Wzmacniacz słuchawkowy ze sprzężeniem prądowym Knutt H. Nygaard - HDP01
4 godziny temu, BB84 napisał:
Komplikuje to układ ścieżek, a w praktyce niewiele zmieni. Termokurczka załatwia sprawę nawet bez pasty.
Rozumiem, że aplikację dc servo proponujesz w przypadku stosowania jako pre, bo jako słuchawkowiec zabezpieczenie na C1237 ma chyba więcej zalet.
Układ jest tak prosty, że aż piękny. Krytyczne elementy to dzielnik na wejściu i w sprzężeniu. MK132 "w sygnale" i Dale "do gleby" robią robotę.
Jeżeli chcesz zostawić takie ustawienie to polecam jeden tran montować nóżkami do góry. Wtedy można je zlepić facjatami.
Wyregulowany egzemplarz z parą J103/K246 w lekko niestabilnych warunkach temperaturowych potrafi mieć 10-50mV offsetu. Po zamknięciu szczelnej budy raczej kilka - 25mV. Dla słuchawek o większej impedancji nie ma to zbytnio znaczenia, ale gdy podłączymy jako pre, do końcówki bez konda będzie pompowanie i wybijanie zabezpieczenia. Ja na tą okoliczność opracowałem DC servo które prezentowałem wcześniej. Osobiście żeby zrobić z niego preamp włączyłem w szeregu rezystor 50 lub 100R aby był stabilny z obciążeniem pojemnościowym i viola. U siebie w elektronice w ogóle nie stosuje kondensatorów w sygnale, bo tak gra najlepiej.
Zabezpieczenie raczej reagowało na poziom 600-700mV. Gdy jest wspólne dla dwóch kanałów oczywiście nie zareaguje na przeciwne DC np. 10V w jednym i -10V w drugim kanale.
Co masz dokładnie na myśli ? w zależności od zastosowanej pary jfet sk170/sj74 lub sk246/sj103 trany będą się widzieć facjatami lub brzuchami. Ogólnie ma to małe znaczenie jeśli będą dobrze przykryte termokurczką.
Na ten moment projekt jest raczej jednoosobowy, choćby ze względu na konieczność wykonania radiatora, więc zastosowania jako pre nie przewiduję i zostanę prawdopodobnie przy projekcie zaprezentowanym w poprzednich postach. Moim celem jest sprawdzenie wersji dual mono z dobrym zasilaniem i zminimalizowanie długości połączeń. Ta wersja powinna śmigać z prądem spoczynkowym około 60-70mA.
8 godzin temu, BB84 napisał:
Elektrolit w sygnale to zło ! 😉
Nie zawsze. Zależy jaki elektrolit
jak to ma być projekt jednoosobowy,tylko słuchawkowy, warto sprawdzić wersję ze sztuczną masą ( trzecia płytka wzmacniacza jako sztuczna masa wyjścia )
Lepiej MKP. Bezpieczniej.
Witajcie .czesci czyli potencjometry doszły .Wyciągnołem z szuflady mocno zakurzoną pierwszą wersje tego wzmacniacza ,odlutowalem wszystkie kabelki od nie kiedyś dolutowane i poprzes zasilanie przez rezystory 10 ohm z zasilacza 17v sprawdziłem oddzielnie kanały czy odzywają sie poprawnie .kanał L iP zgłosił sie całkowicie poprawnie z napięciami ,zapodałem nawet sygnał na wejscie z kosmosu czyli z palca i na oscyloskopie dostałem odpowiedz ,układ działa .Pszeleżakował kilka lat w kurzu i ruszył poprawnie , teraz mycie w alkocholu i projektowanie zasilacza .
W dniu 2.11.2022 o 18:18, Muzg napisał:
J
Cytuje tylko dla kontaktu .
Chce zastosować pojedynczy transformator o mocy 10 wat i napiecia po prostowniku -+ około 16 V ,Czy może masz lepsze sugestie , czy To bedzie OK ? .Wzmacniacz dla słuchawek .Głównie planary . Jak nie odpowiesz nie obraże sie .
Może dwa układy prostownicze ? dla kanału L i P ? Jeśli poradzisz bede wdzieczny i rozważe ,a jesli nie odpowiesz to zrobie po swojemu .I też bede wdzieczny .
Edytowane przez atmeg
Pamietam że z jakiś powodów kiedyś dałes mi tu bana ,nie zebym zle coś pisał np, o tobie  ale ze inni oczekiwali tego od ciebie i to zrobiłes .dzis mineły lata od tamtych wydażeń .Ja tu jestem i Ty jesteś. Tamtych ludzi już niema .Ciekwai mnie bardzo czy wycignołeś jakieś wnioski z tego .Czy zmieniłeś sie ? ale na temat wzmacniacza pytam bardzo serio .
Godzinę temu, atmeg napisał:
Chce zastosować pojedynczy transformator o mocy 10 wat i napiecia po prostowniku -+ około 16 V.
Ledwo starczy na prąd spoczynkowy. Docelowo planuję pojedynczy 40VA 4x18VAC z Toroidów w wersji audio.
10W to bardzo mało, na jeden kanał może wystarczy. Ja osobiście używam 2 x 16VA i później mam 4 x 15000uF w zasilaczu - pełne dual mono. Pod tego nowego podłączałem Hifiman HE1000 V2 oraz jakieś ultratrudne Abbysy.
Ok dzieki za info , potestuje wersje jaką poradzileś  .dwa trafa 10 watowe zmieszcze w obudowie .mam juz zakupioną obudowe aluminiowa o pewnej wysokosci i trafa 16w mogą być problemem gabarytowo .Zrobie to jak sugerujesz minimum na 2x 10W ,mam takie . Pozdrawiam
Heh zauważylem ze na pcb jest przewidziane zasilanie dual mono choc wiadomo ze gdzies musi byc wspólna masa .No zobaczymy jak to wyjdzie ale jestem bardzo dobrej mysli.Zrobie dual 2x10wat ,wiekszych traf nie zmieszcze w obudowie .
Jaki zasilacz ładujesz ?
no jak zasugerował Mózg ,minimum 2x 10wat w dual mono 16V ,w tym przypadku to nie sa dwa bloki wzmacniacza ale na pcb sa przewidziane punkty zasilania pod taką konfiguracje  .
Nie bez powodu zwróciłem sie o porade do Mózga i taką otrzymałem ,wierze Jemu ze taka bedzie OK .
On zna te konstrukcje ,spedził nad nią wiele czasu wiec posłucham jak mi poradził .
Planujesz zasilać 16V stałego, stabilizowane?
nie , po prostowniku +/-16V z wiekszych pojemnosci jak sugerowales .
przynajmniej tak to zrozumiałem .
po kiego walca w zasilacz wstawiac wysokie pojemnosci a potem stabilizator to byloby jakies monstrum ,raczej dobrze zrozumiałem ze zasilacz standardowy z wysoką pojemnoscia czyli bez zadnych stabilizatorów .
czyżbys sugerował jakies ultra stabilizatory ? taka mysl mi przebiegla teraz ? Nie nie wierze .To po kij w wzmacniaczu siedza takie kondy po 1000uf ,nie no .
Sorki ale ja cokolwien znam propagacje sygnałów w obecnosci pojemnosci ,mam nadzieje ze to był jedynie zart to zapytanie o to czy chce tam stabilizatory jakies .
Dziwne były te wpisy ,postanowiłem zanim wykonam pcb zasilacza sprawdzić brzmienie tego wzmacniacza przy zasilaniu z pojedynczego zasilacza 10w  jak i z podwójnego czyli 2 razy 10 w  .Zadnych stabilizatorów w torze zasilania nie przewiduje .
Offset może mocno pływać.
ta , juz ci popływa .w rytm muzyki. jaki ofset jak jest sprzezeznie zwrotne wielokrotnie mocniejsze
ofset to od temperatury a nie od muzy.kurde serio ofset sie pochrzani od niestabilizowanego zasilacza ,Serio to napisałeś?
Kurde .
Kurde .
Serio.
Robiłes jakies własne konstrukcje i obserwowałes od czego rozjedzają sie prądy w układzie ?od temperatur elementów .
Serio.
tak ,serio.
tak ,serio.
Serio serio 😉
2 minuty temu, atmeg napisał:
stary to wedlug ciebie zaden wzmacniacz bez stabilizatorów w zasilaniu nie powinien dzialac
Tego nie napisałem.
Różne rzeczy sie słyszy ,np. ze Polski wegiel zabija świat a teraz usłyszałem ze niestabilizowany zasilacz rozwala ofset w wzmacniaczu .
Tego nie napisałem.
napisałes tylko nie bezposrednio .
wzmacniacz z tego tematu zaprojektowany i opublikowany nie miał byc zasilany p[rzez stabilizatory .
sam falt ze posiada takie wielkie kondensatory na pcb wyklucza wpływ stabilizatorów na brzmienie ,kumasz?
jarzysz , przetwarzasz info?
dociera!
co zamilkłeś , konsultujesz wypowiedz ? kosultuj  dalej .
dociera!
Wszystko w temacie.
u mnie bedzie bez stabilizatorów bo one podobno szumia  i wszystko w temacie
jednak konsultowałes sie 🙂 miałem racje .
Ja nie widze potrzeby stosowania do tego ukladu stabilizowanego zasilacza ,taka jest moja opinia atmega .
jaka jest szybkosc doladowania kondesatora 1000uf przy napieciu pracy 16v przez stabilizator taki typowy ? no jaka mosci panowie ?powiedzmy doładowanie na poziomie 0,1V ?
no ?
przecież on nie zapewnia stałej ,jak szybko uzupełnia ubytek ?
może sie okazac ze taki stabilizator wolny wprowadfza wiecej znieksztalcen niz typowy prostownik.bo dziala na wyzszych czestotliwosciach bardziej slyszalnych niz basy z 100 hrz
ja pozostane przy wersji bez stabilizatorów przy sporej pojemnosci podstawowego  zasilacza .
czyli wybieram klasyczne rozwiązanie .
fajnie by było jakbysmy z swoimi wzmacniaczami spotkali sie i ktos o dobrym słuchu wylonił by zwyrodnialca a twu zwucieskiego ludzia ale sie tak nie stanie .i tyle .
skąd u was takie akcje o te stabilizatory ,ktos to promuje tu i uderzyłem w czuły punkt to sie przyznać 🙂
heh  no przepraszam bardzo ,ja byłem nieswiadomy ,teraz dopiero dochodze do meritum kwesti dlaczego
ze mna jak z dzieckiem ,trza było pisac ze istnieje opcja z specjanym zasilaczem to bym skumał
tak ,specjalna opcja z dobrym zasilaczem to od razu wiedzialbym i niebyloby tych sporów .ale nie , nie okazaliscie sie inteligencja i wyszła troche kicha . ale dacie rade ,wasze zasilacze graja ,napewno.
bede was wspierał
dobrym słowem i modlac sie za was
Wiecie co jest waszą słaboscią ? wykresy nie pokażą wam czy cos jest dobre ,trzeba umieć wybrać dobrą muze i posłuchać .
To od atmega .dla was .sztywniaków elektronicznych
i jesli sprzet brzmi dobrze to napewno nie dlatego ze ma stabilizowane zasilanie .ultra stabilosc dla głuchych
