Czy słuchacie kabli sieciowych?
Lesław01
Różnica między kablami sieciowymi
930 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Czy słyszysz różnicę mędzy kablami sieciowymi
Nie chce nikogo urazić, ale ja różnicy nie słyszę. I tak na prawdę większość z Was słyszących sieciówkę to tak na prawdę tylko tak Wam się wydaje że słyszycie różnice, ot co własna autosugestia wydałem kasę to musi grać lepiej. Takie jest moje zdanie. Owszem można kupić lepszy kabelek, ale tylko po to żeby poprawić styk w gniazdach, żeby nie było że są przerwy w zasilaniu poprzez kiepski styk.
Żeby usłyszeć różnicę nie trzeba mieć wcale idealnego słuchu, wystarczy trochę osłuchania. różnice są tak znaczące, że nie sposób ich ignorować.
Tak się składa, że sieciówki, które mam, nie kosztowały mnie nic. Czyli według tego rozumowania można przyjąć, że różnice, które słyszę, to nie autosugestia:)
Napisz jakie u Ciebie zasilające kable som-wtedy może pogadamy:):):) Pogadamy analfabeto jak pisowni sie nauczysz ...som :):):) Dlugo nie czekalem az Ty sie pomylisz :):)
U Ciebie kable zasilające też som Ty głupolku?
Też nikogo nie chce urazić...ale ksztalony a gamoń...chiba....jak myslicie ma styki nadpalone...już chiba??
Tylko ziemią i to głęboko, żeby krety i dżdżownice nie zakłóciły naszego dźwięku. Na słupach nie da rady bo ptaki będą zakłócać.....
Znaczy obsrane kable sieja zakłócenia??
witam wystarczy miedzy gniazdko w scianie a sprzet dac taki o to:
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Sluchalem u kolesia wplyw na dzwiek jest i to jaki , prad tak stabilny ze kondycjonery za ponad 10 000zl czola moga chylic .
Zeby kable nie sialy zaklocen to kazda z zyl musi byc odizolowana od drugiej ekranem , a zatem tanie kable nie sa izolowane i nie graja :):) np Lapp kabel :(
kable som, bedom i nie ma co sie kucić o takie njułance:))
szczegolnie som...
A w czym ten przyrząd ma być lepszy od takiego kondycjonera za 10 000? Może porównasz chociaż parametry, czy to nie ma żadnego związku?
czym ?? cena chociazby :) czepiasz sie , wiesz co to jest stabilizator ?? do czego sluzy :) mierzylismy w gniazdku prad, mial 226-228v wachal sie po podlaczeniu np mikrofali spadl do 220v ze stabilizatorem po wlaczeniu mikrofali trzymal 238-240v A KTO NAPISAL ZE JEST LEPSZY NIZ KONDYCJONER :):) Ty tez w cyferki wierzysz co napisza to swiete a odsluch sie nie liczy ???
Mnie interesuje odwrotne podejscie do tematu. Czy system moze grac dzwiekiem najwyzszej proby, gdy sieciowki sa zwykle powiedzmy komputerowe?
Jeśli jesteś tego świadomy, że to tylko zwykłe sieciówki do kompa to nigdy w życiu. Lub jeśli je widzisz z miejsca odsłuchu. Dużo pomaga wsadzenie tychże komputerowych sieciówek do jakiegoś efektownie wyglądającego węża ogrodowego. Wartość wzrasta kilkunastokrotnie. ;-)
„W co motłoch bez dowodów uwierzył, jakże byśmy to mogli dowodami obalić?” - Friedrich Nietzsche
Achievement unlocked!
Producent podaje "Napięcie wyjściowe: 230 V (+ / - 8%)", wiesz co to oznacza?
Napięcie w instalacji spada mniej niż wynosi dokładność stabilizacji tego przyrządu - przypadek mikrofali.
Nie jest lepszy niż kondycjoner? Musiałem źle zrozumieć.
Jak najbardziej wierze w odsłuchy, w cyferki zresztą też.
Mam firmę bardzo blisko elektrowni. Praktycznie tylko rozdzielnia znajduje się pomiędzy, w sumie jakieś 500 metrów. Zapraszam na odsłuchy takiego zasilania :)
Wejściówka to butelka jakiegoś wina lepszego niż Zielony Komandos (w zasadzie wszystko jest lepsze).
Audiophools - goo.gl/NJkF8
Listwa PF-1 fajnie się "zgrywa" z najniższym Furutechem z wtykami "R" znacznie lepiej niż z LC-1 za połowę ceny LC-2.
Oczywiscie trzeba samemu sobie konfigurować, a wpisy na forum traktowac li tylko po,ocniczo.
W uproszczeniu główną przyczyną dla której kable zasilające wpływają na brzmienie systemu audio jest przesyłanie sygnału pomiędzy urządzeniami tworzącymi ten system, przewodami ochronnymi PE kabli sieciowych.
witam tak jak kolega pisze : jak najbardziej kabel jest nie tylko filtrem ale dziala jak kondensator , kabel o pewnej grubosci, dlugosci , co za tym idzie pojemnosci !! izolowana kazda zyla od zaklocen ( testuje teraz material jaki bedzie uzyty do izolacji ) itp.. dziala jak filtr.
To faktycznie duże uproszczenie. Sytuacja pogarsza się znacznie gdy na końcu kabli sieciowych tworzących przewodami ochronnymi niechcianą , dodatkową drogę dla sygnału tkwi audiofilska listwa z filterem , który dodatkowo ten sygnał łączy przez jakąś pojemność z przewodem fazowym lub zerowym sieci. Stąd pewnie wpływy listw na brzmienie systemu.
Widzę że dyskusja rozgorzała na dobre ;)
No właśnie, a ja jako całkowity laik w temacie sieciówek mam kilka pytań:
1) Co w przypadku jeżeli mamy już audiofilską listwę sieciową? Czy ona nie wystarcza by odfiltrować wszelakie zakłócenia prądowe. Bo przecież jak wepniemy na początku listwy kabelek i na wyjściu to rozumiem że pewne zjawiska i filtracje nakładają się na siebie a efekt może być różny.
2)Czy lepiej jeżeli wszystkie kable sieciowe są takie same czy też tego samego producenta i czy to wtedy tworzy jakąs dajmy na to harmonię - synergię, czy też to nie ma znaczenia że mamy różne sieciówki w jednym systemie?
3) Czy nie lepszą inwestycją niż drogie kable sieciowe byłby taki powiedzmy kondycjoner ze średniej półki i do tego powiedzmy niedrogie w miarę uniwersalne sieciówki?
4) Czy możemy stwierdzić że jest coś takiego jak dobry i uniwersalny kabel sieciowy, czy taki kabel powiedzmy z określonych komponentów będzie miał nieco inny wpływ na różne urządzenia?
5) O ile nie pozostawia wątpliwości potrzeba dostarczenia dobrej jakości prądu do wzmacniacza, to zastanawiam się dlaczego również przy transporcie czy odtwarzaczu CD musi być również nieskazitelna jakość prądu?
Z góry dziękuję za odpowiedzi i komentarze
Tak wiem ze moze miec napiecie okolo 238v tak jak podalem , urzadzenie sie wachalo 238-240v,.wiec producent lekko zanizyl -;+ te cyferki , moze urzadzenie dodawalo ??
Lesław01,
1) Wszystkiego nie odfiltruje, w teorii czym lepsza jakość listwy tym mniejszy wpływ kabla, a jak w praktyce...
2) Nie ma znaczenia, ale można w pewien sposób zrobić tak, że masz dobrany tor i teraz chcesz wymienić sieciówki, ale boisz się, że sieciówki popsują ci synergię i chcesz, aby czarne tło było, więcej detali, bez ingerencji w pasmo - da się coś takiego zrobić.
3) Na rozum lepiej, ale jak z tym w praktyce jest to nie wiadomo.
6) Tak można, jeśli znajdziesz grubo ekranowany kabel z dobrych materiałów to ma on takie same właściwości dla wszystkich systemów dlatego, że nie ingeruje w pasmo. Ale większość producentów bawi się z grubością ekranu, geometrią kabla, uziemieniem i nie wiadomo jak od wewnątrz ten kabel zbudowany jest, rysunek za wiele nie daje. I takie kable będą miały różne efekty u innych, bo ingerują w pasmo.
// Nie mogłem edytować, a coś mi pochrzaniło poprzedni post, proszę o usunięcie poprzedniego postu, wklejam poprawiony teraz.
Lesław01,
4) Tak można, jeśli znajdziesz grubo ekranowany kabel z dobrych materiałów to ma on takie same właściwości dla wszystkich systemów dlatego, że nie ingeruje w pasmo. Ale większość producentów bawi się z grubością ekranu, geometrią kabla, uziemieniem i nie wiadomo jak od wewnątrz ten kabel zbudowany jest, rysunek za wiele nie daje. I takie kable będą miały różne efekty u innych, bo ingerują w pasmo.
5) Transport i wzmacniacz = najcięższe zakłócenia do ogarnięcia. Kable przeznaczone do tych urządzeń powinny mieć wysoką pojemność elektryczną, kabel w układzie gwiazdy dobrze się sprawdza, ale jeszcze rozchodzi się o materiały.
Niestety nie wystarcza, nie ma drogi na skróty. Listwa sieciowa pomoże ale zwykle nie ma sensu nie zastosować dobrych kabli do urządzeń. System gra jako całość a listwa sieciowa czy kondycjoner pokaże na co ją stać, kiedy zastosujesz dobre sieciówki.
A w tym przypadku jest różnie i nie ma reguły. Czasem tak a czasem nie. Moim zdaniem łatwo jest zepsuć dźwięk bezkrytycznym wpięciem w tor wszystkich sieciówek tego samego producenta.
Będzie kiepski efekt.
Nie istnieje uniwersalny przewód sieciowy, bo każde urządzenie reaguje trochę inaczej na ta samą sieciówkę. Jednocześnie taki kabel będzie miał nieco inny wpływ na różne urządzenia. Sieciówki wykonane, jak to ująłeś z określonych komponentów i w określony sposób będą posiadały, mówiąc ogólnie "określoną sygnaturę" wpływającą na brzmienie urządzenia.
Bo jak byle co wzmocnisz, to byle co usłyszysz.
minidsp SHD Studio; Nordost Thor; DAC Musetec MH-DA005; Octave V80; Dynaudio C1; 2xREL.
Rozumiem i akceptuje, że sieciówka ma wpływ na brzmienie.
Mam pytania do użytkowników dobrych sieciówek.
W jaki sposób dobraliście kpl. tych kabli?
Czy znaliście właściwości kabli i wiedzieliście jaki będą miała wpływ na system?
Czy uważacie, że sieciówka dobrze pracująca z waszym wzmacniaczem zagra równie dobrze z innym?
Czy sieciówki, jakie używacie pochodzą od jednego producenta?
Jak tłumaczycie poprawę brzmienia?
Czy przy wyborze sieciówki bierzecie pod uwagę fakt wykorzystania lub nie przewodu uziemiającego przez urządzenie oraz możliwość, że przewód uziemiający jest na stałe spięty z przewodem neutralnym (np. w skrzynce bezpiecznikowej)?
Niektóre sieciówki są ciekawe np. Acoustic Zen Gargantua II grała bardzo dobrze u mnie tylko z końcówką mocy...po podpięciu do pre nastąpiła degradacja brzmienia - totalne zmulenie. Zazwyczaj bezpieczną sieciówką do źródeł jest Shunyata, im wyższa tym lepiej. Do listwy Furutecha TP609 używam sieciówki Furutecha Power Reference III - wisi na nie niej cały system i b.dobrze się to sprawdza. Trzeba eksperymentować samemu, nie ma gotowych recept....temat zasilania intensywnie przerabiałem przed trzema-czterema laty, od tego czasu w zasadzie nic nie zmieniłem w tej kwestii, a na pewno słychać zasilanie u mnie :-) Mam sieciówki różnych producentów, ale dwie Shunyaty - Pythony. Dobranie oczywiście w drodze wyboru - co mi lepiej pasowało to zostało. Poprawa brzmienia ? Na pewno likwidacja pętli masy, ale też pewnie redukcja zakłóceń elektromagnetycznych...pewnie też niektórych mechanizmów jeszcze nie znamy....wynikiem jest owo legendarne czarno tło - muzyka wydobywa się z próżni niejako. Natomiast same ceny sieciówek są chore niestety.....
z DIY nie usłyszysz czarnego tła, raczej nie będziesz miał gradacji planów - punktowej lokaliacji itd
kilka aspektów może się polepszyć w odniesieniu do kabli komputerowych - ale to na ogół nie ten poziom, o który warto walczyć w zasilaniu
i tyle
szczegolnie som...
witam a dokladnie takie cacko u mnie gra , pochodzi z bylej republiki CCCP z lat 60-tych , ponoc lampy starej produkcji graja dlaczego to ma nie miec wplywu na brzmienie , to dziala jak porzadny kondycjoner tylko bez filtracji , poprawila sie rozdzielczosc , bas glebszy , konturowy a do tego glosniej - dynamiczniej i glosy jakies takie wygladzone , nie nosowe tylko naturalnie brzmiace , ale to moja opinia mozna sie wprosic Trojmiasto posluchac samemu np Metallica co robi dobry prad jak gra taka plyta , zero zlewania sie w calosc , itd
"z DIY nie usłyszysz czarnego tła, raczej nie będziesz miał gradacji planów - punktowej lokaliacji itd kilka aspektów może się polepszyć w odniesieniu do kabli komputerowych - ale to na ogół nie ten poziom, o który warto walczyć w zasilaniu i tyle"
Czemu ?
Zdecydowana większość mitycznych kabli zasilających,to przepakowane tanie kable.
Wezmy takiego Proteusa PAD 2500 funciaków:
Doskonałe druty zwijał Zydelek,w niczym nie odbiegały od monstrualnie drogich wyrobów,niestety lenistwo ugryzło go za dupę ,więc nowych wyrobów nie ma.
A ,szkoda,bo tła wszelkie były!!
A,ten Belden od PDA w Polsce można nabyć w granicach 9 peelenów za metr bieżący.
Hmm... To nieporozumienie, ten kabelek do CD miał tło jak każdy, ale nie był na tyle przejrzysty żeby w kombinacji z innymi mogła pojawić się "czerń i przestrzeń kosmosu". Nie potrafił różnicować basu w taki sposób jak te monstrualnie drogie a wysokie były mocno zgaszone, scena o konsystencji płynnej smoły.
Załączone miniatury
Załączona grafika: P1010472.JPG
Załączona grafika: P1010470.JPG
Załączona grafika: P1010468.JPG
A to jak rozumiem masz podłączone pod wzmacniacz tak? A to czarne obok a la rozgałęziacz to co to takiego?
I czy coś takiego np. może zmulić dźwięk czy też by się nadało?
A może zamiast listwy sieciowej kupić po prostu kondycjoner w końcu za nieco ponad 1000 zł już chyba można kupić jakieś więc może jest to lepsze rozwiązanie
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Jak nie posluchasz to sie nie dowiesz czy muli w/g mnie nie !! z gniazdka ze sciany do tego stabilizatora od niego ten filtercon a w niego cd i wzmak.
Czy w ogóle jesteś świadomy co podłączyłeś do swojego sprzętu i czy ten zabytek uciągnie to co do niego podpinasz...
