3 minuty temu, baltfan napisał:
nawet jeżeli bywa złośliwy
Mało precyzyjnie opisać problem, a potem kąsać przy próbie pomocy, bardzo rozsądnie. Nie wnikam jak ktoś sobie zorganizował otoczenie, ale wyżywanie się za podanie obiektywnie jednego w 100% pewnego rozwiązania.
Jakbyś się wściekał, że odpowiedzią na pytanie: czemu auto mi nie jedzie skoro nie ma paliwa,
jest : udaj się na stację benzynową.
W związku z tym pytanie do Szymona: chcesz używać streamera/ odtwarzacza sieciowego bez sieci?
Czy chcesz powiedzie, że nie masz w domu rutera i nie masz wifi w ogóle? nie masz też rutera bez wifi? ŻADNEJ sieci w domu?
Jeśli tak, to od tego trzeba było zacząć, po w AD 2022 ciężko przyjąć, że ktoś może z tej funkcjonalności zrezygnować.
"Wolę błędy entuzjazty od obojętności mędrca" - Anatol France
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/122/#findComment-5603601
43 minuty temu, baltfan napisał:
To tylko się cieszyć muzyką 🙂
Sprawa wygląda tak: zasadniczo wszystko działa... ale raz na czas pyk! muzyka stop, diodka na wzmacniaczu pokazująca połączenie ze źródłem na ułamek sekundy gaśnie. Daje "play" i to samo,  czasem przejdzie cała płyta, czasem kilka razy to samo po kilku sekundach. Żadnej zależnosci z niczym nie zauważyłem. Czy problemem może być słabe wifi? Bo kreseczek pokazujących jakosć połączenia w Daphile nie ma?
5 minut temu, Kopczas napisał:
Mało precyzyjnie opisać problem...
Mało precyzyjnie czytacie opis.
Pisałem wyraźnie co i dlaczego nie zadziałało, a czego i dlaczego nie chciałem robić - nadal nie przeczytałeś.
Edytowane przez szymon1977
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/122/#findComment-5603603
10 minut temu, szymon1977 napisał:
Przeczytaj sobie kto, co i w jakiej kolejności pisał, to może zorientujesz się, że dlaczego prwnych wpisów nie mogę potraktować jako porady.
A czegoś takiego jak kultura dyskusji nie znasz? Jeśli porada nie pomogła, to i tak należy podziękować, bo jednak ktoś próbował Ci pomóc.
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/122/#findComment-5603607
"Nie potrafisz ogarnąć" i pomysł na zamianę systemu przez kogoś, kto sam nie tylko problemu nie rozwiązał ale nawet jego opisu nie zrozumiał to nie jest porada, tym bardziej pomysł na skonfigurowanie przez wifi systemu, z którym nie ma połączenia przez wifi. Chciałeś dobrze wyszło źle. Przykro mi kolego, ale musisz wziąć to na klatę.
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/122/#findComment-5603610
2 minuty temu, szymon1977 napisał:
"Nie potrafisz ogarnąć" i pomysł na zamianę systemu przez kogoś, kto sam nie tylko problemu nie rozwiązał ale nawet jego opisu nie zrozumiał to nie jest porada. Chciałeś dobrze wyszło źle.
Za pomysł na zmianę systemu powinieneś być mi wdzięczny skoro nie potrafisz poradzić sobie z konfiguracją sieci domowej. „Umisz” w ogóle zalogować się do routera?
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/122/#findComment-5603613
Tymczasem przeniosłem wifi-repetear do tego pomieszczenia, w którym stoi Daphile, ale na testy nie mam czasu. Na tę chwilę działa ok.
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/122/#findComment-5603625
6 minut temu, szymon1977 napisał:
słabe wifi?
Ma znaczenie gdy :
odtawrzasz pliki po sieci ,np. Z dysku sieciowego.
Korzystarz ze streamu ,Tidal,Spotify.
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/122/#findComment-5603634
9 minut temu, zombik napisał:
Ktoś tu sam ze sobą pisze 😛
No i wbrew "poradom" Twoim i Twojego koleżki doskonale radzę sobie sam. Gadanie samemu ze sobą ma większy sens niż z Wami.
7 minut temu, baltfan napisał:
Ma znaczenie gdy :
Gram ze Spotify, ale raczej spodziewałbym się chwilowej pauzy niż stopu i gaśnięcia kontrolki na wzmacniaczu pokazującej połączenie ze źródłem - się okaże.
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/122/#findComment-5603640
Dobre, naprawdę dobre, mistrzu ciętej riposty. Z seksem też radzisz sobie sam 😉
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/122/#findComment-5603668
Jednym słowem :zrywa ci połączenie między nadajnikiem (terminal z Daphile) a odbiornikiem (wzmacniacz z przetwornikiem).
Czy jest to połączone kablem usb ?
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/122/#findComment-5603686
Usb/konwerter/coaxial, ale do tej pory nie było z tym problemu. Jedyna zmiana to internet kabel na wifi. Wifi to usb dongle, więc dla pewności repetear przeniosłem do tego samego pomieszczenia. Jeśli nadal będzie zrywać to podłączę minijack/rca i zobaczymy.
Ogólnie rzecz się zaczęła od problemów z netem i przegryzionego przez króliczka kabla, tak to bym nic nie ruszało bo nie było problemów.
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/122/#findComment-5603709
Sprawdzałeś tego dongla wi-fi z innym urządzeniem? Laptopem np? W sensie w teorii jeśli włączy się muzykę w daphile to nawet po wyłączeniu sieci powinno grać do końca plejlisty. Chyba, że dongle wywołuje jakieś zakłócenia w zasilaniu usb a komputer interpretuje to jako zatrzymanie. Ja bym sprawdził na innym porcie usb i samego dongla w innym urządzeniu.
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/122/#findComment-5603731
Niestety nie.
28 minut temu, Kopczas napisał:
...w teorii jeśli włączy się muzykę w daphile to nawet po wyłączeniu sieci powinno grać do końca plejlisty.
Przy plikach z dysku/pendrive podłaczonych do terminala tak, ja słucham spotify.
Wezmę i to pod uwagę. Najgorsze, że błąd występuje totalnie losowo i trudno go będzie zlokalizować.
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/122/#findComment-5603768
Dlatego diagnostyka przez wykluczenie może być skuteczna. Jeśli śmigało wcześniej trzeba się przyjrzeć nowemu elementowi. Albo przejrzeć opcje zasilania w Daphile, tam są jakieś opcje automatycznego sterowania zasilaniem. Może system wyłącza port usb albo przechodzi w uśpienie. Chociaż czasami, niestety, systemy linuxowe najlepiej zreinstalować.
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/122/#findComment-5604064
Kablami usb i coaxial ruszałem i nic nie rozłączało. Więc zacząłem od zapewnienia dobrego zasięgu wifi (repetear w tym samym pomieszczeniu w odległości jakieś 3m). Będę miał czas posłuchać to się okaże.
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/122/#findComment-5604219
Dziś zrobiłem test: podczas słuchania Spotify wyłączyłem repetear na 10 sekund. Na jakieś pół minuty utraciłem kontrolę nad Daphile, ale pomimo braku wifi muzyka grała bez przerwy. Wszystko wskazuje na zrywanie połączenia pomiędzy terminalem a wzmacniaczem.
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/122/#findComment-5604737
Nie znam sie na Daphile, ale czy tam nie ma czegos takiego jak cache? U mnie w JRiver moge zadecydowac ze kazdy kawalek jest wczesniej ladowany do pamieci i potem leci z pamieci bez kontaktu z zrodlem (wifi, usb HD, itd)
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/122/#findComment-5604857
Zwłaszcza,że masz to połączone przez usb ,potem coaxial.
Konwerter usb>coaxial z pewnością bierze zasilanie z terminala .
Sprawdź ,czy nie włączone jest usypianie portów usb .W sekcji Power bodajże.
Ja bym sprawdził kable.To ,że ruszałeś nimi nie do końca świadczy o ich sprawności.
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/122/#findComment-5604958
Nowe są już kable są już na vanie Amazona.
Gdyby było to zrywanie raczej byłoby jakieś systematyczne, a tu raz zrywa co 10sekund, a raz zerwało dopiero pod koniec trzeciej płyty.
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/122/#findComment-5604973
Trzeba by zajrzeć w ustawienia procesora.Może podwyższyć częstotliwość taktowania lub obniżyć.Można też regulować wydajność procesora.
To może być tak,że np. jakiś skok napięcia rozłącza proces.
Może ,żeby wykluczyć pewien element,podłącz Daphile uruchomione na laptopie ,jak się będzie zachowywało ? System na pendrive oczywiście.
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/122/#findComment-5604997
Przez 3 lata było ok. Zmany to kabel na wifi i żonglerka kablami (musiałem wszystko rozłączyć), dlatego raczej nie winię systemu.
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/122/#findComment-5605067
Jeśli działało tyle czasu to powinno działać dalej.
Moim zdaniem to kwestia tego co się zmieniło. Nie wiem jaka płyta główna znajduje się w Twoim kompie, ale opcji jest kilka.
Najprostsza to taka, że karta wifi jednak nie lubi się z linuxem. Wtedy nic się z tym nie zrobi, trzeba kupić inną kartę.
Karta wifi może wpadać w autosuspend (z jakiegoś powodu) czyli zmiana w opcjach zasilania jest do rozważenia.
Kolejna sprawa to zasilanie samej płyty głównej: jeśli terminal ma parę lat, może port usb po prostu nie wyrabia z dostarczaniem zasilania do karty wifi. Nie wiem jak to sprawdzić, może zmniejszyć taktowanie procesora w ustawieniach zasilania Daphile o połowę. Wtedy zostanie więcej energii na peryferia. Można to sprawdzić w 3 minuty.
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/122/#findComment-5605346
O Linuxie nie mam pojęcia.
Przez 3 lata zdarzyło się kilka razy, ale tak sporadycznie, że nie zawracałem sobie głowy. Tak sobie myslę, że może którys kabel był wadliwy, a jak go ruszyłem to się pogorszyło
Nie wygląda to na problemy z siecią.
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/122/#findComment-5605487
Wystarczy, że power management w daphile obczisz. Dla przeciętnego użytkownika Linux może być genialnym doświadczeniem dopóki coś się nie krzaczy. Daphile to specyficzny rodzaj linuxa więc tym bardziej szukanie i usuwanie problemów może wykraczac poza możliwości kogokolwiek tutaj.
Dlatego też dla przeciętnego użytkownika linuxa najskuteczniejszym sposobem na przywrócenie sprawności systemu jest jego reinstalacja. Niestety znam to z doświadczenia.
Sprawdziłeś już kartę wi-fi w innym urządzeniu?
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/122/#findComment-5605593
Nie, nie mam czasu.
Od razu bym tak zrobił, tylko nie pamiętam co i jak przestawiałem.
Coś mi się nie wydaje bo częstotliwość zawirszek jest całkowicie losowa - czasem przejdą 4 płyty bez, a czasem jeden kawałek muszę 5 razy startować bo po 5 sekundach zawieszka.
BTW na tę chwilę muszę sie przekonać czy po wymianie kabelków usb i optyk zawieszki nadal występują.
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/122/#findComment-5605877
Jedynym ze sposobów na sprawdzenie czy maszyna z Daphile jest ok. a uwalony jest np. konwerter usb-spdif (który jest u ciebie po drodze) będzie znalezienie innego połączenia ze wzmacniaczem niż to,którego aktualnie używasz.
Mi się wydaje ,że Daphile masz ok. Kable też .Winny może być konwerter lub odbiornik we wzmacniaczu
Może masz możliwość pożyczenia przetwornika z wejściem usb ?
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/122/#findComment-5616141
