DAC do ok. 2000zł
Observe
Szukam DAC'a do zestawu Dali Zensor 7 + Wzmacniacz Xindak A-06. Kwota jaką mogę przeznaczyć oscyluje koło 2000zł.
Pytanie jeszcze jedno czy lepiej podłączyć po USB czy po optycznym z karty dźwiękowej (zintegrowana)?
Moje propozycje to :
- Asus Essence One MK2
- Cambridge Audio DacMagic Plus
- Cambridge Audio DacMagic 100 - (tańszy o prawie 1tys. , pytanie czy jest aż taka różnica w dżwieku?)
- Asus Xonar Essence STU
- Asus Xonar Essence One
- Valab ES9018 - praktycznie nie do dostania w Polsce. Pytanie czy warto zamawiać z ebay czy szukać innych? Jak wypada na tle wymienionej konkurencji?
Może macie jakieś inne propozycje ? Na co dzień słucham raczej utworów muzykalnych, z dobrym wokalem oraz z ciepłym dołem. Lubie też szczegółową średnicę oraz jak są dobrze odseparowane instrumenty. Słucham rzadziej muzyki pop, dance. Komputer służy mi także do filmów oraz gier.
https://www.audiostereo.pl/topic/114318-dac-do-ok-2000z%C5%82/
Hegel HD11
Observe,
Teraz jest promocja wyprzedażowa duetu Hegel H100 + HD11.
Zagadaj z którymś z dystrybutorów, którzy jeszcze mają u siebie ten duet, to kupisz HD11 za około 2 tysie. Im się wtedy też lepiej sprzeda sam H100 w dobrej cenie.
I miałbyś HD11 nówkę z polska gwarancją w norweskiej cenie ;)
Roksan Caspian M1 CD (mod.SonusOliva) => Roksan Caspian M1 NG => Dynaudio Focus 160
Nie wiem kogo tutaj słuchać :) Jeden pisze, że zdecydowanie optyczny, drugi że lepiej po USB. Co znaczy stwierdzenie " dobrze przygotowane USB" ? Możecie coś wiecej napisać w kilku zdaniach w tym temacie? Lepiej, bo...?
Zdecydowanie lepiej USB i na pewno Hegel HD11 to dużo lepsza propozycja od tych daców z Twojej listy.
Kyle jest znanym maniakiem (bez obrazy Kyle:) ) połączenia optycznego, nikt tu raczej nie podziela jego poglądów tym temacie. USB będzie lepsze, a można je dalej ulepszać poprzez dodatkową kartę USB, kabel, równiez oprogramowanie.
Jak chcesz coś taniego, to bardzo dobre opinie ma Meridian Audio Explorer. Przy okazji przyda Ci się później jako przenośne rozwiązanie gdybyś kiedys kupił coś lepszego.
Do tego co tam masz wystarczy choćby Arcam Rdac i w sumie nie ma co na siłę pchać czego lepszego... no chyba, że z myślą dalszych zmian wzmacniacza/kolumn w przyszłości.
Jak chcesz strumieniowca to używanego CASM6 idzie kupić poniżej 2tyś, a sam DAC jest tam lepszy od Rdaca, tylko nie wiem czy odczujesz tą różnicę przy tym co tam masz.
Przy Twoich preferencjach grzechem byłoby nie przetestować Myryada Z20
http://sklep.rms.pl/myryad-z20-z-20-przetwornik-cyfrowo-analogowy-dac
wybierz sobie coś z oferty:
Hegla D11 już praktycznie niemożliwe znaleźć z promocji za cenę koło 2000zł. Rozważam opcję Myryada Z20. Już któraś osoba z rzędu mi go poleciła.
ewentualnie co myślicie jeszcze o NAD D1050?
Jeżeli chodzi o brzmienie i budowę to ten Valab albo audio-gd. Kambodży ani r-daca nie polecam już lepiej coś starszego np. Stello da100 signature albo north stara m192 tylko niestety wtedy trzeba bawić się w interfejsy usb a to dodatkowy koszt. Ja gram na North Starze m192 z interfejsem m2techa evo i konkurencji do 3 tysięcy za używany nie widzę a już dosyć długo szukam żeby coś zmienić i słuchałem trochę daców i jakoś nie zmieniłem. Jeżeli chodzi Hegla to myślę że jest przereklamowany a to nic specjalnego tak samo cambodża sm6 oprócz faktycznej wygody to jest to samo co dac magic 100 z funkcjami sieciowymi czyli mizernie.
Daca tylko i wyłącznie po usb, przerabiałem to na tysiąc sposobów nawet najtańszy interfejs usb jest sporo lepszy od połączenia optykiem a tym bardziej coaxialem z kartą czy płytą główną w komputerze.
Kubasa
A o Heglu myślisz, że jest przereklamowany czy wiesz bo słuchałeś ?
Gość numik
Hegel albo Arcam, miałem Arcama, niszczył resztę tego co porównywałem w tej kwocie (wtedy Hegel był droższy) o 2 ligi, CA wysiadało, NuForce itp też
HD11 jest lepszy od wymienionych DAC. Choć nie wiem jak jest w przypadku tego ostatniego DACa.
Słuchałem u siebie taniutkiego Valab 8xTDA1543 Nos Daca był świetny, miałem go w tym samym czasie co r-daca z zasilaczem tomanka i był sporo lepszy od niego szczególnie pod względem płynności barwy i wypełnienia byłem naprawdę zdziwiony jak tak tani dac tak fajnie może grać.
Myślę że naprawdę nie ma co się zastanawiać
Pod względem budowy i za awansowania technologicznego żaden hegel nie ma startu nawet
Sam mam na niego chrapkę
  1. Updated Version, ESS Technology Sabre Reference 32-bit ES9018 DAC chip.
  2. Two sealed, high-grade transformer deployed, one for digital, another for
  3. XMOS 32-bit USB receiver chip, which is the best performing asynchronous USB audio solution.
  4. Discrete transistor-based balanced analog output stage for extended, dynamic, and analog sound.
  5. Precision, 100 step digital volume control; from 0 to 99 dB attenuation, 1db per step
  6. Vishay round SMD precision
    Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) and carefully chosen parts for best sound performance.
  7. Professional circuit layout to get best circuit stability and great performance.
  8. Aluminum housing, hair skin surface processing.
  9. Digital Input: Balanced S/PDIF AES/EBU port, RCA, Toslink Optical input, and USB
  10. Analog Output: balanced analog output via XLR port, single-ended output via RCA port
Sam miód i orzeszki
Ładnie zbudowany , dyskretny stopień analogowy, oddzielne trafa dla sekcji cyfrowej i analogowej.
No i dobrze za implementowane asynchroniczne wejście usb na xmosie co pozwoli podłączyć bezproblemowo pc-ta
Nowa wersja 2014 opsługuje dsdx64 i dsdx128 i decoduje iso sacd przez port usb
Z budzetowymi dacami jest problem , nie są uniwersalne i nie z każdym zestawem zagrają dobrze ,więc pisanie który jest lepszy mija się z celem ,trzeba go wypróbować w swoim systemie ,
Przerabialem daci do 5kzl i każdy prawie grał inaczej
Ależ oczywiście to dotyczy każdego elementu toru audio bo nic nie jest uniwersalne trzeba wszystko do siebie dopasować i doprawić odpowiednimi kabelkami. Co nie zmienia faktu że ten Valab jest lepiej zbudowany jak wiele kilku krotnie droższych konstrukcji.
Kup coś starszego za ułamek ceny - będzie dużo lepsze od tych nowych zabaweczek, choć wiem, że teraz trzeba polecać rDaca albo Kambodźę, dla wyczynowców Hegel, a taka Theta ProPrime II to inna bajka - zwłaszcza jak się chce słuchać Muzyki....
Z Thetą to raczej ostrożnie bez odsłuchu nie polecam ze względu na dość ostry charakter brzmienia, to trzeba lubić albo mieć odpowiednio łagodny system. Osobiście się trochę zraziłem to nie było moje granie, słuchałem Thete DS Pro Basic IIIa, oczywiście na moim systemie.
