Wzmacniacz słuchawkowy ze sprzężeniem prądowym Knutt H. Nygaard - HDP01
Proponuje zamówcie sobie heiltrimy od razu. Wartość rezystancji tego na wejściu ustala prąd z jakim pracują JFETy. Ja w poprzednim zamówieniu je parowałem ze sobą na rezystancję ścieżki.
Czołem, wiem, ze musztarda po obiedzie, ale jakby ktoś chciał się pozbyć PCB i tranzystorów, to polecam się :)
PCB jeszcze mam, mogę Ci odstąpić z kompletem JFET jak przyjdą mi te z zamówienia. MOSy też mam. Gorzej z resztą.
Edytowane przez Muzg
Ja mogę odstąpić płytkę z tranzystorami z grupowego zamówienia jeżeli masz cierpliwość czekać.
Znalazłem BOM na dysku z propozycjami z linkami do Mouser/TME. Jest do wersji 3.2, ale pomiędzy nie było różnic w elementach. Dodaje też schemat.
Edit: Nie mogę zamieszczać XLS, a tam wszystko działało. W PDF wyszła jakaś sieczka.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Muzg
Zamieść plik arkusza z rozszerzeniem .txt, a dokładnie BOM_HDP01V3.2.xlx.txt
Po ściągnięciu każdy sobie skasuje .txt i będzie miał w formacie jaki chciałeś.
Brakuje potwierdzenia od Irek 10 (brak odpowiedzi na PW i e-mail).
Ktoś z listy odpalił ?
Edytowane przez BB84
Dla jakiego napięcia zasilania podane są wartości w BOM V3.2 ? można bezpiecznie odpalić z +/-12VDC ?
Jak dajesz mniejsze napięcie to zawsze będzie bezpiecznie - w sensie nic nie wybuchnie. Trzeba jednak mieć świadomość, że stopień wyjściowy jest MOSFET i wartość maksymalnej niezniekształconej amplitudy wyjściowej spadnie do ok. 5-6V. Dla 32R myślę, że spokojnie.
Kurde, znów przegapiłem. A ten projekt wydał mi się ciekawy :(
Mogę zapytać jaki wyszedł całkowity koszt tego wzmacniacza?
Zapytam bardziej zaprawionych w bojach co do zasilania: 317/337, czy filtr aktywny?
Edytowane przez SomekPoland
Ja zasilam dość niekonwencjonalnie bo LT1963 + LT3015.
Dla spóźnialskich mam 3 komplety PCB z ostatniego zamówienia + JFETy wejściowe.
Zasilanie dual mono?
Na początek będę miał pojedyńcze, dopiero z czasem dokupię drugi set zasilania.
Nie porównywałem z innymi zasilaczami jeśli pytanie skierowane było do mnie.
Na wartościach z BOMu układ ma stanowczo za duże wzmocnienie, minimum dwukrotnie.
@BB84 & SomekPoland
Czy offset w Waszych konstrukcjach jest stabilny i na jakim poziomie?
Zasilam jednym zasilaczem +/- 18V, prąd spoczynkowy 50mA i jest stabilny.
Natomiast offset płynny w zakresie: (-30 , +20) mV, częstotliwość pływania ok. 15 sek.
Edytowane przez Rogalaf
@BB84 & SomekPoland
Połączyłeś tranzystory termokurczką i pastą jak pokazał Muzg ?
Są połączone, ale nie termokurczką i bez pasty.
Jak będziesz miał zamkniętą obudowę to będziesz miał stabilne warunki termiczne i offset nie powinien pływać. Co nie zmienia faktu, że pasta między tranami musi być. Ja w swoim mam ok. 30mV na start, żeby w ciągu 1-2 min ustabilizował się na poziomie <10mV.
Zamieszczam jeszcze raz zdjęcia swojego, może kogoś natchnie:
Jakby ktoś potrzebował zasilacza, proszę pytać. :)
Termokurczka i pasta na trany pomogły. Jest prawie dobrze.
Pływanie offsetu nie zniknęło, ale jest to zakres (+9 , 0) mV.
Konstrukcja leży na biurko, przepływ powietrza sporawy.
