Shiga mini kit - zamówienie
ja_brzoza
To w dalszym ciągu nie wyjaśnia czemu niektórym z nas gra bez szwanku innym nie. u mnie wybrzydza na tłoczonych. Bez kitu, małe ryski nie powinny robić różnicy.
"Wolę błędy entuzjazty od obojętności mędrca" - Anatol France
Może nie powinieneś się tak wkurzać :). Kiedyś na początku swej drogi audio miałem odtwarzacz Technicsa. Czytał wszystko, nawet nieźle porysowane płyty. Ponieważ chciałem mieć lepszy dźwięk zacząłem się jednak rozglądać za innym cd. Padło na Yamahę, modelu teraz nie pamiętam ale żadna wysoka półka. Faktycznie grała lepiej od Technicsa ale po jakimś czasie zorientowałem się że Yamaha jest bardziej kapryśna jeśli chodzi o stan płyt. Płyty z niewinną ryską były dla niej wyzwaniem.Irytowało mnie to na początku bo byłem przyzwyczajony że cokolwiek nie wrzucę do szuflady to odtwarzacz to przełknie. A tu okazało się że lepszy sprzęt jest bardziej wrażliwy na stan płyt. Od tamtej pory nauczyłem się baczniej zwracać na to uwagę i do tej pory nie mam większych kłopotów.
Ostatnio wypaliłem płytę na nośniku Platinum.Niestety była odtwarzana wszędzie ale nie na moim napędzie z JVC. Ponieważ miałem parę tych CD-Rów wypaliłem następnego bo myślałem że może wkradł się błąd przy wypalaniu (uwaga na prędkość wypalania). Na drugim egzemplarzu było to samo. W końcu, w innym sklepie kupiłem płyty Verbatim i po wypaleniu wszystko jest ok. Czyta bez problemu. Okazało się że trafiły mi się wadliwe płyty Platinum. Warstwa nośnikowa nie była centryczna względem środkowego otworu płyty. Cała partia miała tę samą wadę. I mój napęd już tego nie tolerował. Ale jak już ma dobrą płytę to odwdzięcza się jakością dźwięku. Typowe coś za coś :)
:-) No niby racja. Tylko z drugiej strony Shiga zrobiona z JVC nie miała takich problemów (przynajmniej moja i jak Kajo napisał powyżej jego też) a jako transport była wciąż bardzo wysoko oceniana. Więc jeśli Vicol poprawił, jak piszesz, jakość kosztem większej kapryśności... to jakoś ok (ale z tego co wiem, chyba nic w tej materii nie zmieniali, sam Tibi zrzuca odpowiedzialność za takie działanie na "znaną słabą korekcję błędów shigi"), ale jeśli można by mieć i wilka sytego i owcy jeszcze sporo sobie zostawić to czemu nie :-)
PS. Właśnie słucham Missa Gratiatoria Możdżera, płyta oryginalna, trochę zmęczona życiem, potrzaskuje.
hehe
a u mnie bylo dokladnie odwrotnie. widocznie zalezy od egzemplarza. jvc byl kaprysny. nowy laser ciagnal przez rok i padal.. a teraz ciagnie ladnie zrysowane plyty ktorych soniacz nie chcial brac :)
jesli chcecie to mozecie sprobowac oryginalnych czesci jakie dawalo JVC.
w bomie VICOLA sa podane numerki. z tego co pamietam m.in zastapiono jeden rez 5k6 (chyba) 10kR...
poszukajcie w bomie zmiencie wartosci elementow i piszcie.
u mnie gra genialnie. niestety na recloku mam falowanie napiecia rzedu 300mV.
Pocieszajace ze w detoma zegarku napiecie lata cos kole 400mV :D
wczoraj walczylem z zaszumionym zasilaniem i :
oryginalne zasilanie szumi na poziomie 80mV bez obciazenia (same ledy w wyswietlaczu) {wqrwiajacy przesterowany wyswietlacz-musialem dodac jak juz pisze o wyswietlaczu)
V2iV4 mozna rozdzielic co tez uczynilem-ze szkoda dla dzwieku...
V3 polaczylem z odbiornikiem/nadajnikiem linii - szkoda dla dzwieku...
V2,V3,V4 czy rozdzielane czy nie kazde szumi na poziomie 80mV
V1 i tu zaskoczenie szumi najmniej bo na poziomie 60mV
wszystkie zasilane dyskretnymi stabami bez prestabilizacji. w kazdym bardziej szumiacym zasilaniu mozna zauwazyc przedzierajaca sie czestotliwosc 16mHz... czyli trzeba pomyslec o jakims zasilaniu ktore da sobie z tym rade. LT1086na 5V nie zmienia sytuacji...
dodawanie kondow mkp zmniejsza szum o jakies 2mV czyli zamiast 76mV jest 74Vpp
i najwieksze zaskoczenie...
silniki na oryginalnym zasilaczu LT1086 szumia na poziomie 60mV bez wzgledu na stan silnikow/czy rusza czy stoi. zasilanie bardzo stabilne nie spada przy obciazaniu naszymi amperami :D
co ciekawe super teddy reg ma w sobie same tantale (tak wracajac do tematu tantali w audio) u mnie na plycie tez nie za duzo elektrolitow.
moc lasera ma autoregulacje!!!!!!!!!!
kalibracja nastepuje u producenta ktory ogranicza max moc diody lasera. jesli rozregulujesz to albo bedzie swiecil za slabo i nie bedzie widzial.. albo zwiekszysz max moc led'a i szybko padnie...
niech mi ktos podrzuci jakis zasilacz ktory jest super....
chetnie zmierze go pod obciazeniem reclocka...
Ze wszystkich dostępnych komercyjnych regulatorów STR ma najniższe szumy, wysokie tłumienie zakłóceń (ustępuje nieco Salasowi i Jungowi) oraz koszmarnie dużą impedancję wyjściową (200xSalas) - dane z Linear Audio Vol 4
Ja nie zamawiałem nowej płytki do shiga. Mam wciąż układ pobrany z JVC.Jedynie zapisałem się na elementy bierne i docisk. Dlatego nic konkretnego nie poradzę.
Jednak można się zastanowić. Skoro nowy układ jest identyczny z układem pochodzącym z JVC to przynajmniej teoretycznie powinno być tak samo. Oczywiście układ druku ma znaczenie ale czy jest w stanie wpłynąć na problemy z czytaniem? Tego nawet najstarsi górale nie powiedzą :).
Jednak jeśli z tylu układów Vicola które zostały zmontowane, tylko dwa kapryszą, sprawdziłbym poprawność montażu układu. Wszak bardzo łatwo o pomyłkę przy składaniu małych elementów SMD. Wystarczy że zaistniała pomyłka i została wlutowana jedna inna wartość niż powinna.Układ w takim wypadku może działać ale może mieć inny zakres tolerancji.
To oczywiście tylko przypuszczenie ale ja po sprawdzeniu poprawności złożenia układu umówiłbym się z kimś u kogo układ Vicola działa bez zarzutu czy może u siebie sprawdzić poprawność odtwarzania konkretnej płyty na której są problemy. Jest tyle sympatycznych forumowiczów że pewnie ktoś nie robiłby problemów z przetestowaniem przysłanej płyty, jak również bez problemu by ją odesłał.
Robiłem pododbnie, jesli shigaclon nie czytał nagranej płyty szukałem CD-R innej firmy na którym da się odtworzyć. Trzeba byc przygotowanym na to że niektórych firm shiga poprostu nie toleruje. Jesli np nie TDK to może Verbatim itd etc
U mnie shiga czyta wszystko :) I markowe CD-R a także jakieś g....ne no-name i porysowane . Może trafiłem na taką sztukę :). Nigdy nie przeskoczył , nigdy się nie zaciął , wszystko miodzio chodzi do dziś . No właśnie go słucham i robię testy z porysowanymi płytami z samochodu itd i nic nadal działa nie wzruszony :) Zobaczymy jak się Vicol obroni ???
Koledzy zaginając trochę czasoprzestrzeń :) mam kilka pytań:
1) Czy ktoś z Was opracowuje zasilanie 5V/8V? Pytam bo wstępnie zamierzałem poskładać zasilanie na salasach (zapisałem się na PCB). Jeśli uważacie to za błąd - wyprostujcie mnie :)
2) Czy powstanie zegarek z reclock-iem tak jak to było w planach (wątek zegarków do DAC-x). Biorę 1 szt. XO3 z myślą o tym projekcie ale być może trzeba chwilę zaczekać?
3) Kiedy można się spodziewać docisków i trafek? Szlak mnie trafia jak czytam biernie wasze zmagania z napędem a mój leży bezużytecznie w pudełku. Zastanawiam się czy nie kupić 2-o napędu z kulkami :)
marosik gdzie kupowałeś ten napęd z kulkami?
PCB do salasa i XO3 może sobie poleżeć - jeść nie woła. Ale pakować się w podzespoły to trochę nie bardzo. Zaczekać?
marosik,
czy Twój przepis na wyjście sprzed dwóch stron to wersja ostateczna?
jeśli tak to jakie rezy w shunt w szereg.
chciałbym coś zamówić.
porownujac shunt kontra reclock i dopasowanie falowe...
ja slucham tylko na recloku.
detal glebia sceny bas itp. bez jest zabasowione.. ale to zalezy jak gra wam w tej chwili.
do decyzji czy chcecie isc w strone reclocka czy bezposrednio.
moje zdanie na ta kwestie jest takie ze:
to zupelnie jak DAC pradowy z konwersja aktywna i pasywna. jeden lubi tak inny inaczej...
co do zegarka to uzyjemy jakiegos zegarka i pewnie bedzie to x03
napisalem do louissa zeby wyprowadzil sygnal pod ewentualna plytke corke dla reclocka.. moze jeszcze uda sie wplynac na x03
jak bedzie wiadomo to tu dopisze zeby brac.
co do zasilacza mihau to bardzo dobre pytanie.
ja zadam pierwszy. ktory zasilacz jest najlepszy>????
a skad mozna sie o tym dowiedziec?
ano ano proste. trzeba podpiac pod uklad i zmierzyc. ja mam tylko swoj uklad i lt1086-5V
moje pomiary zamiescilem. to moze niech ktos jeszcze cos pomierzy.
jak nie chce mierzyc to juz proponowalem.. nad ukladem pracuje tylko pare osob a reszta czeka.. (Andy DO TABLICY :P)
juz za pare dni przetestujemy wiekszosc zasilaczy i bedziemy wiedziec ktory gdzie najlepiej sie sprawdza. na to trzeba miec czas i zasilacze. wiec...
jak masz zasilacz-podeslij pomierze. jak nie masz a chcesz kupic to kup zloz - podeslij a ja ci powiem czy w tym ukladzie sie przyda i gdzie lub czy sa lepsze.
tzn pracujemy nad tym :)
marosik ja bym wam pomógł, naprawdę... ale jestem za cienki w uszach. Uczę się pilnie bo wpadłem po uszy, ale długa droga przede mną. Więc kiedyś... kiedyś... chętnie pomogę.
Mam dodatniego salasa +5/35V poskładanego a symetryczny na razie w częściach. Tego +5/35 można bez problemu na +5 ustawić. Można nad nim jeszcze popracować (lepsze elementy). Prześlij mi na PW adres to jutro go do Ciebie wyślę.
Jeśli potrzebujesz np. 2 szt. dodatniego do testów to mogę raz dwa poskładać symetryczny.
mam sie z andym umowic. on jakies tam zasilacze ma. niech sie wypowie czy salasy tez ma.
przekonalem sie ze uszy potwierdzaja to co widac na oscyloskopie... wiec najpierw mierze a pozniej slucham. jak narazie nie widzialem rozbieznosci.
oryginalny zasilacz jest robiony na wzor zasilaczy w oscyloskopach czyli op i tran. mysle ze tu tez trzeba to sprawdzic.
co do wyjscia cyfrowego to zrobilem to poprawnie z uzyciem ds'a. musze jeszcze sprawdzic ten dzielnik napieciowy zgodny falowo-nie przetestowalem :(
na razie nie obciazalem bezposrednio kosci la9242 poza dzielnikiem 330/100 wiec nie wiem jak bedzie sie zachowywac...
klejenie tych malych smd jest dosc uciazliwe :( zaraz pokaze zdjecie z tlumieniem 18dB dla ds'a
i na nim gram w chwili obecnej.
krotkofalowcy mowia ze sporym zagrozeniem dla nadajnika sa fale odbite wiec jak zle sie zrobi dzielnik/niedopasowany impedancyjnie to mozna upalic nadajnik...
zludnym jest podpinanie niedopasowanych elementow typu zlaczki rca/kable cyfrowe bo na nich dochodzi do odbic...
innymi slowy producenci moga celowo produkowac kable dopasowane impedancyjnie do swoich sprzetow (MBL) ktore dobrze niosa i nie powoduja odbic..
ta dziedzina jest bardzo ciekawa i mozna wiele wiele godzin na nia poswiecic.. ja na to poswiecilem dopiero 3dni :)
za to zauwazylem ze...
kabelek diy spdif ktory w moim zestawie gral najlepiej do tej pory zostal wyparty przez bnc i 2 m kabla antenowego 75R polskiej produkcji...
najlepszy czyli bezstratny do kilku Ghz kabel dla kilkunastu metrow kabla jest...
kabel srebrzony w teflonie (nie widzialem takiego poza 50R)
skopany impedancyjnie kabel moze grac lepiej bo bedzie np tlumil odbicia powstajace na pozostalych elementach linii transmisyjn ej (zlaczki niedopasowanie impedancyjne nadajnika)
czyli kabel dobrany na sluch :)
ja wole dobrac z pomoca oscyloskopu czyli zrobic prawidlowa linie transmisyjna 75R. w latwy sposob mozna to przerobic na 100R twisted pair ktora potrafi niesc czestotliwosci 10x coax75R
wiec... chyba jestesmy pionierami w shigu i nikt wczesniej nie mierzyl tego co robi i nie robil swiadomie tego co opisywal w necie..
juz w tym momencie shig gra lepiej niz slyszalem do tej pory, a nie zrobilem jeszcze dobranych zasilaczy.
patrzac na szum w liniach zasilajacych siegajacych 80mV jest nad czym popracowac. (choc i tak nie jest zle z oryginalnym zasilaniem bo mamy okolo 100mV)
cwaniaki projektanci z firm znajacych sie na rzeczy sa niedoscignieni i ich klocki graja lepiej niz diy bo nie mamy dostepu do wszystkich czesci jakich oni uzywaja..
np trafa dopasowujace impedancje....
Dzielnik
Gość piotrektychy
pogubiłem się, z tego co czytałem w tym wątku zamówiene na X03 jest zamknięte... chyba
czyli kiedy się dopisać ??
tzn kiedy brać ??
więc jesteś pionierem:)
biorąc pod uwagę, że nie wielu z nas ma dostęp do oscyloskopu, jeszcze mniej z nas go używa w takim zakresie.
my możemy tutaj tylko podążać za Twoją pracą.
Trzeba to do kupy zebrać żeby było wiadomo co robić.
Z tego co piszesz, czekam na reclock. pasywkę zawsze łatwo zrobić.
Salasa nie mam. Mam ALWSR, STR i forumowy. Dysponuje rownież publikacja Linear Audio vol 4 :), gdzie są pomiary wszystkich dostępnych (szumy, tlumienie, impedancja) oraz wyniki oceny subiektywnej onych na preampie. Salas i ALWSR wydaja się dobrym kompromisem we wszystkich trzech kategoriach, ale w poszczególnych jest już różnie. W szumach wygrywa STR, w impedancji Jung (ALWSR), w tlumieniu Salas. W odsluchach na preampie wygrywa Jung, Salas w ogonie.
Przerobiłem wyjście cyfrowe dając dzielnik wg tabelki, którą wkleił Marosik dwie strony wcześniej, dalej bnc,kabel 75ohm od daca.
Rezystory takie jakie akurat na wolumenie mieli,prawdopodobnie najpodlejsze z możliwych.
Dźwięk, cóż, czegoś takiego jeszcze u siebie nie miałem:)
Nastepny klon uruchomiony :)
Dzieki pomocy mariosika, ktory polutowal dla mnie malutkie elementy, dzisiaj odpalilem klona. Na wyjsciu dzielnik 100/300 i gra zadziwiajaco dobrze.
Bardzo dziekuje wszystkim, ktorzy zangazowali sie w realizacje tego projektu.
gratulacje :) cieszy mnie ze podpowiedzi trafne ;)
mabor zrob dopasowane impedancyjnie wyjscie. polecam separacje galwaniczna na BALUN ie z allegro. parka 11zl + transport. (kopczas przejezdzam dzis kolo tego sklepu to moge ci kupic) odbierzesz przy okazji.
rezystory do dzielnika tez sie powinny znalezc. najwazniejsze zeby mialy mala indukcyjnosc czyli smd i to w obudowach 80x lub mniejszej ;) (zamieszczalem fotke)
moze jakies zamowienie na kabel antenowy bezstratny na interkonekt? np teflon i miedz srebrzona>?
Jeśli możesz to weź mi te separację. jakby co jutro mógłbym odebrać, potem dopiero w niedzielę.
Panowie,
w celu ustalenia powodów skakania płyt, sprawdziłem kolejno wszystkie wlutowane oporniki odczytując wskazania miernika i kodu paskowego.
W dwóch przypadkach odczyt miernika był inny niż kod, kod był za to zgodny z wykazem wartości z tabeli.
Zakładam, że te różnice wynikają z innego elementu wpływającego na odczyt. Wylutowałem je i poza układem wskazują oporność zgodnie z paskami.
Jeśli chodzi o oporniki wygląda na to, że z mojej strony błędu nie było.
Poważniejsza sprawa to sprawdzić kondensatory smd. Nie mają oznaczeń. Jest jakaś metoda na odczytanie wartości ?nie mam super zaawansowanego miernika z pomiarem wartości kondensatorów.
Zrobiłem taki zabieg. nie jest lepiej. Chyba nawet bardzie tnie.
W data do LA9242 dają R15 20k i R13 100k.
od vicola jest R13 150k, R15 10k.
Jak miało JVC?
Indukcyjność rezystora, pomijając skrajne przypadki, ma tylko marginalny wpływ na jakość dźwięku. Inne czynniki, przede wszystkim geometria i materiał ścieżki oporowej oraz rodzaj enkapsulacji są o kilka rzędów wielkości istotniejsze dla jego brzmienia. Wiem coś o tym, bo rezystory które sam wytwarzam mają relatywnie wysoką indukcyjność, a są prawdopodobnie najlepiej brzmiącymi opornikami na świecie (tj. jak do tej pory, wygrywają wszystkie odsłuchy z dużym zapasem).
