Klub otwarty  ·  264 członków
Audio-gd
Klub Audio-gd
jest w poprzednich moich wpisach - na poprzednich stronach...normalne..dwa tory.... tor duży i tor "mały" - w jednym i drugim prąd przechodzi przez pcm 1704 a nawet w dwóch z trzech przypadków przez lampy ( Ayon i Leben ) - w Bitofonie ma swoją konwersję I/V ..potem po dwóch torach trzy drogi i piętnaście cali na dole oraz d`appolito na górze i gra....gra..i jeszcze raz gra....stąd się wziął Ayon s-5 w torze bo ani ref 5.32 nie dało rady ani master 7 ani HE-7 ....
Jaki sens dokonywania porównań cenowych 1/10?
Zawsze możesz odwiedzić zakładkę start, to dopiero zostaniesz rekinem w akwarium.
Pewnie mu 10 razy lepiej nie gra i wylewa swoją frustrację :)
Kingwa odpisał mi ,że jakość dżwięku na ustawieniu wzmocnienia na Low jest taka sama jak na High ,ja mam odczucie że na High przy tej samej głośności jest bardziej dynamicznie a wy jak to odbieracie?
Dużo zależy od stopnia wej. w Twoim wzmacniaczu.
Miałem okazję wypróbować DACi z regulacją Audio Gd jako preamp i przy takim podłączeniu nie było różnicy między High i Low. W przypadku pracy jako DAC ( bez regulacji ) przy jednym wzmacniaczu różnica była ( taka jak piszesz - dynamika, chociaż to złudne trochę ) , a przy drugim nie było żadnej różnicy.
Witam.
Dołączam do klubu Audio-Gd z NFB-7.32 i Master 1. Wcześniej był NFB 10ES2, póżniej ES3. W obecnym zestawieniu zostanę na długo, jak dla mnie docelowe- końcówka- klon Accuphase P-4100, Usher X718, 2xUsher SW-103 , pokój 30m2.
Przy instalacji Firmware do nfb 1 coś poszło nie tak i komputer już nie widzi DACa .Da sie coś z tym zrobić czy tylko wymiana kości pamięci od via?
Wymiana firmware. Zgłoś się do 4HIFI powinni wysłać bez problemu.
Miałem to samo, poradziłem sobie sam. Nie pamiętam dokładnie ale wystarczyło przeczytać tutorial z pakietu firmware dostępnego na stronie hifi.pl albo ze strony producenta. Komputer "widzi" jakieś nieznane urządzenie USB? (to warunek konieczny).
Przy okazji: został komuś moduł z VIA (po wymianie na Annamero) i chce się go pozbyć?
Niestety nic nie widzi, i w tym problem .Pisałem do 4hifi ,jak im wyśle to przywrócą do życia
Problem w tym, że nie pamiętam dokładnie jak to było u mnie, ale wydaje mi się, że przynajmniej program do aktualizacji widział mojego DAC-a. Pakiet najprawdopodobniej zassałem ze strony producenta.
Mam już od 2 miesięcy Mastera 2H. No i co....chyba moje poszukiwania dobiegły końca jak na razie(myślę, że na długo). Cały system to NFB 27 Amanero , wspomniane monobloki. Okablowanie Supra Sword głośnikowe, zworki Supra sword, USB supra. Sieciowe Supra Lorad. Kolumny B&W 803D. Gra tak jak chciałem i mam spokój na długo.
Jasne, za 2k znajdziesz na prawdę sporo fajnych klocków, ja swojego nfb 1.32 nabyłem za takie pieniądze.
http://allegro.pl/audio-gd-nfb-17-2-nowy-i5945199868.html
Tutaj chyba przeciętny usb ale nie wiem, może ktoś się wypowie? Bo sam wm8741 w dualu spoko sprawa, zdarza się takiego daca trafić za 1000zł, szukaj.
Edytowane przez rayfe
STACJONARNY: PC->NFB 1.32->HA2013 MOBILNY: HTC 10->CCA C16/FiiO FH5
Witam, mam pytanie a propos NFB 1.32, czy jeżeli mamy podłączonego dac'a do wzmacniacza przy pomocy wyjść cinch, to po podłączaniu wyjść XLR do innego odbiornika (rec w magnetofonie) taki układ zadziała, czy na cinch i XLR będzie jednocześnie sygnał? Może ktoś ma doświadczenie w tej materii i mi podpowie zanim zainwestuje w dodatkowe kable.
Wy też tak macie że nie zawsze dac startuje wam z oboma kanałami ja mam tak bardzo często muszę wtedy albo wypiąć i wpiąć kabel albo w foobarze zrobić stop i start od nowa.
Jak iuz to zrobię gra bez problemu sprzęt to NFB28 z amanero
u mnie z kolei wystepuje inna ciekawostka, mam do dac podpiety cd przez coax i po wlaczeniu plyty, kiedy rusza pierwszy utwor, mniej wiecej po 7-10 sekundach nastepuje bardzo krotka przerwa w emisji dzwieku, przy kolejnych utworach sytuacja sie nie powtarza, powtarza sie natomiast kiedy wcisne pauze i ponownie uruchomie play...ma ktos pomysl co to moze byc? reklamlowac to? niby drobiazg ale irytuje mnie to czasem.
dac to nfb28 na via
Występuję błąd synchronizacji transportu cd z odbiornikiem cyfrowym w dac.
Wina leży po stronie słabego transportu cd.Nie jestem pewien,w Nfb 28 odbiornik jest w samym Sabre ?
Trzeba by poszukać w specyfikacji.Możliwe,że ma odbiornik Wolfson,a ten jest mało wrażliwy na słabe transporty i kable cyfrowe (mam w Nfb 10.33).
