PC AUDIO VOODOO STRIKE BACK
rambo54
Ciekawe kiedy pojawią się uwalone takimi modami na allegro.
Jedno wiem na pewno nie kupiłbym używki patrząc na to jak traktuje się na oko dobrze zaprojektowany i wykonany dac.
No ale wszyscy wiemy że przeciętny aułdiofil zna się na elektronice lepiej niż większość inżynierów ;)
Już w którymś z wątków o dac czytałem zachwyty, ochy i achy, gdy taki ałdiofil zamienił zasilacz impulsowy na "audiofilskie zasilanie akumulatorowe", które wyniosło brzmienie o co najmniej klasę wyżej.
W kolejnym poście, zapytany, jaki to wypasiony akumulator, wyjaśnił, że chodzi o powerbank :-D
  • 1 miesiąc temu...
Przybywa voodo :)
Kupilbym kabel SATA tylko nie wiem, czy zaprojektowany pod Iplay dobrze zabrzmi z foobarem? A jaka jest roznica w brzmieniu pomiedzy kablami LAN "zwyklym" a refference? Warto doplacic?
Nie ma takiej możliwości to tak jak byś chciał wstawić silnik ferrari do ursusa chciał mieć to samo.
Kolosalna.
Warto doplacic?
Bezapelacyjnie warto!!!
Zabrzmi najlepiej z Femto JCat + OCXO SATA SSD i oczywiśćie JPlay
Kolosalna.
Tak, ale najlepiej w połączeniu z TCXO 10/100 Audio Grade Ethernet Switch. O dobrym zasilaczu nie piszę - to podstawa !
To co te elementy robia z zerami i jedynkami? Greckie na rzymskie zamieniaja czy co?
Czyli zamiast kupowac powerbanki wystarczy kable powymieniac?
Dobry kabel i Jplay jest jak taśma matka.
Tak twierdził forumowy megakonstruktor na emigracji.
Nauka jeszcze tego nie wie. Audio w tym przypadku wyprzedza naukę.
Kto czekał na audiofilski router - proszę:
Ja pierdziu... Pazerność ludzka nie zna granic- aby tylko wydoić "biednego" audiofila.
Teraz tylko patrzeć na a pojawią się żarówki led, włączniki oświetlenia, wentylatory, itp drobnica z certyfikatem audio-koszerności ;-)
Ale to nie wygląda jak router, tylko jak DAC z wifi i skrętką.
Ani to dac ani router tylko streamer plików. W zasadzie nic innego jak pc z wyjściami spdif/aes.
Cena pewnie z kosmosu a funkcjonalność i tak może co najwyżej równać się z darmowymi rozwiązaniami (nie liczę hardware).
No streamer, oprócz tego, że to DAC +mini PC w jednej obudowie, czyli DAC z komputerkiem za 1kzł w cenie 10x takiej jak oba te urządzenia oddzielnie - to nic dziwnego tu nie ma, na audiofilski router przyjdzie jeszcze trochę poczekać ;)
W linkowanym DCS nie ma daca. Tam są tylko wyjścia cyfrowe. Żeby to zagrało niezbędny jest jeszcze jakiś dac.
Tzn, że to zwykły PC, tyle, że z absurdalną ilością wyjść cyfrowych dla zmylenia przeciwnika?
Ilość wyjść cyfrowych wcale nie musi być absurdalna jeśli weźmiemy pod uwagę np. pojawiające się coraz częściej ZG aktywne z wejściem cyfrowym. Oczywiście to w produktach pro, ale kto wie może za 30 lat trafią takie rozwiązania pod strzechy audiofilów.
Router? Przecież to nie jest router...
"Nauka jeszcze tego nie wie. Audio w tym przypadku wyprzedza naukę."
To inzynierowie wiedza jak stworzyc kabel zgodny ze zjawiskami, o ktorych nic nie wiedza? To Ci dopiero perpetum mobile!
dCS to znana firma bajkopisarska ;)
W Arcam rDAC mam TAS1020B oprogramowany przez dCS i nie zauważyłem aby coś było nie tak :)
  • 4 miesiące temu...
Izolator powoduje znaczną poprawę dźwięku jeśli nie ma się komputera, który jest podrasowany do audio. W przeciwnym przypadku wręcz przeciwnie, może pogorszyć dźwięk.
Szach Mat Ateiści i Agnostycy :))
Pozamiatał kolega konkurencję ;)
Wiosna idzie i znowu ludziskom komputery grać zaczynają zamiast ptaszków ;)
Albo jakaś premiera się szykuje ;)
  • 2 miesiące temu...
Co by wątek nam nie przysnął.. ;)
ja sprzedałem
na słabszych kablach usb dawał poprawę (WW 7)
na dobrych odbierałem gorzej
Całość tu:
