Wzmacniacz 'Ugoda'
Godzinę temu, 1Ender napisał:
@Daniel_68412
nie czytałeś?
Radiator będzie dokręcony do blachy alu, na której jest pcb. Na łączenia pasta.
Aleś się uparł na ceownik ?
Mnie się takie rozwiązanie nie podoba. łączysz jedną cienką płytkę, na której jest pcb, przez ceownik z drugą, do której chcesz przymocować radiator. Nie dość, że powierzchnie takiego łączenia są niewielkie to każde dodatkowe łączenie zmniejsza odprowadzaną ilość ciepłą . I pasta na to niewiele pomoże.  Dla mnie, już na oko, to za mało. Będą problemy.
A proponowałem proste i sprawdzone rozwiązanie.  Przycięty radiator na wymiar, do niego dokręcona płytka aluminiowa, na której jest pcb. Powierzchnia styku wielokrotnie większa. To wszystko może być w poziomie, zamocowane do dołu obudowy,  pod spodem robisz otwór/otwory wentylacyjne.  Również na górze otwory wentylacyjne   Nie jest to optymalne rozwiązanie, ale działa.
Edytowane przez jar1
Ja mam tak zrobione
Właściwym radiatorem jest spód monobloku i spokojnie wystarcza, ale Jarek ma rację. Należy minimalizować połączenia termiczne. U mnie płyta dolna to blacha 35*21,5cm. Reszta to też aluminium front boki i tył i dekiel. Czarna przegroda to płaskownik stalowy 10mm, wszystko skręcone i dodatkowo wzmocnione klejem
Z powierzchnią odprowadzania ciepła lepiej delikatnie przesadzić. Nie dotyczy to wzmaków, które lubią ciepełko bo są i takie
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Krzych 2
Dodam jeszcze, że Jarek w zamyśle przy projektowaniu pcb właśnie chciał zeby wzmak był przykręcony do radiatora po to wypuścił tranzystory sterujące do dołu . Zeby to wszystko równomiernie i optymalnie się nagrzewało. To bardzo korzystne ze względu na warunki pracy wzmaka
4 godziny temu, hemi napisał:
Krzychu, czy dolna płyta jest równie gruba jak boki ?
Nie. Dół, góra, tył i front 3mm. Boki 10mm ze względu na gwinty pod śruby M3. Boczki z litego palisandru nieco wystają do góry tak żeby góra licowała z krawędzią boczków.
1 godzinę temu, 1Ender napisał:
Jakie są wymiary płytki pcb? Nie mam możliwości zmierzenia w tej chwili.
ok. 148mm x 98mm.
To sama płytka, bez wystających tranzystorów na boki.
Czyli radiator tak w przybliżeniu 150*150mm?
Tak.
Najwygodniej tak dobrać, by można było przymocować do niego płytkę z pcb, na jakiej masz ją zamontowaną. Nie trzeba wtedy nic rozmontowywać, jedynie przykręcić całość do radiatora z  pastą termoprzewodzącą. Duża powierzchnia styku zapewni wystarczającą wymianę ciepła do radiatora. Konstrukcja jedynie się podniesie do gry, zachowując te same wymiary na szerokość i długość.
Widziałem zdjęcia udody we wspólnej obudowie, nie było żadnego radiatora, tylko aluminiowa blacha. Jak kupiłbym radiatory to musiałbym płytki zamocować vertikalnie, a nie mam na to miejsca... Obudowa za niska.
Jakieś inne propozycje?
Nie musisz wertykalnie, choć tak byłyby najlepiej. Sam też zrobiłem  Ugodę w jednej obudowie drewnianej z radiatorami i pcb w poziomie.
Dokładnie tak, jak napisałem. Sprawdzone i jest OK. Trzeba jedynie zapewnić swobodną wentylację od dołu i u góry.
Na pewno lepiej jak sztukowanie poprzez kątownik.
29 minut temu, czekin1 napisał:
Popatrz od: #3381
Próbowałem, i do uruchomienia samo wystarczy ale do grania to powinno też być do czegoś jeszcze dołączone np. metalowego spodu.
ceownik alu przyzwoitej grubości taki, by do jego dna przykręcić pcb z blachą , a boki aby  "obejmowały" pcb. I to razy 2 po jednym na każdy kanał.Boki można ponacinać i porozchylać by uzyskać lepsze chłodzenie
Na prawdę dla Kolegi to najprostsze rozwiązanie. Jeśli tylko dał się przekonać do płyty aluminiowej na spodzie. Płyty, która bedzie jednocześnie dolną całego ustrojstwa. Spokojnie da się to zrobić według tego co ma w zamyśle. Żadnych kątowników , radiatorów itp. Trzeba tylko zapewnić przepływ powietrza z dołu do góry, czyli trochę otworów na dole i w pokrywie byłoby wskazane.
Inaczej. Kolega zamieni spód swojego ustrojstwa na blachę alu do tego przykręci płytki ( trany na paście oczywiście) i finito. Temat rozwiązany.
Można zrobić pokrywę z amelinium (tego nie pomalujesz), i płytki przykręcić tranami do góry, wtedy wzmak nie podgrzewa sam siebie.
„W co motłoch bez dowodów uwierzył, jakże byśmy to mogli dowodami obalić?” - Friedrich Nietzsche
Achievement unlocked!
Ale już zaczną się problemy z masą itp... Tak ma dalej prawie oddzielne dual-mono.
Oooo. Biorąc pod uwagę to co powiedział Jarek, można w środek tego co Kolega juz ma zamontować przegrodę taką jak ma już po bokach, a poszczególne płytki zamontowac do góry na dwóch oddzielnych blachach. Troche będzie jazdy ze śrubami tak żeby to jakoś wyglądało.
To tylko obudowa odwrócona o 180 stopni. Nic się nie zmienia w powyższych kwestiach, a poprawa chłodzenia kolosalna.
Ciekawa "burza mózgów" w temacie obudowy i chłodzenia. Myślę, że na czoło wysuwają się dwie koncepcje: radiatory żebrowane lub płaskie, na których PCB umieszczone są pionowo oraz umieszczenie PCB na górnej pokrywie z aluminium. Ten drugi sposób sam stosowałem - optymalne chłodzenie, ale wizualnie słabo z powodu sporej ilości widocznych śrub.
Ugoda jest raczej łatwa do chłodzenia dzięki małemu prądowi spoczynkowemu. Stosowanie grubych płyt aluminiowych o dużej pojemności cieplnej powoduje wydłużenie czasu stabilizacji termicznej. Chyba że ktoś eksperymentuje z większymi prądami. U mnie PCB są na płytach o grubości 5 mm i wymiarach 34 x 17 cm na kanał. Wzmacniacz osiąga max. temperaturę po ok. 1 godz. Myślę że lepiej użyć cieńszej blachy.
Owszem, ale musi być wtedy w pełni "odwracalna". Czyli wszystko zamocowane do góry, łącznie z trafami i softstartem.
Konstrukcja mniej odporna na drgania i mniej stabilna.
Tak, ale przy mocy 2x100W/4 ohmy dla stereo trzeba zapewnić prawidłowy odbiór ciepła jednak. Tym bardziej, ze dla klasy AB maksymalna moc wydzielana na radiatorach jest w okolicy wysterowania wzmacniacza w połowie jego mocy maksymalnej.
Jest problem Koledzy. Kolega poczynił jakieś zaawansowane już kroki w temacie obudowy i jest rzeczywiście problem pole manewru zrobiło się małe. Gdybym to montował jeszcze raz raczej zrobiłbym tak samo jak mam teraz. Koncepcja jak najbardziej się sprawdza. Od jakiegoś czasu mam kolumny 4 omowe dość mało efektywne (86 db) i trochę mocy trzeba wpompować w nie żeby mozna było sobie czasem przyłoić. Obudowa i spód co najwyżej był ciepły. Rękę można trzymać bez dyskomfortu , nie mam czym mierzyć temperatury, ale na pewno nie przekraczała 50 stopni.
Koledzy, spróbuje na początku z profilami alu.
U kolegi od którego kupiłem było na samych blachach alu, tak jak dostałem. Ale obudowy osobne i metalowe. Chłodzenie było wystarczające.
Jak będzie za słabo z odprowadzaniem ciepła, to kupię radiatory.
Jest też pomysł, aby, blachę, ( a jak będzie mało wydajnie, to radiatory) zamontować pod kątem 20-30 °. Na trójkątnych klinach. Spad od środka do brzegu obudowy.
Edytowane przez 1Ender
Tego nie rozumiem. Co Tobie to da?
Kąt nachylenia spowoduje lepszy przepływ powietrza. Teoretycznie.
1 minutę temu, jar1 napisał:
Bo całe obudowy robiły za radiator.
Też o tym myślałem.
