Wzmacniacz 'Ugoda'
1 minutę temu, jar1 napisał:
Po czym sądzisz?
Przeskakuje. A na "zdrowej" końcówce NIE. Na płycie mam zamontowany potek o wartościach 5K YA T93 10% .
Zamawiam 5K tak jak w wykazie części.
Helitrimy najczęściej stosuje się te 0,25W. Jeśli Ci wejdzie w płytkę i pinout będzie zgodny lepszy jest ten 0.5W
1 godzinę temu, 1Ender napisał:
A taki będzie dobry? Producent Vishay
Dobra firma
@jar1  @Krzych 2  @artw
Ten z Allegro za długi czas oczekiwania na wysyłkę.
Vishay cena 4,28
Bourns cena 9,89
Ten droższy czy ten tańszy i dlaczego? Jest też za 62 zł, ale chyba takiego nie potrzeba?
A może wziąć obydwa?
Jest też za 5,83 zł Vishay
Bierz Vishaya. Jest wystarczająco dobry. Tak w ogule kup sobie dwa tak w razie "W" niewielki wydatek, a jak trzeba będzie kręcić dużo i znowu się uszkodzi, masz przynajmniej zaoszczędzone na przesyłce
Teraz, jar1 napisał:
Pomyśl, jak wylutujesz potka z płytki, by nie uszkodzić padów.
W sensie otworów lutowniczych?
Spróbuję delikatnie wyłamać.. Chyba, że jest inny patent? Grzać wszystkie 3 nóżki?
Czy strona potka ma znaczenie, jak będę lutować nowy?
Nie masz jakiegoś znajomego blisko, co może pomóc?
Wyłamywanie to nie jest dobry pomysł.
Najlepiej mieć rozlutownicę na sprężone powietrze.
Albo użycie taśmy miedzianej do rozlutowywania.
Albo grot, który jednoczenie nagrzeje wszystkie trzy piny.
bardzo ostrożne wyłamanie i potem wylutowywanie pojedyńczych pinów jest dobrym patentem
dobrym patentem jest użycie taśmy lutowniczej , ale do oczyszczenia pola już po wylutowaniu , nie oczyscisz taśmą dwustronnego druku by wyjąć potka
hotaira pewnie nie masz
Edytowane przez artw
Jak wyłamanie skończy się wyrwaniem nóżek z padami to już nie będzie dobrze.
Lepiej może rozgnieść, pozbyć się góry (ale bez ciągania i wyrywania) , by zostały same piny i pojedynczo je wylutowywać. Ale to też może być problematyczne
Jakby mieć szeroki na tyle grot, by wszystkie trzy nóżki nagrzewać jednocześnie...
56 minut temu, pataus napisał:
Jeśli nie ma żadnych narzędzi trzeba zalać cyną trzy nóżki tworząc jedna wielką kroplę . Wtedy wyciągnąć.
Ciekawa opcja.
Będę się martwił jak dojadą elementy.
Jeszcze mogę spróbować pożyczyć rozlutownicę.  Ale nie jestem pewien czy się uda.
Edytowane przez 1Ender
Mam takie groty.
Co sądzicie? Grzanie i odsysanie?
@jar1 @pataus. @artw .  @Krzych 2
380 °C i próbować nagrzewać i odsysać. Pasta lutownicza do tego.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez 1Ender
Ten grot scięte dłuto będzie bardzo dobry. Przeciągniesz po padach i puki cyna płynna wyciągniesz, a z otworów cynę odsysaczem później. Pamiętaj, zeby to robić szybko i bez użycia siły. Uszkodzony pad albo wyrwana przelotka i będzie kłopot
Acha. Nie usuwaj cyny przed użyciem odsysacza. Odsysacz działa najefektywniej jak tej cyny jest dużo. Czasem pomaga dodatkowe naniesienie świeżej. Topnik też by się przydał bo ten co jest w cynie szybko odparowuje
A nie można najpierw odessać cyny, a później wyjąć potek? Pytam bo oglądałem jak robili to na YT. Mogę oczywiście najpierw nagrzać i wyciągnąć potencjometr.
Mnie sie prawie nigdy zwykłym odsysaczem nie udało tak wyczyścić dobrze z cyny, żeby można było wyciagnąć bez problemu. Najbardziej groźne jest grzanie przy braku cyny, bo wtedy całe ciepłu idzi w pad a ten odkleja się od psb.
Krzych 2 dobrze radzi. Można nawet dodać więcej cyny na początku,
Tak zrobię!! Dzięki
Dobranoc wszystkim,?
Trzeba tak sobie umocować pytkę, by mieć obie ręce wolne, jedna grzeje lutownicą a druga, od spodu wyciąga element.
Nieraz ręce do mocowania "pytki" się przydają ?
26 minut temu, Krzych 2 napisał:
Ale z otworu plecionka cyny nie usunie
Usunie, ale nie tak łatwo. Potrzeba jest mała plecionka i trochę kalafonii
przy okazji
co sądzicie o czym takim?
Kupiłem sobie na gwiazdkę zd-985 i jestem mega zadowolony. Pewno pytanie czy hobbystycznie czy na 8h dziennie.. rozlutowalem z 500 punktów, czyscilem 4 razy i teraz zmieniam filtr bo stary już wygląda jak szmata.
jeszcze takie coś
Tajemnica skuteczności rozlutownic tkwi też w mocy grzałki. Te 30W trochę mało. To już z wylewki , albo grubej ścieżki tak łatwo cyny nie usunie. Trzeba pewnie sobie pomagać zwykłą kolbą
Zdjęcie od spodu jeszcze przed wylutowaniem potka, odłamane przy mocowaniu (otwór na śrubkę) małego tranu. Chyba za bardzo dokręcone było. ?
Mam taka od dłuższego czasu i daje radę. Co prawda wskazania tem. sa lekko od czapy, kontrolowałem pomiarem sondy z miernika.  Wskazanie ze sporo zaniża.
