JAKI GROT i CYNĘ WYBRAĆ?
lamerblamer
witam, kupiłem niedawno moją pierwszą stację lutowniczą Zhaoxin 936A+. Chcę ją użyć do lutowania kondensatorów elektrolitycznych na płytce PCB i wymiany kabli wewnątrz kolumny oraz lutowania wtyków RCA. Grot który dostałem z stacją jest cienki,i stożkowy i nieporęczny i nie trzyma temperatury. Jaki grot dokupić do mojej stacji? Jaką cynę używać: ołowiowa czy bezołowiowa? czy warto użyć cynę ze srebrem? jaka średnica cyny powinna być? pozdrawiam
https://www.audiostereo.pl/topic/106712-jaki-grot-i-cyn%C4%99-wybra%C4%87/
Opublikowano · Ukryte przez misiomor, 31 Października 2013 - x2
Hej,
Polecam ten grot
możesz dokupić
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) - przyda się :)
Cyna:
oraz
oraz
cyny z srebrem używam do lutowania RCA itp - dopiero zaczynam zabawę w tym temacie :)
Po pierwsze kupiłeś stacje ACIOTO, wieć jedno jest pewne niczego ona nie będzie trzymać ani temp ani cyna grota (lub vice versa), a wszystkie groty co do niej są to chinskie nic nie warte badziewie. (niestety taka prawda, choć tu i ówdzie modyfikowana albo okraszana niby porządnością.
Nie chcesz mieć problemów używać cyny PbSnAg (zwykłej z dodatkiem srebra) (ale nie myśl że to coś wpłynie na audio, bo to bzdury wyssane z palucha, dla znawców voodoo). Grubości do zastosowań domowych ? 0,8 - 1 mm max (najlepiej i najbardziej uniwersalna .
Do zastosować domowych trzeba było kupić najprostszego kolbowego wellera dał byś tyle samo a było by to o niebo lepsze ...
A co do Zhaoxin jest tyle samo warty ile inne zionksianki pociągi i inne (dowolne cokolwiek znaczące nazwy) ...
Grot w kształcie śrubokręta. Cyna zwykła PbSn. Wygodnie jest mieć dwie, 0,4 - 0,5 i 0,8- 1mm
Najważniejsze, to topnik.
PS. A, i nie przejmuj się tym , co pisze AudioST;)
Do zastosowań amatorskich starczy, jak każda inna.
Stary "dobry" AudioST.....
btw, jeśli chcesz lutować to o czym piszesz, to kup transformatorówkę i będzie git! Co do cyny, tylko SnPb. Twoja lutownica nada się raczej do lutowania drobnicy.
moje ucho powiedziało mi, że przy lutowaniu interkonektów różnica jest, tyle że nie może to być kabel z wtykami i całym sprzętem za kilka złotych, zasadniczo różnica jest słyszalna na tonach wysokich, w przypadku dużych sygnałów - modyfikacja kolumny różnica może i jest ale ja jej nie szłyszę
opinia o cynie z dodatkiem Ag jest taka, że lut jest trwalszy
Do wszelkich zastosowań audio, chwalę sobie cynę ołowiowo-srebrną, czyli natępującą mieszankę 50% / 50% dwóch rodzajów cyn:
Cyna ołowiowa 60/40 - tzw. najzwyklejsza
Cyna bezołowiowa z 4% zawartością srebra.
możesz to przybliżyć,co to znaczy "mieszanka'?
@lamerblamer Jak kupiłeś lutownicę to teraz kup kilka rodzajów cyny. Pobaw się każdą z nich, znaczy zobacz jak Ci się lutuje. Jak się rozpływa, jak zastyga i jak potem wygląda. Nie sugeruj się zbytnio propozycjami kolegów tylko wybierz sobie taką jaka Ci odpowiada. Kup też kalafonie. Taką najzwyklejszą. Może być taka do skrzypiec.
Najzwyczajniej: kupuję dwie szpulki różnej cyny, o +/- tej samej średnicy drutu. Skręcam je ze sobą i lutuję taką skrętką. Odwijam z dwóch kłębków na raz.
Ta ołowiowa to zwyczajna 60/40 z polskiej firmy Cynel, lub cokolwiek innego.
Ta ze srebrem - no to tutaj już trzeba trochę na kaskę patrzeć, ale jest na alledrogo taka cyna amerykańska, jak się ją kupi w opakowaniu 0,5kg to wychodzi w bajecznie rozsądnej cenie. 3,5% lub 4% srebra tam chyba ma.
dziękuję bardzo za rady.właśnie zamówiłem grot PŁASKI GROT ___ ZHAOXIN AOYUE WEP PT _ 900M-T-2.4D i cynę CYNA Z TOPNIKIEM 0,56mm 250g 0,25kg SN60PB40 CYNEL . Mam w związku z tym pytanie: czy taką cyną polutuję kabelki zarówno srebrne, miedziane i stalowe? pytam bo zaprzyjaźniony jubiler chce mi dać za darmo druty 0,7 mm ze srebra wysokiej próby. Użyję ich chyba do wymiany kabli stalowych w kolumnach epos. pozdrawiam
lutowanie srebrem to już lutowanie twarde, stacją lutowniczą tego nie zrobisz
to jaką stacją przulutować srebrne kabelki do zwrotnicy w kolumnie? i jaką cyną?
Stacja lutownicza i cyna to nie wszystko , jeszcze należy się nauczyć tym posługiwać .Bo nawet przy użyciu stacji za kilka naście tysięcy , w rekach paprocha wyjdą gluty a nie luty . Tak samo dobrze można polutować zwykłą pis...oletówka tylko trzeba umieć .
Do smd stacje lutownicze się już przydadzą , ale do lutowania elementów przewlekanych - obojętne .
Topić srebra kolega nie będzie. Tutaj namiary na różne drobiazgi ...
BARDZO sobie tą cynę chwalę. Właśnie pół na pół z 60/40 ołowiówką.
Zachowuje znaczną część właściwości i cech lutu na bazie cyny ze srebrem,
ale można lutować przy drastycznie niższej temperaturze. Super sprawa.
Łapie "natychmiast", dobrze zwilża, zarówno miedź jak i srebro,
a nawet co niektóre chińskie tanie złączki, gniazda, itp., na bazie jakiegoś niklu czy świństwa.
Skoro ta mieszanka TO łapie, to musi że kombinacja niezła jest.
Jeśli chodzi o druciki "sygnałowe" - to polecam coś takiego:
Jeśli chodzi o głośnikowe, to ja użyłem srebrzanki 2mm, ale jeszcze nie testowałem jak to chodzi, więc trudno gadać.
Np. takie coś ?
Jeśli nie lubisz srebrzanki, to miedziany solid core ...
A nie lepiej kupić cynę KOKI? Jak dla mnie najlepsza ze wszystkich które stosowałem zawodowo.
Przewalamy w pracy setki kilogramów rocznie cyny, KOKI jak do tej pory nic nie przebiło. Stop: cyna+srebro+miedź+kobalt. Niestety jest droga, jakieś 220PLN za kilogram.
Kłopot może być taki, że nie jest "audiofilska", ale za to lutuje.
