AZA24
naprawiak
Ryzyko uszkodzenia wzmacniacza zależy od wielu aspektów, ja dla pasma średnio wysokiego mam wzmacniacz lampowy. Gdybym miał tranzystor, stosowałbym zabezpieczenie ;)
Połączenie Gainclone-a i Symasym-a wydaje się bardzo dobrym pomysłem, ale na dłuższą metę, dla GC warto zastosować jakieś zabezpieczenie.
A jakie zabezpieczenie zastosowałbyś dla GC?
Jarekt
GC gra u Ciebie z wysokotonowym?
Do zabezpieczenia wysokotonowaca wystarczy kondensator?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez mqy
“Kejseren er i garderoben!”
Tylko, że kondensator przesuwa fazę.No i wpływa na brzmienie.W sumie jest filtrem pierwszego rzędu.
Może ktoś wie jak to rozwiązują w fabrycznch zestawach?
Zapewne o 90 stopni przesuwa fazę ?
Dorzuć do tego cewkę niskotonowca - ta z kolei przesuwa również o 90 stopni, ale w przeciwnym kierunku.
90+90 = 180 ...
W fabrycznych zestawach - idą na łatwiznę i po prostu "odwracają" przewody - gorący od gwizdka idzie jako masa, a masa gwizdka jest przylutowana jako "gorący" - ot , i "fabryczne" rozwiązanie gotowe.
Jarekt
Na razie nie gra bo nie mam jeszcze zmontowanych zwrotnic aktywnych.
Problem w tym że nie wiem czym zasilić HT a tam mam scany 9700 wiec troche szkoda by było ich spalić.
Dlatego pytam jaki wzmacniacz mozna zastosować i jak zabezpieczyć górę.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez jarekt
Im większy kondensator tym mniejsze przesunięcie fazowe, w praktyce daj bipolarny 100uF min + równolegle polipropylenowe i ocenisz w trakcie odtwarzania czy jest jakikolwiek negatywny wpływ na dźwięk, jak będzie dużo kondensatorow to wpływ jest żaden.
Było kilka projektów na forum PCB do zabezpieczenia głośników. Kondensator jest dobry, ale przecież nie o to chodzi w aktywizacji kolumn ;) Przy różnych wzmacniaczach także należy mieć w uwadze, że one też często owracają fazę. Więc warto ją mierzyć, ale często słuchowo da się to wychwycić, nawet przy tak ostrym cięciu są dołki.
Mówisz trochę tajemniczo. Powiedz proszę jakie funkcje zabezpieczające ma mieć taki układ. Nie jestem specjalistą w tej dziedzinie i nie wiem czego w ogóle szukać. Czy to ma być jakiś układ opóźnionego włączania głośników czy coś jeszcze innego.
Warto aby miał przede wszystkim opóźnione załączanie i wykrywanie stałego napięcia na wyjściu (np. awaria w końcówkach mocy).
  • 2 miesiące temu...
buduję obecnie układ, w którym są dwa gainclony - jeden ma pracować jako wzmacniacz głośników basowych, drugi zaś ma napędzać sekcję wysokotonową. Najlepiej byłoby zastosować opisywną tu zwrotnicę, jednakże nie chcę przerabiać swoich kolumn. Są to tannoy'e 632, ze zwrotnicą pierwszego rzędu posiadającą częstotliwość podziału na 4000 hz. Kolumny te posiadają cztery wyprowadzenia i możliwe jest oddzielne zasilanie sekcji basowej i wysokotonowej.
Ponieważ sekcja wysokotonowa pobiera zaledwie kilka watów mocy, chciałbym do gainclona napędzającego tę sekcję dać niewielki transformator zasilający.
Gainclon otrzymuje sygnał bezpośrednio z daca. Chciałbym przed gainclonem dać kondensator, który odcinał będzie pasmo znajdujące się poniżej 4000 hz. I tu mam pytanie - czy możliwe będzie ograniczenie pasma ten sposób i jak to wpłynie na fazę sygnału?
Gość Father_PiO
Będzie to możliwe, ale jeśli zostawisz obecną zwrotnicę i dodasz jeszcze filtrowanie przez ten kond, faza się rozjedzie. Z kolei nie polecam wywalanie jedynego konda przed wysokotonowym, bo w razie pomylenia kabi basu i wysokich, będzie po tweeterze.
Bardzo dziękuję za te informacje - przeszukałem sporo stron internetowych i nie zdołałem do nich dotrzeć.
Mam jeszcze jedno pytanie - czy jeżeli kondensator będzie tylko w zwrotnicy sekcji wysokotonowej to ten wzmacniacz będzie wymagał standardowego transformatora, czy będzie on mógł być mniejszy?
Gość Father_PiO
Oczywiście będziesz mógł dać słabszy transformator, bo pobór mocy w gałęzi wysokotonowej jest wielokrotnie mniejszy niż w nisko- czy niskośredniotonowej. Jeśli będzie mieć 1/5 mocy tego drugiego, to powinno spokojnie wystarczyć.
Edytowane przez Father_PiO
Bardzo Ci dziękuję za pomoc.
  • 1 miesiąc temu...
Znalazłem taką oto książkę: "The Design of Active Crossovers" Douglas Self www.amnet.net.au/~amunday/random/DouglasSelf.pdf
Fajna, może się komuś z was przyda, odnoszę wrażenie że jest mało popularna.
  • 11 miesięcy temu...
Kupię dwie płytki tego projektu mogą być gotowe ,podział w granicach 2.3-3Khz
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez woldo4
  • 1 miesiąc temu...
Wiele osób zniechęca aktywny podział, bo widzą to przez pryzmat elektroniki w kolumnie. Wyszedłem z założenia, że to jest rozwiązanie idealne dla skończonego projektu, dla naszych (diy-owskich) klimatów lepszy czyt. poręczniejszy, jest tor: źródło/przedwzmacniacz/zwrotnica/dwie końcówki mocy/kolumny.
Skończyłem projekt jakiś czas temu, ale nie było okazji do ogłoszenia. Grałem na aktywnym podziale jeszcze przed skończeniem AZA, miałem ustalony punkt podziału i największym problemem okazało się samo zamkniecie tego w obudowie i proste prace związanie z zasilaniem oraz włączaniem przez USB z SM6 Cambridge`a.
Nie było problemów z uruchomieniem, gra dobrze.
  • 3 miesiące temu...
Panowie
Nijak nie łapię jak obliczyć elementy do baffle step,może ktoś pomoże
Szerokość przedniej scianki to 26cm
  • 1 rok później...
Wykonałem prototyp takiej aktywnej zwrotnicy i pomierzyłem go. Czy ktoś zauważył, że przy nachyleniu 24dB/oktawę punkt przecięcia charakterystyk filtrów jest na poziomie -6dB? Czy wobec tego w punkcie przecięcia (częstotliwość filtru) nie powstanie dołek -3dB? Czy wobec tego filtrów nie powinno się różnie stroić, aby przecinały się na poziomie -3dB? Czy ktoś mierzył?
  • 4 lata później...
  • 4 tygodnie później...
Ciekawa zwrotnica w wykonaniu Nelsona Pass 'a
Dip switche umożliwiają przestrajanie zwrotnicy, bardzo fajna opcja, na pcb są też małe potencjometry do dopasowania zakresów jak mniemam, a poza tym widać że zwrotnica typowo pod szerokopasmowe, bo jest możliwość "ściszenia górki" 96ee6bc5dd343ad578aea10a5fd8f5c2.gifec85c08402758ae0827cf666d3ceda2a.jpg
GŁOŚNIKOWY OPORNIK
