingowe, bez wpływu na brzmienie, to już nie ...
ja nie stosuję podkładek, choć przyznam, że wyglądają bardzo ładnie. nie dbam też o sposób ułożenia kabli. kable poplątane lub wyprostowane, lecące nad szafką lub pod szafką, po dywanie lub nad dywanem, pod tynkiem lub na tynku nie zmieniają u mnie brzmienia. ani ciut ciut.
ale może gdybym miał dedykowany pokój i kasy od ch..., to bym se dla zaspokojenia snobistycznych pobudek coś takiego nabył, bo jak napisałem ładne a i można by się publicznie pochwalić czymś wyjątkowym.
... żeby był jakiś porządek i sens tego wszystkiego nieznanego i tajemniczego, stworzył człowiek bogów, osadził ich w miejscach niedostępnych i ich mocom oddał swój los ...
takie podstawki nie absorbują drgań kabli? ponoć podobną role sprawują bawełniane linki w środku kabla,
nie wiem nie znam się gdzieś czytałem o takich zjawiskach tak samo jak nie powinno się kabli kłaść równolegle z zasilającymi etc
Focal + Naim
Co do bliskości zasilających to potwierdzam. Porządek w kablach potrafi przynieść sporą poprawę...
Ground enhancers, sorry na smartfonie siedze.
Ja u siebie wykorzystalem przewody solid core pcocc. Po prostu wpialem do minusa. We wzmacniaczu i DAC-u tez, tyle ze tu juz rca. I wisi tak sobie. Polecam, sprawdzcie, to nic nie kosztuje.
Co to jest ?:) ...i co to robi?
