Oznaczenie zewnetrznej okladziny w AUDYN
Teddy_2012
dotarly AUDYN thrue Copper i nie ma na nich oznaczenia kreska zewnetrznej okladziny tego kondensatora?
Pytanie do Szanownych Kolegów -jak go prawidlowo podlaczyc w sygnale miedzystopniami -lampa (Anoda /siatka)
Pozdro,
Tad
Podłącz jak ci tam pasuje,to nie elektrolit.
wiedza, po sześciu latach na forum, piorunująca
anoda - siatka - zgodnie z napisem
Absolutnie przestrzegaj zasady, iż zewnętrzna okładzina idzie w kierunku strony o niższej impedancji (czyli połącz ją ze "źródłem" sygnału).
a). Jeśli nie wiesz, która jest zewnętrzna, to zrób eksperyment. Połącz konda szeregowo z rezystorem 470 kohm.
W ten sposób uzyskałeś źródło sygnału (niemuzycznego).
b). Podłącz to źródło sygnału niemuzycznego rezystorem do masy a kondem do środkowej żyły czincha wejściowego.
c). Złap ręką konda i ustaw przyjemny odsłuchowo poziom muzyki.
d). Następnie pozostawiając rezystor od strony "masy" odwróć konda do góry nogami.
e). przejdż do punku b). i powtórz to wszystko.
Ten scenariusz, w którym brum był zdecydowanie cichszy, to był przypadek, w którym zewnętrzną okładzinę miałeś podłączoną do środkowej żyły gorącej.
Potwierdzam, że kondensator foliowy nie jest elektrolitem.
Potwierdzam również, że podłącz jak Ci tam pasuje, .... byle prawidłowo.
(Janku, nie znęcaj się nad kolegą 'asta'). ....
Aha, jeśli jesteś leniwy i nie chcesz eksperymentować, to jest prawdopodobne, iż zewnętrzna okładzina będzie po lewej stronie napisów. Ale niestety nie jest to żelazna reguła, są od tego liczne wyjątki, więc najlepiej po prostu sprawdzić.
Oj tam,oj tam.Mając kondensator przed sobą patrząc na napisy to prawa strona idze do następnego stopnia.,choć w przypadku małej wimy znaczenie nie będzie aż tak istotne z uwagi na wymiary Chodziło mi że podłączenie foliowców nie jest aż tak ważne,niż w przypadku elektrolitów.
Mamelciu ,
anoda i siatka nastepnego stopnia
Po 6 latach do tego doszedlem,
Czlowiek cale życie sie Uczy,?
Pozdrawiam,
Tad
przy AUDYN thrue Copper jest to sprawdzone
(a wpis wyżej, to za co do mnie?)
Janciu sie nie zneca ,he,he
ponadto to wiem z ta mniejsza impendancja ,natomiast w Jantzenach Z-cap,ach jest akurat odwrotnie
Od strony napisu (lewa strona jest dluzszy drut i to jest +) natomiast prawa od strony j krótszy drut to -) i to jest okladzina zewnetrzna.
I to jest odpowiedz producenta na moj e,maill ,kilka lat temu
Tak ,ze wychodzi akurat odwrotnie?
Taka ciekawostka.
Tad
p.s Duzo Zdrówka w Nowym Roku -Janku.
Czy podłączenie kondów niezgodnie z zaleceniami mocno wpływa na dźwięk?
Czasami nie.
Najczęściej TAK.
Sporo zależy od impedancji źródła (tego "po lewej") oraz od impedancji obciążenia (tego "po prawej").
Powiem nawet więcej: jeśli masz wysoką impedancję po OBU stronach kondensatora, to wtedy obracanie zewnętrzną wykładziną zupełnie nic ci nie pomoże - jak nie obrócisz, to i tak brzęczeć będzie ....
W takich sytuacjach przydaje się moja "tajna broń" ... czyli kondensator trójnóżkowy, którego obie okładziny są ekranowane ...
Tak się składa, iż używam takich kondów w pewnym układzie bufora, który bez tego fikołka, z racji na absurdalnie wysoką impedancję wewnętrzną zastosowanych lamp nie miałby prawa działać prawidłowo.
Tak. Zewnętrzna okładzina to "zazwyczaj" wejście, gdyż to właśnie "źródło" sygnału jest najczęściej stroną o tej niższej impedancji.
{{ No ... chyba że jakiś totalnie nietypowy układ, odjechany fikołek się implementuje }}.
Mam przed sobą dwa Jantzeny Superior Z-cap. Z lewej strony drut jest krótszy... Okładzina zewnętrzna to prawa strona czy krótszy drut?
Jeśli jeszcze niewlutowane, luzem leżą to po prostu podłącz je do wejścia chinch wzmacniacza, z dużym rezystorem od strony masy i sprawdź.
Najprościej jest to przetestować, wtedy masz pewność.
Przybliżysz lub obejmiesz ręką kondensator i nasłuchuj intensywności rozmów kosmitów.
Jeśli gadają "głośniej", do znaczy że zewnętrzna okładzina wchodzi na gorący środkowy styk w gnieździe RCA.
Jeśli gadają "ciszej" - to znaczy, że zewnętrzną okładzinę masz skierowaną w stronę rezystora i masy.
Poprawka oczywistego błędu redakcyjnego:
Ten scenariusz, w którym brum był zdecydowanie GŁOŚNIEJSZY, to był przypadek, w którym zewnętrzną okładzinę miałeś podłączoną do środkowej żyły gorącej.
Dziękuję Slawsim, że mi zwrócił uwagę na rozbieżność w tym szczególe.
{{ To właśnie w tym przypadku zewnętrzna okładzina "zbiera" siano z otaczającego powietrza, więc wzmacniacz się zachowuje głośniej. Szczególnie jak się konda ręką złapie.
Gdy zewnętrzna okładzina jest od strony rezystora po stronie masy, to następuje częściowe "ekranowanie" i wyciszenie hałasu }}
To tak jak klasyczna antena.
Nie wiem co robię źle, ale dla mnie poziom natężenia brumu jest taki sam.
Clarity Cap 3,9uF.
Clarity Cap 3,9uF.
Spróbuj w takim razie zupełnie bez opornika, lub z opornikiem o znacznie większej wartości od tego, co masz teraz.
Napisałem zapytanie odnośnie kierunku podłączenia Audyn Cap True Copper i wklejam odpowiedz którą otrzymałem
Dear Sir ,
This capacitors are "Bipolar" , there is no mounting direction or polarity
MfG
Best regards
Patrick Even - R&D Engineer
02273/9084-30
I.T. Intertechnik Kerpen GmbH
Europaring 28
50170 Kerpen
www.intertechnik.de
www.lautsprecherbau.de
Tel.: +49 (0)2273 90840
Fax.: +49(0)2273 908435
GF: Andreas Wolf
USt. ID.: DE121857034
HRB Köln 41814
"This capacitors are "Bipolar" , there is no mounting direction or polarity" - ale shit!
branży zawsze jest wszystko jedno
kiedyś zadałem pytanie E.A.R. -owi, skończyło się na tym, że za arogancję i zero treści, zwymyślałem gnoi z serwisu od dupków
  • 4 tygodnie później...
Naprawdę wierzycie w to, że takie podłączenie jednego kondziołka ma jakikolwiek wpływ na brzmienie całego systemu? To nie jest kolejne voodoo w stylu kabli anticables (podobno "grały lepiej", gdy wisiały w powietrzu i nie dotykały podłogi :D)?
podobno to Kopernik nie żyje
sprawdziłeś coś kiedyś z tych tematów organoleptycznie
Tak, kupiłem anticables - szybko sprzedałem, bo kiszka była (brzmieniowo coś jak Jantzen Solid Core). I żadne "wieszanie" kabli w powietrzu nie pomagało :D
Odnośnie tych, co wymyślają takie bzdury, to nie zdziwię się, jak niedługo ktoś "odkryje", że system lepiej gra, gdy np. stolik jest ustawiony zgodnie z biegunem magnetycznym ziemi ;)
