Płytka na kawałku deski za 1500 EUR ! :-0
Panowie podbijam temat.
Czy ktoś zrobił dylka na TA8215? Jeśli tak, to mógłby opisać wrażenia?
Na zagranicznych forach chwalą go za "analogowość" (cokolwiek to znaczy) ale jak jest z resztą dźwięku? Lokalizacja, separacja, scena i holografia?
[mention=35746]boomaga[/mention]
Cześć ja mam. Złożony, trochę pograł i trafił do szufladki bo na razie brak czasu na dalsze eksperymenty. Porównywałem to swojej końcówki TOA, i Dylek wypadł słabiej. Ale pamiętam, że miał mase detali i bardzo fajna scenę, przestrzeń. Z kontrolą Alphard HW1500 w odgrodzie jednak lepiej radził sobie Japoński 200 watowy tranzystor.
Następne odsłuchy i eksperymenty będę pewnie robił nie wcześniej niż za pół roku, remont, wakacje, praca itp więc totalny brak czasu, ale mogę podesłać płytkę jak chcesz się sam przekonać co i jak. Dam nawet zgodę na własny upgrade elementów, jeżeli uznasz taką potrzebę. Jak coś to proszę o kontakt na PW
PS mam wcześniejszą wersje płytki
GŁOŚNIKOWY OPORNIK
No to mam podobnie 🙂
Nie dziwię się, do takiego alfarda 15" to trzeba kopa. Chociaż z 12" sabami radził sobie lepiej niż dobrze, ale najlepiej się sprawdza w kolumnach o dużej skuteczności i raczej mniejszych gabarytach.
Jakby coś, to bym się odezwał po wakacjach, teraz płytka by chyba przeleżała w szufladzie tak jak u Ciebie.
Dylka słyszałem tylko przez chilę z pojemnością zamostkiem =5600uF ELNA/zagrał rewelacyjnie!/
wspornik radiatora = podstawa z przyboru kreślarskiego A.D. 1971 (PRL)
obudowa zewnętrzna plastik abs +stalowa podstawa = obudowa 8-ośmio portowego switch Level One z przełomu wieków
terminale głośnikowe = wydobyte z kolumn SANSUI 1960. I ten ostatni element mnie intryguje: terminale. Pierwsze wrażenie jakis jasny mosiądz. Niestety nie. Terminale Sansui bardzo dobrze się lutują i charkteryzują się niewilką magnetycznością. Otwóry na kable głośnikowe = 3,50mm wystarczą.
Zastnawiam co to za stop: właściwie się nie magnetyzuje
Po narzekaniach rodziny, że robię obudowę ze śmieci przemalowałem płyte bazową na czarno. Przy okazji dylkowe chińskie  śrubki M3 z Chin, które trzymają pierwszy miedziany radiator z zewnętrznym okazały sie twardsze od naprawdę porządnego i twardego klucza z Lidla. Żeby go uratować muszę teraz diamentową tarczą odciąć 2mm. 🙂
Raczej, to że śrubki nie trzymają wymiarów otworu pod klucz (są zbyt luźne) powodowało że się ślizgał i krawędzie klucza poszły się czesać.  😉
Po za tym te narzędzia z lidla są mocno średniej jakości, sam połamałem dwa bity krzyżakowe niby ze stali crv, też na chińskich śrubkach 😉
to nie ten chip , ale robię na testy 3xparallel na TDA7293 i potem jeszcze 3xparallel bridge - czekam na płytki i powalczę trochę - Linn i Gold Note nie mogą się mylić 🙂 od dawna ciekawi mnie ten scalak
TA82.. choć fajny , to jednak ma  troszkę za mało mocy
 Krzyżakowe bity Philipsa z Lidla chyba były słabe - też udało mi się je zajechać czyli jakość beee ale akurat ten komplet imbusów widuję w rękach mechaników w sklepach rowerowych - ten widok plus moje z nimi doświadczenia mówią mi, że to bardzo dobre klucze 🙂 . Może być, że śrubki chińskie nie trzymają wymiarów, a że to HSS rozpoczęła się obróbka skrawaniem narzędzia 😕  Generalnie to było dziewicze wkręcanie na 10mm wgłąb zaraz po gwinowaniu. Na starość mam satysfakcję, że w Dylku nie skracałem na maksa wyprowadzeń kondensatorom i daje się je odginać od osi. Gdyby nie to - nie dałbym rady przykręcić do siebie miedzianego i aluminiowego radiatora. Miedź jest odizolowana galwanicznie od obudowy stalowej.
A kawałek deski w Dylku uważam za punkt honorowy 🙂
Jak to w całości wygląda?
Całość jeszcze nie do końca ogarnięta. Wszędzie tolerancje montażowe bliskie zera ze względu na ilość modułów do upchania w skromnych rozmiarach switcha. Bazowa stalowa płyta (1200g.) powinna też trochę ciepełka przez termopad rozproszyć. Niemniej większość wyląduje na zewnętrznym radiatorze z alu. Całość na razie mi waży 2300g. i przy podnoszeniu to wzbudza lekki respekt 🙂
Do wycięcia w cienkim aluminium otworu na wyświetlacz i czujnik zdalnego sterowania specjalnie kupiłem duże 60mm tarcze diamentowe (foto w poprzednim poście). Jedno cięcie to prawie cała długość wyśw.1602 ale podejście będzie pierwsze i ostatnie więc małymi tarczami dremelka w ogóle nie podchodzę ...
Kiedyś widziałem projekt 2x2 P/S trzy na trzy musi ciekawie zabrzmieć. Ile Cię kosztowały płytki? Gotowy gerber czy sam projektowałeś? Chciałbym zobaczyć charakterystykę zdjętą takiego wzmacniacza 3x3 - TDA7293 juz jako pojedyńczy ma tam wszystko bardzo ok więc w wersji potrójnej to będzie jeszcze lepiej. Czy jak by co te płytki byłyby dostępne jakbym zapragnął? 🙂
Kręcąc dremelkiem taką wielką tarczę miałem przed oczami kadry z "Piły Mechanicznej" 🙂
Zniszczenie krawędzi klucza imbusowego jest "not any more" - chińska tarcza diamentowa cieła na przelot twardy imbus równe 1,5 sekundy na 3000 obrotów (moim zdaniem nadal za duże).  Klucz jest uratowany dla  mnie wyjątkowo wartościowy bo 2,5 razy dłuższy od standardowego. Postanowiłem tu umieścić informację, że przy głębokich, świeżo gwintowanych otworach lepiej nie używać śrub imbusowych lecz bit typu T. Nie bez powodu T6 i T3 to najpopularniejsze bity w telefonach komórkowych i mechanicznych dyskach twardych: są w stanie bezpiecznie przenieść na docisk śruby do skręcanych materiałów znacznie większe momenty obrotowe dokręcania. Podobnie jest np. w zestawach śrub do montowania tarcz hamulcowych w rowerach. Obowiązuje zasada: mała tarcza (140,160mm.)= imbusy, duża tarcza (od 180mm. wzwyż) = bit typu T.
Co ma piernik do wiatraka? Może wadliwe śruby miałeś, albo wadliwy gwintownik, albo jeszcze coś innego.
Ale fakt, że TX przenoszą większe momenty.
No i ta tarcza. Ona nie służy do cięcia metalu raczej.
Edytowane przez terminus
Megadeth - A House Divided  🤘SENJUTSU🤘  α  Ω  β  λ  μ  ∅  ½  ²  €  $  π  Ⅵ Ⅵ Ⅵ  TWOYASTARA OF DEATH; TURBO - Blizny [2025]
Tylko stwierdzam fakt, że lepiej mając wybór użyć TX niż imbusa.
- nie mam pojęcia do czego służy ta tarcza ale przy cienkim alu jakie muszę przeciąć sprawdza się znakomicie - chodziło mi głównie o dużą średnicę i żeby się nie rozpadała przy dociśnięciu jak te małe (vide foto). Nie znalazłem nic innego o takiej średnicy (60mm.) co tak dobrze tnie cienkie aluminium z podobną kontrolą kierunku. Jak coś znasz to podrzuć 🙂
Zanim dostanie się z Chin co się zamówiło to (przynajmniej ja) zapomina się cechy produktu - tarcza jest oprócz innych materiałów służy do cięcia aluminium i miedzi:
Może komuś się też przyda taka fi 60mm.
Pisząc metal, miałem na myśli metal, ale ok 🙂 , luzik.
Witam.
Mam takie pytanie do wszystkich zamawiajacych PCB,czy każdy dostał swoje?.
Chyba coś poszło nie tak,bl ja jeszcze nie mam,i potwierdzenia że zostało wysłane też nie mam .
Pozdrawiam Cezary.
Mało się tu też chwalicie swoimi Dylkami.....nawet bardzo mało jak na tyle zamówień.
Maju a Ty zrobiłeś swego? 😉 To pochwal się. Bo płytki masz jeszcze z I projektu... i już tyle razy się odgrażałeś, że go złożysz 🙂
Edytowane przez boomaga
przecinek
14 godzin temu, boomaga napisał:
zrobiłeś swego?
Coś zapamiętałeś, ale niezbyt dokładnie.
Wszystko było inaczej, chyba nawet wiem po co wmawiasz, że się odgrażałem?  😉
Zaglądałem tu, czekałem na informacje które mnie zmotywują do zajęcia się tym tematem.....to Wasza wina że do tej pory nic nie zrobiłem, słabo motywujecie.    :))))
A poważniej,  to u mnie cale audio w tej chwili w rozsypce a ze wzmacniacza (klon Pass Aleph 3) jestem na tyle zadowolony że nie korciło mnie do zmian.
Syn (którego jest druga płytka o których piszesz) też niezbyt się garnie do tego choć mu już załatwiłem pre które powinno nieźle jego Dylka napędzić (wg. projektu link).
Słucha nadal na Dylku zrobionym z kawałka płytki wzmacniacza samochodowego.....     ;(
Jakbyście zachwalali swoje dzieła a jeszcze pisali jak ten Dylek nieagresywnie brzmi, jakich elementów użyć, co zrobić by uzyskać brzmienie takie jak ostatnio lubię, tzn. takie gdzie nic nie kłuje uszu (a moje mocno stare trzeba chronić) z równowagą nieco przesuniętą ku niższej średnicy i mocną podstawą basową (do najniższych mniej niż 60 Hz mam suba, od samego dołu nie musi)......to zaraz bym zaczął działać.    :)))
U mnie Dylek, pierwsza wersja zgrał się idealnie z PRE wg tego projektu, czyli inna wersja B1.
Do tego mam regulację głośności na scalaku DS1802.
____________________________________________
.............nie o to chodzi by złapać króliczka, ale by ciągle gonić go!
19 godzin temu, Devon napisał:
zgrał się idealnie
Miałem tu już kilka razy sygnalizowane od @boomaga że najlepiej dać PRE do Dylka.....B1 był przez niego wymieniany jako taki który może się z nim dobrze zgrać......a że trafiła się okazja kupić takie gotowe ustrojstwo (dodatkowy atut to fakt że to kompletne PRE) to szkoda było nie skorzystać.
Jest tam nieco inaczej jak w projekcie z linka (mniej wejść, ale za to bonus - dodatkowe wejście omijające potencjometr), ale to akurat nie problem, bo syn więcej wejść i tak by nie wykorzystywał.
Na razie jest też w wersji na desce.....czyli pasuje do Dylka jak ulał.
Projekt obudowy do całości (gdzie drewno na pewno zaistnieje) też już w głowie mi zakiełkował.....ale jakoś to wszystko opornie idzie.      😉
Może ta informacja syna zmotywuje.....mnie staremu (pomału głuchnącemu) już niewiele trzeba.   :))))
  • 4 tygodnie później...
witam.
Czy wszyscy już otrzymali swoje PCB?
Czy organizator zamówienia odpisuje na wasze wiadomości kiedy pcb będą wysłane?
1 godzinę temu, Ape napisał:
W dniu 10.07.2021 o 20:15, wiesiek9990 napisał:
Dylek w obudowie.
Z gałką od Elizabeth
A jak gra?
Bo u mnie po włożeniu dylka do obudowy dźwięk lekko zyskał.
Sam nie wiem czy to kwestia lepszego ekranowania, czy podstawek antywibracyjnych, ale poprawa była zauważalna.
12 godzin temu, cezar504 napisał:
witam.
Też nie dostałem 2 zamówionych płytek. Na początku lipca kontakt ze sprzedającym się urwał.
Ktoś jeszcze?
