Budowa panela absorbującego na bazie wełny mineralnej
W książce i na realtraps jest opisane działanie tego ustroju.
W zależności od miejsca instalowania może działać mniej lub bardziej na inne mody.
Sensownym było by zagospodarowanie rogów przy suficie, choć polecam od sufitu po podłogę.
Będę wykonywał ustroje rezonansowe takie jak na rysunku, zostaną umieszczone w dwóch rogach pokoju.
Zastosuję PT80 10cm.
Nie wiem jaki wpływ na skuteczność tego ustroju ma jego powierzchnia.
zakładam jego wysokość 120cm przy szerokości 50cm.
pokój ma ok. 28m kw.
Czy ktoś już testował takie ustroje? jakie macie doświadczenia ?
czy zamiast sklejki mozna zastosowac np. plyte pazdziezowa 2,5mm ??
Sądzę, że ma podobną sztywność do sklejki.
Ja osobiście bym tego nie robił. Tym bardziej jeśli miało by to działać jako pułapka membranowa. Więc moim zdaniem tylko sklejka.
A właśnie, czy jest jakaś jednostka określająca sztywność danego materiału?
a mógłbyś w skrócie opisać zasadę działania takiego ustrojstwa?? konkretnie chodzi mi jak się to ma do pułapki basowej??mam akurat dwa tylne kąty pokoju wyłożone od podłogi po sufit wełną i pod ręką wspomniane arkusze płyty pazdzierzowej..
Chodzi o to że jest policzona dla sklejki przybliżona grubość itd by uzyskać konkretny rezonans.
Zaś dla paździerza nie widziałem czegoś takiego. Inną kwestią jest to że paździerz to wiór a sklejka to włókna.
Stosując paździerz, będzie odbijało wysokie a przepuszczało niskie więc "jakiś" pozytywny aspekt tego będzie tylko pytanie jaki.
Przy sklejce można troszeczkę dokładniej to przewidzieć.
czy jest jakaś graniczna grubość sklejki w takim ustroju?
do tej pory spotkałem się z grubością do 7mm.
mam sklejkę 10-12 mm, zastanawiam się czy nie będzie za sztywna
Sklejka przy 12mm grubości i wnęce 5 cm wychodzi że będzie strojone to na około 100 Hz.
Choć taniej było by mieć cieńszą sklejkę i głębszą pustkę.
Przy takich grubościach to raczej zabierać się za niższe częstotliwości.
Choć po pomiarach w książce używał bym samej sklejki bez podkładki z wełny mineralnej.
Gdyż jest dużo bardziej punktowa i ciężko to zestroić na konkretną częstotliwość.
Zaś bez wełny ma charakterystykę opadającą w kierunku wysokich częstotliwości, co jest doskonałym ustrojem do opanowania pogłosu w niskich częstotliwościach.
Edytowane przez arczi87
Witam, wykonałem 6 paneli na bazie wełny PT-80 grubość 10mm i zostały mi dwa płaty które oddam za pół ceny, czyli 45zł do odbioru Kraków/Bronowice.
I jeszcze pytanie, gdzieś wyczytałem że ma znaczenie jak mocno naciągniemy materiał ( u mnie dwie warstwy ) na wełnie. Jeżeli to prawda to jaka jest różnica?
Cieszę się, że trafiłem na ten temat. Może będzie w stanie mnie ktoś ukierunkować na adaptacje pomieszczenia do nagrywania kapeli.
Póki co na ścianach są wytłoczanki i pianki z allegro. Wiadomo, że to bardziej efekt wizualny niż skuteczny. Nie mniej jednak wycina środek i mam dużo mulenia w salce, ale celem nie była adaptacja, ale tłumienie by nie uprzykrzac życia sąsiadom.
Do sedna...
Jak pościągam te bzdury ze ścian - muszę wykonać pomiary mikrofonem pomiarowym i wzgledem niego wykonac absorbery. Mam bardzo nietypowe pomieszczenie (nie jest to czworokąt...) i zastanawiam się też czy są jakieś uniwersalne miejsca, punkty, gdzie można położyć absorbery w ciemno.
Chcę wykonać kilka takich - wełnę owinąć materiałem i tekerem zszyć do płyty binarnej.
Kształt salki widać mniej więcej na filmiku:
Będę wdzięczny za jakieś wytyczne. Chciałbym poprawić akustykę pomieszcenia, bo już nie da się słuchać tych gitar tam...
Paskal.
Dobra znaleziony materiał jest kilkukrotnie droższy. Moim zdaniem parametry są dużo lepsze.
Musze sobie ogarnąć budżet i zobaczyć jak będzie wyglądało zamówienie kilku metrów.
Ważną kwestią jest to że materiał w 90% fabrycznie jest zabezpieczony przed pyleniem.
Jak zamówię to zobaczymy co z tego będzie. :)
Znaczy ile sobie życzą za ten taktalan?
bolą mnie nogi, izba pusta
w piecu Lewiatan tak się pluska
Ja tu nie widzę aby padła taka nazwa z "ust" Arczi'ego :)
parametry i waga się zgadzają
Jak masz może jakieś doświadczenie z zastosowaniem w/w to podziel swoją wiedzą się z nami. Opisowo, to ci co są zainteresowani adaptacjami wiedzę o tym produkcie.
Niestety jestem laikiem. U mnie w pokoju przydałoby się troszkę wytłumienia i szukałem czegoś szerokopasmowo pochłaniającego dla siebie. Przez przypadek trafiłem w necie na te tektalany.
Jak ja kocham takie przypadki :).
Czekam kiedy będą do kupienia ustroje na bazie tych paneli.
No cóż, po prostu zaciekawiłeś mnie tymi płytami i troszkę poszukałem, a trafiłem dosyć szybko na tego knaufa.
Jeśli jest to dobry materiał do tłumienia ( a wskazują na to parametry) to pewnie ludzie zaczną i z tego robić ustroje. Ale musiałoby to kosztować jakoś po ludzku. Jeśli kosztują kilka razy więcej niż wełna mineralna, to pewnie popytu nie będzie na taki ustrój.
A Twoich doświadczeń z tymi płytami jestem bardzo ciekaw.
Pozdrawiam serdecznie
Grzegorz
Edytowane przez glodyga
Zwłaszcza jak potrzeba parę paczek takiej wełny (u mnie poszły 3 paczki PT80)
Gość zbyniu 360
teraz jedna paczka z wysylka z ic market kosztuje 94zl-moze jakas alternatywa...,z mniej troche skutecznej welny...?
ja tylko napiszę, że pod wpływem tematu zrobiłem sobie jeden panel z wełny DOMISOL 120kg/m3 - jedyna wełna którą znalazłem w sprzedaży na sztuki u siebie.
Niestety z racji ograniczen miejsca grubość jedynie 60mm(plus 10mm drewniana płyta), aczkolwiek wg pomiarów wyrównało mi trochę pasmo:).
Co ciekawe większy efekt dało zawieszenie za głośnikami, niż na ścianie za odsłuchem.
Wprawdzie temat jest o panelu z wełny mineralnej, ale co myślicie o materiale poroso
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) - miał ktoś z tym do czynienia? Ten z allegro ma gęstość 70kg/m3, więc zbliżoną do PT80. Nie pyli, można kształtować, np. zwinąć z tego walec w rogu pokoju. Z powodzeniem stosuje się to wytłumiania wnętrz samochodów. Na żadne pomiary się niestety nie natknąłem. Cena też niezła.
"... Mój pogląd na islam jest taki, że NIE jest to tak naprawdę religia. Według mnie jest to totalitarna ideologia polityczna z elementami religii..." ---- WWW.EUROISLAM.PL
