Klub otwarty  ·  90 członków
MingDa Klub
Klub użytkowników wzmacniaczy lampowych MingDa
Stworzyłem co prawda nowy temat w zakładce lampa
ale może któryś z was spotkał się z taką przypadłością:
Panowie mam pewien problem z moją Mingdą MC-368BSE.
Mianowicie jakiś czas temu wymieniłem lampy
2x12AX7 Tung-Sol Gold (wzmoc.100 jeśli ma to znaczenie)
2x6SN7 Shuguang Treasure Gold
KT90 zostały na miejscu
Do tej pory było wszystko ok.
Dziś gdy włączyłem lampę bez słuchania muzyki słychać dość głośne bzyczenie
(słyszalne z ok 2,5m) tylko z prawej kolumny.
Jednak nie to wzbudziło moje obawy,przy słuchaniu muzyki z prawej kolumny raz na
jakiś czas słychać było puknięcia jakgdyby ktoś uderzył we wzmacniacz i przeniosło z lamp.
Następnie po dłuższym odsłuchu zaczęło "harczeć-pierdzieć" z owej prawej kolumny
przy tam zaczęły latać membrany głośnika niskotonowego i średnioniskotonwego.
Odrazu wyłączyłem lampę.
Czym może być to spowodowane,zaznaczam że wszystko jest poprawnie podłączone
i nigdy wcześniej nie miałem takich problemów??
Może to wina lamp czy strikte samego wzmacniacza??
Dodam,że lampę posiadam od nowości(kilka miesięcy)
i w środku nie było nic modyfikowane.
Dotyczy to również kolumn, Dali Ikon 6mk2
Włączyłem wzmacniacz i znów to samo,
odgłosy z prawej kolumny mogę porównać do trzasków
z gramofonu ze źle wyregulowaną wkładką
Chyba będe musiał przejść się właśnie na strych i przynieść stare lampy
Tylko kurcze czemu miałyby niedomagać, źle dobrane czy jakieś wadliwe?
Zamieniłem na początku 12AX7 i nic to samo.
Trzaski znów pokazały się z prawego kanału i musiałem aż wyłączyć.
Następnie zamieniłem 6SN7 i co dziwne trzaski znikły,narazie nic nie słysze.
Zarówno z prawego jak i lewego kanału.
Podpowiedzieli mi,że to może wina zimnego lutu w którejść podstawce,
który teraz zaczął kontaktować po poruszaniu
Pewności nie mam ale faktycznie może te 6SN7.
Narazie nie mam już czasu słuchać ale zobaczymy co
będzie w dalszym użytkowaniu.
Przydałoby się to dokładnie sprawdzić i ewentualnie
reklamować bo niedawno zakupione lampki.
Objawy wyglądają właśnie na jakieś zwarcie czy jakiś obluzowany lut
który raz łączy raz nie łączy....
Najgorsze że dokładnie nie mam tego jeszcze sprecyzowanego i w każdej
chwili może powrócić ten objaw
zmień tak 3 razy jak efekt będzie tylko na danej parze 6sn7 to ewidentnie wina lamp a nie zimnego lutu.
Wykonałem kilka testów z lampkami w MingDa MC-34A, skorzystałem z lamp EL-34 firmy JJ-Electronic, lamp 12 AU7 Baldwin a lampy 12 AX7 pierwsze były Electro-Harmonix, następnie zostały użyte 12 AX7 Aperex Orange, w pierwszej konfiguracji, czyli zastosowane Electro-Harmonix było niebo lepiej niż w układzie z oryginalnymi lampami.
Wiele więcej oddechu się pojawiło, piękny wokal, instrumenty ładnie porozdzielane po scenie, bas z lekkim niedosytem troszkę mało mięsisty ale zwinny.
Po wykonanej zmianie na Amperexa pojawił się piękny mięsisty bas, przejrzysta średnica i piękne detaliczne soprany.
Następne zmiany nastąpią, czekam na zamówione 6 szt. kondensatorów Audyna true coppery.
System stanowił:
MingDa MC-34A
MINAS ANOR IIIs 2,5R
Cambridge Audio Azur 640 C
Muzyka:
Pat Metheny, Black Sabbath, Wynton Marsalis Quintet z Richardem Galliano, Carmina Burana (Franz Welser-Möst) itp.
Witam.
Niniejszym również ja chciałem zgłosić swój skromny akces do klubu. Piecyk posiadam raptem dwie godziny (przy okazji chciałbym podziękować kolegą z Elektropunktu, mniej niż doba od zamówienia a sprzęt jest już podłączony, choć jak widać prowizoryczne) Na razie wrażenia jak najbardziej pozytywne. Czuje że z planowanej wizyty w US nic dzisiaj nie będzie, jeżeli znajdę czas aby ogolic ryja i wyjść po gazetę to będzie cud. Pozdrawiam wszystkich miłośników lampy :-) Kontynuuje odsłuch.
Namaste
Zapewne od tej nominalnej impedancji 6ohm kolumna notuje
spadki poniżej tej wartości.
Zawsze bezpieczniej jest podpinać kolumny o impedancji nie mniejszej niż
impedancja wzmacniacza,także podepnij pod 4ohm.
Przy odczepach 8ohm wzmacniacz mógłby się bardziej grzać.
Witaj w klubie. Jeżeli chodzi o odczepy to przedmówca ma trochę racji, ja jednak proponuję Ci posłuchać trochę 4 trochę na 8, różnice mogą być znaczne, wybierz te które Ci lepiej pasują 'nausznie' i problem rozwiąże się sam ;)
Popieram i czekamy na wrażenia.
Na moje ucho lepiej przy 4 omach. Przy ośmiu zdecydowanie pasmo zostało zdominowane przez niskie częstotliwości, dźwięk stał się mniej przestrzenny. Chociaż to z pewnością może się komuś podobać. Zależy od gatunku muzyki.
Ale jedno trzeba przyznać, czarna płyta i lampa ma swój wspaniały i niepowtarzalny klimat.
Trzeba pomyśleć o jakimś lampowym przedwzmacniaczu.
Kiedyś próbowałem z dac'iem lampowym do mingdy. Okazalo się że za dużo lampy w lampie to nie za dobry pomysł, co oczywiście nie jest żadnym wyznacznikiem. Może po prostu się nie zgrały, ale dalej takich kombinacji już nie próbuje ;)
Panowie, w czy istnieje wzmacniacz lampowy ktory nie gra wylacznie srodkiem i dolem? Mialem w swoim zyciu jedna lampe, nie znam sie!
Fajnie by bylo gdyby miala pilota... :)
A jaka ma być ta góra? Jak sycząca, piskliwa i kłująca to nie znam, jak dokładna, moze nie wybitna to posłuchaj m.in. 368Bse choć jak zawsze wszystko rozbije się o głośniki i źródło, gra cały zestaw.
Edytowane przez CDC
W jednej z recenzji n/t MingDa MC 34A wyczytałem:
„Przyjemność odsłuchu rosła wraz ze wzrostem głośności. Najlepsze rezultaty można było osiągnąć na średnich i wyższych poziomach głośności. Cichsze słuchanie było okupione zauważalnym spadkiem rozdzielczości i nasycenia”
Ja słuchając tego wzmacniacza odniosłem dokładnie takie samo wrażenie.
Mam w związku z tym pytanie :czy ten wzmacniacz tak ma czy jest to może „wina”słabych lamp załączanych przez producenta?
Mam nadzieję że teraz się udało.
Wreszcie dojechały kondensatory Audyna true coppery, upchałem je troszkę w inny sposób, każdy jest klejony.
Obecnie są wygrzewane, po 20 godzinach grania jest jeszcze więcej przestrzeni.
Z audio jest jak z chlebem, jeden lubi słodki a drugi kwaśny.
