Najlepsza integra na świecie
Mart2M
Krell Vanguard?
Przecież to nie Krell. Nie ma o czym w ogóle gadac. Krell to D'Agostino
Od niedawna Krellem zarządza jego była żona.
Jakieś podobieństwa brzmieniowe Dan'a D'Agostino Momentum Integrated Amplifier do Krell'a Vanguard ?
Cenowo, Momentum Integrated Amplifier i Vanguard są na przeciwnych biegunach. A jak brzmieniowo ? - jakość/cena do brzmienia.
Brzmienie szybkie, detaliczne, otwarte, czy takie jak pisał tb82: ?
Vanguarda, nie słuchałem ale miałem "przyjemność" rzucić uchem na te najnowsze "wypasy" Krella S300i i S550i i o ile stare serie dobrze zestawione grały naprawdę nieźle, to te najnowsze to jakieś dźwiękowe kuriozum...brak dynamiki, brak sceny, brak siły i ogólne z mulenie mylone często z dobrą barwą....o jakości montażu nie wspomnę...
Ja tam w ogóle za takim brzmieniem nie przepadam.
Które spośród wszystkich Krell'i takie są? Bardziej na masę; ciężkie, ospałe brzmienie z przyciętą zawoalowaną górą - aniżeli szybkie, detaliczne i otwarte.
W PL już nie to - tu nie raz piszą tak jakby słuchali czego innego. Albo jakby recka miała być jak najpiękniejsza pod względem zachwytów (ochy i achy) w których wady/minusy są ukrywane lub tak opisywanie/przedstawianie, żeby nie były minusami, a mocniejsze punkty wyolbrzymiane (to m.in. może być przez ich słabiutkie redakcyjne i osobiste/prywatne systemy odsłuchowe):
I komentarz na old.av.com.pl pod testem S300i :
#1 veto hi-fi 2013-03-24 13:48 (ocena: 1 gwiazdka na 5)
Miałem te wzmacniacze (dokładnie 4 sztuki ). I tak ;gorzej wykonana obudowa niż 400xi,gorszy pilot nieporęczny toporny,xlr brak zatrzasku,mniej mocy,tragiczny wyświetlacz,bezpieczne kluskowate pozbawione emocji granie!!!
Pewnie sprawdzi się z jakimiś ostrymi jak polsilver kolumnami lub głuchym pogłosowym pokoju-ale nie o to chodzi w systemach!!
Panie redaktorze -czasami trzeba mieć odwagę i napisać ,że jest krok wstecz.
A kroków wstecz jest coraz więcej w dziedzinie audio jest to powszechny zabieg ostatnimi czasy.
Po to są chyba czasopisma aby informować potencjalnego klienta ?
Brakuje czasopisma co strzela z armaty i topi kiepskie okręty!!!
Z lampowych, która najlepsza integra? - z najlepszym najbardziej rzetelnym pasmem: najbardziej detaliczna, otwarta, szybka, rozdzielcza, wyrazista/czytelna, żywa, doświetlona, najbardziej uniwersalna dająca poczucie dźwięku Live i najlepsze wysterowanie wszelkich detali – czyli najtrudniejsza do złamania na detalu i z najmniejszym rozmyciem dźwięku.
Triode TRV-845SE (na lampach: 2 x 845, 2 x 2A3, 2 x 6SN7/6F8G/VT-99)
Octave V 80 SE/Super Black Box (4 x KT150, 2 x ECC82, 1 x ECC81)
Jadis I-88 (8 x KT150 2 x ECC83/12AX7, 3 x ECC82/12AU7)
Unison Research Absolute 845 SE (4 x 845, 6 x ECC82, 2 x ECC83)
Ayon Crossfire III (2 x AA62B, 2 x 6H30, 4 x 6SJ7, 1 x 5U4G)
Cayin M-845i (2 x 845, 2 x 300B KR, 3 x 6SN7, 2 x 6SL7)
Westend Audio Monaco (4 x Siemens E130L [WE 7534], 4 x ECC82)
Amplifon SET 42 SE (2 x GM70, 2 x 6N6P, 2 x EC86)
Inne … ?
Audio Research GSi75 (z lampami: 4 x KT150, 2 x 6H30)
Price: £14,500
PEELING AWAY THE LAYERS
‘The harmonies kicked in and the sound filled out like a soufflé rising’
Sound Quality: 88%
HI-FI NEWS SPECIFICATIONS / LAB REPORT
Power output (<2% THD, 8/4ohm): 82W / 78W
Dynamic power (<2% THD, 8/4/2/1ohm): 95W / 85W / 118W / 48W
Output impedance (20Hz–20kHz): 2.10–3.05ohm
Freq. response (20Hz–20kHz/100kHz): –0.04dB to –1.10dB/–10.7dB
Input sensitivity (for 0dBW/75W): 66mV / 590mV
A-wtd S/N ratio (re. 0dBW/75W): 76.8dB / 95.6dB
Distortion (20Hz-20kHz re. 10W/8ohm): 0.11–1.67%
Power consumption (Idle/Max. o/p): 233W / 430W
Dimensions (WHD) / Weight: 483x263x518mm / 25kg
KR Audio Kronzilla SXI (na lampach: 2 x KR T1610)
Price: £16,190 w teście z sierpnia 2013
VIVID SOUNDS
‘The amp allows you to analyse low-end detail with forensic precision’
Sound Quality: 88%
Power output (<3% THD, 8/4ohm): 45W / 45W
Dynamic power (<5% THD, 8/4/2/1ohm): 50W / 50W / 22W / 10W
Output impedance (20Hz–20kHz): 0.070–0.083ohm
Freq. response (20Hz–20kHz/100kHz): +0.75dB to –2.2dB/–25.5dB
Input sensitivity (for 0dBW/50W): 131mV / 1000mV (balanced)
A-wtd S/N ratio (re. 0dBW/50W): 87.1dB / 104.1dB
Distortion (20Hz-20kHz re. 10W/8ohm): 0.67–2.1%
Power consumption (Idle/Rated o/p): 475W/460W (1W standby)
Dimensions (WHD) / Weight: 385x415x550mm / 50kg
A co z tą kwalifikacją w momencie nie zgrania się z resztą toru...?
Kwalifikacja tego rodzaju jest ściśle powiązana ze zgraniem...
Nawet recenzenci, którzy mają dostęp do wielu zestawień nie słyszeli wszelkich możliwych kombinacji w zestawieniu sprzętu, o pomieszczeniu i słuchu nie wspominając.
W związku z powyższym nie może być mowy o najlepszej integrze.
Sam założyciel ma w sygnaturze: "The most important thing in audio is the synergy of the system".
Edytowane przez Gość
W przypadku lamp to tyczy się chyba jeszcze bardziej. z wieloma kolumnami po prostu nie zagrają te wzmacniacze. Z wymienionych słuchałem tylko jednego i zwyczajnie nie był w stanie napedzić kolumn. Odnosząc się do Octave, czy Unisona słuchałem V70, Sinfonia i tak inne granie, że stwierdzenie co jest NAJ jest możliwe tylko w danym zestawieniu i wg własnych upodobań.
Wysłane z mojego D6603 przy użyciu Tapatalka
...nie wiem jak pozostałe wzmacniacze z listy ale Jadis i88 ma tyle dużo prądu
żeby wysterować większości kolumn....drobny przykład
mam duże kolumny w małym pomieszczeniu i jak wiadomo w takim przypadku wzmacniacz
musi byc wyjątkowo mocy aby mieć pełną kontrole nad basem, właśnie i88 robi to doskonale
kiedyś tej sztuki nie dokonał u mnie ( co prawda nie tak mocny) Leben 660p
wtedy bas swobodnie hulał po całym pokoju
Różnie z tymi cenami jest. Nie zawsze najdroższe urządzenia grają najlepiej. Ale zaryzykuję stwierdzenie, ze Momentum Integrated wart jest swojej olbrzymiej ceny. Oczywiście, najlepiej kupić S/H, wtedy przynajmniej 150kzł zostanie w kieszeni.
Czyżby to najdroższy zintegrowany wzmacniacz? - ten o którym piszesz. Na pewno porządna i jedna z najlepszych integr, ale i droga. W czerni ładniejsza, niż w srebrnym kolorze.
Oczywiście, można kupić taniej, a 150kzł przeznaczyć na kolumny z second hand.
T+A PA 3100 HV/PS 3000 HV
Prices: £14,775/£8150 amp/PSU) w teście z maja 2017
FEAST OF RICHNESS
‘The sound is big and full, with snap and drive in the riffs’
Sound Quality: 87%
Power output (<1% THD, 8/4ohm): 350W (395W) / 600W (725W)
Dynamic power (<1% THD, 8/4/2/1ohm): 405W / 765W / 1.41kW / 1.09kW
Output impedance (20Hz–20kHz): 0.047-0.055ohm
Freq. resp. (20Hz–20kHz/100kHz): +0.00dB to –0.07dB / –1.60dB
Input sensitivity (for 0dBW/300W): 26mV / 460mV (balanced)
A-wtd S/N ratio (re. 0dBW/300W): 88.8dB / 113.5dB
Distortion (20Hz-20kHz, 10W/8ohm): 0.029-0.036%
Power consumption (Idle/Rated o/p): 150W / 980W (1W standby)
Dimensions (WHD) / Weight: 460x170x460mm / 38kg
Dan D'Agostino Momentum Integrated
Prices: £43,998 (black); £41,998 (silver) w teście z grudnia 2014
A CHARM OF ITS OWN
‘This product is awe-inspiring in its sheer physical presence’
Sound Quality: 88%
Power output (<1% THD, 8/4ohm): 215W / 295W
Dynamic power (<1% THD, 8/4/2/1ohm): 345W / 635W / 1.07kW / 1.62kW
Output impedance (20Hz–20kHz): 0.33–0.35ohm
Freq. response (20Hz–20kHz/100kHz): +0.0dB to –3.5dB
Input sensitivity (for 0dBW/200W): 45mV / 638mV (balanced)
A-wtd S/N ratio (re. 0dBW/200W): 93.9dB / 116.9dB
Distortion (20Hz-20kHz re. 10W/8ohm): 0.018–0.11%
Power consumption (Idle/Max. o/p): 116W / 830W (22W standby)
Dimensions (WHD) / Weight: 457x109/102x406mm / 54.4kg
Mark Levinson No 585
Price: £10,500 w teście z kwietnia 2015; obecnie £ 12,500.00
SUPERB TRANSPARENCY
‘It is wonderful at carrying musical inflections and accents’
Sound Quality: 89%
Power output (<1% THD, 8/4ohm): 285W / 455W
Dynamic power (<1% THD, 8/4/2/1ohm): 355W / 635W / 988W / 1211W
Output impedance (20Hz–20kHz): 0.025–0.130ohm
Frequency response (20Hz–100kHz): –0.03dB to –1.28dB
Input sensitivity (for 0dBW/200W): 25mV / 365mV (balanced)
A-wtd S/N ratio (Analogue/Digital): 89.4dB (0dBW) / 107.7dB (0dBFs)
Distortion (20Hz-20kHz, An/Dig): 0.05-0.0045% / 0.12-0.040%
Power consumption (Idle/Rated o/p): 88W / 845W (1W standby)
Dimensions (WHD) / Weight: 434x193x506mm / 34kg
Ten zestaw T+A jest znakomity. Słuchałem przedwczoraj w zestawieniu Kef Blade 2. Rewelacja choc podchodziłem jak pies do jeża bo to zestaw wszystkomajacy. Natomiast leben C660 jest bulowaty na basie i mało rozdzielczy. No i mocy za dużo nie ma. Niby teoretycznie moc jest ale jak posłuchasz równolegle z inna lampa o podobnej mocy choćby Audio Research to jednak słabo.
No i nie zapominajmy, że właśnie wchodzi na rynek integra Firmy Audia, o oznaczeniu FLS 10. Z mocą 2x380 W przy 4 ohm. To może być ciekawe urządzenie, ponieważ jego cena ma wynosić około 50 tyś PLN. Napisałem, że może być ciekawe urządzenie, bo dzielone elementy tego producenta są fenomenalne w stosunku jakość/cena. Owszem możemy pisać D'Agostino Momentum Integrated Amplifier czy Soulution 530. Tylko ile osób z stąd je słuchało i ile kupiło? - no właśnie.
Wydaje mi się, że powyższa integra może być fajną konkurencją dla Passa INT-260, Bouldera 865, Mark Levinson N585, T+A PA3100 czy kilku innych.
Opinie o tym Audia za 50 000 PLN to może i będą dobre ale kto to kupi. 50 tyś wydaje się w 90% na znane marki, znane od lat. McIntosh 8000 lub Pass-250 to się kupuje jak przyjdzie portfel opróżnić. Ale jak ktoś kupi Audię za 50 tyś PLN to niech się przyzna i opisze. Należeć też mu się będzie medal za odwagę.
Ja tylko wspominam, że niebawem będzie w Polsce. A kto się na nią pokusi, nie mi rozstrzygać. Zaprzeczyć nie można, produkty tej Włoskiej Fimry są świetnie wykonane, brzmienie też jest chwalone. Nie twierdzę, że w odsprzedaży Pass, Macintosch czy Accuphase nie mają lepiej na starcie, mają. Ale jest gro osób, które chcą mieć coś innego, niż z powyższej trójki, a nawet dwójki. Jeśli ta Integra będzie fenomenalnie brzmiała to nabywców na pewno znajdzie.
A twierdzę to sam po sobie. Gdyby było mnie stać kupiłbym Audie Strumento N1 i Strumento N4. Wolałbym ten zestaw niż Accuphase C2120 i P6100. Może i tak samo być ze wzmacniaczem, nie każdy chce E-470.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Darth Vader
,bo to nie chce grać...
Ogólnie rzecz ujmując, im więcej tranzystorów na kanał, tym mniej muzyki.
herezja Panie....herezja
Cóż. Różne, rzeczy mogę powiedzieć o E-470 ale na pewno nie to, że muzycznie to słaby wzmacniacz, a tak należy odebrać wypowiedz "bo to nie chce grać". Nie wiem sąd u niektórych takie określenia. Pewnie tylko aby pisać, zaistnieć, nic więcej. Ale nie ważne, tak jak napisałem, to tylko opinia.
jednak hasła w stylu "Ogólnie rzecz ujmując, im więcej tranzystorów na kanał, tym mniej muzyki" to już kompletnie nie rozumiem i tu się muszę z Tobą zgodzić, to herezja jak ku..ać. Daleko nie szukając: Pass Labs INT-250 ma 20 tranzystorów na kanał, wniosek, nie gra, to szmelc. Ale może faktycznie to szmelc, bo to integra. Weźmy zatem końcówkę mocy, niech będzie Accuphase M-6200 ma aż 32 dwa tranzystory na kanał, to dopiero musi być szmelc. Strach kupować.
Jacku. Gdyby powyższe było dla Ciebie niezrozumiałe. a patrząc powyżej jak piszesz (tzn. jak się zachowujesz), to chyba tak jest. M-6200 to monofoniczna końcówka mocy, zatem jest tam jeden kanał (nie dwa). Ale nie ważne, ważne ile ma tranzystorów, a ten fakt dyskwalifikuje ją w twojej ocenie i to jeszcze przed odsłuchem :)
Na koniec dodam. Miłego dnia Jacku :)
Firma istnieje 20 lat na rynku. W czym tu byc odważnym? Rynek używanych tez istnieje. Ludzie kupują droższe hi endy (albo i czasem troche tańsze) lepione po garażach to jest odwaga, ktore po dwoch sezonach mody na forum zńikaja z rynku.
Devialet powstał 11 lat pozniej niz Audia, ale nikt nie ma problemu z płaceniem za ich produkty znacznie wiecej niz 50tys. Ci to dopiero musza byc odważni.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez kapelli
Wiesz, może tu chodzi o to, że na naszym krajowym rynku to marka mało znana. Owszem ma końcówki mocy, ale przeciętnemu Audiofilowi może się wcale nie kojarzyć z produkcją integry. Zapewne reklama tego producenta, w naszym kraju, po pewnym czasie podniosłaby rozpoznawalność marki, a co a tym idzie i sprzedaży. Tak jak zrobiono to z Devialetem. Dziś wszyscy znają tego producenta i to pomaga w sprzedaży. Jdnak moreno1973 też ma rację - wiele osób uzbierawszy już te 30-40 tyś PLN, swój wzrok kieruje w kierunku Accuphase i Mcintoscha. Bo często to marki z którymi spotkali się w młodości, i gdzieś przez te wszystkie lata rodziło się pragnienie/marzenie posiadania tego sprzętu. Na to nie poradzimy nic. Tak będzie zawsze.
Jednak tak jak pisałem, są osoby, które chcą mieć coś innego :)
Zgadzam sie w 100%. Reklama robi swoje. Na zachodzie Audia jest bardziej znana, sam zreszta byłem o krok od kupienia ich końcówki mocy, gdyby nie jej wielkość dużej mikrofalówki.
Kupi ktoś kto będzie miał trochę oleju w głowie - posłucha tej integry i stwierdzi czy mu się bardziej podoba niż Mac albo Accu za podobną cenę.
A jak mu się spodoba to przynajmniej będzie wiedział czemu wydaje kasę. Łatwo się złapać na kupowaniu produktu "modnego". A potem okazuje się, że jakość do ceny to nie jest domena tych urządzeń...
Gorzej gdy po 2-3 latach zapragnie zmienić sprzęt na inny/lepszy/wyższy model. I zmuszony będzie sprzedać swój obecny sprzęt. I przy sprzęcie znanym będzie tylko problem ceny. Przy nieznanym sprzedaż może okazać się niemożliwe, a nikt nie chce brać ślubu z danym sprzętem. To samo dotyczy kabli.
każdy kija ma dwa końce...
Owszem, na znanych markach teoretycznie mniej się traci.
Ale miałem przyjemność posłuchać końcówek mocy włoskich firm, które - dla mnie - były lepsze od wyraźnie droższej "renomowanej konkurencji" . Nawet jakbym miał procentowo sporo więcej stracić to per saldo i tak byłby to lepszy deal (=tańszy).
A w bonusie subiektywnie przyjemniejsze doznania muzyczne :)
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez albertini
Problem zaczyna być głębszy. Kiedyś było tak,że na znanych markach traciło się mniej. A teraz coraz częściej jest tak. że mniej znanych sprzętów w ogóle nie ma szans sprzedać.
Problem jest, owszem. Ale czemu się dziwić, taki Accuphase na Polskim rynku jest od wielu lat. Każdy, nawet nie audiofil, gdzieś kiedyś spotkał się z ta marką. Może nawet i nie rozpoznaje po nazwie, ale design jest mu znany.
Zresztą, po co daleko szukać, wystarczy wejść do klubu Accuphase i poczytać jak wiele osób zaczynających przygodę z audio "łypie" oczami w kierunku tej marki. Do tego stopnia są zdeterminowani, że w ciemno kupują wzmacniacze zintegrowane z przed 20-30 lat.
Jeśli tacy producenci jak omawiana Auda, będę za sprawą krajowych dystrybutorów zwiększać swoją rozpoznawalność to wtedy % powyższe oblicze się zmieni.
Za 20 lat nikt nie będzie pamiętał że ta czy inna Włoska marka w ogóle istniały.
I to jest podsumowanie tej dyskusji.
Panowie mnie nie obchodzi co to się pisze, że CHCE ktoś coś kupić, mnie interesuje co się realnie KUPUJE. Chciejstwo i rozmowy to jedno a zapłacić 50 tyś PLN to już zupełnie co innego.
Bawię się w audio od ponad 20 lat i patrząc z perspektywy tych lat to jedyna firma, której wzmacniacze sprzedają się faktycznie bez większego problemu na rynku wtórnym od 20 lat to McIntosh. I od razu zaznaczam, że nie jestem wielkim fanem tej marki. Moim zdaniem tanie integry są po prostu kiepskie w relacji ceny do jakości natomiast porządny McIntosh to dwie topowe integry i końcówki mocy takie jak 501 lub 601 i wyżej. Ale to co ja sądzę, ma małe znaczenie bowiem dookoła siebie widzę że zawsze są chętni na realny zakup produktów tej marki i zadbany McIntosh trzyma swoją cenę nawet po wielu latach.
Zabawne, bo od ponad 20 lat ludzie nadal zainteresowani są starymi Rotelami, NADami, Denonami, Marantzami, Arcamami czy Cambridgeami...a to żadne "audiofilskie" zabawki po 50k...do dziś jest rynek wtórny na to i bez problemów można kupić, sprzedać...więc pisanie, że jedynie McIntosh "rządzi" na rynku wtórnym jest lekko nieporozumieniem, by nie powiedzieć, że wręcz wierutną bzdurą.
Kolejne mądre słowa. Świat realny jest zupełnie inny od forumowych pogawędek. I jak człowiek chce zmienić sprzęt to często dostaje porządną lekcję prawdziwego życia.
Są marki, produkujące porządny sprzęt, których nikt nie chce odkupić nawet za 30% wartości katalogowej. I to pomimo niezłych recenzji nawet w polskiej prasie i zakładanych tu klubów użytkowników.
Chyba pomyliłeś zakładki i wątki. Rozmowa jest o konkretnym problemie urządzeń z kategorii topowych integr.
Ja też byłem blisko... Michaela Douglasa;-)
Dla mnie liczą się fakty a nie słowa. Ale bardzo chętnie poznam opinię osoby, która KUPI ten wzmacniacz Audi za 50 000 PLN. Dlatego czekam z ciekawością na opis wrażeń z jego oceny w domowym systemie. Chętnie też dowiem się dlaczego nie wybrał McIntosha 8000 lub Accu 470. Konkretne opisy od WŁAŚCICIELA będą cenne.
Na to trzeba odpowiednio poprowadzonej kampanii kreowania wizerunku marki. Przypadek Accu i działania z nim związane, w tym kluczowy udział pewnego redaktora i jego recenzji pokazują jak należy to zrobić. Nic nie jest przypadkiem.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez moreno1973
