Rewelacja czy rewolucja - czyli Sure klasa D
Pod obciążeniem napięcie spada o 4V. Chyba nie o to chodzi w zasilaczach impulsowych.
Tym bardziej się nie nadaje.
Znalazłem zasilacz ale niestety ma maksymalnie +/-50V. Specjalny pod audio. Pod obciążeniem napięcie spada o 0,5%.
nawet ma +/-20V do zasilania przedwzmacniacza.
Kit L15D czyli ten
działa z napięciem od 45V
Chyba się skuszę na taki zestaw.
co myślicie o czymś takim jako przedwzmacniacz?
Może coś takiego
Nie wiem. Jak czytam o nawijaniu transformatorów to mi się przypomina pewne powiedzonko:"A jak ci przyjdzie ochota na robotę to usiądź cicho w kącie i poczekaj aż ci przejdzie".
Pewnie dobre rozwiązanie dla ludzi którzy chcą przede wszystkim tanio.
Takie coś mają jeszcze
ale niestety tylko do 45Vdc.
Co się właściwe stanie jeśli będzie te 5V mniej ?nie włączy czy się czy drastycznie zmienią się parametry?
albo takie coś :
"Wolę błędy entuzjazty od obojętności mędrca" - Anatol France
albo takie coś :
Niektóre podbno się w ogóle nie włączają. Gdzieś tak czytałem. Trzeba zmieniać wartości elementów na płytce.
Ten z linka nie jest wiele tańszy od tego do 50V
Ten drugi jest do samochodu. Przetwornica z 12V.
Ten pierwszy zresztą też.
60V 500W
60V 500W
U producenta od można wybrać różne konfiguracje moc-napięcie:
Ze swojej strony polecam spróbować TPA3116D2 np. taki:
idealna opcja dla kitu o mocy 125W
Jesli jest ktos zainteresowany to mam na sprzedaz badz wymiane przetwornice 700wat napiecie nie gra roli sam nawijam rdzenie jak to ktos napisal czarna magia?? a co do czego jest proste :)
1. Na jakiej czestotliwości pracuje ten zasilacz?
2. Dasz rade nawinąć trafo do zasilacza impulsowego tak 500-600VA i częstotliwości kluczowania ok. 1MHz?
Kolego od MHz to się znasz czy tylko chcesz ?
Obstawiam że się nie znasz
Nie kojarzę przetwornicy 1 MHz na 400 - 600 W
Nie jest to bynajmniej nie możliwe ale jedno jest pewne nie było by to tanie :)
To ONE
I dwa
Takie przetworniczki sa fajne :) ale to długo takie cudo nie pożyje, a im większa moc i mniejsze rozmiary (i bardziej paściaste elementy) to żywotność krótsza
A co je właśnie zabija ?
Ano właśnie moc i częstotliwość
Żaden mi znany elektrolit na pewno nie wytrzyma MHz i dużych mocy po prostu się usmaży.
Ot cała tajemnica.
Jak zasilacze pracowały na kHz góra kilkudziesięciu to nie było specjalnego problemu ale jeśli zaczęły przekraczać 100 kHz zaczęły się po prostu jaja :)
A więc co zrobić ??
Wiele firm po prostu montuje normalne trafka :) i to działa
Nie wygląda tak ładnie jak z przetworniczką ale działa :)
a jak taki zasilacz impulsowy sieje po okolicy 500 W 1 Mhz ..... strach podchodzić :-)
Edytowane przez Bogdan
Naprawdę będzie tak bardzo źle na zwykłym, transformatorowym zasilaczu?
Ja czytałem na jakimś forum teraz nie pamiętam jakim że na zasilaczu impulsowym jest po prostu lepiej.
Bogdan pędzi to na zwykłym zasilaczu i jest zadowolony a więc chyba tak źle nie będzie. Zasilanie musi być jednak bardzo sztywne czyli bardzo duża moc trafo i bardzo duże pojemności.
1. Nigdzie nie napisałem, że to będzie czy jest tanie. Wręcz przeciwnie bardzo drogie z powodów o których pisałeś i wielu innych o których nie pisałeś. Myślę że raczej na szerszą skalę takie przetwornice nie będą stosowane, te 100kHz pozostanie granicą dobrego kompromisu cena/jakość.
2. Co do siania, to kolega pomylił zasilacz z nadajnikiem, energia z zasilacza jest w zdecydowanej większości przekazana do odbiornika, potem na ciepło, a wypromieniowane do otoczenia z tego będą miliwaty jeśli nie mniej. Jakoś nikt nie ma problemu żeby stać obok pracującej kuchenki mikrofalowej o mocy magnetronu 500-600W, a tam częstotliwości są odrobinę większe i bardziej szkodliwe.
3. Czas transformatorów i zasilaczy liniowych niestety dobiega końca, czy to się komuś podoba czy nie. A dzieje się to za sprawą dyrektywy zwanej EUP. Tej samej na podstawie której wydano rozporządzenie o wycofaniu ze sprzedaży standardowych żarówek. Kwestią czasu jest, że będzie sztywny nakaz stosowania zasilaczy wewnętrznych, lub całych urządzeń elektrycznych o minimalnych sprawnościach powyżej np. 75% lub więcej. Tego trendu już nie odwrócimy.
Dla zasilaczy zewnętrznych już to zrobiono z docelowymi poziomami 86 i 87 % dla zasilaczy powyżej 51W:
Śmiem twierdzić, że za 10 lat nie będzie w sprzedaży klasycznych wzmacniaczy w klasie A czy AB, zostanie tylko klasa D z zasilaczem impulsowym.
P.S.
Link do dyrektywy, gdyby się komuś jeszcze chciało zagłębiać:
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez frobek
przytoczone wyżej rozporządzenie, Art. 1 pkt. 2a
tam są naprawdę takie przygłupy czy tylko udają ?!
na każdej baterii jest przecież napis "Do not recharge" i czasami ostrzeżenie o możliwości wybuchu.
AMB
W dyrektywach chodzi o kasę a nie jakość.
Co nie zmienia faktu, że są obowiązującym prawem.
W angielskiej wersji jest tam słowo "battery", które oznacza akumulator.
Panowie, pomoże ktoś w zakupie tego
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) ?
Czy dobrze widzę, że wersja 2x250W nie nadaje się do kolumn 4 omy?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) strona 4.
pod obciążeniem 8 omów też
"Rated Load Impedance 8 - 4Ω"
w sumie są gerbery do pobrania i lista elementów nic tylko spróbować sklecić samemu tylko czy będzie to opłacalne to osobna kwestia
A jak ma się do tego ten kawalek pdf'a ?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez tomasz6662
Przecież jest tu wyraźnie napisane jaka moc przy jakim obciążeniu i w jakim układzie pracy. Co do impedancji obciążenia, to ten i większość wzmaków IRFa ma lepiej dopasowany filtr wyjściowy do 4Ohm, przy 8Ohm jest lekkie podbicie. Opłacalność jest dość dobra, popatrzcie na ceny np. w tme - można dostać praktycznie wszystko do końcówki: sterownik (kilkanascie zł), tranzstory (zarówno przewlekane epodwójne IRFI, jak chyba lepsze smd np. IRF6645).
Edytowane przez Kuba
Będą. Euroidioci to nie cały świat.
Chodzi mi o ten wpis - half bridge 4omy model:AMP7D-200 (to ten który kupił Bogdan) - not supported
Chyba, że ja czegoś nie rozumiem?
Te k... dyrektywy EU to w cale nie chodzi o jakieś oszczędności tylko o KASE
Same w sobie droższe
Żywotność kilka lat (znowu kasa)
Powoduje problemy w energetyce (harmoniczne) - znofu kasa
Głupota tak na pierwszy rzut oka ale chodzi o kasę.
Ciekawe ile ta EU potrwa jeszcze w tej formie i strukturze nie sądzę że długo...
To offtopowo
To chcesz kupić ?
To chcesz kupić ?
Ten z Twojego linku to IRAUDAMP7S model AMP7S-200, ze strony IR wynika, że nie jest pod kolumny 4 omy (tabelka w moim poście powyżej) więc raczej odpada.
Ten AMP7S-150 będzie na 100% działał z kolumnami 4 omowymi
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) i to jest ten, który bym chciał. Chyba, że nie potrafię odczytać tabelki.
A może ja mam złe wyobrażenie? Może jeśli ten mocniejszy zasilę takim samym napięciem co ten słabszy to będę miał to samo? A napisali, że impedancja 4 omy nie jest saportowana ze względu na moc, która by się wydzieliła na 4 omowym obciążeniu przy pełnym napięciu zasilania.
edit:
chyba znalazłem,
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) strona 37, chcąc zmienić napięcie zasilania trzeba będzie zmienić kilka elementów
