DAC X - kompletny i rozbudowany DAC dla zaawansowanych.
Proszę o pomoc w interpretacji tekstu:
Rezystory R41-44 na pcb są opisane jako 5R – dla tych wartości (5R) jako R23-26 należy
wstawić rezystory o wartości ok 800-900om; natomiast R41-44 na schemacie maja wartość
10R i wówczas R23-26 powinny mieć wartość 610R.
Bo zakreęciłem się co i jak lutować :(
Czy poniższa modyfikacja będzie optymalna dla pcm1795:
Propozycja modyfikacji - a właściwe konieczność - analogówki do PCM1704.
Rezystor R3 - jest 100R - ma być 240R (220R), [lub 300R]
Peerek R1 - jest 500R - ma być 200R, [lub 100R]
R4 i P2 analogicznie.
Edytowane przez Dzikoosek
Ja mam pytanie o kondensatory:
DACX - C54, C59, C61, C63, C14, C33, C50 - wszystkie są 10uF i mogą być smd jak i przewlekane - jaki typ kondensatorów tu montować?
Wszystkie cyfrowe PCB córki - jakie min napięcie dla kondów 10uF - czy na którejś z płytek moge wstawić 6,3V - bo akurat mam oscony w takiej wartości?
Ech i widzę, że mimo przeczytania całego tematu przeoczyłem to co powyżej napisał Dzikoosek :(
Edytowane przez Varrol
Witam C61, c63 c54, c59 mogą być polimery może lepiej tantale obudowa b (najlepiej pasuje) , C33 - tantal - b, lub ceramik 1206, 1210 najlepiej x7r, c50 - lepiej tantal obudowa - d.
Co do napięć 6,3 v to takie minimum bardziej bym zastosował na 10v
Wszystko wydaje się zgadzać - wg. opisu i schematu mam na Discrette - R41-R44 = 10R a R23-R26 = 610R - i tak wlutowałem u siebie.
Dzięki za info. A czy tantale w obudowie SMD (B, D) są wyraźnie gorsze od tantali z mocowaniem THT?
Witam wg Mnie lepiej SMD najlepiej niskoimpedancyjne
Podepnę się z zapytaniem ,mam daca z ebaya na AK 4118 I PCM 1794 ,chciałem podpiąć do niego zewnętrzny zegar 24,576Mhz ,czy mam go wpiąć na wejście 7 SCK daca ,i odciąć połączenie a AK4118,czy może inaczej?niestety brak do niego schematu
Edytowane przez gabler
wróciłem na chwilę z działki :-) aby Ci odpowiedzieć
jak podłaczysz zegar 24.xxx do daca to będziesz mógł słuchac tylko sygnałów o podstawie fs 48kHz, czyli z DVD, Sat i plików 48, 96, lub 192,
dla sygnałów o podstawie fs 44.1 będą trzaski albo cisza.
wszystkie rozwiązania tego problemu sa dość skomplikowane,
1. dwa zegary i szybki układ rozpoznawania fs,
2. stosowanie upsamplera asynchronicznego (zdecydowana większość )
3. nie stosowanie zewnętrznych generatorów, a pobieranie sygnału MCLK z odbiornika SPDIF,
Dzięki Waldi za konkretną odpowiedż,nic mi na razie nie pozostaje tylko zostawić tak jak jest czyli AK 4118 plus pcm 1794,swoją drogą dość fajnie ten pcm zgrywa się z lampami pewnie dzięki mocnemu wyjściu.
Zachciało mi się wymiany elektrolitów w dacu i niestety po odpaleniu dupa ,komunikat na wyświetlaczu sampling 44k1 nawet bez podania sygnału spdif ,chyba uwaliłem elektrostatycznie albo lutownicą transformatorową AK4118 a może PCM1794 ,jak to sprawdzić i gdzie dostać AK
zadzwoń.
Powoli uruchamiam DACa - narazie regulacja, lutowanie 0R, potem programowanie. I tu moje pytanie - czy jest instrukcja do regulacji potencjometrów - punkty pomiaru i pożądane napięcia na nich (a jest tego trochę po stronie analogowej)?
Ew. poprawcie mnie jeżeli się mylę - dot analoga:
1) Główna:
a) napięcia na C9 i C12 (lub na LMach jak komuś wygodniej) - 17V
b) nóżki 1 i 10 na 1x10 złączach - 15V
c) RP1 i RP2 - do czego to regulacja?
2) Córki:
a) Spencer - RP 500R - ?
b) Discrette - RP 500R - 66,5R
c) Opamp2 Fujiwara - RP 2K - 780R
d) OPA1 CD - tu nie ma :)
tak,
niektóre opampy potrzebują regulacji ofsetu czyli 0volt na wyjściu
2) Córki:
jakie jest pytanie?
jakie jest pytanie?
Pytanie było, co regulują PRki na wymienionych pcb.
Do regulacji offsetu, prawda ?
za wyjątkiem Fujiwary - tutaj ten peerek służy do ustawienia prądu spoczynkowego , który powinien wynosić ok 10-15mA, ale dla obu kanałów po równo.
Czy oprogramowanie jest umieszczone w necie do pobrania?
Czy przy programowaniu Atmegi musi być podpięty zegar/masterclock/generator?
soft na emaila,
nie,
Spawdzony jest ten ...bo taki polecał też Waldek :-)
Bezproblemowe programowanie atmegi ...trzeba tylko wyjąć jedną zworkę.
Masz może instrukcję do tego i sterowniki? Kupiłem ten sam, a teraz na stronce jest jakiś błąd i nic nie można znaleźć.
w załączeniu
Dzięki :)
Jeszcze przy okazji mam linka do stronki, która się może przydać:
Dla pewności w kwestii programowania - czy wystarczy zdjąć zworkę po zewnętrznej (prędkość programowania), czy również tą drugą (wg. opisu poniżej nie zdjęta podaje 5V na układ docelowy?)
_________________________________
PS. Dzisiaj się dowiedziałem, że firma protech-micro zakończyła działalność :( - także tyle jeśli chodzi o ich programator. Skopiowałem z historycznej strony opis programatora (żeby nie zginęło):
Programator obsługiwany jest przez środowisko AVR dude, dzięki czeku możliwe jest programowanie z większości popularnych programów takich jak BASCOM AVR, AVR Studio. Został wyprodukowany zgodnie z dyrektywą RoHS o ograniczeniu substancji niebezpiecznych. Nadaje się do pracy z komputerami, gdzie nie ma złącz starszego typu. Możliwa jest aktualizacja oprogramowania do pracy w trybie STK500 we własnym zakresie.
Ustawienie zworek:
1) Zworka bliżej złącza ISP służy do podania zasilania 5V na układ docelowy. Nie potrzeba wtedy dodatkowego zasilania. Jest pobierane z portu USB. Takie rozwiązanie polecam tylko wtedy, gdy mamy do zaprogramowania sam mikrokontroler. W innym przypadku należy zworkę zdjąć i skorzystać z zasilania płytki na której zainstalowany jest układ docelowy.
2) Zworka po zewnętrznej stronie płytki służy to obniżenia prędkości programowania. Powinna być założona przy programowaniu układów taktowanych zegarem poniżej 1,5MHz.
Oprogramowanie aktualizuje się przez złącze serwisowe. Kolejność wyprowadzeń na płytce patrząc od dołu: vcc, gnd, rst, miso, mosi, sck. Przed programowaniem mikrokontrolera należy rozlutować zworę widoczną powyżej, po prawej od złącza serwisowego. Niektóre programatory (np. STK200) dają sobie radę z programowaniem bez jej rozłączania. Po programowaniu należy z powrotem ją zlutować.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Varrol
Dwa pytania - mam nadzieję, że ostatnie przed uruchomieniem:
1) Czy wystarczy zdjąć zworkę po zewnętrznej (prędkość programowania), czy również tą drugą (wg. opisu poniżej nie zdjęta podaje 5V na układ docelowy?) - w programatorze protech-micro
2) Czy za pomocą FuseBits wyłączać JTAG oddzielnie, czy to już jest włączone w skrypt .bat dołączony do oprogramowania?
