Niestety problem się powtarza. Jeżeli włączę system po kilku minutach od włączenia DAC'a to udaje się, choć nie zawsze. Jeeli przerwa jest małą to się zawiesza i nie widzi playera, bez względu na to który DAC jest wykorzystywany. Chyba wrócę do jakiejś starszej wersji i zobaczymy.
Wojtek
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/108/#findComment-5274401
To może być problem związany z jądrem systemu (kernel).
Wybierz system nieco starszy z innym jądrem . Zaczął bym od jądra 4.19 .jednak używanie systemu z tym jądrem może być w pewnym sensie niebezpieczne .System najlepiej x86 czyli 64bit.
Możliwe,że beta (kernel 5.10) naprawia jakieś problemy.
Oficjalny system tzw. STABLE używa Kernel 5.4.
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/108/#findComment-5274647
Jak na razie robię dłuższą przerwę pomiędzy włączeniem DAC'a i sytemu i to pomaga. Poczekam na aktualizację, jak nic się nie zmieni będę instalował starsze wersje.
Wojtek
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/108/#findComment-5275907
No i nadal kicha. Zainstalowałem starszą wersję i po dwu dniach znowu się wysypał. Restart do ustawień początkowych trwa już kilka minut...
Może podpowiecie jakieś alternatywne oprogramowanie które działa ?
Wojtek
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/108/#findComment-5280070
Po dwóch godzinach walki całkiem nowa instalacja (z pendriva) najnowszej wersji i jak na razie jest ok. Żeby nie było za dobrze mimo wielu prób nie mogłem ustawić statycznego IP takiego samego jak poprzednio i poddałem się akceptując nowe.
Wojtek
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/108/#findComment-5280208
A dzisiaj po odpaleniu znowu zmyłka - w ustawieniach pokazało się dynamiczne przydzielanie adresu. Po jego odnalezieniu zmieniłem na adres statyczny i działa. Tylko jak długo...
Wojtek
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/108/#findComment-5280646
a jak nazwałeś serwer w Settings->General->Server name:
jeśli Daphile to zawsze możesz go wywołać poprzez wpisanie w pasku adresu przeglądarki internetowej daphile.local i nie jest potrzebna Ci znajomość adresu IP.
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/108/#findComment-5281273
Alternatywą jest zmiana platformy sprzętowej z PC na ARM :)
Można jednak używać na PC systemów takich jak : Volumio czy DietPi .
Volumio jest bardzo prosty,jedynie pełną funkcjonalność posiada w wersji płatnej.
Zanim się poddasz wypróbuj wersję Daphile beta (ostatnią).
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/108/#findComment-5281708
Po ponownej, czystej instalacji najnowszej wersji stabilnej jak na razie chyba jest dobrze. Ustawiłem stałe IP i trzyma.
Dzięki za rady, na razie Daphile zostaje.
Wojtek
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/108/#findComment-5282390
Czy ktoś używa apki Squeezer jako pilota? U mnie od jakiegoś czasu coś się kaszani, a jak puszczam przez przeglądarkę to jest ok. A może jakaś inna darmowa apka? Musi obsługiwać Spotify.
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/108/#findComment-5294340
Używam na co dzień,na Androidzie ,działa bez zastrzeżeń.
Na jakim Androidzie używasz ? (wersja) Czym starszy Android tym prawdopodobnie gorsze działanie.
Spróbuj starszej wersji ,jeżeli masz najnowszą.
Jest jeszcze Squeeze Controller ,ale jest chyba słabszy i dawno nie aktualizowany.
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/108/#findComment-5295013
Może ktoś byłby chętny na mini pc.
Jest to Giada D330. Posiadam dwie sztuki. Jedna z dyskiem SSD 60GB i 2GB ram a druga z dyskiem 128GB i 4GB ram i kartą Broadcom H264 (w tej kości ram są zbyt wysokie i używam tego komputera bez obudowy do oglądania filmów).
Komputer posiada złącze m-pcie które można wykorzystać do podłączenia lepszego kontrolera USB z osobnym liniowym zasilaczem. Miałem tak zrobione i różnice słychać bardzo wyraźnie.
Zastosowalem taka przejściówkę
43,24 zł 32%OFF | Karta Mini PCI-E na PCI-E Express 1X karta przedłużająca Adapter przewodu z karta Riser USB Drop Shipping
Oraz taką kartę zasilona Studer900
19,61 zł 18%OFF | USB 3.0 do PCI-E 2 Port karta rozszerzeń PCI Express 19-pinowe złącze zasilania Super prędkość dla komputerów stacjonarnych PC
Komputer działa pod Daphile, Volumio, Linux, Windows....
Szczerze polecam. Do audio mam jeszcze PI4+Digione a do filmów chce coś z dolbyvision.
1826dd7c6fa7c9bce0b1254f1273f2e2.jpg39f2ae678f777e24234c9ca39bd17c20.jpg701188a43270913885eca1538296c8ae.jpg
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/108/#findComment-5299971
Cześć,
czy udało się komuś podłączyć Apple Music do Daphile? Jeśli tak, to proszę o informację jak to zrobić.
Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk Pro
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/108/#findComment-5306077
Witam wszystkich.
Zakupiłem terminal HP T620 i niestety sprzedawca przesłał komputer z niepasującym zasilaczem. Czy macie doświadczenie z podmienieniem zasilacza dedykowanego do T620 (4 rdzenie) na jakiś nieoryginalny?
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/108/#findComment-5315219
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) zasilacza od HP T 620 / 4 rdzenie.Jak znajdziesz o podobnym napięciu wyjściowym i mocy ,to już połowa sukcesu.Wtyczki DC  w HP ma specyficzne ,podobne do Lenovo.
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/108/#findComment-5315662
Wystarczy w Internecie poszukać zasilacza do laptopów, np. wpisując zapytanie:
Ładowarka 130W do DELL 19,5V 6,7A 7,4x5,0mm pin i podobnej,
byle miała dużą wydajność prądową dla pewności. Im gabarytowo większa i cięższa, tym prawdopodobnie będzie lepsza.
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/108/#findComment-5320945
Z tego co czytałem do do HP muszą być specjalne zasilacze, albo przerobione gniazdo:
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/108/#findComment-5321249
Dziękuję za informacje. Tez czytalem, że jest potrzeba przeróbki wtyczki przy stosowaniu innych zasilaczy niż oryginalnych. Skontaktowałem się ze sprzedawcą, od którego kupiłem terminal i odesłałem "trefny" zasilacz. Zobaczę co zrobi.
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/108/#findComment-5322067
Sprzedawca się spisał i dostarczył oryginalny zasilacz. Teraz leżę i słucham muzy używając Daphile. Jest spoko... trochę na partyzanta ale na razie musi starczyć. HDD podłączony przez USB. Daphile rozpoznał kartę wifi Asusa i poszło pierwsze uruchomienie zrobić używając klawiatury bluetooth.
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/108/#findComment-5325663
Do sterowania najlepiej sprawdza się aplikacja Squeezer na tablecie lub smartfonie z Androidem :
Pełny dostęp przez przeglądarkę.
Co do dysku sieciowego,bez problemu starczy to co zaproponowałeś,byle działało w miarę szybko.
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/108/#findComment-5327461
W dniu 19.08.2021 o 22:27, ArSo1981 napisał:
Kolejne pytanie: czy używacie NASa jako źródło plików muzycznych, jeśli tak to jakiego? Czy jakiś dwudyskowy QNAP czy SYNOLOGY sprzed 2019 wystarczy?
Ja używam 4 dyskowego DS414 na procesorze MARVELL Armada XP MV78230 z zegarem 1,33 GHz z przed 5-ciu lat i w zupełności wystarcza. Połączenie sieciowe 1 Gb/s po kablu (oczywiście switche także 1Gb/s). Daje radę na całą chatę łącznie z UHD (4K) w wersji z płyty BD-UHD.
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/108/#findComment-5327571
2 godziny temu, brbr napisał:
jak wykrzesać większy niż podstawowy (16/44) przesył?
Wejdź w ustawienia : General  -  Audio Device - wybierz Device ..Meridian.. i w kolumnie  : Max Sample rate wybierz możliwą najwyższą (192000 Hz ).
Następnie save i restart system.
Nie wiem jak z MQA  przy odsłuchu z Tidala ,musisz potestować jeżeli używasz tej platformy stimingowej.
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/108/#findComment-5334543
