Wzmacniacz 'Ugoda'
Zagrałem dziś bez kondensatora. VolcanO jako pre ma kondy na wejściu więc założyłem zworę, pomierzyłem stałe na wyjściu i heya. Niestety wyższa średnica dominuje przy poziomach głośności rzędu -15dB, muzyka z nie najlepiej zrealizowanych płyt przestaje być przyjemna. Więc to nie Ugoda ani pre. Po prostu wychodzą niedostatki głośników. Qurczę i co ja teraz zrobię :-(
Ale za to na dobrze nagranych albumach gębusia się cieszy. Posłuchałem sobie najnowszego albumu Marcin Wasilewski Trio - Faithful i Manu Katche - Neighbourhood i jest miodzio. Poza tym nie najgorzej jak na naszą rodzimą produkcję brzmi nowy Perfekt - XXX
Do mnie także dotarły dziś płyteczki. Bardzo dziękuje i teraz małymi kroczkami będę zabierał się za zbieranie elementów...
Uprzejmie proszę użytkownika ---- bum1234 ---- o nie komentowanie powyższego postu, a z głuchymi o wpływie i budowie kabli nie ma sensu dyskutować :)
Prawdopodobnie nasze uszy również osłuchują się z dźwiękiem i to co na początku uważaliśmy za dużą zmianę na korzyść rozmywa się. Myślę, że związane jest to z fizjologią słuchu. Mój problem leży w zestawach głośnikowych. Są to małe monitory z głośnikami niskotonowymi o średnicy 170mm. Przy pewnym poziomie głośności niskotonówki już nie są w stanie nadążyć za górą pasma (niestety fizyka daje znać o sobie - membrana nie jest w stanie przepompować więcej powietrza), która zaczyna dominować. Dochodzi do tego większa czułość ucha w zakresie 3kHz i mamy klops. Próbuję więc poradzić sobie półśrodkami, ale pewnie skończy się na dobudowaniu aktywnego dołu do moich monitorów.
Ja mam to samo w moich 2 drożnych podłogówkach z 18ką na basie. Przy głośniejszym słuchaniu 3-4kHz głowę urywa. Zmieniłem kondziory wejściowe na 10mikro MKT Mant, bo takie miałem i to wcale nie pomogło. Spodziewałem się więcej dołu i uspokojenia, nie pomogło, bas zaczął tylko troszkę się bardziej ciągnąć ale za to góra zrobiła się mniej szczegółowa i sycząca. Chyba trzeba pogrzebać w Dacu lub pre. A najlepiej zmienić te 2 drożne "pierdziawki" na coś większego.
A co do płytek, to są tylko jeszcze nie dotarły do mnie, mała pomyłka z adresem. Dzięki jar1.
jeśli by ktoś miał odsprzedac płyteczki do 'UGODA' to byłbym chętny, oczywiscie wersja stereo. jar1 może zostały Ci jeszcze jakieś?
pozdrawiam i dziekuje za odpowiedź oraz poświęcony czas.
Mógłbym prosić aby ktoś mi podesłał wszystkie pliki które są przydatne do uruchomienia Ugody??
Adres e-mail: [email protected]
Pozdrawiam i z góry dzięki.
gucio - tu masz wszystko:
Znam stronkę tylko, że plik "instrukcja montażu i uruchomienia" nie chce się pobrać, wyskakuje że nie znalazło pliku.
Jeżeli ktoś ma to na swoim komputerze proszę przesłać mi na e-mail, jeżeli nie jest to problem.
Edytowane przez gucio.
Jeśli nikt Ci nie prześle, wejdź na www.kaim.com.pl, zakladka Do It Yourself, wątek Wzmacniacz Ugoda. Na pierwszych dwóch stronach masz szczegółowe instrukcje nt. uruchomienia.
Przepraszam, już poprawiłem linki. Teraz wszystko działa :).
Witam, w piątek dzięki uprzejmości kolegów z klubu KAiM miałem możliwość odsłuchania Ugody w towarzystwie zacnej elektroniki : Lektor, bardzo fajnie brzmiące Klipsch-e ( niestety nie wiem jaki model - Heresy ? ). Dźwięk był bardzo pewny, nasycony szczegółami z podkreślonym mocnym basem ( przepraszam nie umiem pisać tak kwieciście jak niektórzy recenzenci z czasopism Audio :-) Ugoda z całą pewnością może spokojnie konkurować z wieloma drogimi urządzeniami komercyjnymi i wiele z nich zdeklasować. Gratuluję Jarkowi udanej konstrukcji i dziękuję za zaproszenie na odsłuch.
Witam.
Nie wiem czy to dobre miejsce ale dla zainteresowanych - w razie gdyby ktoś nie miał jeszcze końcowych tranzystorów - mam jeszcze po ok. 20 par odpowiedników tych tranzystorów w wykonaniu ON-Semi (d.Motorola) - nazywają się MJL3281/1302 a także bliźniacze ale mocniejsze MJL4281/4302, na pewno oryginały, bo kupowane bezpośrednio w ON-Semi - leżą w laskach i się kurzą ;) Z jednej serii, mogę je też poparować, ale rozrzuty i bez parowania naprawdę niewielkie. Były zakupione kilka lat temu do Aboxa potem Leach Ampa gdy eksperymentowałem z różnymi tranzystorami końcowymi (w tym również z parami 5200/1943 - Toshiby są tanie i wszechdostępne ale zanim trafiłem na oryginały to popaliło się tego trochę). Produkty ON-Semi (parowane) 3281/1302 na moje ucho wydają się mieć nieco klarowniejsze brzmienie na małej głośności odsłuchu niż 5200/1943, przy większych głośnościach (ja) różnic nie zauważyłem.
Pozdrawiam-
Paweł z Wrocka
Kontakt: pawq(at)mailplus.pl
edit: pytacie o cenę 8zł/szt; 15zł/para, 20zł/dobrana para. MJL3281/1302 lub MJL4281/4302.
PDFy par:
Obudowy TO264 jak w 2SC5200/2SA1943.
witam wszystkich czy ktos z was posiadam moze plytki i wszystkie elementy do zlozenia Ugody na sprzedaz ?? badz uruchomione plytki ?? moze byc bez trafa pozniej sobie kupie. bylbym zaiteresowany kupnem.
Jakie gniazda bezpiecznikowe pasują do płytek UGODY ? Jakiś mały rozstaw i nic mi nie pasuje :)))
Dokładnie to:
