Wzmacniacz 'Ugoda'
jar1
Oczywiście, że na wyłączonym, a napięcia będę mógł pomierzyć w weekend ponieważ nie mam miernika u siebie.
czy jest ktoś chętny by można było zorganizować nowe zamówienie na pcb?I do kogo trzeba uderzyć by takie zamówienie zorganizował/
Pomierzyłem napięcie na R62 względem radiatora (chociaż nie wiem czy prawidłowo) i wyszło mi 0,42 V. Chciałbym sprostować, że wymieniłem przewody głośnikowe we wzmacniaczu, a nie do wzmacniacza i po tej operacji nie chce ruszyć. Co mam jeszcze sprawdzić?
Czy po włączeniu zasilania po chwili klikają przekaźniki?, jeśli nie to stawaj miernikiem ponownie na ten rezystor R62 i względem masy reguluj to napięcie za pomocą potencjometru R6 na minimum, jak najbliżej 0V.
Napisz jak zachowują się przekaźniki, jeśli masz na nich przezroczyste obudowy to zobacz czy po załączeniu się utrzymują ten stan, bo może tylko załączą się i od razu puszczają.
To wszystko nie trzyma się kupy, po wymianie samych kabli nie powinno być takich kłopotów, w dodatku w obu kanałach.
Wcześniej piszesz, zę soft start się nie załącza - gwoli ścisłości - soft start to układ łagodnego załączenia zasilania transformatora sieciowego a nie opóźnienie załączania głośników - czy tak to rozumiesz?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Robertinus
albo pomylił złączki, tak jak już to było "cwiczone" przez innego kolegę
Wszystko jest możliwe. Gocio, sprawdź jeszcze raz czy podłączyłeś się do właściwych zacisków.
Poniżej umieszczę krótką recenzję z TUNINGU mojej ugody.
Tuning jest łatwy i polecam go kazdemu , kto dobrze złożył swoje ugody.
Ostatnio Rick złożył o obsłuchał Krella 50. Aby było ciekawie to są moje egzemplarze, więc nie jestem stronniczy.
Zainspirowany jego odczuciami odnośnie brzmienia Krella postanowiłem podnieść prąd spoczynkowy swoich ugód, pomimo pewnych nie dokońca wyjaśnionych wątpliwości co do współzgrania się tej operacji z korekcją Haksworda.
Operacja została wykonana na ugodach MK I. I chociaż ugody MK II też posiadam, to ich jeszcze nie uposażyłem w obudowy.
O ile pamiętacie słucham ugód z podniesionym prądem spoczynkowym dwukrotnie względem zalecanego przez autora.
Będę operował na milivoltach mierzonych na rezystorze jednoomowym połączonym równolegle w komoplet pięciu sztuk (co daje wypadkową 0.2om)
Autor zaleca 5-6mv, ja słuchałem na 12mv, a następnie przeszedłem na 18 i 30mv.
Temperatury uzyskane na takich nastawach są większe od pierwotnych, ale ponieważ obudowa metalowa i duża, to nie zrobiło to problemu.
Wyniki:
Podnoszenie prądu spoczynkowe do poziomu 18mv powoduje wygładzenie góry i trochę środka, na tyle wyraźne, że obowiązkowe.
Podniesienie powyżej 20mv powoduje zwiększenie kopa na dole.
Wszystko powyższe jest zauważalne bardzo zauważalnie :-)
Moja żona od razu potwierdziła moje odczucia i zakazała powrotu do poprzednich ustawień.
Moje doświadczenia nakazują abym odsłuchy wykonywał w cyklach conajmniej tygodniowych. Stąd też każdemu rekomenduję zabawę w podnoszenie prądu spoczynkowego, ale nie przesadzajcie.
Acha - warto mierzyć napięcia na każdym z banków rezystorów i w przypadku tych gałęzi o dużym rozrzucie ustawiać na "wartość średnią.
Chętnie odsprzedam po kosztach dwa komplety części wraz z PCB do „Ugody” z ubiegłorocznego zamówienia. Cena z wysyłką, powiedzmy: 450zł. Niestety nie mam czasu na taki projekcik, zresztą paczkę z przed roku od Roberta otworzyłem dopiero wczoraj :/. Jeśli ktoś się zdecyduje proszę o kontakt na PW (możliwy odbiór w Warszawie).
Ech, że też Cię nie korciło zobaczyć co tam jest w tym pudełku. ((:
Hehehe, dość niedawno udało mi się dopiero skończyć Sohe mk II :) , a otwarcie pudełeczka było by równoznaczne z polutowaniem płytek z tego, co mam i oczekiwaniu na lepsze czasy. Dlatego wolę oddać po kosztach części kolegom którzy mają w tym momencie większy zapał do tego niż ja.
Po za tym prowadzę jeszcze jeden projekt który zabiera mi masę wolnego czasu: www.sae.pw.edu.pl
Biorę. Wysłałem maila na priva.
Wyniki:
No ja prawie od początku mam ustawione po ok 18mV i faktycznie jak pamiętam wzmacniacz po zwiększeniu biasu lekko złagodniał. Szkoda, że nie ustawiałem więcej, bo ten kop na basie bardzo by się przydał, tyle że w lato radiatory w spoczynku miały u mnie po około 43stopnie. Muszę spróbować troszkę pokręcić, zobaczymy co się będzie działo. Waldi a korekcję masz ustawioną przy jakiej częstotliwości? Z tego co pamiętam im niższa częstotliwość testowa, przy regulacji, tym trzeba było troszeczkę potencjometr przestawić. Poeksperymentuj jeszcze z korekcją jak masz chęć i podziel się wrażeniami. PZDR.
Gdzieś mi świta w głowie, ze swoje Ugody masz w wersji zbalansowanej. Możesz opisać różnice w stosunku do wersji standardowej?
No chyba, ze coś pokręciłem.
Nie, ugody mam standardowe. Były podłączone w mostku. teraz nie ma takiej potrzeby.
nie jest tak łatwo wykonać stopień wejściowy zbalansowany, a adaptacja pokazana na szybko przez jar1 nie była symetryczna.
A właśnie, Panowie i Panie, czy ktoś przetestował Ugodę pod kątem zmiany brzmienia względem różnej regulacji korekcji Howksworda??? Pamiętam, że jar1 zalecał takie ćwiczenia! Co?, wszyscy tacy zadowoleni, że gra i nie ma chętnych na eksperymenty??!!
Zachęcony propozycją Waldiego, żeby zwiększyć prąd spoczynkowy do 20mV. Po zwiększeniu i sprawdzeniu przez jeden dzień, wszystko było w porządku. Dzisiaj chciałem sprawdzić ponownie jaki są napięcia i w jednej końcówce wyłączyło mi się zabezpieczenie głośnika, a prawa strona końcówki przy tranzystorach zaczęła bardzo szybko się nagrzewać. Na wyjściu zrobiło się napięcie ok. 0,9V. Co mogłem skopać?
Z tym zwiększaniem biasu to nie do końca jest sens. Moim zdaniem powyżej 50mA nie ma co dawać, pomiarowo też tak wychodziło. Natomiast jest lepiej wtedy gdy korekcja jest nie za dobrze ustawiona i podnosimy bias. Ostatnio bawiłem się w ustawianie na optimum dla 10khz i dla rezystora który uśrednia impedancje kolumn, wynikiem jest odczuwalne złagodnienie syczenia wokalu i ogólnie wysokie czystsze. natomiast jak ustawiam na 1khz to dla 10khz po przyłożeniu obciążenia jest spadek. Muszę jeszcze ten temat poćwiczyć z różnymi obciążeniami.
A jak zmienisz prąd spoczynkowy do wartości jak z projektu to jest dobrze? Czy dalej masz napięcie stałe?
Poćwicz, poćwicz, ja chyba też się będę musiał pobawić, tyle, że przy moim ustawieniu sprzętu jest to szalenie niewygodne. "natomiast jak ustawiam na 1khz to dla 10khz po przyłożeniu obciążenia jest spadek."- Spadek napięcia wyjściowego mam rozumieć? No ja u siebie ustawiałem nawet na 20Hz i na 1kHz miałem wzrost napięcia, dobrze to czy źle i jak to optymalnie ustawić nie wiem!!! Trzeba eksperymentów, nie ma wyjścia.
Może opiszę dokładniej co się stało z moją Ugodą. Sprawdzałem napięcie między kolektorami Q10 i Q11 i chyba niechcący dotknąłem rezystora R79 (tak mi się wydaje,że to od tego, ale pewności nie mam) i wtedy odskoczyło zabezpieczenie głośników. Teraz nie załącza się w ogóle zabezpieczenie i tranzystory Q18 i Q19 bardzo szybko się grzeją. Porównałem wartości większości rezystorów między końcówkami i są bardzo podobne. R79 w jednej ma wartość 730om, a w tej niesprawnej ok.711om. Próbowałem zmniejszyć prąd spoczynkowy, ale wydaje mi się, że nic się nie zmienia jak kręcę potencjometrem, na wyjściu napięcie pływa mi od 0,9 do 1.2V. Boje się włączać końcówkę na dłużej niż minutę bo czuję, że coś zaczyna się przypalać. Co robić, bo nie chcę spalić tranzystorów włączając na dłużej końcówkę?
> gocio
Zajrzyj do instrukcji uruchomienia Ugody - i wstaw zamiast bezpieczników rezystory 100R/3W
Cześć!
Na Twoim miejscu przeprowadziłbym procedurę uruchamiana ugody od początku, to jest wg mnie najbezpieczniejsze wyjście, niestety najbardziej czasochłonne - będziesz musiał wylutować tranzystory mocy i uruchamiać z opornikami. Pomierz napięcia i spadki napięć na opornikach szeregowo włączonych w gałąź zasilania podczas uruchamiania.
Bardzo możliwe, że uwalony masz tranzysotr sterujący Q14, ale to wyjdzie podczas pomiarów przy uruchamianiu.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Buzzer
Cholera obawiam się, ze to ponad moje umiejętności (ugodę kupiłem, a nie składałem i moja wiedza jest mizerna). W związku z tym czy, ktoś z Trójmiasta sprawdziłby mi ten jeden kanał, albo ktokolwiek z braci forumowej (mógłbym wysłać).
No i stiuningowałem swoje monobloki. Jak się okazało spadek napięcia miałem ustawiony na ok 15,7mV, podniosłem do 30mV, korekcję ustawiłem na 100Hz na zero, generalnie nie wiele musiałem przestawić i tylko w prawym kanale. Efekt, taki na szybko, bo gra zaledwie od godziny, hm na basie nie wiele się zmieniło, jest go troszeczkę więcej ale jest chyba bardziej misiowaty, co do reszty pasma, mam wrażenie, że jest gorzej, może nie gorzej ale inaczej, spokojniej ale chyba troszkę szczegóły się pogubiły, wysokie są za to łagodniejsze. Relacja na szybko, muszę się bardziej osłuchać, z tydzień, później powrót do poprzednich ustawień i dopiero będzie wszystko jasne. Jedno jest pewne na bank, najbardziej z tuningu ucieszy się Enea S.A., no i mam cieplej w pokoju. Zima tuż tuż to nie ma co się smucić.
jak juz jesteś taki perfect, to wykonaj odsłuchy dla 5mv, 10, 20 i 30, wszystkim rozjaśnisz sprawę, chociaż trochę, bo przecież masz małe kolumny
Sedno sprawy, mam małe kolumny, za małe. Poeksperymentuję oczywiście, no i zachęcam innych właścicieli Ugód do podobnych eksperymentów, każdy inaczej słyszy, w innym pomieszczeniu i tak dalej.
