Poczatek przygody, pierwsza lampa kilka pytan.
maryjan
Jeżeli masz wyrzucić 500 czy 900zł na to coś z lampa (może to lampka nocna z radiem :) ) to daj sobie spokój. Te niby wzmacniacze maja tyle wspólnego z sprzętem grającym co kozia d... z trąbą.
Znalazłem całkiem pochlebne opinie o tych sprzętach. Budżet się nie zmieni, ale jeśli faktycznie lepiej w tej kwocie poszukać jakiegoś Rotela czy innego sprzętu to spoko :)
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez czarodziejnocy
O i to jest dobra koncepcja. Jak dozbierasz na lampę to wtedy coś wyhaczysz. Te szumofony z linków to żużel.
Można przecież kupić lampowy, pokazałem Ci przykłady.
Czy lepiej tranzystorowy? Kwestia tego czego się chce, ja wolę kupić/złożyć lampiaka, inny kupić używany dobry tranzystor a trzeci zbudować.
www.audio.lutuje.se
Trójmiasto
Nie miałem okazji posłuchać takiego chińskiego mini lampowca, stąd zastanawiam się czy pociągnie kolumny jpw 203 i generalnie jak to zagra. Z drugiej strony opinia jest dość dobra:
Bo to taka chińska ciekawostka, która przy bliskim polu zadziwi a i zawsze można odsprzedać w tych samych pieniądzach :)
Sam będę budował coś podobnego, ale niestety albo i stety nie będę miał takich małych transformatorów i będzie dwa razy większy :)
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez dolphin123
www.audio.lutuje.se
Trójmiasto
Wejdź w wątek który przed chwilą podałem. Jest tam użytkownik tego malucha, więc możesz go dopytać o szczegóły grania :)
www.audio.lutuje.se
Trójmiasto
Koledzy takie pytanko, czy wzmacniacz na 6P1P mocy 2x10W wysteruje odpowiednio kolumny na Seas 3-way classic TG? Chodzi o spokojne-normalne odsłuchy. Oraz jakę sygnaturę brzmienia oferują te lampy? Dzięki za info.
Musica curat cor meum et animam meam delenit
Zapytam krótko,
czy to trafo jest coś warte?
zalezy w jakiej konfiguracji
Cóż mogę dodać, żródłem będzie laptop-konwerter-DAC TDA1543.
Okablowanie pewnie procab głosnikowe, sygnał jeszcze nie wiem może KLOTZ.
Kolumny mają 90db, basowiec nie jest zbyt wymagający to chyba da radę.
A ...uj, najwyżej sprzedam jak nie wypali.
Dostałem od Troelsa film jak grają te kolumny pod wzmacniaczem 2x10 W :-)
Powinno mi wystarczyć.
  • 1 miesiąc temu...
Panowie mam pre gdzie jest 6 sztuk lamp 6922. CZy stosuje się takie praktyki aby stosować różne lampy ? Np. 2 sztuki Siemens, 2 sztuki Mullard i 2 sztuki Amperex, Pewien jegomość zasugerował mi takie rozwiązanie pisząc że nie musi być 6 jednakowych.
Co Wy na to ?
Mam takie pytanko:
Gram na 20W pushpullu ktory zasila podłogowe kolumny o skutecznosci 87db - czyli niezbyt wysokiej. Nie odczuwam aby czegos mi brakowało w dzwieku ani nie mam problemu z głośnością ale czytałem że piecom lampowym powinno się zapewnić kolumny conajmniej 90db
ile w tym prawdy i jak sonicznie może się zmienić podpięcie takich kolumn? Powinno być tylko głośniej przy niższym poziomach wzmocnienia czy jakoś dźwięku też ulegnie poprawie?
Gość Papierwoleju
ile w tym prawdy
Zero. To kwestia indywidualna. Wstaw ten zestaw do małego pokoiku i będziesz używał 10% mocy. Wstaw do wielkiego salonu i przesterujesz wzmacniacz. Tak samo: puść sobie śpiewaczkę operową, to jej darcie paszczy rozwali Ci uszy. Puść jakiś gangsta-black-madafaka-rap z basem na 30 Hz i natychmiast zabraknie prądu.
Nie ma przełożenia. To znaczy jest, ale na pewno nie na tak dużym, jak zasugerowałeś, poziomie ogólności. Znacznie bardziej liczy się jakość kolumny, niż jej efektywność. 3 dB różnicy do nie jest wiele.
dziekuje bardzo za odpowiedz
jeszcze jedno pytanie laika:
wzmacniacz ktory posiadam jest de facto koncówką mocy z regulacją głośności. Czy dodanie preampu zwiększy jedynie liczbę wejsc np na tuner, cd itp czy wniesie oprocz tego jakąś poprawę np w dynamice lub basie?
jeśli nie potrzebuję wiecej wejść niz jedno w koncowce to stosowanie preampu ma jakikolwiek sens poza aspektami uzytkowymi?
Nie ... wcale. Raptem ... dwa razy głośniej lub ciszej w zależności jak się patrzy.
Pozdro
moze wniesc i to sporo. wszystko jednak zalezy od konfiguracji.
Największym sukcesem szatana jest przekonanie ludzi, że nie istnieje
Gość Papierwoleju
Najpierw się dowiedz, jak jest percypowana głośność przez człowieka, a potem się wypowiadaj, bo na razie piszesz kompletne bzdury.
Tematy do nauczenia: ciśnienie akustyczne, poziom ciśnienia akustycznego, głośność, son, fon, JND, zależność między decybelami SPL, fonami i sonami.
Edytowane przez Papierwoleju
No to wyjaśniłeś chłopaku. Czyli po twoim wielce wnoszącym poscie dalej nie wiemy jak jest.
Pozdro
  • 4 tygodnie później...
czy ktoś by mógł polecić które lampy wybrać i z jakimi kosztami się należy liczyć aby osiągnąć poprawę jakości brzmienia?
mam wzmacniacz audio note p2 pp a w nim lampy 2 x ECC82, 2 x 6SN7, 4 x 6L6G
dzięki z góry
Gość rydz
Trzeba pamiętać o tym że wiekszym problemem dla wzmacniacza może być charakterystyka przebiegu impedencji kolumn , nie ich skuteczność .
Objawiać sie to może np brakiem otwarcia dżwieku .
2 x ECC82,
Jakie to lampki siedzą dokładnie ?
Music Angel XD-800MK III na KT88 za 2000pln
Warto? Mam straszny apetyt na lampę!!! Coś muszę mieć na jesień i zimę. Wiem, że tu można "tuningu" dokonać. Lampizator.eu
*****************...bo najważniejsza jest muzyka!!!...*****************
Już jest!!!
Szukam dla siebie pierwszej lampy.
Jak na razie stawiam na Yaqin MS-30L lub MindDa MC-34a. Z tego co wyczytałem, ten drugi lampowiec ma w zestawie lepszej jakości lampy na starcie. Zależy mi na łatwej obsłudze.
Na allegro trwa aukcja z Yaqinem MC-10L z wymienionymi lampami na lepsze i zastanawiam się jakie są różnice względem nowszych yaqinów w tej cenie.
Jezeli można coś doradzić to sugeruje Mingdę. Argument za to nie tylko dźwięk ale przede wszystkim wykonanie punkt do punktu czyli cały wzmacniacz jest pozbawiony płytek drukowanych. Pewnie zapytasz a co za różnica? Otóż przede wszystkim we wzmacniaczach lampowych ciepło jest znacznie większym problemem niż w tranzystorze. Płytki drukowane mają naniesione miedziane ścieżki o grubości dziesiątych części milimetra. Podczas pracy wzmacniacz znacznie się nagrzewa a z nim płytka co w rezultacie może prowadzić do odrywania się ścieżek od laminatu a co dalej już nie trzeba tłumaczyć. Kolejna przewagą wykonania punkt do punktu są solidne i zdecydowanie lepsze łącza poszczególnych elementów wzmacniacza. W Mingdzie zamiast cieniutkich ścieżek masz solidny drut miedziany lub srebrny o średnicy minimum 1mm. No i na koniec dzięki wykonaniu punkt do punktu możliwości tuningu są praktycznie nieograniczone. Wymiana kondensatorów czy oporników to praca nawet dla elektronika - amatora. Lampy to sprawa wtórna zawsze możesz je wymienić i dopasować dźwięk do swoich upodobań i reszty systemu.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez dlmtb
