1. A z jakiego źródła będziesz odtwarzał muzykę?
2. Czym będziesz zmieniał sygnał cyfrowy na analogowy?
3. Czy będziesz robił konwersję PCM -> DSD? Jeśli tak to do jakich wersji DSD?
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/104/#findComment-5159537
Komputer który zamierzam kupić będzie źródłem. Na dysku zainstalowany będzie Daphile i zbiór plików z muzyką. Sterować będę smartfonem lub innym komputerem.
Przetwornik cyfrowo-analogowy to chord qutest, który na razie nie może dekodować pcm dsd z Daphile. Czekam na poprawkę, może kiedyś zrobią. Sam qutest ma taką możliwość ale niestety w tym temacie nie dogadują się z Daphile Na razie odtwarzam pliki FLAC.
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/104/#findComment-5159563
Dlatego też zwlekam z zakupem. Żeby uruchomić ten nuc musiałbym kupić też pamięć i dysk, a to już za wiele kombinacji.
Może ktoś ma taki komputer i podpowie.
Z terminalem HP nie ma problemu, ale to dużo starsza technologia.
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/104/#findComment-5159745
20 godzin temu, KotD napisał:
czy taki komputer
Będzie dobry,jednak ma jedną wadę,chłodzenie aktywne.
Dodatkowe koszty tj. dysk M2 ok,ram DDR4 ,szybko=drogo.
proponuję
Masz tu : chłodzenie pasywne,możliwość zmiany dysku na większy,ramu aż nadto.jedyna wada,brak karty wifi (można dokupić za ok. 60 zł).Są porty usb 3.0 .No i cena.
Mocny jest ten terminal,próbowałem na nim różne distro Linux,ładnie chodzi i nie grzeje się mocno.
Jeżeli to jest stosunkowo nowy NUC ,możesz mieć problemy ze sterownikami na Linuxie .Np. problemy z kartą wifi (znam przypadek z NUC).
proszę :
Ten ma już DDR4 i co dusza zapragnie.
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/104/#findComment-5160571
proponuję
proszę :
Dzięki za odpowiedź i propozycje. W tej chwili mam Daphile na HP t5740 i dysk zewnętrzny HDD z oddzielnym zasilaniem na którym mam pliki z muzyką. Średnio to wygląda i trochę słychać pracę dysku. Zewnętrznych dysków SSD bez zasilania mój terminal nie chce poprawnie obsłużyć.
Chciałem mieć wszystko w jednym pudle dlatego pomyślałem o tym NUC.
Czy zaproponowane przez Ciebie terminale można rozbudować np o wewnętrzny dysk SSD?
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/104/#findComment-5161314
W dniu 8.02.2021 o 19:18, KotD napisał:
Powiedzcie czy taki komputer
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )  doposażony o dysk SSD M2 oraz pamięć ram będzie odpowiedni do Daphile. Tu jest USB 3.1. . Nie będzie to problemem?
Będzie odpowiedni. USB jest kompatybilne w dół.
Jednak ten egzemplarz jest bez pamięci RAM. Tak wynika z opisu.
Takie to trochę dziwne, ktoś sprzedaje nowy komputer bez RAMu...
Chyba, że się mylę i nie doczytałem/znalazłem informacji ile RAMu jesy zainstalowane.
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/104/#findComment-5161416
proponuję
proszę :
Czy te terminale odsłużą dyski SSD 500 gb lub 1 tb, bo tyle chciałym w nie włożyć jako magazyn plików muzycznych?
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/104/#findComment-5161755
Bez problemu.
Chcesz wkładać do środka czy jako zewnętrzny pod USB?
Edytowane przez Kalasanty Ciaputko
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/104/#findComment-5161760
Chcę dodać do środka, żeby było jak najmniej kabli i zasilaczy.
W tej chwili mam rozwiązanie z zewnętrznym dyskiem tak jak opisałem wcześniej.
Edytowane przez KotD
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/104/#findComment-5161769
Musiałbyś chyba zapytać sprzedawcę. Ja mam jeden terminal hp i trzeba mieć przejściówkę. Drugi terminal to Fujitsu i tam nie trzeba przejściówki.
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/104/#findComment-5161780
Znalazłem taki terminal
Tu jest 240 ssd, więc chyba nie ma problemu z większymi dyskami.
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/104/#findComment-5161792
Hp T 620 obsługuje dyski M2 sata (wewnętrzny) i z tego co mi wiadomo do pojemności 128 GB.
Możliwe,że z systemem 64 bit i najnowszym biosem obsłuży powiedzmy 1 TB.
Trzeba by pokopać w sieci,w tym Youtube itp.
U mnie Daphile bez problemu obsługuje dysk 1TB po usb.
Jeżeli chciał byś wykorzystać dysk ssd 2,5'' ,to takowy włożysz do Hp T610 ,ciut słabsza maszyna.
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/104/#findComment-5161888
Sprzedający tęgo komputera
Potwierdził zainstalowanie dysku 480 GB.
Ten model to chyba odpowiednik t620?
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/104/#findComment-5161899
2 minuty temu, KotD napisał:
odpowiednik t620
Z tej samej linii,jednak procek słabszy (2 corex1,2 Mhz).
Sprawdź jakie ma gniazdo dysku : M2 sata powinien mieć.
Trochę drogo chce jak za ten model.
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/104/#findComment-5161905
procesor to podstawa,dlatego wybrał bym 4core T 620.
widać w środku 520
Daphile zużywa bardzo mało ramu .Tym bym się nie przejmował.
Nie ma sensu płacić za niewykorzystane podzespoły.
Dlatego NUC za kasę rzędu 1,2-1,5 kzł. nie ma sensu do Daphile.
Używałem długo Fujitsu Futro S550-2  (1 core !),4Gbrom/2Gb ram ,chodził jak złoto i chodzi do dzisiaj ?
O,jak bys trafił za tą kasę :
Jednak na lombardy uważaj,wciskają szmelc czasem.
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/104/#findComment-5161913
Jest takie coś
można powiedzieć, że nówka
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/104/#findComment-5162138
Jeśli nie rozważasz zabaw z konwersją PCM->DSD lub odwrotnie NUC zapewne będzie wystarczający. Ale jęsli zmienisz DACa lub Daphile poprawi sterownik a zapragniesz konwersji to będzie słabo.
Wiem, wiem .. po co ta konwersja? Też tak myślałem dopóki nie spróbowałem. Jak dla mnie i mojego sprzętu i pokoju efekt był fajny. Słuchałem przez pół roku konwertując online wszystko do DSD256, teraz słucham bez konwersji ale jutro spróbuję ponownie przekonwertować w locie.
Istnieje jeszcze metoda polegająca na konwersji do RAMu. Trwa to trochę i zajmuje sporo miejsca przy konwersji do DSD512 ale warto spróbować. Do takiej konwersji nie potrzeba dużej mocy.
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/104/#findComment-5162194
Dlaczego nie kupisz dysku sieciowego? Ja mam jakiś niedrogi WD. Po skopiowaniu, skonfigurowaniu wszystkiego zapomniałem, że on jest. A schowałem go za meblami, podpiąłem kablem LAN i śmiga z niego wszystko, filmy na TV, na kilku komputerach w domu, muzyka na Naimie....
Zmiana terminala czy komputera nie powoduje żadnych "ruchów" z posiadaną biblioteką muzyczną. To jest najlepsze rozwiązanie z możliwych
GŁOŚNIKOWY OPORNIK
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/104/#findComment-5162349
Sugerujesz, że lepiej kupić coś mocniejszego np. jak ten nuc na Intel i3?
Ape
Myslalemem kiedyś o NAS ale nic poza muzyką nie trzymam w sieci więc chyba to trochę bez sensu.
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/104/#findComment-5162425
Wszystko zależy od Twoich potrzeb i planów. Jeśli nie będziesz eksperymentował w najbliższym czasie to ten i3 będzie ok. A jak się zdecydujesz to zmienisz na coś mocniejszego ?
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/104/#findComment-5162434
Godzinę temu, KotD napisał:
Chętnie bym poeksperymentował gdyby Daphile mi to umożliwiło. DACa nie zamierzam zmieniać. Nie ukrywam, że minimalizm NUCa mi odpowiada.
Nie wiem czy to ma dla Ciebie znaczenie ale mój Fujitsu ma aktywne chłodzenie i nie ukrywam, że je słychać.
Natomiast HP chłodzony jest pasywnie, co za tym idzie jest bezgłośny.
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/104/#findComment-5162490
Oczywiści, że ma znaczenie. Mam w tej chwili terminal HP i jest spoko gdyby nie to, że słabo daje radę z zewnętrznym dyskiem bez dodatkowego zasilania. Natomiast zewnętrzny dysk HDD jest u mnie słyszalny i to mniej denerwuje. Dlatego najchętniej widziałbym u siebie pasywny komputer z wewnętrznym dyskiem SSD o pojemności 0,5 - 1 TB.
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/104/#findComment-5162562
Po przemyśleniu wszystkich propozycji komputerów zdecydowałem o kupnie terminala HP T620. Komputer jutro lub w piątek będzie u mnie. Zobaczymy czy będzie lepiej niż z HP T5740.
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/104/#findComment-5163013
Co jest nie tak z HP T5740? Pomijam konwersję plików w locie.
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/104/#findComment-5163752
Lepiej... ale pod jakim względem? Ja mam HP, jakiś starszy na Atomie, zewnętrzny dysk przenośny wyciągnięty z Xbox360 podpięty przez USB i śmiga. Ale o konwersji nawet nie myślę i nie słucham hi-res. System jest w zasadzie bezgłośny.
Edytowane przez szymon1977
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/104/#findComment-5164039
